本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
高精度GPS模块介绍资料HT-AD56适用于工业无人机、自动驾驶、测量测绘等高精度需求行业产品。HT-AD56高精度GNSS模组.pdf (623.48 KB )
2019-07-01 04:35:59
标称电容量允许偏差精度,简称MLCC精度,是生产制造过程中为了满足产品技术水平,同时满足应用需求而对应MLCC标称电容量的允许变化范围,有时又称为档位。在实际生产中,主要是靠测试-分选水平来控制
2013-02-28 14:05:42
`HCT826T 型倾角传感器是咏为传感科技有限公司开发的一款高精度数字输出型单轴倾角传感器,采用了村田的SCA100T传感器,同时该产品内置高精度A/D转换芯片,通过卡尔曼n阶滤波算法,最终输出双
2018-09-26 09:59:55
。QX1502提供了软启动和各种保护机制,包括功率管限流模式,电源电压过压保护,电源电压欠压保护,以及电源钳位电路等。通过设置合适的参数,系统可以得到高精度的输出恒压以及恒流控制。A:460568429
2014-03-17 10:58:44
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。在今天的"组合参考电路"系列文章中,我们将介绍一款同时运用ADI/Linear产品的超
2019-07-25 07:00:37
。对低于100nV的高精度工业智能传感器输出信号,其关键是在不牺牲模拟性能的条件下进行有效编码调试,故本文主要针对智能传感器开发进行探讨,并介绍包括集成开发环境(IDE)仿真器以及将仿真器与在系统调试器(ISDs)进行比较的调试方法。
2019-07-08 06:02:37
什么电机可以实现高精度的位置控制,同样其控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
现需产生两路脉冲信号,脉宽和相差时间可调,一半方法是计数延时,这依赖工作频率,看到有文献说通过移相相或可以以低工作频率产生高精度的脉冲控制,就是50mhz倍频到200mhz,移相5次后达到控制精度1ns,有做过相关的么?
2017-10-16 09:50:51
ADC参数释义AD芯片的选取针对高精度测量类的AD高速 ADC 关键指标的定义
2021-01-25 07:05:15
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
分享一下两线制智能仪表以其应用简单,成本低廉的特点大量地应用于压力、温度等过程参数检测的一次仪表中。然而两线制回路需要同时传输能量和高精度信号,这就使得信号的隔离变得非常困难。本文介绍了两线制回路
2014-07-21 11:58:26
)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调
2019-07-15 06:01:44
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
(1)定位精度更高-服务于自动驾驶的高精度地图的精度需要控制在 20-50 厘米左右,才能保证不会因地图精度误差发生碰撞。
高精度地图绝对精度(地图上某个目标和外部世界真实目标点的精度差)接近1米
2023-10-07 14:24:35
1、基于高精度北斗卫星定位的智能控制终端硬件框图软件框架原作者:Hunt
2022-07-21 11:30:49
【作者】:方洁;陈伟;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:为避免电路系统在上电或断电后出现计时不准确的异常状况,提出采用高精度时钟芯片DS3231的解决方案。介绍DS3231的特点
2010-04-24 09:01:26
作为中微子和各种轻子的来源来做跨领域的实验。难点加速器是研究超重元素的最关键核心部件,我们需要给加速器提供稳定,高精度的电源,也就是高精度的磁铁电源。这也对电源的核心控制器提出了新的要求:1、因为输出
2022-07-25 13:59:13
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
2021-05-08 06:20:22
ANSYS SPEOS介绍ANSYS VRXPERIENCE介绍基于物理特性的智能驾驶传感器高精度仿真
2020-12-15 07:15:06
本文介绍如何使用一个零漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
2021-04-25 06:38:53
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
2021-04-12 06:32:35
LTC1606的主要特点LTC1606的引脚介绍及使用说明如何利用LTC1606设计高精度数据采集电路?
2021-04-22 06:29:40
如何利用单片机实现超高精度电参数测试设计?
