电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>辐射源“多径效应”几种常见的路径
辐射源“多径效应”几种常见的路径
收藏
查看更多
辐射信号不干扰系统的辐射能量大小解析
辐射状的电磁干扰 (EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离
2017-12-01 15:39:0912026
数字化相位差测量方法与测量误差分析
在电子对抗领域中辐射源测向是一个基本问题。能发射电离辐射的物质或装置。从广义上讲,凡能释放各种电离辐射的物质或装置(如宇宙射线)均可视为辐射源。但习惯上用于γ探伤、放射治疗和辐射加工等的放射性深度较高的放射源称为辐射源
2018-11-30 08:16:007030
DC-DC电源部分EMI辐射超标的整改方法
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2023-09-12 10:14:341173
DCDC引发EMI辐射超标的整改案例
2024-03-11 14:26:12267
辐射效应概观
领域结合起来,谈谈关于高速ADC的几种辐射效应。深入探讨辐射如何影响高速ADC的某些细节之前,我们首先必须对一般的辐射效应有所了解。这将是一个包括多部分的系列,分若干篇博客介绍,我们将研究存在哪些类型
2018-10-30 11:49:19
辐射源安全监管怎么实现?
辐射源具有强烈的社会敏感性,无论是丢弃还是泄漏,都会给人类社会和环境造成无法估量的损失和危害。为了使其能够进一步造福于人类社会,对辐射源进行规范使用,安全监管尤为重要。文章介绍了一套集辐射源剂量监测
2019-08-13 08:16:44
辐射源辐射能量大小是多少?
辐射源辐射能量大小是多少?系统的EMI保护电路性能如何?
2021-04-23 06:08:00
辐射源的形成
本帖最后由 jane_dragon 于 2018-7-4 16:32 编辑 各位大神,小白有个问题想了解下。辐射源产生的条件是怎样的。我举个例子。之前我们设计的一块电路板,里面有几个重要的时钟
2018-07-04 16:30:57
EMC辐射发射300M到500M超频怎么解决
试了各种方法300M~500M就是依然坚挺,已经找到辐射源是显示屏的时钟线,但是产品已经定型了,有没有什么好办法可以改改。这个是降低显示屏时钟频率的效果,但是此时显示屏显示速度跟不上,只能算是临时的解决方法。有没有什么办法去除300M~500M之间的谐振?
2022-01-21 10:53:42
EMI辐射源辐射能量大小讨论
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2019-07-25 07:12:11
RE整改实例分析
例,基本思路就是分析出辐射源辐射路径,一般这种单频点的RE超标问题多见于晶振或者CLK时钟的倍频,根据你使用的晶振或者CLK频率来判断可能的辐射源,然后针对性的用近场探头扫描,找出最可能的辐射源,然后针对
2019-05-21 10:41:44
【EMC家园】EMC如何正确检测及确定干扰源、辐射源
所对应的信号是周期信号。因此,当遇到单根谱线时,就要将注意力集中到电路中的周期信号电路上。 二、用近场测试方法确定辐射源 除了上述的根据信号特征判断干扰源的方法以外,在近场区查找辐射源可以直接发现干扰
2016-01-23 14:03:11
什么是闩锁效应?闩锁效应的触发方式有哪几种
什么是闩锁效应?闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种
2021-06-17 08:10:49
你知道有哪几种常见的车辆路径规划算法吗?
如何去提高汽车的主动安全性和交通安全性?从算法上解读自动驾驶是如何实现的?有哪几种常见的车辆路径规划算法?
