对于模拟雷达系统,每个子阵需要通过时间延迟单元以实现波束的扫描,如图所示。对于数字雷达系统,每个子阵的回波直接进行接收机进行采集。
2024-03-11 11:34:41
262
`我们已经对单线激光雷达司空见惯,其旋转线扫的测量方式导致造成寿命问题和价格居高不下。 因此,北醒研发了CE30,它是一款具有大视场角的固态激光雷达。它可同时输出132°水平视场、9度垂直视场范围内
2018-01-04 10:18:39
`一年一度的国际消费类电子产品展览会(CES)已经完满收官,短短的几天时间里,我们见识了Intel无人飞机灯光秀、百度无人车、移动行李箱等众多“黑科技”。而北醒不仅展示了性能卓越的固态激光雷达,在
2018-01-26 09:20:40
``一年一度的国际消费类电子产品展览会(CES)已经完满收官,短短的几天时间里,我们见识了Intel无人飞机灯光秀、百度无人车、移动行李箱等众多“黑科技”。而北醒不仅展示了性能卓越的固态激光雷达,在
2018-01-25 09:41:33
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2019-06-13 06:57:37
`相控阵雷达接收技术`
2012-05-28 12:50:36
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
2012-10-17 15:35:03
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
通信的空间分集观点引入到了雷达中。基于多阵元天线,MIMO雷达采用M个通道发射相互正交的信号,多波形信号在空间保持独立,经过目标的散射,被N个接收阵元接收,每个阵元都采用M个匹配滤波器对回波进行匹配
2019-07-01 07:50:12
申请理由:作为相控阵雷达系统的主控芯片 项目描述:实验室项目正在做24Ghz 高频相控阵天线设计和实现,本开发板可以作为主控芯片
2015-07-06 12:50:38
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
,雷达等待返回脉冲以映射天线的视场。在过去几年中,这种天线前端解决方案会采用分立式元件,此类元件很可能采用砷化镓技术。用作这些相控阵天线构建模块的I C元件如图4所示。它们包括一个用于调整每个天线元件
2019-10-01 08:30:00
雷达技术中得到了广泛应用和迅速发展。进入21世纪后,随着民用电磁波频率的不断提高,相控阵技术在民用技术中也开始崭露头角。
在相控阵技术中,有两个重要的技术概念,分别是“相控”和“阵”。以下分别就这两个
2023-05-06 15:10:13
天线阵元,雷达系统更为稳定。并且因为每个通道上均有T/R组件,即使有少量的T/R组件损坏,整体性能也不会受到明显影响。由于每个通道可以独立工作,还可以对有源相控阵系统的单元组件进行分组,实现多目标同时跟踪
2023-05-08 10:54:25
本文介绍了一种三十二通道扫描数据采集模块的设计方案。该方案最高采样率为200KSa/s,存储深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可编程为1、2、5、10、100五个等级的PCI数据采集模块的设计与实现。
2021-04-14 07:00:18
2018-01-25 09:38:47
2018-01-25 09:36:04
同步控制的大功率机载相控阵雷达电源设计相控阵技术以其独特功能,广泛应用于地面防御和海上防御各种雷达之中,发挥了重要作用,成为备受关注的雷达体制,如应用于机载雷达,也一定能使飞机的作战性能得到更好
2009-12-10 16:39:51
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
,从而使RF工程师可以充分利用实现并将精力集中在系统解决方案上。RF-to位开发平台最初旨在实现相控阵开发。但是,它提供的多功能性已应用于任何多通道RF系统,例如雷达,EW,5G和仪器仪表应用。结果是提供了真正由软件定义的多通道环境的单硬件,多应用程序平台。
2020-08-21 14:24:29
相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用分立的发射和接收集成电路(IC)。这些系统在发射(Tx)电路的数模转换器(DAC)和接收(Rx)电路的模数转换器
2019-09-11 11:52:03
求一种八通道传输/接收(T/R)开关的设计方案
2021-05-24 06:32:00
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
一种基于CPLD控制的直流固态功控系统的设计方案。
2021-05-06 06:23:55
目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。一、机械扫描与电扫描波束
