“雷达”是一种利用电磁波探测目标位置的电子设备.电磁波其功能包括搜索目标和发现目标;测量其距离,速度,角位置等运动参数;测量目标反射率,散射截面和形状等特征参数。
2017-12-24 09:15:15
41865 假设雷达波束范围内距离R处有一个目标,电磁能量遇到目标后会被散射到不同方向,其中有部分能量后向散射到雷达,作为回波被雷达天线(有效孔径Ae)接收到,用σ来衡量目标反射电磁波的能力,叫做雷达截面积。
2022-10-11 10:58:15
4793 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05
309 。 以下内容为未来汽车主题的专访内容。 儒卓力:5G将成为智能汽车大爆发的决定因素 MarkusKrieg, 儒卓力电子亚洲有限公司营销市场董事总经理 电子发烧友:您觉得相较于去年来讲,今年智能汽车在哪些方面会有新的变化? MarkusKrieg: 与去年相比
2019-03-29 11:08:40
2091 PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算电磁学的主要思想有,基于积分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模拟方法。
2019-06-28 07:38:10
`雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。物理尺寸用来产生和传输射频功率的硬件尺寸,通常与频率成反比。对于较低的频率,硬件往往又大又重;对于较高
2020-06-04 07:31:22
根据等效网络的级联特性求得任意组合不规则矩形管道的散射矩阵,在保持计算精度的条件下克服了模式法只能精确计算规则腔体结构的限制。数值结果验证了该方法的正确性。关键词: 腔体,全波模式法,散射参数,雷达散射截面 [此贴子已经被作者于2010-9-8 17:41:12编辑过]
2010-09-08 17:40:57
`请问PCB线路板报价的决定因素有哪些?`
2020-03-16 15:32:47
什么是FEC技术?FEC方案的性能主要由哪些因素决定?
2021-05-24 06:28:45
功率传输线路的导线截面积计算软件是一款小巧易用的公共广播截面计算工具。该软件能够结合传输电压,介质、线路衰耗、传输里程、负载总功率来快速计算出线路的电阻和导线截面积。 功率传输线路的导线截面积计算
2020-04-30 22:23:15
或直接注入给试验雷达系统。目标回波信号包括目标的距离、角度、速度、雷达散射截面积(RCS)、一维距离像等信息。 系统总体指标要求如下:双通道输出;频率范围为5.2~5.8 GHz;窄带瞬时带宽为10
2019-06-03 05:00:08
产生模目信号,可以通过改变发射信号(未调制至载波)的频率中心、时延和幅度这三个参数来实现,通过对这三个变量的控制,就可模拟出目标的径向速度、径向距离以及雷达散射截面积。 2 系统方案 由于模目信号
2011-07-13 09:09:26
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能
2019-06-06 06:30:15
的感应电流,从而快速有效地计算了复杂目标的宽带雷达散射截面.数值结果证明了方法的有效性和准确性【关键词】:幅相分离法;;最佳一致逼近;;相位提取;;宽带雷达散射截面【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-04 08:09:36
雷达系统,研究了叶簇穿透人体微多普勒特征提取和跟踪技术。目前对于人体微多普勒信号仿真的研究几乎都是基于单站雷达,双站雷达人体微多普勒大小不仅与人体运动方向有关,还与双站角大小有关,双站雷达散射截面
2021-12-20 15:49:31
的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表
2011-08-31 10:17:59
我正在尝试学习测量雷达截面(RCS),因此希望找到关于这个主题的一些应用笔记。我找到了HP产品说明的参考:“使用HP 8510网络分析仪进行雷达截面测量”,产品说明8510-2
2018-12-27 16:22:42
拉丝张力是决定光纤性质的关键因素是什么?
2021-05-27 06:33:51
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
腔体是飞行器的强散射源之一,如图1所示,在腔体内部涂覆损耗材料能够有效降低其雷达散射截面,这种非理想导体表面的腔体的散射特性分析一直是散射计算一个难度较大的热门课题[1-5]。对于介质涂覆的电大腔体
2019-08-01 07:17:04
。RF 模块更新COMSOL Multiphysics® 5.6版本为“RF 模块”的用户引入了一个用于渐进分析雷达散射截面(RCS) 的新物理场接口、一个更快运行端口扫描的研究步骤,还引入了新的教学
2021-02-19 16:45:53
各位,现在汽车防撞雷达关于汽车的RCS有没有什么典型值?成熟的雷达传感器对于汽车RCS怎么确定的?
