电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线通信:怎样用电磁波表示1和0
无线通信:怎样用电磁波表示1和0
收藏
查看更多
最通俗易懂的电磁波基础
离开无线,就无所谓射频。 我们今天所说的Radio Frequency RF就是指电磁波中这段能够用于无线通信电磁波频谱。 无线信号能够以电磁波为载体进行传输,就像光线一样,脱离实物载体,实现无线传输,唯一不同的是频率和波长。
2023-03-02 09:13:461605
***发出的电磁波可以转成电能吗?
各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
5G电磁波
。频率越高,对应着电磁波的波长越短,能量越高,衰减越快,穿透性越差,散射越少,对人体伤害越大。就着这个原则,咱从头到尾捋一遍。长的电磁波波长能到1亿米,频率3Hz,1秒钟三个,如果用来通信的话,等你
2019-04-27 21:57:52
怎样用电磁波表示5g的10
为什么频率越高,能携带的信息就越多?以数字信号为例,信息就是一串串的10,所以先搞清楚怎样用电磁波表示10。第一种方法叫“调幅”,基本思路是调整电磁波的振幅,振幅大的表示1,振幅小的表示0,如下
2019-04-02 00:31:57
无线电、电磁波无线电波如何在空中传播应用?
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电。
2019-08-19 06:23:58
无线通信中如何排查电磁波干扰?
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
无线通信中如何排查电磁波干扰?
,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事? 由于目前市面上的无线电通信设备种类很多,WiFi,ZigBee,LoRa,对讲机,无线电台等等,电磁波环境是复杂
2022-11-23 10:24:34
无线通信信号如何传播
障碍物时,信号需要绕过该物体,当然也可能发生以下任何一种现象:发射、衍射或者散射。物体的物理性能决定了发生哪一种情况。(1)反射、衍射和散射无线信号传输中的“反射”与光或者电磁波的反射很相似。遇到一个
2020-05-16 20:46:12
无线通信技术更适合物联网发展
`在生活中我们几乎每个人都有使用或者接触到无线通信,比如常见长距离语音通话,短距离的对讲机等,而无线通信已经覆盖了我们生活的方方面面,有些事我们知道的,有些是我们在用却不知道的。无线通信是利用电磁波
2020-05-18 22:22:38
无线通信概念
1、概念1无线通信无线通信是利用电波信号可以在自由空间那种传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波
2021-08-06 10:06:16
电磁场与电磁波教程下载
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析  1.1  场的概念? 1.2  标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
电磁场的左性电磁波是怎么产生的?
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及
2019-08-05 07:50:08
电磁辐射(EMR)
电磁辐射。这里可以看到,频率不同,电磁波在空间的传输距离不同。电磁辐射的特点决定我们在有些地方需要利用,而在另外场合又需要避免:如无线通信。又如电磁辐射会导致电子系统的串扰、电磁兼容性(EMC)等
2017-03-14 09:38:32
电磁波为什么要用三角函数表示
怎样形象的理解傅里叶变换?电磁波为什么要用三角函数表示?什么是三角函数中的相位?
2021-10-25 08:57:05
电磁波产生的原因是什么
电磁波产生的原因
2021-01-05 07:51:24
电磁波吸收体
电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
电磁波吸收片有什么特点?
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
2019-09-17 09:01:59
电磁波无线电环境中有什么作用?
电磁波无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
电磁波屏蔽及吸材料-知识大全
【内容简介】 全书共计11章。第1章主要介绍了麦克斯韦方程、平面电磁波和导行系统;第2,3章介绍了电磁屏蔽原理和屏蔽体的设计;第4~6章给出了电磁波吸收材料所必备的透材料和吸剂(磁介质吸
2013-08-01 16:15:09
电磁波引擎
,如下两种实现方式:1、静电方式利用电场对带电粒子的作用力如上图,天线置于圆极板正中心,圆极板内径由电磁波和极板电量变化同步情况确定。内外径之差小于四分之一波长。电极板之间相互绝缘间隔,单个电极板尽量薄
2019-09-16 11:13:19
电磁波微粒通过多层次网孔模型
来描述这种电磁波进入人眼晶状体进而进入视网膜的过程模型。假设电磁波是一个个粒子构成的,不同波长的电磁波用不同大小的小球体表示,大概我猜想电磁波射到眼球表面就像抓一把黄沙向水中撒下这个过程一样,宏观是
2018-12-04 15:25:35
电磁波接收相位问题
是相位差为0。 。。可实际情况会因为电磁波的反射,衍射,和空间其他的干扰。会有干涉现象发生。。 本人目前纠结于此, 发射器发射的原电磁波在实际情况下 被距离相同的两点所接收时 该电磁波所处的相位 是否相同??? 也就是说 是否可以忽略其他以及反射衍射的干扰望大侠回答{:16:}
2013-03-26 17:02:26
电磁波是什么?电磁辐射是什么?