2019-06-12 07:53:01
LIS8921S 莱士雷达感应方案T8/T5方案QQ2892715427LIS8921S-50V~80V/240mA 单电压非隔离雷达感应LED驱动T8方案V1.0 LIS8921S 80V
2016-05-04 11:19:20
针对人们对大容量移动通信的要求,提出了一个地球静止通信卫星用的毫米波四波束直接辐射有源相控阵方案。通过选择商品化的元器件,并立足于国内工艺条件,得到的方案有72
2009-05-20 20:03:32
30 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的
2009-09-14 09:48:02
17 雷达馈线系统与有源无源功率器件 6.1 雷达馈线系统 6.2 雷达接收机保护开关 6.3 微波、毫米波有源器件
2009-10-24 15:47:28
16 相控阵雷达具有灵活的波束指向、驻留时间、可控的空间功率及时间资源分配等特点,使相控阵雷达具有支持跟踪加搜索(TAS)的能力,即能同时完成搜索和对多个目标的精密跟踪。该
2009-11-18 14:35:29
12 该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:32
10 在集群环境下,研究了相控阵雷达相干视频并行仿真方法。该方法根据相控阵雷达一个调度间隔多个雷达任务不相关的特点,提出了一种粗粒度MPI 并行划分,使雷达任务在
2009-12-16 13:57:22
32 本文研究了一种相控阵脉冲多普勒雷达信号处理板的设计及实现。设计基于ADSP21161N组成多处理器系统,具有针对相控阵的多通道处理能力,可实时实现脉冲多普勒雷达信号处理中视
2010-01-12 21:39:44
48 新型雷达信号模拟器设计方案
随着新体制雷达相继问世,现代雷达大都采用了以捷变频和相干信号处理等为代表的新技术,反干扰措施越来越完善,对这些体制
2010-03-22 11:17:52
45 模块化FPGA设计在某雷达接收机中的应用
0 引言 目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术
2009-11-24 17:15:39
835
2009-11-24 17:17:41
831
基于英飞凌的77 GHz汽车雷达设计方案
系统优势 雷达系统IC(RASIC™)系列具有一组高度集成的、面向汽车雷达的76–77 GHz范围的功
2010-04-09 11:20:40
1793
R&S推出了新型应用于有源相控阵雷达设备研制的测试系统R&S TS6710。该系统具有高度的灵活性,是交钥匙式的测试系统
2011-04-12 10:49:48
1190 T/ R 组件是有源 相控阵 雷达的关键部件, 其设计的成功与否, 决定了整部雷达的成本、可生产性和系统性能. 针对以往组件系统设计师在设计时缺乏考虑系统稳定性设计的情况, 本文从组
2011-06-20 11:55:54
90 本文对超声相控阵检测系统接收装置进行了以下研究:第一,介绍了超声相控阵检测原理及其关键技术,以及超声波传播过程中的衰减规律;第二,重点对超声相控阵延时接收算法与等
2011-09-20 14:35:51
53 本内容提供了全数字扩频接收机的设计方案
2011-10-11 15:10:08
39 相控阵雷达导引头是未来导引头发展的一个重要领域,为了消除弹体扰动对导引头测量误差的影响,实现相控阵雷达导引头的捷联去耦,设计了一种相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台
2012-07-30 10:39:29
36 首次研究了地面相控阵雷达天线工作温度变化规律 ,根据传热学理论 ,建立了地面相控
阵雷达天线工作温度传输的静态理论模型 ,计算了四种不同环境条件下的某型号相控阵雷达天线 ,
给出了相控阵雷达工作温度随热损耗、风速的变化关系。
2015-11-23 14:39:37
0 ADI官方资料
(1)概述:ADI及其可靠产品
(2)雷达概述
系统配置和驱动力
(3)信号接收链
超外差,直接变频,射频采样
(4)相控阵系统的挑战和解决方案
集成
多通道同步
(5)小结
2016-01-19 11:15:43
0 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:51
4 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:51
0 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:33:09
0 有源相控阵雷达
2016-12-29 11:33:09
2 超宽带雷达多通道接收机技术,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:41