2015-02-12 15:11:32
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
雷达系统的常见应用与类型有哪些?雷达系统的关键要素及典型测试参数是什么?基于散射参数的脉冲测量方法有哪几种?
2021-05-06 08:09:11
基于以任意极化的方式进行发射和接收雷达波,本文首先分析箔条云在球缺面均匀分布下的双站雷达散射截面,然后分析它在方向角均匀分布和仰角高斯分布下的双站雷达散射截面
2009-09-01 09:04:26
21 变压器椭圆截面铁心设计计算方法
摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
2009-11-19 11:55:38
18 :文章给出了一种用于电大尺寸复杂目标雷达散射截面的建模与计算方法,并利用该方法对电大尺寸理想导体的立方体和圆柱体进行仿真验算。通过与矩量法的计算结果比较表明
2009-12-16 13:59:14
11 本文研究了高频区等离子体包覆目标的RCS 可视化计算,将等离子体包覆目标的RCS计算分两部分完成,首先分析电磁波在等离子体中传播的折射衰减及碰撞衰减,将衰减后电磁波利
2009-12-30 17:10:40
10 摘要:论述了利用动态规划法计算变压器铁心最佳截面的原理、方法和计算程序,并对Φ50~Φ400 变压器铁心叠积尺寸进行了优化设计。关键词:变压器;铁心;最佳截面;计算原理;优
2010-02-09 11:02:57
95 为了减缩天线的雷达散射截面,该文提出一种新型带阻频率选择表面结构(FSS)。对于入射电磁波,该结构与传统方环结构相比具有窄阻带和宽通带特性。因此该结构能代替天线的传统
2010-02-09 14:59:39
15
圆形铁心截面优化计算,功能:
1、输入直径,计算叠积尺寸;
2、由直径、最小级片宽、级数三个参数计算叠积尺寸;
3、由所需要的有效截面计算叠积尺寸;
2010-02-09 15:07:33
101 该文分析了晴空飞机尾流RCS(雷达截面积)的频域特性和时变特性,导出了相参多普勒雷达探测飞机尾流的LMP(局部最大势)检测器及其检测概率、虚警概率的解析表达式,在此基础上导
2010-02-10 10:46:44
27 外场RCS测量是获取大型全尺寸目标电磁散射特性的重要手段。在介绍脉间频率步进雷达一维、二维成像原理的基础上,给出了一种宽带(2~18 GHz)双通道雷达目标RCS测量系统的设计与
2010-10-18 17:02:39
12 正截面受弯承载力计算
第7.2.1条 矩形截面或翼缘位于受拉边的倒T形截面受弯构件,其正截面受弯承载力应
2008-06-21 11:33:49
4206 正截面受拉承载力计算
第7.4.1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:
2008-06-21 11:39:19
1229 斜截面承载力计算
第7.5.1条 矩形、T形和I形截面的受弯构件,其受剪截面应符合下列条件: 当hw
2008-06-21 11:40:14
2941 扭曲截面承载力计算
第7.6.1条 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下,对hw/b≤6的矩形、T形、I形截面和hw
2008-06-21 11:41:13
1274 钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量
钢筋的计算截面面积及理论重量
2008-06-21 11:46:27
7696 任意截面构件正截面承载力计算
第附录F.0.1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下
2008-06-21 11:48:05
1877 导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:52
12808 微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:51
1111 飞行器座舱RCS可视化计算方法研究
根据分层媒质理论[1]和图形电磁学理论[2],得到并验证了一种新的分析和计算座舱RCS的方法.低RCS座舱罩表面的散射场利用图形
2009-10-21 22:06:33
1517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-mAAPOlAAAlibRRAvQ215.gif)
一般导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量
2009-11-16 09:10:56
1895 论述了数字下变频的原理和结构,分析了其频谱搬移过程,介绍数字下变频专用芯片HSP50214B的原理、内部结构及其配置,重点分析他的抽取滤波器的特性,最后给出其在RCS测量雷达信号
2011-08-26 14:15:17
21 该系统能够存储和管理多个雷达目标的雷达散射截面(RCS)仿真数据,利用运动学方程仿真了目标在横向直行、径向直行以及盘旋运动轨迹下的机载姿态数据,且考虑了飞行过程中不可避免的
2011-11-30 17:12:12
22 电子发烧友网: 本文主要简述了决定ARM内核MCU的性能和功耗的主要因素。 继ARM推出Cortex-M0+内核后,其32位MCU内核增加到了4个。不久前,恩智浦也宣布取得了Cortex-M0+处理器授权,成为目
2012-06-11 13:07:06
1850 针对星载C;NSS-R地(海)表探测应用中的目标双基RCS进行了分析:首先阐述了RCS的定义以及几种典型目标的单基站后向RCS计算方法:然后以此为基础分析了双基站目标RCS的影响因素,并以散射收发
2017-11-07 14:33:30