电磁波是什么?电磁辐射是什么?可以说通信的发展史,就是电磁波的开拓史。从通信技术出现的那一天起,科学家们就一直把开发电磁波的各个波段、利用电磁波进行通信作为重要的研究方向之一。  什么是电磁波
2010-03-13 15:40:07
电磁波的什么让通讯更通畅
了地基,伟大的麦克斯韦建造了它的主体,最后,伟大的赫兹为这座大厦封了顶。电磁波是如此的强大,它的疆土从微波到X射线,从紫外线到红外线,从γ射线到无线电波,即使为世人所歌颂、崇拜数万年的光(其实特指可见光),也只不过是它统治下的一个小小的国度罢了。电磁波频谱(可见光不过是其中一小部分)
2019-06-18 06:08:05
电磁波的传播看了就知道
电磁波的传播
2021-01-04 07:58:03
[分享]电磁场与电磁波学习课件
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
【技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰
无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事? 由于目前
2022-02-25 12:15:45
【新人救助】电磁波接受,传输,放松问题
因为某种原因 ,现在要把A房间里的无线路由器的电磁波信号,传到B房间,A与B被电磁隔离。请问这情况具体应该怎么做?如果可以,尽量用波导的方法。 用波导连接A与B房间,用天线发射A房间的信号可以吗,可以的话,具体该怎么操作。天线和波导怎么连接?哪里有买 ?各位大大帮帮我 ,先谢谢了{:23:}
2013-08-25 00:12:33
三轴高频电磁波传感器
哪位大神知道三轴高频电磁波检测是用的什么传感器,大致什么原理啊???
2017-05-03 10:48:52
了解毫米 -- 之一
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米系统。 什么是毫米无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
关于怎样提高无线通信距离
关于怎样提高无线通信距离,请各位大神都发表一下看法最近新研发一款产品,通信距离1Km,还不能满足设计要求,所以关于怎样大幅度提高无线通信距离大家有什么好办法?高增益天线?提高发射功率?尽量缩短射频连接线长度?等等,对于各种方法大家有尝试过的吗?
2017-03-01 08:59:33
关于电磁波与毫米雷达之间的影响
当毫米雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
单片机空间电磁波干扰
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备
2011-05-24 09:31:40
基于Matlab的平面电磁波的传播、极化、反射和折射仿真设计
0、引言“电磁场与电磁波”是电子与通信类专业本科生必修的一门专业基础课,课程涵盖的内容是电子与通信类专业本科阶段所应具备的知识结构的重要组成部分。在教学过程中,学生普遍反映该门课程比较抽象,包含
2019-07-04 06:06:23
基于涡旋电磁波无线通信系统
摘要:本文针对无线通信业务增长,用户数量急剧增加导致的频谱资源匮乏问题,就当下备受研究学者们广泛关注的轨道角动量复用技术进行了详细地介绍,在此基础上,说明了尽管存在轨道角动量电磁波接收难的问题,但其
2019-07-10 07:26:50
太阳电磁波
电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
2013-06-13 01:53:07
如何在不同的电子元器件之间用模拟电磁波信号传送01
  二进制的计算机世界  计算机中01的运算  如何用数字电信号上表示01呢?  如何用01表达大数值的数据?  如何在不同的电子元器件之间用数字信号传送01?  高低电平脉冲信号的本质  如何在不同的电子元器件之间用模拟电磁波信号传送01
2021-10-08 06:35:36
如何检测发射功率在微瓦或者毫瓦的生物遥测电磁波
1,一种未知频率的高频电磁波,频率可能在生物医学遥测频段,功率可能在微瓦或者毫瓦,在离目标很近的情况下,用什么仪器在无接触的情况下检测。2,如果在一定空间中,存在几种未知的,频率相近的,功率在毫瓦的电磁波怎样一一把它们确认下,并且没有遗漏
2012-02-28 12:04:15
学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识
的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必须采用适当的天线才行!  研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。  高频电磁波在空中
2011-12-19 16:22:42
对讲机的电磁波防护
我们的产品是铝合金外壳和不锈钢零部件,电路部分基本是铝合金外壳包裹的,最近受电磁波,就是对讲机的影响,频率基本是400-470Mhz,5W功率,电缆等都是屏蔽电缆,有人说铝合金外壳不能屏蔽电磁波,但是又推荐给我铝箔等屏蔽材料进行包裹,我不理解,既然铝不屏蔽电磁波,铝箔怎么又能屏蔽掉呢
2012-04-05 17:48:48
微波通信天线的选择参数与优化方法综合分析
  1 引言  随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线是微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,同时微波天线也可辐射电磁波
2019-06-11 07:25:18
手机来电电磁波检测
有哪位大神检测过手机来电时的电磁波辐射啊,推荐一款检测电磁波的传感器啊!最好是模块化的方便单片机处理,谢谢啊!!!!
