前几天,师姐,给我发了一幅图,问我能不能建个模,验证一下这个理论计算。
前几天正被课程中的仿真搞的焦头烂额,所以就一直搁置着,这不,周六把纯射频层面的调制仿真讲完了,然后昨天,感觉DF的仿真也快有结果了,顿时心情大好,脑子里开始有空间,可以开始考虑这个事情了。
虽说,我目前正在做的是RX的系统仿真,但是不怕,技能是可以迁移的。
需要先理解师姐给的这幅图中每一项指标的意思。因为要对系统链路建模,除了知道大概框架之外,还需要知道每个器件的具体性能。
(2)
首先第一项,标题为Phase Noise Int。
这里,又可以复习一下相噪的概念。
一个理想的信号,可以用下式进行表示:
但是,在现实世界中,信号是这样的:
其中,A(t)代表幅度噪声,通常可忽略;θ(t)表示相位噪声。
L ( f )的单位是rad^2/Hz,对其取10*log(),即得到我们常见的dBc/Hz。
相噪可以用指定偏移频率处的相噪来表示,也可以用指定带宽内的积分RMS噪声表示,比如下面的相噪曲线图所示。
假设fmin,fmax分别是积分带宽的下限和上限。
那么:
相噪曲线图中的数值如下图:
RMS noise: 3.23258 mrad,185.213 mdeg
Intg Noise:-52.8193 dBc/19.69 MHz
用excel列出上面的公式,来复算一下上面的数值,完全符合。
再回到师姐的图中的第一项,即:
对应的rad值为:
积分带宽是1K~10MHz,通过小软件,来拟合出一种相噪的可能。
(3)
LO leakage:
LOL=-33dBc
即本振泄露到输出端的大小,这个指标,在现在用的仿真模板中,用一个信号源来模拟。
(4)
IQ Gain and Phase Imbalance
IR = -45.5dBc
因为IQ信号增益和相位的不平衡,会导致边带抑制变差,但是IR这个值是结果,需要拟合出IQ 增益和相位的不平衡的程度,才能在ADS里面进行建模。
如下图所示的直接变频发射机,理想情况下,即IQ完全匹配(增益失配和相位失配都为0)时,当输入I和Q信号分别为V0cos(win*t)和V0sin(win*t)时,可以得到输出信号的表达式为:
但是,当存在增益失配和相位失配时,输出会变为:
其中,上图中第一个红框中,表示幅度失配;第二个红框,表示相位失配。
所以,IR即是不想要的边带wc-win上的功率与有用边带wc+win的功率的比值,即:
用excel来模拟一下上述公式,来拟合出IR=-45.5dBc时,对应的幅度和相位失配。因为用的仿真模板,加入幅度失配比较容易,所以按下图进行设置,仿真出来的IR结果,与理论计算吻合。
(5)
IMD3=-38 dBc,可以估算出整机的三阶互调截点。
假设输出功率是15dBm,那么输出三阶互调截点约为34dBm,这个是在输入信号比较小的时候,出来的结果。如果信号使得放大器进入了一点点非线性的话,会有少许的差别。
所以,对放大器的TOI调整了一下,变为34.6dBm,使得仿真出来的结果,在输出功率为15dBm时,IMD3=-38dBc。
(6)
Band Noise:-50dBc@1KHz~20MHz。
设置链路的噪声系数,使得带内噪声为-50dBc。通过HB仿真,来确认设置的正确性。
(7)
现在开始仿真了哈。
首先,调制是16QAM,师姐实测的时候,用的是这个case。
但是,我目前对802.11n还不熟悉,所以就用了一个单个子载波,把symbolrate设置为14.44MHz。
仿真出来的结果,和理论计算的差一点,这边是0.022,理论计算是0.027。(也有一部分带外噪声计入带内了,因为ENV计算的是时域,所以带内的EVM,可能比0.022还要小一点)。
(8)
如果用射频层面的调制信号仿真的话,流程是这么一个流程。
等DF仿真走通了,可以再用DF流程跑一下。
审核编辑:黄飞