6 项目介绍 雷达截面(RCS)和安装天线位置是飞机设计的重要参数。RCS是目标可检测性的衡量指标,例如飞机对于雷达的可检测性。较大的RCS表示目标(例如喷气式飞机)容易被检测到。SELEX
2017-11-09 10:46:59
11 计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。
2019-03-14 14:27:13
2052 “雷达”是一种利用电磁波探测目标位置的电子设备.电磁波其功能包括搜索目标和发现目标;测量其距离,速度,角位置等运动参数;测量目标反射率,散射截面和形状等特征参数。
传统的雷达是微波和毫米波波段的电磁波为载波的雷达。激光雷达以激光作为载波.可以用振幅、频率、相位和振幅来搭载信息,作为信息载体。
2018-01-09 13:03:00
16511 雷达截面(RCS)和安装天线位置是飞机设计的重要参数。RCS是目标可检测性的衡量指标,例如飞机对于雷达的可检测性。较大的RCS表示目标(例如喷气式飞机)容易被检测到。SELEX GRLILED公司
2018-04-19 11:05:00
883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/32/wKgZomUMQvKAUCQmAAAc35g5uN0078.png)
雷达是一种利用电磁波探测目标位置的电子设备.电磁波其功能包括搜索目标和发现目标;测量其距离,速度,角位置等运动参数;测量目标反射率,散射截面和形状等特征参数。 传统的雷达是微波和毫米波波段的电磁波
2018-02-20 09:48:00
10906 在紧缩场中对飞行器等目标进行电磁散射测量需要一个可靠的目标支撑系统,目标支撑结构是最重要的背景噪声来源之一,这种支撑系统应具有较低的RCS (Radar Cross-Section,雷达散射截面
2018-04-19 09:34:01
1 电子对抗中起着十分重要的地位,可以降低军用目标的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS),减小被发现的几率,使敌方电子探测系统和武器平台降低战斗效果。随着平台的雷达散射截面缩减,平台
2018-06-19 15:39:00
4642 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/51/pIYBAFsosr6AAEjlAAAWXqt0jAo570.gif)
2018-10-11 14:11:55
7181 在该工作中,作者利用优化算法,设计相应的时空三维编码矩阵,超表面将入射波能量分散到空间任意方向和任意谐波频谱上,这一特性很好地缩减了雷达散射截面(RCS),未来有望应用于新型的计算成像系统。更重要的是,引入时间维度的编码之后,可以扩展传统的空间编码比特数,降低了实现高比特可编程超表面的系统复杂度。
2018-11-02 10:54:11
6887 比特币价格的决定因素有哪些? 近期比特币市场波澜不惊,自Bitfinex交易所被盗以来,比特币价格一直维持在4000元人民币左右。于是火星人又需要回答比特币圈内永恒
2019-03-13 14:40:48
187 比特币价格的决定因素有哪些? 近期比特币市场波澜不惊,自Bitfinex交易所被盗以来,比特币价格一直维持在4000元人民币左右。于是火星人又需要回答比特币圈内永恒
2019-03-13 14:41:39
209 本文首先介绍了反电动势的概念,其次介绍了反电动势的决定因素,最后介绍了电机反电动势的计算公式。
2019-07-15 16:51:55
78168 我们只知道晶振是一种频率元器件,而对于晶振有分基频晶振和泛音晶振的人可能少之又少。
2019-08-12 15:35:47
10832 激光雷达是以发射激光束来探测目标位置的雷达系统,其功能包含搜索和发现目标;测量其距离、速度、角位置等运动参数;测量目标反射率、散射截面和形状等特征参数。
2019-08-30 09:08:05
5104 数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
2019-12-11 11:03:11
821 医疗保健公司Jvion希望使用人工智能和分析技术来解决健康的社会决定因素(SDOH)。
2020-04-10 10:30:57
672 根据《家庭医学年鉴》上发表的一项研究,采用电子健康记录(EHR)系统来收集,分析和推荐有关患者健康的社会决定因素(SDH)的信息对于社区卫生中心可能是有用的。
2020-05-20 10:57:38
663 雷达截面积( Radar Cross Section,RCS)是目标在雷达接收方向上反射雷达信号能力的度量标的RCS等于单位立体角目标在雷达接收天线方向上反射的功率(每单独立体角)与人射到目标处的功率密度(每平方米)之比。
2020-07-17 10:25:00
0 计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算电磁学的主要思想有,基于积分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模拟方法。
2020-11-18 10:28:00
1 腔体是飞行器的强散射源之一,如图1所示,在腔体内部涂覆损耗材料能够有效降低其雷达散射截面,这种非理想导体表面的腔体的散射特性分析一直是散射计算一个难度较大的热门课题[1-5]。对于介质涂覆的电大腔体
2020-09-09 10:47:00
0 雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。
2020-12-19 11:22:18
4870 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D5/4E/pIYBAF_dch2AbywfAADwell7WIQ329.png)
