雷达系统之波形和脉冲压缩简述
- 滤波器(174519)
- 脉冲(94726)
- 波形(31230)
- 带通滤波器(42621)
- 雷达系统(28437)
基于FPGA的雷达脉冲压缩系统设计
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解
2011-09-30 15:09:561068
雷达系统的组成
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
Chirp脉冲波形的性能参数对脉冲频谱的影响介绍
UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至亚纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,所占频谱范围很宽,适用于高速、近距离的个人无线通信。脉冲波形设计是关系到UWB系统性能的关键因素。传统的UWB信号载体主要有
2019-06-14 07:24:09
SAR雷达成像的高分辨率是怎么实现的?
,在峰值功率和PRF保持不变的条件下,发射窄脉冲会大大降低平均发射功率,当然脉冲压缩技术可以避免这个问题。方位分辨力方位分辨尺寸大致等于天线的3dB波束宽度乘以距离(类似弧长的计算),而3dB波束宽度
2023-08-16 09:42:23
【TL6748 DSP申请】数字信号处理之LFM脉冲压缩及动目标检测
学习一下该开发板其他例程,提升一下自己,顺便也希望可以给他人提供些有用的参考例程。项目描述:1:完成线性调频信号LFM的数字下变频DDC(包括正交变换、FIR低通滤波及抽取);2:LFM信号的脉冲压缩
2015-09-10 11:18:53
关于数字下变频和数字脉冲压缩的问题
小弟最近在做一个数字下变频和脉冲压缩的仿真,现在一点头绪都没有,有没有大神指教一下方向的。希望大神不吝赐教,或者是有源代码能分享一下,跪谢了。
2017-03-11 10:50:24
基于FPGA的雷达脉冲压缩系统该怎么设计?
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
基于FPGA的雷达线性调频信号实现
王玲,邱军海,王世桥(烟台工程职业技术学院山东烟台264006)线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经
2019-07-08 07:38:45
基于FPGA的QPSK信号源该怎么设计?
调相脉冲信号可以获得较大的压缩比,它作为一种常用的脉冲压缩信号,在现代雷达及通信系统中获得了广泛应用。随着近年来软件无线电技术和电子技术的发展,DDS(直接数字频率合成)用于实现信号产生的应用越来越广。
2019-09-30 07:22:22
基于FPGA的数字脉冲压缩系统实现
实现方法 该系统为某宽带雷达系统的数据采集和数字脉冲压缩部分。系统要求在1个脉冲重复周期(PRT)内完成距离通道的数据采集及1 024点的数字脉冲压缩,并在当前PRT将脉压结果传送至DSP,其硬件
2018-11-09 15:53:22
基于FPGA的数字脉冲压缩技术
基于FPGA的数字脉冲压缩技术1.数字脉冲压缩实现原理2.电路设计2.1APEX2OKE系列FPGA 简介2.2 基于FPGA 的算法研究及实现 2.3 脉冲压缩在FPGA 上的实现
2011-03-02 09:41:50
基于光子晶体光纤的光脉冲压缩研究
脉冲压缩是近年来光子晶体光纤中一个新的应用领域,在光通信系统中,利用具有高非线性系数和较大负色散值的光子晶体光纤进行脉冲压缩,将降低传输时间,提高传输速率。本文从非线性薛定谔方程组入手,深入探讨
2010-05-28 13:38:25
如何实现数字脉冲压缩系统?
脉冲压缩体制在现代雷达中被广泛采用,通过发射宽脉冲来提高发射的平均功率,保证足够的作用距离;接收时则采用相应的脉冲压缩算法获得脉宽较窄的脉冲,以提高距离分辨力,从而能够很好地解决作用距离和距离分辨力之间的矛盾问题。
2019-11-08 08:08:55
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号
复杂的雷达基带、中频和射频信号以及识别多系统干扰。随着当今雷达技术的飞速发展,探测与分析雷达信号需要先进的技术和工具,例如:Tektronix任意波形发生器、实时频谱分析仪和高带宽示波器等。先进脉冲压缩
2020-03-03 16:56:51
常见的雷达波形样式
性能。脉冲压缩波形按照脉内非线性相位调制规律可分为调频脉冲压缩信号和相位编码脉冲压缩信号两类。前者又有线性调频和非线性调频之分;后者则有二相编码、多相编码和互补编码之分。 雷达的分类 (1)按
2020-06-23 15:26:58
怎么设计基于XQ2V1000FPGA的数字脉冲压缩系统?
