电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>雷达系统之电磁波传播
雷达系统之电磁波传播
收藏
查看更多
电磁波传播需要考虑哪些因素?
在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
2024-01-16 10:02:19542
电磁波传播需要考虑哪些因素?
电磁波的神奇之处,就是它的传播不需要通过介质。只要电场和磁场两者能够交替开,就可以大踏步向前,以光的速度传播
2024-01-21 11:10:36259
***发出的电磁波可以转成电能吗?
各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
5G电磁波
波段是通信的焦点,什么1G2G3G4G,什么卫星通信雷达通信,全在这,统称微波通信。到了毫米级,电磁波就跑不了多远了,虽然毫米不太发散,但很容易被周边物质吸收或反射,几乎没啥穿透性,用来通信很鸡肋
2019-04-27 21:57:52
电磁场与电磁波教程下载
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析  1.1  场的概念? 1.2  标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
电磁场的左性电磁波是怎么产生的?
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及
2019-08-05 07:50:08
电磁辐射(EMR)
1、概述电磁波由导体中不断变化的电荷移动所产生的变化的电场,进而形成磁场,电场及磁场通过路径向外传播形成电磁波电磁波具有不同的频率。从能量角度,电磁波由电能量和磁能量构成。电磁辐射通常是指通过空间
2017-03-14 09:38:32
电磁波产生的原因是什么
电磁波产生的原因
2021-01-05 07:51:24
电磁波吸收体
电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
电磁波吸收材料的发展趋势怎么样?
安全来说电磁辐射比传导更容易被侦获,也一直是TEMPEST技术研究的重点,美国在原理和技术研究上一直处于领先地位。那么我国电磁波吸收材料的发展趋势如何了?
2019-07-30 08:12:02
电磁波吸收片有什么特点?
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
2019-09-17 09:01:59
电磁波在无线电环境中有什么作用?
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
电磁波屏蔽及吸材料-知识大全
【内容简介】 全书共计11章。第1章主要介绍了麦克斯韦方程、平面电磁波和导行系统;第2,3章介绍了电磁屏蔽原理和屏蔽体的设计;第4~6章给出了电磁波吸收材料所必备的透材料和吸剂(磁介质吸
2013-08-01 16:15:09
电磁波引擎
,光子是电磁相互作用的媒介。电磁波是光子的传播,也就是传播出去的电磁场,那么这个外力就是电磁场施加的,则系统作为一个整体,受空间电磁场的作用力。设想类似情形下的声波,声波是纵波,声源往复振动,引起空气
2019-09-16 11:13:19
电磁波微粒通过多层次网孔模型
`想和大家讨论一个模型,模型基于电磁波的粒子性而引发的思考,下面进行阐述我们都知道可见光的波长大致是380nm~760nm之间,也就是说超过这个范围,人肉眼没法看见其它的电磁波。为此我构造了一个模型
2018-12-04 15:25:35
电磁波接收相位问题
弱弱的问一个问题:一个发射器将电磁波发射出去,被两处与发射器有着相同距离的两点所接收,。若是理想情况(空间只有此三个东西) 两接收器 在同一时刻 所接收到的电磁信号所处的 相位 应该是相同的。也就
2013-03-26 17:02:26
电磁波是什么?电磁辐射是什么?