2022-01-24 07:05:12
伺服电机驱动器的作用是什么?如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
2021-10-12 13:01:01
; 为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量,此过程中必须实现高精度控制。在每个周期中,电池的电流和电压必须得到精确控制,许多制造商要求满量程控制精度超过0.05%。然而,随着对电池电流要求的增加,保持
2019-08-07 07:46:20
本文介绍如何用FPGA(现场可编程逻辑门阵列)和SRAM(静态随机存储器)实现高精度数控振荡器。
2021-05-08 09:30:28
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。至于涡流法,则采用了N型测头,原理是利用高频交变电流来产生电磁场在测量厚度的方法。具体详细的介绍可以参照维库电子通的高精度涂层测厚仪。
2010-11-17 09:51:53
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
怎么才能高精度的位置控制?有咩仪器可以用咩
2013-06-08 21:13:59
较高,因此非常适合用于泊车。 激光雷达激光雷达是军转民的高精度雷达技术。在汽车领域的应用,主要是用于无人驾驶系统,通常将激光雷达放置于车顶或车身的前后左右,但目前多处于试验阶段。激光雷达是以激光为工作
2019-09-19 09:05:02
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
求推荐高精度高宽带的运放,带宽可以达到10M左右,精度也希望高一些~
2013-07-05 15:11:16
有没有大佬推荐一下12位的高精度的AD采样芯片,如果有芯片手册和驱动程序就更好了
2018-08-11 11:29:44
本人菜鸟,刚做了个用51单片机和ds12c887时钟芯片控制的高精度时钟。可是ds12c887的时序图看的不太懂,因此部分代码很难下手,希望大家帮帮忙,帮我分析一下ds12c887的时序图!谢了!
2013-07-25 21:49:23
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量
2021-07-15 19:40:49
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
模切机对生产速度和精度要求很高,本文主要介绍英威腾DA100高精度交流伺服在数控多功能单座模切机上的应用。
2020-05-08 07:53:38
关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低三位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压
2018-11-09 09:43:14
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
MS1003、MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合于
2021-05-14 10:11:05
采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真摘要:暖通空调领域中的被控对象(空调房间)大多具有大滞后、慢时变、非线性特点,且受各种不确定因素影响,经典控制方法难以实现精确控制。该文正是针对上述实际,将
2010-03-18 22:28:19
高速、高精度的与门芯片有哪些?求助!!!!!芯片资料详细越好
2017-04-20 10:10:02
本文提出了一种基于自寻优的PID 算法及最优PID 参数的确定方法,以实现对温度的高精度控制,并用Mat l ab 软件给出了仿真结果。实践结果表明它的控制精度可以达到1%以内, 基本实
2009-07-11 08:46:54
22 设计并实现一种高精度自动测重系统。简要介绍利用斩波运放lCL7652、高精度A/DMAXll56和8051单片机进行数据测量的电路设计;详细分析微弱信号放大的主要限制因素,零输入误差和噪
2009-12-01 13:32:03
11 本文以家用电子烧水煲为研究背景,介绍了一种通过模糊控制理论来获得PID 积分参数的控制算法,在系统运行过程中,及时修改PID 积分参数来达到高精度温度控制。利用正态
2009-12-08 11:48:50
23 MSP430F449在超低功耗高精度雷达液位仪中的应用
MSP430F449系列是TI公司的超低功耗单片机系列产品。
2010-03-22 11:33:13
41 本文介绍了一种低纹波高精度数字电流源,通过扩流晶体管、高精度运算放大器反馈电路和数字PI调节器闭环控制实现了输出电流纹波小、精度高。该电流源控制方便、显示数据量大
2010-07-14 16:47:23
42 本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数
2010-07-22 16:46:06
53 任务:设计并制作一个基于单片机高速高精度步进电机控制系统。目标:1)完成单片机控制系统的控制电路、高速、高精度步进电机驱动电路的设计,提供相应的电路原理图
2010-08-08 17:29:27
166 高精度无温度阶跃区的恒温控制器电路图
2008-11-07 21:22:17
3175
高精度AD采集芯片ADS7809的中文介绍
ADS7809是Burr-Brown公司推出的高精度AD采集芯片。它采用5V
2008-11-23 10:32:46
9057
