信号发生器仿真电路
2010-04-20 22:18:57
2596
在进行AC阻抗分析、去耦电容方案优化、同步开关噪声(SSN)分析等电源完整性仿真或Power-Aware信号完整性仿真中,需要设置各种电容型号的模型,模型种类一般包括只有一个容值的理想电容模型、包含
2022-05-07 18:03:50
17275
信号完整性仿真重点分析有关高速信号的3个主要问题:信号质量、串扰和时序。对于信号质量,目标是获取具有明确的边缘,且没有过度过冲和下冲的信号。
2023-04-03 10:40:07
888 我们建议在进行公交信号优先仿真操作前,用户具有一定的公交信号优先控制的基本原理知识储备,掌握信号机延长和早断的工作机制。
2023-10-27 15:05:35
424
、课程提纲:课程大纲依据学员建议开课时会有所调整。一. 信号完整性分析概论二. 传输线与反射三. 有损线、上升边退化和材料特性四. Hyperlynx和ADS进行信号完整性原理仿真实例1.1
2009-11-25 10:13:20
HFSS15.0PCB信号仿真!!!!非理想平板引起的信号畸变仿真图片。。
2016-06-15 11:01:40
MATLAB在异步电机仿真中的应用摘要:在同步旋转坐标系上(M、 T 坐标系) 推导出异步电机数学模型, 并应用 MATLAB/ SIMULINK 对其进行实际仿真,并且运用电机的参数验证了所建
2021-09-03 08:11:18
(32 bits)在仿真中读取信号值时应:b.toLong而非:b.toInt采用toInt时当信号为0xffffffff时会被当成负数。simPublic在进行仿真时,我们的仿真程序是一个单独的进程
2022-07-27 14:37:46
一下lm393信号处理lm393光敏传感器pcb文件请教lm393在仿真中没法用怎么替换如何使循迹小车(lm393做的)跑的更快
2018-08-29 17:18:41
IGBT在matlab仿真中栅极怎么连接?为什么我画的IGBT的栅极和电源、PWM连接不上?
2018-11-15 13:26:27
matlab在机械特性仿真中的应用,有程序,有图
2014-01-08 14:40:01
在用multisim对用集成运放搭建的放大电路进行噪声仿真与噪声系数仿真时:噪声仿真中最后输出的噪声是否包含了集成运放本身的输入噪声?还是只有电路中电阻元件产生的噪声?噪声系数仿真中输出的噪声系数dB值为什么为负数?理想状态输入输出信噪比相等噪声系数为1即0dB,怎么会出现负数呢?谢谢大家。
2020-05-22 00:38:00
proteus 仿真中的IGBT如何驱动啊 用单片机直接加高低电平行吗
2016-05-27 10:01:27
proteus仿真中系统时钟是在芯片的选项中设定的,而不是有外接的晶振电路决定的!我在仿真msp430f1121时,外接晶振根本没用,只有在选项中设定MCLK和SMCLK,以及ACLK,才能仿真出来。
2011-07-02 13:52:31
我仿真一个简单的电路,但不太会protues中信号发生器和示波器的应用调节,下图是我自己画的仿真电路,但是运行老出错,不知道是哪里的原因
2014-12-17 09:23:25
前言The best is yet to come最好的尚未到来海轰 程序猿 在读学生分享一些自己的编程小作品、学习笔记公众号:海轰Pro【不定期推送学习资源、项目源码】交通信号机仿真实验一、实验
2021-07-22 08:36:16
的,tx_gain设置的太小导致信号功率太小,而如果设置的过大可能会导致系统的低噪上升,也有可能会影响其他通信系统的正常工作。图7:SDR发射机原理图4.2、接收机可能有人会问为什么要经过两次变频。我们以SDR
2019-05-11 16:47:45
在仿真里,信号的驱动究竟是在时钟沿之前还是在时钟沿之后?》关于仿真中信号驱动那点事儿 记得在SystemVerilog中,对于仿真时信号的驱动绿皮书里有这么两个建议:时钟信号驱动赋值采用=。其他
2022-06-24 16:34:49
我的实验中有这么一个电路(我不是做电子线路的仿真实验),我想用multisim仿真,来确定元件的参数,因为仿真中是不存在实际的光的,我想用LED发光代替实际中的光,那么我就要给LED一个驱动电路,请问我可以用函数发生器作为频率可调的电源给LED的驱动电路吗,谢谢!!!
2017-04-10 22:39:08
在Proteus仿真中如何查看电流波形?