又会在远处激发一个交变的电场。这种交替变化的电场和磁场称为电磁场。这种交变的电磁场会在空间以类似水波的形式由近及远地传播开去,这就是电磁波。  电磁波向空中发射的现象,就是电磁辐射。在环境保护领域
2010-03-13 15:40:07
电磁波传播看了就知道
电磁波传播
2021-01-04 07:58:03
电磁波的什么让通讯更通畅
一个实验,系统由一个发生器电路和一个接收器电路组成,其装置图如下:赫兹的装置图通过这个实验,赫兹完美地证明了电磁波的存在,经典物理学的一个新高峰--电磁理论被建立起来。可以这么说,伟大的法拉第为它打下
2019-06-18 06:08:05
电磁波频率越高,传输越远
以前听别人说,频率越高,衰减越大;最近又看到“电磁波频率越高,传输距离越远” 。感觉有点懵。求大牛帮忙解读一下
2016-07-06 10:33:29
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米雷达工作原理
是为了实现盲点监测和定距巡航。毫米实质上就是电磁波。毫米的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号
2021-10-28 15:14:21
雷达技术的应用
波束,通过测量仰角靠窄的仰角波束,从而根据仰角和距离就能计算出目标高度。  测量距离原理是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差,因电磁波以光速传播,据此就能换算成雷达与目标的精确距离。  雷达技术
2020-06-23 15:44:02
雷达液位计的原理和使用
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
的空间。雷达物位计发射的信号是电磁波电磁波在空间内是发散传播的,具有电磁波的一切特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号的反射。狭小的空间会产生诸多的反射信号,其中有物体表面的直接反射信号,也有信号的来回反射和震荡(表面间的多次反射)。
2020-11-06 09:01:38
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
、混频器、甚至收发系统等功能;特点:电路损耗小、噪声低、频带宽、动态范围大、功率大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点;2)雷达天线高频PCB板:毫米雷达天线的主流方案是微带阵列,即将高频PCB板集成
2023-04-18 11:42:23
MATLAB仿真信号特高频电磁波的仿真程序希望大神帮助。。。
想知道特高频电磁波的仿真代码,又能提供帮助的大神么。。。
2018-05-22 11:52:35
[分享]电磁场与电磁波学习课件
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
[求助]求解关于电磁波屏蔽的方法
我是个新手 也是第一次来到这个论坛 现在有个问题来这里请教下电子高手 就是电磁波信号怎么屏蔽
2010-04-25 16:51:41
【TL6748 DSP申请】无源无线声表面测温系统
)和基于雷达原理的温度读取器组成。 其工作过程是:读取器发出电磁扫描信号,探头接收到电磁波信号并由叉指换能器转换成其内部工作的声表面;声表面再经叉指换能器转换成电磁波信号经由天线返回到读取器;声
2015-11-06 09:56:15
三轴高频电磁波传感器
哪位大神知道三轴高频电磁波检测是用的什么传感器,大致什么原理啊???
2017-05-03 10:48:52
了解毫米 -- 之一
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米系统。 什么是毫米? 无线通信是基于电磁波所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
了解毫米相控阵 -- 之二
。1909年,因为在无线电报技术中的贡献,布劳恩与马可尼分享了当年的诺贝尔物理学奖。 在获得诺贝尔奖时,布劳恩表示:“我心所往的,就是将电磁波只向一个方向传播” 。只向一个方向传输的电磁波可以避免无谓
2023-05-06 15:10:13
什么是电磁波
。但是一般人对 4G 乃至于 5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些技术背后的原理,到底什么是电磁波?什么是带宽?不同世代的差别又在哪里?
2021-01-06 07:54:36
什么是模拟电磁波?什么是周期性结构?
我们经常想要模拟入射到周期性结构中的电磁波(光、微波),例如衍射光栅、超材料,或频率选择表面。
2019-08-26 06:01:13
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
关于电磁波与毫米雷达之间的影响
当毫米雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
单片机空间电磁波干扰
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备
2011-05-24 09:31:40
变频器系统电磁干扰的传播途径
  变频器系统电磁干扰的传播途径:变频器能产生功率较大的谐波,对系统其他设备干扰性较强。其干扰途径与一般电磁干扰途径一样,有电磁辐射、电路耦合、感应耦合等。   1. 电磁辐射  变频器对电网来说
2011-11-15 15:56:16
基于Matlab的平面电磁波传播、极化、反射和折射仿真设计
环境,为电磁场与电磁波的教学提供了仿真条件。借助Matlab模拟和实现结构的可视化,把抽象概念变为清晰,对复杂公式进行计算和绘图,动态直观的描述了电磁场的分布和电磁波传播状态,帮助学生理解和掌握电磁
2019-07-04 06:06:23
太阳电磁波
电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
2013-06-13 01:53:07
如何进行电磁波的计算推导?