2017-04-27 09:51:51
数据通信无线通信介绍
利用无线电波的这种特性来进行数据通信。   图1 无线电波传播示意   1电磁波谱   1862年,英国物理学家麦克斯韦通过大量的实验证明了电磁波的存在,并断言电磁波的传播速度等于光速,光波就是一种电磁波
2023-05-17 15:08:58
比较电磁波和引力
时间内(约0.2秒),居然被当今的人类探测到了,这些人们难以想象的天文数字,听起来的确像是天方奇谈。不过,大多数人对电磁波还比较熟悉,起码这个名词经常听到,因为它与我们现代社会通讯系统密切相关。那么,既然引力电磁波都是“”,我们就来比较一下这两个“兄弟”,以此加深大家对这次引力探测事件的理解。
2019-07-02 06:54:29
求,电磁波 仿真 软件
求,电磁波 仿真 软件
2013-08-10 22:15:46
电磁波传感机原来和测试、定位
电磁波传感机原来和测试、定位求液体钡、自来水水管水压在电磁波传感中的应用和作用
2021-01-30 23:36:18
求助!做一个干扰低频电磁波的仪器
求各位大侠做一个干扰超低频电磁波的仪器:1、可以调频,频率在1~500HZ之间。2、最好可以调节功率,最大功率要在100w左右。3、可以使用电池。联系方式:手机*** QQ3324429516报酬详谈
2018-07-30 19:48:24
汽车对2.4GHz无线通信的干扰作用
上的2.4 GHz无线通信设备的干扰作用。1 汽车的电磁干扰源 电磁干扰产生于干扰源,它是一种来自外部的、并有损于有用信号的电磁现象。汽车对车载电气设备的干扰分为两种。第一种是辐射干扰,电磁波通过自由空间
2016-03-02 15:48:29
相位同调RF量测系统概述
应用的独到之处,即是利用电磁波的空间维度 (Spatial dimension)。直到今天,许多无线通信系统整合了多重输入/输出 (MIMO) 天线架构,以利用多重路径的讯号传播
2019-07-19 07:14:15
远程电磁波攻击
请问怎么解除电磁波窥探大脑
2020-10-20 20:43:24
#硬声创作季 #电磁波 电磁波及其应用-01.2.1 电磁波无线通信
电磁波电磁
水管工发布于 2022-10-27 23:22:58
#硬声创作季 电磁波及其应用:1-2电磁波无线通信
电磁波
Mr_haohao发布于 2022-10-30 19:00:49
无线通信技术在电网通信中的应用探讨
无线通信是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信
2011-03-18 11:34:1617
无线通信基本概念
用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和
2011-03-19 14:54:21170
电磁波频段划分及典型应用领域
本章重点介绍了电磁波频段的划分、电磁波传播特性、无线信道特性及容量、无线通信调制解调方式、无线通信系统的组成、无线射频前端功能和特性、无线通信及射频电路技术发展趋势等。
2016-06-29 14:53:280
无线通信有哪些_无线通信方式
无线通信就是不用导线、电缆、光纤等有线介质,而是用空间来传递电磁信号的通信方式。
2017-12-01 18:11:2229452
如何理解无线通信技术
无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波,实际上根据量子力学的理论,光波也是一种电磁波,它们的区别是波长不同。
2018-06-13 01:21:006398
长波通信、中波通信、短波通信和微波通信都属于无线通信方式
很高兴这个问题落到了我的专业领域,问题中提及的长波通信、中波通信、短波通信和微波通信,都属于利用电磁波传递信息的无线通信方式。
2019-07-22 11:23:5514604
模拟无线通信系统和数字无线通信系统
无线通信系统可以按传输信号形式、无线终端状态、电磁波波长、传输方式和通信距离等进行分类。今天我们首先来了解前面三种。
2019-09-03 17:38:404945
微波无线通信技术的工作原理是怎样
为什么频率越高,能携带的信息就越多?以数字信号为例,信息就是一串串的1和0,所以先搞清楚怎样用电磁波表示1和0。
2019-09-23 11:29:133741
英创信息技术4G/3G/GPRS/WiFi/蓝牙无线通信工业应用
无线通信应用简介   无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。与有线通信的区别在于,无线通信仅利用电磁波
2019-10-31 15:21:542221
电磁波无线通信的培训详细课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电磁波无线通信的培训详细课件免费下载包括了:认识电磁波,调控电磁波,研讨:如何利用电磁波
2020-04-20 08:00:0022
涡旋电磁波无线通信系统中有什么样的应用
本文针对无线通信业务增长,用户数量急剧增加导致的频谱资源匮乏问题,就当下备受研究学者们广泛关注的轨道角动量复用技术进行了详细地介绍,在此基础上,说明了尽管存在轨道角动量电磁波接收难的问题,但其在无线通信系统中仍有广大的应用前景。
2020-11-24 10:30:000
一文解读什么是无线通信技术
无线通信技术,本质上是利用无线传输介质实现终端之间的互联互通,这种无线介质可以是电磁波,也可以是光波。
2020-09-01 14:46:395435
无线通信中如何排查电磁波干扰?