2021-06-17 10:56:09
光学方法怎么产生THz辐射
太赫兹波(Tera-Hertz Wave,频率在0.1—10THz范围)是光子学技术与电子学技术、宏观与微观的过渡区域,是一个具有科学研究价值但尚未开发的电磁辐射区域。如何有效的产生高功率(高能量)、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。
2019-08-05 08:09:23
如何正确控制isoPower器件辐射
频率比标准DC-DC转换器高三个数量级,使转换器工作所产生的噪声落在30 MHz至1 GHz范围内,因而产生辐射问题。辐射源在使用isoPower的PCB中,有两种辐射源:边缘辐射和输入至输出偶极子辐射
2018-10-31 11:19:23
控制isoPower器件辐射的正确方法
2018-10-29 16:37:09
物联网辐射源安全监管怎么实现?
2019-08-14 08:28:12
电子束沿多层膜表面运动时产生的电磁辐射
)效应[’一’〕。基于史密斯一帕塞尔效应辐射源可以在整个太赫兹波段产生lmw~100 mw量级的连续波和脉冲功率,被全文下载
2010-04-26 16:15:43
电磁波是什么?电磁辐射是什么?
;gt;100KHz。常见辐射源有广播及电视发射塔、雷达、移动电话手机及基站、卫星地球站、微波站、微波炉、电子防盗系统等,这些都是我们在日常环境中随处可见的射频电磁场发射源。  无线电电磁辐射依公众环境
2010-03-13 15:40:07
真空电子学对太赫兹辐射源会有什么贡献
刘盛纲电子科技大学 由于THz科学技术迅速发展,对于THz辐射源的要求日益增强,从2000年以来,THz真空电子学有了很快的发展并取得了重要的成果,特别是在大功率THz辐射源方面。对于远距离成像及非
2019-05-28 06:11:57
细说辐射效应(连载1)
2018-10-30 14:43:20
细说辐射效应(连载2)
上一篇博客,介绍了辐射效应的基础知识(请移步【ADI 工程师博客】细说辐射效应(连载1)查看),今天我们谈谈总电离辐射剂量 (TID) 效应。由于测试过程相对简单,因此评估起来要简单一些。当然,我说
2018-10-30 14:42:53
蓝鹏测仪的几种测头形式
`蓝鹏光电测仪根据测量需求不同,采用的测头组数不同,蓝鹏光电测仪主要有一下几种测头形式,当然也可以根据您的需求定制。单组测头:实现单向测量。双组测头:如双路测仪,实现双向测量。四组测头:实现
2017-05-31 16:31:23
计算机系统电磁辐射骚扰限值和测量方法
的情况。通过测量一米球处电磁场的辐射,既便于同解析方法构建的计算机电磁辐射模型进行对比,又方便通过测量的数据直接评估和计算电磁辐射对人体的生物效应,还可以根据1m球面的等效辐射源计算远区场的分布情况
2018-09-19 14:38:55
让低噪声系统远离污染危害
电磁干扰(EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。
2019-07-25 06:40:36
超强太赫兹辐射是怎么产生的?
太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是目前这项技术应用的重大障碍。
2019-08-05 08:22:48
车载电子设备空间辐射超标的频谱分析法
频谱分析,结合系统架构,确定辐射源。之后,通过对辐射源数字电路进行设计改进,加入芯片去耦电容和输出信号线的滤波电容,优化PCB设计,最终使该产品的空间辐射通过验证标准,并由此提出了空间辐射超标频谱分析法的步骤。
2015-08-05 15:58:43
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射
2019-01-18 16:13:23
高速ADC的几种辐射效应
过的两个领域结合起来,谈谈关于高速ADC的几种辐射效应。深入探讨辐射如何影响高速ADC的某些细节之前,我们首先必须对一般的辐射效应有所了解。这将是一个包括多部分的系列,分若干篇博客介绍,我们将研究存在
2019-01-28 09:09:45
(分享)常见EMC问题解答