我用示波器只能查看电压波形,查看不了电流波形,过程具体详细点,不然看不懂
2023-04-26 16:45:44
巨大的尺寸、重量和功耗(SWaP)优势。这正是联合战术无线电系统(JTRS)、软件定义无线电(SDR)等方案的基本前提。 然而,使这种通用无线电概念变成现实却比预期要困难得多。虽然摩尔定律促使能满足
2018-11-12 16:01:37
一种基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
2021-05-24 06:40:41
大家好,请教个PSpice仿真中遇到的问题,非常感谢!在仿真过程中,我自己建立的理想运放的模型为什么只能适应于Inverting Amplifier电路?
2013-08-16 20:37:18
本文将讨论理想的MOS晶体管分析模型和由于MOS晶体管的功能尺寸和设计的不断改进而产生的非理想性。另外,我们将讨论在实际实现之前,介绍了在MOS晶体管中引入非理想(SNI)的设计方法,以正确模拟仿真中的VLSI电路。
2021-06-17 11:42:42
:想一想我们在Verilog仿真中做时钟与复位信号驱动的方式:而在SpinalHDL里,对于时钟域的驱动其定义了许多的API接口,在SpinalHDL-Doc(参见原文阅读) 中给了详细的API接口描述
2022-07-26 17:07:53
输入信号为定频正弦信号,求大神帮忙如何做labview仿真实验!有报酬
2017-09-18 22:16:59
谁有关于信号完整性仿真中的器件模型选择方面的资料,共享个,万分感激!!!
2008-12-04 09:34:49
quartus中调用modelsim进行gate level仿真,但是在sim窗口中的信号变得很怪,不能像rtl仿真中一样往wave窗口中加信号
2014-08-27 16:14:23
控制单元)开发流程的主流,其中的硬件在环仿真中,为了配合ECU软件的开发,需要模拟发动机的转速信号来验证软件算法的正确性。目前已经有很多研发人员已经做了这方面的研究。例如,清华大学的章健勇开发的发动机
2019-07-10 07:13:21
这个仿真控制生出来的信号数据点太多了,计算一秒都上万个点了,求求怎么减少点
2024-01-19 19:55:46
我想采集真实的函数发生器产生的信号 ,请问我这个 程序 哪里 有问题吗?我什么也采不到
2015-04-07 20:20:41
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
针对采用开关模型仿真多模块互联开关电源系统时遇到的困难,提出在仿真中将典型双闭环控制电源模块简化表达为单闭环模型的大信号建模方法。通过考察平均意义下电流(内)
2009-04-03 11:31:20
0 卫星导航信号仿真系统是一个实时性要求很高的射频信号仿真系统,它主要模拟包含多种信息的高精度射频信号。首先介绍了卫星导航信号仿真系统,与一般的仿真系统相比,它具
2009-05-26 16:05:32
19 阐述了OFDM 技术的原理,对OFDM 信号存在较大峰均比(PAPR)的问题进行了研究,针对解决这一问题的各种方法进行了仿真,仿真中分析比较了限幅、C 变换、SLM、PTS 等降低峰均比算法
2009-08-29 11:32:46
25 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:50
0 PROTEUS VSM在单片机系统仿真中的应用::介绍了单片机系统仿真工具PROTEUS VSM 及其在单片机系统仿真中的应用,给出了具体的应用实例,详细地介绍了PROTEUS VSM 与Keil uVision3的接口
2010-03-20 16:39:35
52 针对SAR信号仿真系统高速实时数据处理和传输的要求,本文设计并实现了基于双DSP结构的高性能实时信号处理板。该板使用两片TMS320C6416作为信号处理核心和数据流控制中心,使用PCI
2010-08-05 15:02:57
21 针对高速数字电路印刷电路板的板级信号完整性, 分析了IBIS 模型在板级信号完整性分析中的作用。利用ADS 仿真软件, 采用电磁仿真建模和电路瞬态仿真测试了某个实际电路版
2010-08-23 17:18:04
37 用74160 在EWB 上仿真实现数字钟功能时,发现理论上所讲的用串行进位方法构成的计数器在EWB 仿真中出现了问题:不是从十进制数“0”开始计数。要分析出现问题的原因并对仿
2010-08-28 15:24:52
68 FRED在背光板仿真中的应用
2010-12-22 16:02:09
34 【摘 要】提出了一种较为真实的仿真方法,用两台带声卡的PC机分别模拟通信系统中的发射机和接收机,以模仿连续信号在信道中的传输。效果很好。
2009-05-22 20:09:57
2043
本文介绍了仿真软件Pspice A/D绘制原理图及其在电力电子中的仿真中的应用。以绘制三相桥式可控整流电路输出为例,具体分析Pspice A/D在电力电子电路分析和设计中所起的作用。&n
2009-05-28 21:59:32
2862
Protel99SE在某装备随动系统电路仿真中的应用
1 电路仿真软件Protel 99 SE介绍及仿真流程
Protel是众人熟悉的电子CAD软件,而Pro
2009-11-16 16:36:25
958 低通信号的采样与重建及SystemView仿真
抽样定理是模拟信号数字化传输的理论基础,是通信原理中最经典和最重要的定理。所谓的信号抽样就是
2010-05-27 09:49:10