现代相控阵雷达为了保证空间功率合成精度需要高精度的雷达信号,设计实现了一种以AD9959为核心的高精度多通道雷达信号源。信号源利用多片AD9959产生32路正弦波、线性调频以及相位
2012-09-24 10:44:00
117 高精度交流伺服系统的模糊PID双模控制-2007。
2016-04-01 15:58:16
20 高速高精度运动轨迹控制方案,有需要额下来看看。
2016-05-03 13:57:56
14 高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计。
2016-05-20 14:28:44
9 高精度SRAM端口时序参数测量电路的设计与实现_李恒
2017-01-07 19:00:39
0 一种用于高精度随动控制系统的轨迹预测方法_巫佩军
2017-01-07 15:26:08
0 退火炉高精度温度控制器研究_蔡晓峰
2017-01-13 21:36:19
0 一种微型高精度PWM温度控制器的设计
2017-01-14 22:41:04
24 基于FPGA的高精度薄膜宽度控制仪设计_仲骥
2017-03-19 19:07:17
0 分析阵面安装误差对相控阵雷达测角精度的影响,对研究和设计高精度相控阵雷达非常重要。建立了相控阵雷达阵面安装误差测角精度误差模型,分别仿真分析了阵面倾角安装误差、阵面方位法向误差和阵面不水平度对相控阵
2018-02-27 10:24:17
0 高端控制器实现伺服的高精度控制
2018-07-20 00:04:00
3988 如今,高级驾驶辅助系统(ADAS)中的高精度传感器正为拯救道路上的生命提供安全保障。这些高精度传感器包含了一系列摄像头、激光雷达、雷达、计算,以及绘图技术。
2018-09-29 09:21:36
1309 1.1 TI 高精度实验室 - 介绍
2019-04-29 07:59:00
3349
。本篇GPS模块厂家SKYLAB就为大家介绍三款高精度定位模块,内置RTK算法,定位精度能达到厘米级的高精度定位模块SKG12UR,SKG12XR和天线一体化G-mouse SKM2101MR。 高精度定位模块SKG12XR SKYLAB高精度定位模块,高精度G-mouse支持RTK,同时支持BDS、
2020-10-14 14:18:40
6603 火控雷达( fire control radar)包含了雷达扫描系统和火力控制系统,是通过计算机辅助系统,实现对整个武器系统的综合有效利用的过程。一般在综合武器平台如飞机、军舰(都携带多种可并发
2020-08-07 15:34:21
10398 介绍了一种高精度高可靠步进电机驱动控制系统的设计。该设计充分利用TMC260智能驱动芯片的优势,结合FPGA自由编程
2021-05-05 14:33:00
2829
北京优利威小编要和大家分享的是常用的高精度位移传感器有哪些,高精度位移传感器简介,高精度位移传感器类型,接下来我将从简介,类型,高精度产品特性参数几方面来介绍。
2022-09-08 14:53:00
4975 高精度LCR测试仪是一种专业的电子测试仪器,可以用于测量电感、电容和电阻等参数,是电子工程、电路设计和制造领域必不可少的工具之一。相比于传统的LCR测试仪,高精度LCR测试仪具有更高的测量精度、更广的测量范围、更快的测试速度和更强的多功能性。
2023-03-21 14:21:05
592
泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00
535
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03
721
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21
695
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31
484
地图数据采集是高精度地图技术的第一步。通常采用的方法包括激光雷达、车载摄像头和高精度定位等多种传感器的融合,将环境中的数据收集下来。在数据采集的过程中,需要保证数据的精度、全面性和实时性。
2023-05-31 17:38:04
458
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55
516
高精度自动贴背胶机配置两个贴装头;最多可挂四把feeder高精度自动贴背胶机功能◎适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板◎提高SMT线上贴标机产能◎大幅减少操作人员贴标错误率◎使SMT
2021-11-23 15:27:14
706
本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41
332 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:00
1544 磁通门高精度电流传感器介绍及应用
2022-08-11 10:18:17
55 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33
283
电压源在测量和控制中具有非常重要的作用。在各种物理、化学、生物和工业应用中,需要对各种参数进行测量和控制,例如温度、湿度、压力、流量、气体成分等。这些测量和控制通常需要使用高精度的电压源来产生相应的输入信号
2023-12-01 18:08:40
234
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15
265
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27
181