2019-08-26 07:10:09
放电等离子体极紫外光源中的主脉冲电源
脉冲压缩网络,给出了关键参数的设计计算,并且介绍了新颖的末级磁脉冲压缩放电结构。实验结果显示:各级磁脉冲压缩效果达到设计指标,电源输出电压峰达30 kV,输出电流峰值大于40 kA,电流脉冲宽度200
2010-04-22 11:41:29
求一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
激光雷达、激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003
激光雷达、激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-24 21:02:44
高功率微波脉冲压缩的能量倍增器
【作者】:张鹏;和天慧;沈旭明;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:为了实现高功率微波初级波源的小型化,获得更高功率的输出微波脉冲,研制了用于高功率微波脉冲压缩的能量倍增器。利用
2010-04-22 11:48:46
一种新型的固态高电压多波形脉冲调制器
机提出了更高的要求。多波形脉冲输出就是其中之一。因此,研制高电压,多波形脉冲调制器是现代雷达发射机的一个重要课题。基于某雷达发射机的性能指标要求,本文介绍一种
2008-11-19 18:14:5519
I/Q通道相位不一致对LFM脉压性能的影响
推导了存I/Q通道相位误差的情况下的LFM脉冲压缩输出信号的表达式,定量分析了I/Q通道相位不一致性对LFM脉冲压缩性能的影响,为雷达接收机系统设计中I/Q通道相位误差的控制
2008-11-20 12:18:5421
用ADSP-2191设计的雷达脉压系统控制单元
详细介绍了利用ADI公司的16位定点数字信号处理器ADSP-2191强大的串行外部接口,结合CPLD的功能拓展和控制,成功完成了某雷达脉冲压缩系统控制单元的设计,并实现了用主机控制
2009-02-27 09:17:3130
OPCPA系统中光栅对不平行度对脉冲时间波形的影响
OPCPA系统中光栅对不平行度对脉冲时间波形的影响:利用光线追迹法和四阶龙格-库塔法分析了光参量啁啾脉冲放大系统中实际展宽器和压缩器所带来的各阶色散,并将其
2009-10-29 13:55:0015
基于最大输出信噪比准则的自适应脉冲压缩
传统的匹配滤波只能将距离旁瓣压缩到一定的程度,因此可能出现强目标的旁瓣掩盖弱目标的情况。针对上述问题,该文提出了基于迭代思想和最大输出信噪比准则的自适应脉冲压
2009-11-20 16:01:3310
脉冲波形的产生与变换
脉冲波形的产生与变换1.学习利用集成逻辑门、555定时器设计脉冲信号产生电路。2.掌握影响脉冲波形参数的定时元件参数的计算方法。3.学习脉冲波形整形和分频方法。
2009-12-09 18:24:230
BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器
BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器 当超短脉冲激光透过材料传输时(即使是简单的玻璃),由于群延迟色散(GDD)它们会在时间上展宽。红光的传播速度比蓝光的传播速度
2023-05-24 11:04:06
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅 脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用独特的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多
2023-05-24 13:50:09
Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅
Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅 Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅用于将入射光成角度地分散到光谱中。光通信透射衍射光栅
2023-05-24 13:55:56
一种有效的MIMO雷达自适应脉冲压缩方法
发射信号的分离是MIMO 雷达的一个重要环节,该文基于最小均方误差准则,提出了一种有效的MIMO雷达自适应脉冲压缩方法,从每个接收阵元接收到的信号中分别自适应地估计每个距
2010-02-09 13:37:3815
双级受激布里渊散射压缩获得高质量窄脉冲波形
针对受激布里渊散射(SBS)脉冲压缩系统中经常出现的波形调制现象,提出一种抑制调制、改善窄脉冲波形质量的新方法——双级SBS脉冲压缩结构。此方法以“两次压缩,子峰能量
2010-03-05 15:20:0819
基于雷达多通道接收机的合成方法研究
在子带脉冲压缩方法的基础上,对多通道幅相误差对合成图像质量指标的影响进行了详细分析,发现子带脉冲压缩方法对通道间的不一致相位误差不敏感,幅度误差是造成图像的峰
2010-07-16 15:45:2610
基于FPGA的脉冲压缩仿真与实现
为解决雷达探测能力与距离分辨力之间的问题,在线性调频信号脉冲压缩的原理的基础上,利用MATLAB软件对数字脉冲压缩算法进行仿真,给出一种基于FPGA分布式算法的
2010-12-24 16:10:5937
基于AD9854的非线性调频脉压雷达信号的产生技术
1 引言
虽然线性调频信号在提高雷达性能方面已经展现了显著的优势,但其脉冲压缩时会有较高的旁瓣,不便于
2009-11-09 16:22:541874
脉冲修复仪输出波形真的是脉冲吗?
