本文将介绍2.4 GHz天线以及使其工作的耦合网络。它研究了可在2.4 GHz ISM频段工作的商用单芯片天线。它讨论了与使用单芯片天线相关的天线类型,RF分布模式以及范围和设计问题,而不是连接器安装的外部天线或PCB天线。
2019-03-06 07:35:00
7965 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/5A/o4YBAFw-GiOAHxOMAAJv7tBZMH0753.jpg)
常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/93/wKgZomVgVwSAMHQ4AABBlPNxidk66.jpeg)
天线有哪些分类?应用是什么?
2021-05-21 06:40:49
天线有哪几种类型?
2021-05-26 06:38:53
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线有
2017-02-09 09:39:04
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5
2019-08-08 06:05:35
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中
2019-08-07 06:59:45
产生了与之前的偶极子电荷情况相同的效果,即在导线的末端有正电荷和负电荷,随着电压随时间的变化,正电荷和负电荷会来回穿梭,从而产生了波的传播。 我们现在已经看到了天线作为发射机的工作原理,发射信号
2020-09-02 17:57:29
城区小区制的站型,覆盖范围小,用户密度大,频率利用率高。根据组网的要求建立不同类型的基站,而不同类型的基站可根据需要选择不同类型的天线。选择的依据就是上述技术参数。比如全向站就是采用了各个水平方向增益
2008-12-05 14:51:28
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
求助天线设计:胶棒天线与吸盘天线哪个效果更好些,希望有应用经验的师傅帮忙分析下。我的应用工况是垂直放置。
2018-04-23 15:18:26
CC2530可以接什么类型的天线?CC2530按照TI官方的设计,使用SMA接头的天线,但是我产品放在封闭金属盒内,想用软线的天线,打孔拉到盒子外面,有以下几点疑问1.不知道该用什么类型的天线?2.是不是只要50欧姆,都可以通用的呢?
2016-03-15 16:38:02
CH573F的蓝牙天线有相应的天线封装吗,因为没有相应的仪器测试的,是不是做相应板厚,直接复制天线封装到板上,就可以了,麻烦能否发我一份天线封装,谢谢
2022-09-19 07:47:42
家用报警器弹簧天线-NB 弹簧天线 频段880-960MHz 1710-1880MHz,GAIN2.0dBi 阻抗50Ω
2023-03-28 18:13:03
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
RFID天线制作技术有哪几种?RFID印刷天线有哪些应用价值?
2021-05-26 06:45:08
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类形
2013-01-12 11:14:28
何谓是智能天线?智能天线有何好处?智能天线应用的方法有哪些?
2021-05-28 06:01:49
Equations),而麦克斯韦方程在形式上具有频率(波长)不变性,也就是说,麦克斯韦方程组并没有限制天线的工作波长。因此,在射频波段电磁天线的诸多功能(例如频率选择表面,相控阵雷达等),逻辑上也可以在光频段
2019-06-12 07:50:19
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
分形天线是什么?经典的分形天线有哪几种?分形天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
各位大佬们单天线工作频段由什么决定啊
2019-08-06 14:49:57
大家好:我有个使用外置IPEX天线的问题,1、硬件环境: “IPEX座+板载天线二合一”的安可信的ESP32-S的模组增益 8 dbi 的外置IPEX天线2、软件环境:ESP-IDF 3、问题的现象
2023-02-16 07:22:04
由于无线网络使用无线电波传输数据信号,采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据,所以天线的作用就极为重要,随着WLAN的普及,有很多人正在寻找能扩大无线信号覆盖范围的天线,XSJ祥嘉盛
2020-03-19 16:54:32
设计的工程师,或者已经进入手机天线设计行业,打算深入了解各种类型手机天线的工作原理,进一步提高天线设计能力的工程师,该门课程无疑是您最佳的选择。课程全面介绍了当前手机天线相关设计技术,内容涵盖了早期的外置
2017-08-24 17:49:51
易迪拓培训李明洋主讲的《手机天线设计培训》中文视频培训课程,对当前各种类型手机天线的设计讲得非常专业、系统、全面。有早期的外置螺旋手机天线设计,最常用的手机内置天线如monopole天线、PIFA
2017-06-10 14:06:41
延长线连接,不与设备之间直接焊接在一起,相对与内置天线,外置天线的信号增益会更好一点,因为外置天线可以架在高空之中。如图: (外置天线图)那么内置天线和外置天线有哪些呢?内置天线是以小巧为主,所以一般
2021-02-23 17:34:40
形式的安装将会影响到天线的功率。通常为四分之一波长的鞭状天线,直接安装在接收机的底部,它使用接收机的外壳为天线提供一个接地面。在关键场合或为取得最大操作范围的应用中,不同类型的遥控天线被普遍
2011-01-28 15:38:08
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
求大侠指教手机天线都有哪些类型?各自特性是什么?先行谢过!
2013-03-27 14:52:48
定向和汇聚功能。平板天线的角度范围可分为30度和15度,比扇形天线的信号覆盖范围小,但它的能量汇聚能力更强,可用在无线接入点相对较远、更为集中的环境。2.主流天线详解在诸多不同类型的天线中,使用全向天线
2019-07-17 07:19:40
是无线通信系统最基本部件,决定了通信系统的特性。不同的天线有不同的辐射类型、极性、增益以及阻抗。 1.辐射类型:决定了辐射能量的分配,是天线所有特性中最重要的因素,它包括全向型和方向型。 2.极性:极性
2019-06-13 07:58:00
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积
2019-07-02 06:13:00
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 ● 工作频率1GHz~8GHz。● 垂直极化方式。● 灵敏度高,覆盖范围广。● 提供ETC频段天线K系数,配合频谱仪可进行场强测试。● 天线主体底部有磁吸附装置,可直接吸附于车顶进行测试。● 可将手持手柄安装于天线主体,以手持天线的方式进行测试。
2022-09-09 11:00:05
移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:57
34 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:10
35 极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:13
8669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeyALV5AAABhUmj79Bk162.jpg)
环形天线工作原理
环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级天线功能。再加上小型环形天线的体积小、
2009-06-14 00:48:20
9903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpWAJStJAAAVOICiOr4933.jpg)
电视天线工作原理
1,VSWR(電壓駐波比)与回损的关系
1)天线工作原理及作用是什么?