27 有源RFID局域定位系统设计方案
2017-01-12 22:06:03
28 相控阵雷达导引头是未来导引头发展的一个重要领域,为了消除弹体扰动对导引头测量误差的影响,实现相控阵雷达导引头的捷联去耦,设计了一种相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台,采用基于四元数法求取弹体的姿态
2017-11-16 17:56:03
10 相控阵雷达又称作相位阵列雷达,是一种以改变雷达波相位来改变波束方向的雷达,因为是以电子方式控制波束而非传统的机械转动天线面方式,故又称电子扫描雷达。
2017-12-01 16:45:59
68920 总之,相控阵雷达凭借其相对于传统机械扫描雷达的优势得到了各国的青睐并快速发展,在有的国家已经达到了实际应用的水平;而光控相控阵雷达的出现更加适应了现代国际形势发展的需要,解决了一些传统相控阵雷达所不能解决的问题,可以预见不久的将来将会有大量的光控相控阵雷达正式登上国际军备竞争的舞台。
2017-12-06 08:02:05
11053
本文展开介绍一种有源相控阵雷达波束控制系统的硬件平台及软件设计。系统原理为降低电路成本和增加系统可靠性,该系统采用设备量少、维修方便、可靠性高的集中式运算、分布式驱动体系。也就是,波束控制算法用一块
2017-12-11 15:12:05
4736
现在,战机的电子设备几乎贵到了令人发指的地步,比如说,现在比较流行的有源相控阵雷达,动不动就上千万美金。难道
2018-01-05 09:43:24
9280 国内激光雷达标杆企业镭神智能在2018年5月18日正式对外宣布,镭神成功研发首款用于激光雷达接收端的16通道集成放大器芯片,经专业测试完美满足设计指标的技术要求,可用于单线、4线、8线、16线、32线、48线、64线及MEMS固态、OPA相控阵固态激光雷达中。
2018-05-22 15:02:00
1533 分析阵面安装误差对相控阵雷达测角精度的影响,对研究和设计高精度相控阵雷达非常重要。建立了相控阵雷达阵面安装误差测角精度误差模型,分别仿真分析了阵面倾角安装误差、阵面方位法向误差和阵面不水平度对相控阵
2018-02-27 10:24:17
0 有源嵌位复位技术的设计方案资料下载
2018-04-25 16:35:21
10 ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:24
3923 ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:24
4368 低SWaP(尺寸、重量和功耗)相控阵雷达演示,其主干为高集成度宽带收发器集成电路。它为构建数字波束成形系统提供一种新的通用方法。
2018-06-06 00:45:00
5449 、4线、8线、16线、32线、48线、64线及MEMS固态、OPA相控阵固态激光雷达中。 这将是国内外首创的16通道集成放大器芯片,实行量产后该枚拥有自主知识产权的芯片将会使TOF激光雷达成本降低3成。同时该款芯片的研发成功。
2018-05-29 15:00:00
4771 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:41
12 相控阵雷达导引头是未来雷达导引头的发展方向, 而小型化收发系统是相控阵雷达导引头的关键技术。本文讨论了相控阵雷达导引头的系统组成和工作原理, 给出了满足系统要求的收发系统设计方案和仿真结果。
2019-03-21 16:19:28
20 解决孔径渡越时间、波束指向变化等问题。文中提出了频率步进宽带相控阵雷达的基本原理 ,并给出了几种频率步进相控阵雷达的实现方案。
2019-04-12 08:00:00
2 相控阵雷达系统利用多个发射和接收通道来实现正常运行。以前,这些平台在构造时都使用独立的发射和接收集成电路(IC)。
2020-04-23 14:11:06
1394
下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。
2020-09-02 16:02:04
5408
什么是相控阵天气雷达?江艳军向经济日报记者介绍,大兴机场的相控阵天气雷达,是C波段全数字有源相控阵天气雷达,也是世界上首部在民用领域业务化的C波段相控阵雷达,具有高时空分辨力,空间分辨率达到150米,实现了对气象目标的精细化、快速化观测。
2020-09-22 10:55:44
7374 )自主研发的纯固态LiDAR硅光子相控阵芯片LW-OPA-600A荣获2020年度最具潜力IC设计企业奖。 据了解,洛微科技自研的LW-OPA-600A芯片是基于CMOS硅光子相控阵技术的纯固态激光雷达(LiDAR)芯片,可以为LiDAR产品提供高达600线的激光扫描能力和高质量远场光束,不同型号可
2020-11-08 10:47:10