2102 Harmony单核模拟/混合信号仿真器实时地动态连接SmartSpice 电路仿真器和SILOS-XVerilog仿真器的性能。Harmony集精度、性能、产量和灵活性于一身,仿真以Verilog,SPICE,Verilog-A和Verilog-AMS形式的电
2011-03-31 13:09:54
73 介绍了小波变换的基本理论、奇异信号的特性及小波变换用于奇异信号检测的基本原理.并在Matlab下进行奇异信号的仿真试验,取得了理想的效果.实验结果表明,小波变换在奇异信号
2011-05-20 15:24:20
22 针对小卫星仿真测试系统中对信 号处理 单元的模拟需求,设计并开发了一种信号处理单元模拟器,模拟真实卫星信号处理单元的工作过程和时序,在卫星仿真测试系统中代替信号处理
2011-06-22 16:56:44
45 介绍引起信号完整性问题的主要因素, 利用。进行信号仿真的步骤, 给出了的信号仿真的时比结果, 并以该信号作为分析对象, 详细分析了为判断信号质童的优劣, 对仿真波形进行定量分析
2011-11-30 11:09:46
0 文中主要以Matlab为平台,对GPS信号的信号结构(数据信号,C/A码)、GPS的多种干扰方式进行仿真,并分析了不同干扰的干信比与误码率关系。
2011-12-14 14:37:11
101 文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
2012-04-20 10:37:02
58 PSpice教程:PSpice仿真中收敛问题的研究
2013-04-07 15:33:57
0 MATLAB信号处理仿真实验代码包
2013-09-23 14:31:22
209 这个教程以及配套的参考代码,从分析不同频率正弦波的幅度谱开始,向读者展示如何使用matlab工具和数字信号处理课本中的知识来分析和处理信号,对于刚刚接触科研开发任务的同学
2013-09-23 14:36:40
605 基本的信号处理方面的matlab程序,只是做教程。
2015-10-29 15:23:28
0 三菱PLC模拟仿真中文软件。
2016-01-14 16:46:44
58 MATLAB环境下的跳频信号分析与仿真.
2016-01-15 15:15:57
36 CBOC信号仿真及跟踪算法研究_萧放
2017-03-19 11:26:54
0 MATLAB在供电系统仿真中的研究与应用_张惠萍
2017-03-19 11:27:34
2 (Interplex/CASM)、多数表决算法及最优相位恒包络发射技术(POCET)。然后以复用四路信号为例进行了仿真实现,在不同信号功率配比的条件下对这3种恒包络复用算法进行了比较分析。根据仿真结果,在不同功率配比下POCET算法都具有最
2017-11-09 10:13:24
3 集成式射频(RF)捷变收发器不仅广泛用于蜂窝电话基站的软件定义无线电(SDR)架构,也适用于工业、商业以及军事应用中的无线高清视频传输,如无人机应用。今天我们将剖析基于SDR实现宽带无线视频信号
2017-11-21 18:47:26
1927
光信号发生器,是一种特殊的信号源,不仅具有一般信号源波形生成能力,而且可以仿真实际电路测试中需要的任意波形。在我们实际的电路的运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种缺陷信号和瞬变信号。
2017-11-28 10:04:24
56425 硬件在回路实时仿真是研究复杂机电系统过程中的一个重要环节,由于仿真通道数量有限,不能满足复杂机电系统大量信号的同步仿真需求。提出一种信号复用/解复用算法,其基本思想是信号复用算法在仿真器的FPGA
2018-02-04 10:12:22
0 本文将大信号模型的整个建模过程应用于由UC3854控制的PFC整流器供电的UCC3802控制的前向DC/DC变换器,并对该模型的定义进行了改进。仿真结果表明,改进后的大信号模型在处理大信号暂态过程中具有较高的精度,在计算机仿真中也具有较高的效率。
2019-03-01 15:35:08
7 技术分享:信号完整性仿真 - 入门
2019-07-02 12:03:07
3530
该波形电压虽然都通过了门限电平,但是裕量很小,波形也是参差不齐,显然不够理想。我们这里仅仅仿真了单根信号的质量,如果把串扰也考虑进来,波形就很难保证不出问题。作者以前也仿真过这种拓扑结构,但是波形没有这么糟糕啊。
2019-10-04 17:07:00
1924
SDR将宽带前端和功能强大的处理器相结合,为信号分析应用提供了理想的平台。人工智能和深度学习技术可以训练系统,使系统检测信号的速度远超手工编写的算法。了解DeepSig如何将COTS SDR与人工智能和深度学习相结合。
2019-11-26 14:18:28
5297
本文档的主要内容详细介绍的是通信系统的仿真实验合集包括了:Systemview操作环境的认识与操作,滤波器使用及参数设计,模拟线性调制系统仿真,DSB调制解调仿真,SSB调制解调仿真,输出信号频谱和波形,脉冲幅度调制系统仿真,基带传输系统眼图分析与观察,数字信号的载波调制系统仿真
2020-10-22 17:16:00
32 本文档的主要内容详细介绍的是SDR信号采样理论实验和信道化发射信号仿真实验资料概述免费下载。
2021-03-16 10:39:00
7 Hyperlynx信号完整性仿真性分析。
2021-04-07 13:59:10
121 信号与系统的MATLAB仿真资料说明。
2021-04-26 10:18:56
39 信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计!!!