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
2021-05-04 16:30:00
5395 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/94/pIYBAGB0BeSAcTPhAAGKdliMHSQ920.png)
探头分为高压探头,差分探头有源高速探头等,不同种类的示波器探头价格也从几百元到上万元,要说示波器探头价格的主要决定因素当然是带宽和功能。 探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这
2021-04-25 14:37:10
979 基于三维成像的雷达散射截面积反演研究
2021-06-19 11:24:43
7 有的时候客户在咨询气体检测仪的时候会问到产品的价格,那么决定气体检测仪价格的因素有哪些呢?怎样的价格才是合理的价格呢? 首先:检测的是什么气体 检测的气体不同,内置的气体检测传感器不同,那么外观
2021-09-23 17:44:44
505 有三个因素会影响景深的范围:光圈大小、对焦距离以及镜头焦距 有一些因素相比之下更好控制。比如光圈的大小,相比另外两项参数就更容易改变。
2022-09-26 16:52:21
1160 用雷达散射截面积区分物体难:可以通过不同物体的雷达散射截面积的不同和不同帧之间的反射点的不同来区分路牌、立交桥和车辆,然而准确率并不高。
2022-10-20 10:11:11
968 雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达系统的基本处理过程可以看出,雷达主要包括发射机、天线、接收机、信号处理器、显示器等部分。今天主要给大家详细分析目标的雷达散射截面积。
2022-12-19 09:49:46
1174 雷达接收机主要进行的是滤波、放大、频率转换等信号处理,而固有噪声存在于整个接收机前端系统,从而对接收的雷达信号产生影响,降低了输入射频信号的信噪比。
2023-02-10 15:58:49
4538 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-02-28 15:39:58
4829 雷达隐身技术是增强突击能力或保护自身的重要手段,它能有效减少雷达发现目标的距离。雷达散射截面(RCS)越小,隐身能力就越强,因此研究隐身技术的主要目标就是以各种方法缩减RCS。现实中的雷达目标往往
2023-03-06 08:42:21
440 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/AC/poYBAGQFNueALoakAADyNb9lIjU972.jpg)
2023-04-12 18:50:15
402 在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
2023-05-18 17:48:31
3185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/EB/wKgZomRl9BuAZc4ZAAA10IuOtlY127.jpg)
在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面或雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
2023-06-21 09:55:00
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6D/wKgZomSSWRmARSQVAAAWhQ1iL0Y266.png)
选择M12连接器系列和样式时,有几个关键的决定因素需要考虑,以确保你选择到适合你应用需求的连接器
2023-08-23 10:55:20
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldOeAN0r9AABa3lfkL5c511.png)
关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:04
1201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DA/wKgZomUKSkuAcLLoAAAuP6QBHVQ610.png)
【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素
2023-12-13 14:18:47
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmgyAIFh0AABPC6YX7jo017.png)
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/08/wKgaomVxLz2ADanmAAAuP6QBHVQ867.png)
有限公司就来说说研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些。 首先,研华工控机的配置是影响其价格和性能的重要因素之一。主板、内存、CPU、电源以及机箱等零配件的不同都会对价格产生影响。例如,低配的主板
2024-01-17 16:14:33
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/E6/wKgaomWnjGSAWdEXAADfUJsyNzg33.jpeg)
自感系数和互感系数是电力系统中描述节点电压和节点电流之间相互影响程度的重要参数。它们的决定因素包括电力系统拓扑结构、线路参数、负载特性以及控制模式等。下面将从这些方面详细探讨自感系数和互感系数
2024-03-09 09:40:20
312