低对信号的伤害。欢迎大家EMC技术交流,可加微信或扣扣:25931610183、屏蔽磁场辐射源时要注意什么问题?答:由于磁场波的波阻抗很低,因此反射损耗很小,而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的。因此要选择
2016-08-30 11:40:45
不完备信息系统的辐射源究识别方法研
该文将粗糙集理论引入不完备信息系统下的辐射源识别。基于粗糙集理论,给出了一种新的不完备信息系统下辐射源识别模型。该方法以相似关系、相容关系作为基础,通过知识
2009-01-01 00:07:1414
EMI辐射测试,寻找辐射源
辐射频谱分析仪仪器仪表
王司涂发布于 2022-06-20 10:57:19
低温黑体辐射源
 型号SK-MH-80SK-MH-100SK-MH-140温度范围-30~80℃-20~100℃-10~140℃控制方式液晶触摸屏显示液晶触摸屏显示液晶触摸屏显示分辨率0.01℃0.01℃0.01℃腔口直径ф40mm、   ф50mm、   ф60mm、(可定制)发射率≥0.997温度稳定度不大于0.1℃与0
2022-11-28 17:13:20
高温黑体辐射源
 型号SK-MH-800SK-MH-1000SK-MH-1300SK-MH-1600温度范围200~800℃300~1000℃300~1300℃700~1600℃控制方式液晶屏显示液晶屏显示液晶屏显示液晶屏显示分辨率0.01℃0.1℃0.1℃0.1℃腔口直径ф40mm、   ф50mm、   (可定制)&nb
2022-11-28 17:19:00
1GW超宽带单周期脉冲辐射源实验研究
1GW超宽带单周期脉冲辐射源实验研究:利用600kV铁芯充电脉冲变压器和压缩开关,作为初级脉冲功率系统和亚纳秒单开关技术,产生了峰值功率1.6GW、脉冲全底宽5.5ns的单周期脉冲,可
2009-10-29 14:21:2113
γ脉宽对电子器件瞬时辐照效应的影响
γ脉宽对电子器件瞬时辐照效应的影响:采用了2种γ脉冲辐射源,在脉冲宽度分别约为20,50,150ns,剂量率为106~109 Gy(Si)·s-1下
2009-10-31 14:24:2022
一种基于云模型的辐射源识别方法
该文针对测量参数的不确定所造成的辐射源不能正确识别问题,提出了一种基于云模型的识别方法。该方法首先利用云模型对雷达模板库中区间类型的参数变量进行正态云建模从而
2009-11-09 14:56:0011
一种基于Spectrum原子的雷达辐射源信号识别方法
为了提高雷达辐射源信号的正确识别率以满足现代电子对抗的需求,该文提出了一种新的雷达辐射源信号识别方法。在过完备多尺度Spectrum 原子库基础上,采用匹配追踪(MP)方法对信
2009-11-25 14:26:2613
基于外辐射源的ESPRIT超分辨成像算法
在基于外辐射源的无源雷达成像算法中,获得方位向的高分辨率需要大的目标累积转角,然而在实际系统中,一方面大转角需要时间长,难以满足实时要求;另一方面,目标散射函
2009-11-25 14:46:248
多舰协同侦察的辐射源目标测向定位研究
以海面舰艇编队为背景,研究多平台舰载雷达侦察设备在协同侦察情况下对空中目标测向定位与跟踪问题。首先应用灰色关联对来自于同一雷达辐射源的信号进行相关处理,并对
2009-12-22 16:55:0940
基于模糊函数的雷达辐射源个体识别
雷达辐射源个体识别是现代电子情报和电子支援系统的重要研究内容。本文在辐射源个体特征分析的基础上,提出了一种基于模糊函数的辐射源个体识别算法。针对模糊函数的冗余
2010-02-10 13:48:009
基于复杂度特征的未知雷达辐射源信号分选
当前的未知雷达辐射源信号分选方法存在准确率不高和对噪声敏感的问题。该本文应用复杂度特征实现了低信噪比下未知复杂雷达信号的高准确率分选。首先,对接收到的信号进行
2010-02-10 13:49:478
未知雷达辐射源分选的一种新方法
为提高未知雷达辐射源的分选正确率,本文提出一种基于第二维相像系数(Cr2)和第四维小波包特征(Wpt4)相结合的分选新方法。对接收到的未知雷达辐射源信号,首先提取其Cr2和Wpt4,将Cr2