2082 近日,2021第九届世界雷达博览会在南京国际展览中心盛大启幕。英飞睿新品S5000相控阵雷达现场首发,引起广泛关注。 英飞睿S5000相控阵雷达采用Ku波段的脉冲多谱勒体制,具备大区域持久、高密度
2021-04-25 11:06:45
2962 近日,深圳奥锐达科技有限公司(下称“奥锐达”)正式发布单光子面阵固态激光雷达技术方案(下称“方案”)。该方案创新性地融合VCSEL与SPAD技术架构,实现了分辨率和探测距离的显著突破,并在功耗、体积
2021-06-17 18:52:29
5445 在全固态激光雷达领域,目前主流的技术路线为包括OPA光学相控阵技术、Flash快闪技术等。其中,OPA光学相控阵技术技术难度高,成本居高不下;Flash快闪技术则因其发射面阵光源的物理特性,能量分散,探测距离则较为受限。
2021-06-18 14:32:12
3808
便携式雷达电源检测维修系统设计方案
2021-06-19 11:58:11
6 某型舰载雷达气象通道检测系统设计方案
2021-06-29 14:58:30
6 化舰载有源相控阵雷达的研发更是备受美国重视,近年来所研发的AMDR、EASR与AN/SPN-50尤其代表了美军在该领域的研发方向。 在此将三种雷达的技术特点、测试情况以及部署计划等进行了梳理解析,以期对该领域的关键技术以及发展趋势等
2021-09-24 10:14:04
2521 (ADC)、数模转换器(DAC)、高功率放大器和现场可编程门阵列(FPGA)领域,使雷达系统相控阵天线孔径成为现实。图2描绘了全数字PAR系统的总体架构,其中每个双极化元件的每个水平和垂直通道都有一个独立的数字接收机和数字发射机。 1、雷达的发
2021-09-24 10:42:22
2802
相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
2021-10-18 10:25:29
0 雷达技术丛书之后相控阵雷达技术
2021-10-18 10:59:04
0 用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:27
7074 相控阵雷达不但不动,而且天线阵列也是平面的,那奇怪了,它到底是如何调整扫描方向的?顾名思义,“相控阵”就是控制每个阵元产生电磁波的相位与幅度,以此强化电磁波在指定方向上的强度,并压抑其他方向的强度,从而实现让电磁波束的方向发生改变。
2022-05-18 10:24:25
10391 但未来通往纯固态激光雷达的道路上,有业内人士认为OPA(光学相控阵)扫描+FMCW测距的激光雷达会是最终的最佳方案。
2022-08-08 09:13:43
3360 相控阵雷达系统利用许多发射和接收通道来发挥作用。从历史上看,这些平台是使用单独的发射和接收集成电路(IC)构建的。这些系统使用单独的芯片用于发射(Tx)电路中的数模转换器(DAC)和接收(Rx)电路中的模数转换器(ADC)。
2022-12-22 10:01:24
530
激光雷达的核心指标主要包括横纵向视场(发射光束横向和纵向转向范围)、分辨率(分辨两个物体的最小角度间隔)、探测范围(可探测的有效距离)以及成像帧率(每秒生成点云图像的次数)。
2023-02-28 15:30:51
1710 有源相控阵雷达与无源相控阵雷达最大的区别就是其每一个辐射点都有一个专有的发射接收T/R组件。
2023-05-08 16:54:41
1818
根据罗敏所著的《多功能相控阵雷达发展现状及趋势》,20 世纪 60 年 代,相控阵雷达(PAR)的出现主要是为了解决对外空目标的监视问题。20 世纪 70 年代开始,各种战术相控阵雷达纷纷出现,从无源相控阵雷达 (PESA)发展到有源相控阵雷达(AESA)。
2023-05-30 15:39:46
1391
相控阵是目前的雷达主流体制,而有源相控阵又是当前的主流方向,也就是常听说的井喷式发展,主要发展的就是有源相控阵。
2023-06-13 15:54:03
1074 及其影响。针对相控阵天线有源驻波测试的需求,提出利用多通道相参信号源模拟相控阵实际扫描状态,从而进行相控阵辐射状态下的有源驻波测试。
2023-02-02 16:38:12
1716
GaN器件具有高功率密度和高热耗散特性。在有源相控阵雷达中,需要高功率的射频信号来驱动每个天线元素,这要求对高功率GaN器件的射频功率和热管理进行有效的设计和控制。
2023-08-08 15:04:27
2175 什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:27
2681 固态激光雷达通常分为哪三种类型?mems固态激光雷达 固态激光雷达是一种基于激光技术的高精度测量仪器,它利用激光器发射激光束,并通过接收器接收反射回来的激光信号,根据信号的时间差来计算出目标的距离
2023-08-22 16:45:36
1606 电子发烧友网站提供《相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:43:59
2