脉冲修复仪输出波形真的是脉冲吗?
要了解脉冲修复仪输出的是什么波形,我们可以直截了当的对市面上所有的脉冲修复仪(器)的输出做一个测试。
2009-11-17 10:08:532664
基于FPGA雷达成像方位脉冲压缩系统的设计
合成孔径雷达成像算法中较为成熟和应用广泛的算法主要有距离-多普勒(R-D)算法和线性调频变标(CS)算法。R-D算法复杂度相
2009-12-02 11:44:101167
基于FPGA的雷达数字脉冲压缩技术
2010-07-19 09:37:011064
基于FPGA IP核的线性调频信号脉冲压缩
本文主要介绍了一种利用FPGA IP核设计线性调频信号脉冲压缩的方法,通过各种仿真与实际测试表明脉冲压缩结果正确。这种基于IP核的模块化设计方法非常灵活,参数的设置和修改方便
2011-06-29 10:40:207306
基于DSP和FPGA的多波形雷达回波中频模拟器实现
本系统基于自主产生的原理,选用DSP和FPGA为核心处理器,通过合理的算法设计,实现了可兼容多种雷达波形的中频雷达回波模拟器的设计,采用改进的基于存储转发的数字脉冲延时方法
2011-08-28 17:24:10930
脉冲压缩雷达地杂波模拟与系统实现
针对一种新型的宽脉冲信号二相码码内线性调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2011-09-07 18:58:1146
线性调频信号移频干扰特性分析
根据线性调频脉冲压缩雷达的脉冲压缩特性,用频域的方法分析了移频干扰的干扰特性。得出了移频干扰经过脉冲压缩形成假目标干扰信号的峰值位置、假目标干扰和雷达信号峰值比、
2011-09-07 19:01:1139
基于网内脉冲压缩雷达的灵巧式噪声干扰
针对网内采用了旁瓣匿影和旁瓣对消技术的脉冲压缩雷达,采用卷积噪声对该种雷达进行干扰。结合公式推导及仿真实验,验证了该噪声的假目标特性。同时得出了该噪声在雷达接收机处所能获得的匹配增益计算公式,在信号
2017-11-07 09:46:410
UWB脉冲波形形成方法简述
2017-12-12 11:57:229446
基于混沌序列的多输入多输出雷达正交波形设计
编码,即将一个脉冲分成一系列子脉冲,对不同子脉冲进行不同的频率调制。同时,在每个频率编码子脉冲内对波形的每个周期使用随机产生的初始相位。仿真结果表明,联合调频调相混沌雷达信号的自相关旁瓣峰值最大值达到- 24.
2017-12-27 15:07:091
基于压缩感知在雷达探测与识别中应用
压缩感知理论是针对采样率和计算复杂度的一种新的信号处理模式,它以远低于奈奎斯特频率对信号进行采样,并能准确重构出原始信号。随着宽带高分辨雷达技术发展,目标相对于背景的高度稀疏,与复杂的雷达系统、海量
2018-02-28 15:53:251
《雷达信号处理》电子书籍.pdf
简述了雷达信号处理的历史,阐述了包括雷达信息表示与提取、最优剑波与滤波、自适应旁瓣对消、波束形成、数字脉冲压缩、mti、mtd、cfar等处理方法。
2018-04-26 16:17:400
雷达信号处理机的脉冲压缩系统设计介绍
2018-11-28 09:18:003561
基于FPGA的DDS芯片实现雷达线性调频信号系统的设计
线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经广泛应用于高分辨率雷达领域。直接数字频率合成(Digital
2019-05-03 09:06:004907
R-D算法与FPGA芯片实现雷达成像方位脉冲压缩系统的设计与仿真分析
、功耗与实时性要求都很高的实时SAR成像系统,其应用十分广泛。在整个有距离-多普勒(R-D)算法中方位脉冲压缩系统是设计的关键。随着FPGA芯片突飞猛进的发展,实时雷达成像方位脉冲压缩系统在FPGA上实现变成了可能。
2018-12-30 11:10:003331
载合成孔径雷达系统的接口实现与设计
机载合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是以“合成孔径”原理和脉冲压缩技术为理论基础,以高速数字处理和精确运动补偿为前提条件的高分辨率成像雷达。对于机载合成孔径雷达成像处理来讲,仅有目标的原始回波数据是不够的,还必须获得雷达和载机的参数。
2019-04-25 08:03:002141
视频压缩简介(一)
关键词:视频 , 压缩 前言 视频压缩算法通过对视频信号的压缩处理可以极大地降低视频信号的存储和带宽需求,在此基础上尽可能多的获得最佳的图像质量。因此,了解视频压缩算法的基本原理对于嵌入式系统
2019-03-02 09:18:01464
脉冲压缩雷达地杂波模拟与系统实现的详细资料说明