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?射频电路设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
2021-03-11 08:01:15
学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识
沿一定方向传输,因此又称为导波系统。其所引导的电磁波被称为导行波。传输线也是一种导体,但是与天线不同,不希望电磁波在这里传播时有辐射。所以,用金属做成的传输线的结构,是尽量不辐射能量。以最常的同轴线
2011-12-19 16:22:42
对讲机的电磁波防护
我们的产品是铝合金外壳和不锈钢零部件,电路部分基本是铝合金外壳包裹的,最近受电磁波,就是对讲机的影响,频率基本是400-470Mhz,5W功率,电缆等都是屏蔽电缆,有人说铝合金外壳不能屏蔽电磁波,但是又推荐给我铝箔等屏蔽材料进行包裹,我不理解,既然铝不屏蔽电磁波,铝箔怎么又能屏蔽掉呢
2012-04-05 17:48:48
微波雷达感应模块,人体存在感应雷达模组,雷达传感器技术应用
、发射天线、接收机、接收天线、信号处理器和显示器(外接)组成。雷达发射机产生发射机产生,传输到发射天线,将这些电磁能量辐射到大气中,形成雷达电磁波向前传播。当雷达在行进过程中遇到物体时,会反弹,被
2021-07-09 15:02:20
手机来电电磁波检测
有哪位大神检测过手机来电时的电磁波辐射啊,推荐一款检测电磁波的传感器啊!最好是模块化的方便单片机处理,谢谢啊!!!!
2017-04-27 09:51:51
无源雷达技术的发展
“杀身祸”,子是人们开始研究自身不辐射电磁波的新体制雷达。这种借助非协同外部辐射源进行探测和定位的被动式雷达,就是无源雷达。      无源雷达的特性及沿革      无源雷达本身并不发射能量,而是被动
2010-02-26 14:31:27
无线电、电磁波、无线电波如何在空中传播应用?
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电。
2019-08-19 06:23:58
无线通信中如何排查电磁波干扰?
本帖最后由 weiwanggt 于 2022-11-23 10:26 编辑 很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
无线通信中如何排查电磁波干扰?
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
比较电磁波和引力
时间内(约0.2秒),居然被当今的人类探测到了,这些人们难以想象的天文数字,听起来的确像是天方奇谈。不过,大多数人对电磁波还比较熟悉,起码这个名词经常听到,因为它与我们现代社会通讯系统密切相关。那么,既然引力电磁波都是“”,我们就来比较一下这两个“兄弟”,以此加深大家对这次引力探测事件的理解。
2019-07-02 06:54:29
毫米雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米的波长介于微波和厘米之间
2021-09-22 16:17:32
毫米雷达方案对比
技术的发展,77GHz毫米雷达将在行业普遍产业化。4、毫米雷达测距原理车载毫米雷达主要应用在汽车的防撞系统上。车载毫米雷达利用电磁波发射后遇到障碍物反射的回波对其不断检测,计算出与前方或后方
2018-08-04 09:16:48
毫米雷达(一)
什么是毫米雷达  毫米是指波长介于1-10mm的电磁波,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
求,电磁波 仿真 软件
求,电磁波 仿真 软件
2013-08-10 22:15:46
电磁波传感机原来和测试、定位
电磁波传感机原来和测试、定位求液体钡、自来水水管水压在电磁波传感中的应用和作用
2021-01-30 23:36:18
求一种基于NXP的77G毫米雷达先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米雷达先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米雷达先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
求有关极低频电磁波通讯的资料?
