海凌科推出过多款蓝牙模块,其中包括5款微安级功耗的蓝牙模块,本文分别为大家介绍一下这5款微安级功耗蓝牙模块的特点和应用场景。
RENEW
BLE5.2蓝牙+2.4G WiFi 模块B35S
HLK-B35S是海凌科近期刚刚推出的一款超低功耗蓝牙模块,相较于其他低功耗蓝牙模块,其主要特点在于待机模式功耗低至200uA,同时支持BLE5.2蓝牙+2.4G WiFi,支持BLE 协助实现 Wi-Fi 快速配网。
串口转WiFi+BLE5.2蓝牙模块:BLE5.2蓝牙+2.4GWiFi二合一功耗低至200uA
B35S产品特点
无线子系统包含 2.4G 无线电,Wi-Fi 802.11b/g/n 和 BLE5.2 基带/MAC 设计
主频支持从 1MHz 到 160MHz
内置 32 位 CPU,288KB RAM,2M 嵌入式 Flash 闪存
工作电压 支持 2.7-3.6V,典型值为 3.3V
BLE 协助实现 Wi-Fi 快速配网
支持 AP/STA 和 BLE 共存模式,其中 WiFi 安全支持:WPS/WEP/WPA/WPA2 Personal/WPA2
集成 balun,PA/LNA
丰富的外设接口,1*SPI 主/从,2*UART,6*PWM,18*GPIO,1*IIC 主/从
广泛应用于物联网
接收模式:30mA,低功耗待机模式:200uA
B35S应用场景
B35S微安级的超低功耗,再加上模块体积小巧,尺寸仅24x16x2mm,非常适用于水电水表以及可穿戴产品等对模块体积和功耗有严苛要求的产品。
RENEW
两款极致性价比的微安功耗蓝牙模块
HLK-B25和HLK-B26是海凌科蓝牙模块单价最低的两款微安级功耗蓝牙模块,在兼具极致性价比的同时,也将模块功耗控制在了微安级。
B25蓝牙模块特点
HLK-B25是海凌科电子开发生产的一款BLE5.0主从一体蓝牙-串口透传模块,各种带有串口的设备通过本模块,都能够简单快速的使用蓝牙无线收发数据。
- 主频96MHz ,32bit
- 快速稳定的蓝牙-串口透传,串口波特率可达921600
- 主从一体蓝牙,可设置为主机或从机模式
- 支持自定义广播数据
- 基于BLE5.0,速度更快,传输距离更远,空旷环境下可达50m
- 支持低功耗模式,休眠电流为462μA,支持自定义连接和广播间隔
- 蓝牙发射功率可调,最高可达8dBm ,接收灵敏度可达-92dBm
- 支持OTA蓝牙无线升级模块固件,无线配置模块参数
- 默认板载天线,控制极低成本,在低成本条件下有较强的无线信号
- 内置Watchdog,长时间运行可靠
- 宽工作电压 1.8V to 3.4V,典型值 3.0V
B26蓝牙模块特点
B26和B25模块的功能相似,相对B25来说,B26的功耗更低,休眠电流为102μA,且B26近期会新增mesh组网功能,功能更强大,应用更广泛。
- 主频96MHz ,32bit
- 支持自定义广播数据
- 支持低功耗模式,休眠电流为102μA,支持自定义连接和广播间隔
两款模块应用场景
基于B25和B26的超高性价比和优良特性,两款模块均可广泛用于安防、车载、消费类电子、医疗、电力、工业无线控制、智能楼宇、传感器网络、家庭自动化、智慧工厂等场景中。
RENEW
主从一体蓝牙模块B40
HLK-B40是一款功耗低至微安的主从一体蓝牙,睡眠状态下功耗低至6uA,支持透传模式和AT命令模式,可搭配APP使用,供电方式电池供电和电源供电二选一,支持OTA升级,高性能高性价比。
BLE5.1主从一体蓝牙模块主频48Mhz,从机模式最多可连接20个设备睡眠状态下功耗低至6uA
B40产品特点
主频48MHz,32位 ARM Cortex M3内核
主从一体蓝牙,可设置为主机或从机模式,支持绑定加密
蓝牙从机模式下可被最多20个主机设备同时连接,支持自定义广播数据
基于BLE5.1,速度更快,传输距离更远,空旷环境下可达40~100m
支持低功耗模式,休眠电流最低可达6μA,支持自定义连接和广播间隔
蓝牙发射功率可调,最高可达10dBm ,接收灵敏度可达-95dBm
默认板载高品质陶瓷天线,提升传输距离,也可选用外接天线
内置Watchdog,长时间运行可靠
超小尺寸,仅14mm×9.5mm×2mm
宽工作电压 1.8~4.2V,典型值 3.3V
丰富的输出引脚(UART,I2C,SPI,最多15个GPIO,最多4路ADC,最大6路PWM),可提供灵活深入的软硬件定制开发服务
B40应用场景
HLK-B40是海凌科蓝牙模块中的明星产品,超低功耗、性价稳定、性价比高、资料齐全,应用案例丰富,在电池应用系统、智能穿戴、智能抄表、智慧医疗以及智能运动等等领域都有过成熟案例,支持个性化定制方案。
RENEW
功耗低至2uA的蓝牙模块B60
HLK-B60是一款BLE5.1蓝牙-串口透传模块,主频16MHz,32位 ARM Cortex M0+内核;支持低功耗模式,休眠电流最低可达2μA。HLK-B60和HLK-B40同属于蓝牙-串口透传模块,体积大小和模块外观相似,HLK-B40低功耗模式下最低6μA,相比之下HLK-B60的功耗更低。
B60产品特点
- 主频16MHz,32位 ARM Cortex M0+内核
- 快速稳定的蓝牙-串口透传,串口波特率921600
- 从机模式的串口透传功能
- 基于BLE5.1,速度更快,传输距离更远,空旷环境下可达40~100m
- 支持低功耗模式,休眠电流最低可达2μA,支持自定义连接和广播间隔
- 蓝牙发射功率可调,最高可达2.5dBm ,接收灵敏度可达-95dBm
- 默认板载高品质陶瓷天线,提升传输距离,也可选用外接天线
- 超小尺寸,仅14mm×9.5mm×2mm
- 宽工作电压 1.8~4.2V,典型值 3.3V
- 丰富的输出引脚(UART,I2C,SPI, 最多12个GPIO,最多4路ADC,最大2路PWM),可提供灵活深入的软硬件定制开发服务
支持静止存在检测
HLK-B60支持APP控制,可用于智能手表、蓝牙手环等智能穿戴产品中,同时也可应用于电池供电的无线传输应用程序,例如智能家居和楼宇自动化。与此同时,由于产品兼具低功耗和续航能力强等特点,也可以很好的适用于蓝牙门锁、蓝牙秤、蓝牙测温计、电子标签、工业蓝牙采集等产品中。
审核编辑:黄飞