对一种新型的宽脉冲信号一一二相码码内线性 调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现。
2019-07-26 17:06:007
脉冲雷达的优势_脉冲雷达的波形参数
雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。CW 雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射间隔接收反射的回波信号,即收发间隔进行。
2020-10-16 14:18:556574
科普-脉冲雷达的基础知识
,即收发间隔进行。 1. 脉冲雷达的优势 雷达在工作过程中,发射信号泄漏会对接收机造成干扰,情况主要有两种:一种是大信号干扰使得接收机压缩增益或出现饱和,甚至造成接收机阻塞,通常可以通过将收发天线进行物理隔离来解决;另一种
2020-10-30 01:21:541429
脉冲雷达的优点,脉冲波形参数
雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。CW雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射间隔接收反射的回波信号,即收发间隔进行。
2020-11-16 16:24:458338
毫米波雷达信号处理系统的技术特点
毫米波雷达信号处理系统(WRSP)是杭州淞柏科技公司研制的全功能高端雷达信号处理器,该处理器采用了脱机运行、网络接口,采用 DIFR硬件平台,为机载、舰载船载、车载等各种平台雷达。在设计上采用高集成方案,高速DSP+FPGA 完成雷达信号处理模式,可支持各种不同方式的脉冲压缩和补盲。
2021-11-24 15:26:28969
雷达数字中频收发器的物理特性
数字中频收发器(IFTR )适用于各种捷变频、脉冲压缩雷达,数字阵雷达以及其他复杂波形雷达的发射接收,尤其适用于有源相控数字数字阵雷达的发射和接收数字波束形成。
2021-11-24 15:20:28980
FMCW和线性调频脉冲雷达
在FMCW雷达和更先进的线性调频脉冲雷达的开发和测试中,具有扫频和线性调频调制的信号发生器是非常重要的,它也可以用于在实验室或现场开发和测试脉冲压缩技术和设备中。
2022-07-26 10:10:023305
基于Matlab的雷达信号处理分析
脉冲压缩雷达最常见的调制信号是线性调频信号,接收时采用匹配滤波器压缩脉冲。脉冲压缩雷达能同时提高雷达的作用距离和距离分辨率。
2023-04-10 11:32:50879
浅谈雷达料位计
用于测距的雷达系统通常分为脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达技术借助于脉冲压缩技术来提高分辨率,调频连续波雷达技术是使发射电波的频率连续快速地变化,利用瞬时的发射频率与回波频率之差来计算距离,但都是
2023-05-02 08:17:10611
MIMO雷达波形的概念和特点介绍
本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932
GSPS ADC担纲,两大特性定制雷达系统“瘦身计划”
在该架构中,频率捷变和脉冲压缩等功能可在模拟域中实现,这可能需要对信号处理进行一些更改和调整,但大体而言,系统功能受限于数字化速率。应当注意,即使以200 MSPS的数据速率进行采样,雷达处理也能向前跨进一大步,但我们正在向新的阶段突破,步子必须再迈大一点,实现全数字化雷达。
2023-07-11 10:27:55325
FMCW毫米波雷达的基本原理
毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波雷达。
2023-09-15 16:17:121383
脉冲发生器助力雷达系统开发的关键应用
德思特PG1000系列脉冲发生器允许使用图形界面和触摸屏显示器轻松创建具有不同脉冲宽度、重复率和幅度的脉冲。采用该解决方案,可以节省开发脉冲系统的时间,并将精力集中在雷达设计和测试目标上。本文将介绍
2023-10-07 14:32:51322
上海光机所研制出国际最大无拼缝脉冲压缩光栅
近日,中科院上海光机所成功制备出超大口径(1620mmx1070mm)的无拼缝脉冲压缩光栅,该口径面积是目前国际已知最大同类光栅元件2.9倍。
2023-11-20 10:08:57311
雷达波形的产生与脉冲压缩技术
相位编码信号的相位调制函数是离散的有限状态,属于“离散型“编码脉冲压缩信号。
在相位编码中,二相编码信号是常用的脉压信号形式之一。
将宽脉冲分为许多短的等宽度子脉冲,每个子脉冲以两种相位调制,其调制的顺序由指定的编码序列决定。
2024-02-20 10:57:30353
查看更多