无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查办法
2022-01-05 15:19:452698
无线通信是什么,无线通信方式有哪些
无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
2022-02-03 10:15:0023831
什么是电磁波电磁波常见问题
电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。
2022-12-19 16:40:532023
无线通信的重要四个参数:频段、信道、信道带宽、传输速率
无线通信使用的是电磁波,既然是波,那就有频率,通过将电磁波的频率划分为不同的 “段”,即是频段。
2023-01-30 10:58:4412426
什么是电磁波?重新来认识一下电磁波
2023-02-24 09:31:553331
射频基础知识讲义:无线通信使用的频率和波段
用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信( Wireless Communication) ,也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。
2023-03-22 15:26:24820
无线通信原理 无线通信有哪些
无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信
2023-05-09 15:25:344668
无线通信技术有哪些
无线通信技术(Wireless Communication),是指利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一 种通信方式。无线通信系统主要由以下几部分组成:信息、变换机、发信机、信道、收信机。
2023-05-10 15:27:1810138
无线通信技术的特点
无线通信技术不依靠天线进行信息的传递,其传播介质为电磁波与光波。电磁波与光波广泛存在于大气中,因此其传播并不会受到传播介质因素影响。此外,无线通信技术还可以借助于卫星网络进行信息的传输。
2023-05-10 15:38:461874
无线通信的传输介质 无线通信模块工作原理
无线通信的传输介质是电磁波,它们在空气中传播。无线通信可以通过不同的频段和调制方式来实现,例如蓝牙、Wi-Fi、移动通信等。这些无线通信技术都使用不同的频段和调制方式,以便在不同的应用场景中提供最佳的性能和覆盖范围。
2023-05-10 16:29:491250
无线通信/WiFi/蓝牙/ZigBee介绍
无线通信通常使用电磁波、红外线、激光等方式进行传播数据。一般在办公室的局域网范围内组成的较高速的连接称为无线局域网。无线通信不需要网线或其他可见电缆。因此,早期无线通信主要用于轻量级的移动设备。然而
2023-05-31 15:41:003
无线通信中如何排查电磁波干扰?
无线通信中排查电磁波干扰的方法,具有通用性,只要有无线发射行为,都可以检测出来,与电磁波的频率和信号格式均无关
2021-12-31 17:02:051005
无线通信设计的四个重要参数解析
无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数。
2023-07-03 09:51:33517
涡旋电磁波无线通信系统中的应用
放眼当下,无线通信产业的飞速发展,为广大用户提供便利的同时,无线频谱需求量的急剧增加与有限的频谱资源之间的矛盾变得越来越突出。
2023-07-08 10:59:13777
电磁波为什么要高频发射 电磁波互相干扰的原理是什么
高频发射的电磁波携带着更高频率的振荡,可以提供更大的带宽和数据传输速率。这使得高频电磁波适用于快速、高容量的数据通信,例如无线通信和卫星通信
2023-07-12 14:08:282462
关于无线通信的核心技术详细介绍
无线通信技术是一种利用电磁波在空气中进行信息传输的通信方式。与传统的有线通信方式相比,无线通信技术具有无需线缆连接、灵活方便、可移动性好等优点,因此在现代社会得到了广泛应用。
2023-11-23 13:41:30440
已全部加载完成