2021-09-29 12:11:21
89 SystemView在通信系统仿真中的应用研究(依工测试测量仪器)-该文档为SystemView在通信系统仿真中的应用研究讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:10:14
8 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:52
0 对于工程师来说信号源是常用的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,当遇信号源在使用中出现问题了该怎么办呢?
2022-04-24 13:55:46
1493
如何评估IGBT模块的损耗与结温?英飞凌官网在线仿真工具IPOSIM,是IGBT模块在选型阶段的重要参考。这篇文章将针对IPOSIM仿真中的散热器热阻参数Rthha,给大家做一些清晰和深入的解析。
2022-08-01 09:56:10
2079
UVM里面有前门访问,后门访问的概念。前门访问无非通过总线来实现寄存器/Mem的访问。而当在一些仿真中为了减少通过总线进行配置下发所需的时间,那么后门访问就非常便捷了,它使得无需通过总线即可修改寄存器/Mem的值。今天,就来看看在SpinalHDL的仿真中我们可以使用的后门读写操作。
2022-09-02 09:29:22
772 在 MATLAB 或 Simulink 中实现任何信号处理算法后,下一个自然步骤是使用从将要运行的实际 SDR 硬件系统获取的真实数据来验证算法的功能。作为第一步,使用从系统捕获的不同输入数据集完成算法的验证。
2023-01-08 10:48:21
840
我想请问一下大家,我在仿真中QAM映射后的信号(64个复数)经IFFT后生成了64个复数。按照书上说的在这时,信号已经调制到了64个子载波上。我想问一下这64个复数是怎么调制到64个子载波上的呢?
2023-02-17 10:13:36
922 差分信号是共模信号和差模信号的叠加,理想情况下共模信号是恒定的。
2023-06-09 09:08:13
1898
电路包络仿真主要应用于调制信号系统的仿真中,是一种对射频信号进行快速、有效分析的仿真算法。
2023-06-29 15:01:47
868
的个数,取值范围为2~10;参数INIT_SYNC_FF决定了仿真时是否使用初始值;参数SIM_ASSERT_CHK用于检查仿真中的问题;参数SRC_INPUT_REG用于是否对输入信号(待跨时钟域信号)在自身时钟下寄存一拍。
2023-08-16 09:53:23
462
pcb上的高速信号需要仿真串扰吗 在数字电子产品中,高速信号被广泛应用于芯片内部和芯片间的数据传输。这些信号通常具有高带宽,并且需要在特定的时间内准确地传输数据。然而,在高速信号传输的过程中,会出
2023-09-05 15:42:31
472 在电子测试和测量领域,信号源是一种常用的仪器,它可以提供各种已知或预设的波形,如正弦波、方波、斜波、脉冲波等,用于激励被测电路或系统,并观察其响应。然而,有时我们需要模拟真实世界中的信号,这些信号
2023-09-22 14:35:15
323
电子发烧友网站提供《FSK信号差分检波系统仿真设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:07:29
1 Cadence混合信号仿真教程
2022-12-30 09:19:49
7 PCB级的信号完整性仿真
2022-12-30 09:20:36
5 电子发烧友网站提供《OrCAD PSpiceA_D在数字电路仿真中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:38:09
0 电子发烧友网站提供《OrCAD PSpice A_D在数字电路仿真中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:22:55
1 详解部分元等效电路法在电磁仿真中的应用
2023-12-07 14:42:28
280
上周微信群里的一个小伙伴提到的一个关于仿真中不达预期的一个问题,其中牵涉到关于仿真中信号竞争等问题。这个问题之前算是不求甚解。
2023-11-25 14:23:22
271
SPICE是一种用于模拟和分析电子电路的计算机程序。在SPICE仿真中,产生时钟信号是许多电路设计和模拟任务中的关键步骤。
2024-02-06 14:22:01
265
正在加载...