答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和
2009-06-20 00:07:31
5548 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03
957 智能天线,智能天线工作原理是什么?
背景:随着移动用户数量的快速增加,尤其在我国人口密度较大的城市地区,移动业务运营公司和频率资源管理
2010-04-09 11:48:36
7830 本文详细介绍了各种射频天线的一些类型,并且做了比较,对于天线不太聊解得很有启发作用
2016-03-18 15:47:46
0 传统的双锥天线,削弱其终端反射的影响可以确保天线的电流分布,只有在一定长度的馈电点,才存在有效电流影响天线的辐射特性和阻抗特性。部分天线的参数会随着天线的延伸而快速衰减,使得天线类型和天线阻抗取决于
2017-09-28 19:30:10
1951 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D2/wKgZomUMQKyAa28FAAAWA_9N430601.jpg)
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析: 一、内在因素 基 站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构
2017-11-08 16:13:22
0 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
118 天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
2019-03-07 08:57:56
3684 距离。因此,在进行天线系数校准时根据需求可分别使用1m、3m和10m的测试距离。采用3m、10m测试距离测试时,需配置天线升降塔。 下面结合军标天线系数校准对三天线法校准原理及系统组成进行论述。 本校准方法需要三个相同类型的天线,也称作三天线法校准。校准原理如图1,将天线相互
2017-12-05 20:23:23
1590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeWAWnWPAAAQjsHHD-o715.jpg)
设计是相当考验模样、实体特性设计的一门学问,天线既可以相当制式的量化生产,也可以高度特定配合的量身订制。天线的类型有许多种,不同类型的天线有不同的诉求,最粗概而论则有三种:棒型(Rod)、偶极型(Dipole)、以及碟型(Dish)。
2017-12-10 20:14:13
5479 本文设计了一款工作在1.575 GHz的单频天线和一款在1.2 GHz~1.4 GHz表现磁负特性的超材料结构单元。对单频天线接地板加载两个超材料结构单元,可以使天线工作在1.268 GHz
2018-01-25 16:47:17
4205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtKAQFUTAAAcNeHI62g205.jpg)
工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:21
11434 1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2021-01-08 10:28:00
1 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:一、内在因素基站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构也较为复杂。特别是一体化美化天线,因为应用环境的不同而衍生出了各种美化外罩。
2020-09-03 10:48:00
2 将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2020-07-31 18:52:00
1 天线设计是相当考验模样、实体特性设计的一门学问,天线既可以相当制式的量化生产,也可以高度特定配合的量身订制。天线的类型有许多种,不同类型的天线有不同的诉求,最粗概而论则有三种:棒型(Rod
2020-08-06 18:52:00
3 CC天线DK的主要目的是便于决定哪种类型的低成本天线可以实现,以及给出可以实现的性能估计。天线的频率范围从136兆赫到2480兆赫。A4尺寸的PCB板包含16个不同的板;13个天线设计和3个用于校准
2020-08-24 08:00:00
0 天线一直是连接产品领域的重点关注对象,之前我们按照天线类型进行了初步的介绍和解析,不过在天线这个大板块上,还需要进一步知道其关键的参数,才能更为深入的了解各类型天线的优势和使用。以下参数分成两大
2021-05-31 09:52:37
4399 基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇
2021-06-13 10:24:00
12040 智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。
2021-06-16 09:44:25
25 雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:24
2376 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:09
6037 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-28 17:57:49
2653 在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:23
4014 :低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:31
1047 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/8B/pYYBAGPHQ2uAQKZhAAMyj3u8HbI785.png)
天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 10:17:54
1961 Abracon为业界提供各种类型的蜂窝通信天线,包括陶瓷芯片SMD天线, FPC天线以及外部天线。
2023-05-15 16:20:07
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh652AHdB6AAAjU-3bNuw847.png)
同一-款基站天线有多种设计方案来实现。设计方案涉及到天线的以下四部分:
1、辐射单元(振子)
2、反射板(底板)
3、功率分配网络(馈电网络)
4、封装防护(天线罩)
2023-05-16 17:10:28
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D3/wKgZomRjSReAGpJdAAA348Jawjg677.png)
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:09
1930 或多个辐射信号出现依赖相位的叠加。当信号同相时,它们会结合在一起,形成一个幅度相加的信号。当信号反相时,它们会相互抵消。共有三种类型的相控阵天线:线性阵列、平面阵列、
2022-11-30 09:59:06
9577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
3886 常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:00
2450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddzuAQl_uAAAuUZ5wXnc589.png)
本文档针对七种天线,介绍其设计、制作和无线电电气特性(S11 参数和辐射)。这些天线与其电路板相关联,工作频段为 ISM 2.45 GHz,可用于 STM32WB 系列微控制器。七种天线类型分别为
2023-09-12 09:38:33
1 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:30
1152 和发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线和全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:37
365 微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10
391 水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆、
2024-02-22 15:19:07
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/88/wKgaomXW9ciAaKPRAAC_cTasjx4424.png)
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C1/wKgZomXYS76AMEpIAAMtic8sUSo694.png)