有关极低频电磁波通讯的资料,最好有代码。
2015-12-15 16:57:44
请问多少频率电磁波会对人健康有影响
请问 多少频率的电磁波 会让人头晕 失眠 的症状。和功率有关吗?比如功率越大越严重谢谢
2022-08-08 16:19:37
远程电磁波攻击
请问怎么解除电磁波窥探大脑
2020-10-20 20:43:24
导行电磁波.ppt
几种常用的导波系统,矩形波导中的电磁波,圆波导中的电磁波,同轴线,谐振腔。沿一定的途径传播电磁波称为导行电磁波,传输导行波的系统称为导波系统。 常用的导
2008-10-31 13:28:130
矩形波导中主模电磁波传播特性研究
矩形波导主模电磁波是波导传输中使用最多的模式。为了能深入了解其传播特征,从波导的截至波长入手,讨论了电磁波单模传播的条件,得出结论:主模传播需要电磁波波长和波导尺
2011-11-03 15:06:2465
简述雷达技术与电磁波辐射有何关联
雷达是指“发射电磁波信号并接收在其作用范围内的被观测物体(目标)的回波的装置”。电磁波能量从雷达硬件输出到天线,再从天线 辐射出去,而后从一个或多个物体返回的回波通过先前辐射能量的天线接收,最后传输回雷达的硬件设备。
2017-09-21 14:39:2326
导线为什么能束缚电磁波
首先,并不是任何导线都可以束缚电磁波电磁波频率上来后一般导线根本hold不住。从波导(waveguide)方程的推导中可以发现耗散和电磁波频率的关系(见下图)。简要来理解,是因为边界条件的存在,使得电磁波在管壁间做来回反射(因此被限制住),并进而传播
2018-04-30 16:13:0016695
电磁波如何产生
电磁波,是由相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播电磁场,具有波粒二象性。本文首先介绍了电磁波的发现和产生,其次介绍了电磁波产生原理,最后阐述了电磁波是如何被证实的。
2018-09-13 18:02:4092318
电磁波在自然环境中的传播方式
电磁波在自然环境中的传播时,受媒质情况的影响可能出现绕射、反射、折射及散射等现象,波的传播方向将会发生改变:电磁波传播过程中,随着其传播距离的变远而使其能量变得越加分散,而且媒质也不同程度的吸收电磁波的能量,因此在传播过程中电磁波的强度将不可避免地发生衰减。
2019-08-30 14:53:3932454
电磁波传播经典教材
电磁波传播经典教材课件免费下载。
2022-04-07 11:18:130
电磁波介质及电磁作用介绍
电磁波为交替变化的电场和磁场,携带能量以辐射的方式传播的形式,电磁场是电磁波传播介质,电磁波传播速度就是光速,电磁作用与弱作用有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
2022-08-22 10:35:233960
电磁波传播.pdf
电磁波传播.pdf
2022-11-17 15:09:450
什么是电磁波电磁波常见问题
电磁波传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。
2022-12-19 16:40:532023
什么是雷达 雷达距离方程
雷达的工作方式,如上图所示,通过天线将电磁波辐射出去,电磁波在空中传播,碰到目标,目标反射电磁波,反射的电磁波一部分被天线接收,雷达比对发射出去的电磁波和接收回来的电磁波,从而获得目标的相关信息。
2023-02-07 11:21:101805
电磁干扰是怎么产生的 电磁波干扰的途径有几种
电磁干扰是由于电磁波传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:154028
雷达用的是电磁波还是超声波?电磁雷达和激光雷达区别
电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率的电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量。
2023-10-30 17:43:412298
为什么电磁波的频率范围要比声波宽广?
为什么电磁波的频率范围要比声波宽广? 电磁波的频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其传播不需要介质
2023-12-27 16:11:44201
为什么电磁波具有光粒二象性?
,让我们来了解电磁波的本质。电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的波动,传播的速度与真空中的光速相同。根据经典物理学的波动理论,电磁波可以被描述为具有特定频率和波长的连续波动,能量和动量随着波动的持续传播而分散。
2024-01-04 15:05:29255
已全部加载完成