2010-02-22 15:43:258
雷达辐射源信号脉内特征分析
脉内特征提取是新型雷达辐射源信号识别的关键问题. 本文提出一种新的雷达辐射源信号脉内特征提取和识别方法. 将雷达辐射源脉冲信号的分形维数作为识别脉内调制方式的分类特
2010-03-03 08:28:4618
一种新的雷达辐射源识别专家系统
基于专家知识的雷达辐射源识别系统是解决雷达辐射源识别的重要方式。针对特定的应用背景,提出了一种由知识库确定雷达辐射源相似工作模式比较序列后依据专家知识识别雷达
2010-03-03 08:29:3124
一种新的雷达辐射源识别算法
针对雷达信号环境,运用综合分析的方法,提出了一种新的基于模糊综合评判的雷达辐射源识别算法。该算法通过构造模糊评判矩阵并进行合成运算来计算表示辐射源相关程度的模糊集
2010-03-03 08:30:1916
基于修正的M距离辐射源识别方法及计算机仿真
 摘要:提出了一种基于修正的M距离辐射源识别的新方法。该方法对各特征参数作加权值处理,得到一种新的相似性度量标准,大大提高了识别的准确性。通过计算机仿
2006-03-24 13:12:43578
电磁辐射源
电磁辐射源 电磁辐射源可以分为自然电磁辐射源和人为电磁辐射源。雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等都产生电磁辐射,这是自然电磁辐射源;而人为的电磁辐射源
2009-02-24 16:30:491035
电磁辐射源
2009-12-22 09:09:011152
海洋光学为LED及其它辐射源分析
海洋光学为LED及其它辐射源分析     海洋光学(OceanOptics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射
2010-04-17 16:25:09450
电冰箱辐射的危害
电冰箱辐射的危害 电冰箱辐射是高辐射源,如果将电冰箱和电视共用一个插座,冰箱的电磁波会导致电视图像不稳定。这说明冰箱工
2010-05-18 01:46:152814
基于移动平台的辐射源干涉测向精度分析
基于移动平台的 无线电 辐射源测向技术广泛应用于飞机、飞艇等平台,由于测量过程中移动平台的位置、姿态不断变化,与基于静止平台的测向系统相比,测向误差源数量增多,测向
2011-06-21 17:44:0021
EMI如何通过介质干扰电路
电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的 EMI 辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低
2012-05-31 12:03:171055
小心构建电路板 防止掉入EMI陷阱!
2012-06-01 10:45:111070
EMI辐射信号强度解析
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。
2012-06-07 14:36:111473
EMI辐射源强度对电路系统干扰原理与评估
EMI辐射源需要距离多远,才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道答案,让我们先从辐射源辐射能量开始深入了解。
2012-06-12 15:53:391462
通信辐射源抗ARM的有源诱偏研究
辐射导弹是现代战争条件下通信设备等电磁辐射源所面对的最具威胁性的武器之一,而有源诱偏是对抗反辐射导弹攻击的一种相对简单而有效的方法。基于有源相参和有源非相参条件
2013-05-27 16:12:589
辐射源安全监管物联网应用系统设计
本文为你介绍一套集辐射源剂量监测、RFID电子标签、GPS地球定位、位移检测、视频监控和管理为一体的安全监管物联网应用系统,以实现准确高效辐射源安全监管目标。
2013-06-03 17:18:371650
黑体辐射源介绍
黑体辐射源的研究可以分为三个方面:黑体空腔及结构设计;空腔有效发射率的计算和温度均匀性的实现;黑体辐射源的评估。决定黑体辐射源性能的两个方面是黑体辐射源空腔的形状和密闭性以及黑体辐射源温度分布的均匀
2017-11-02 10:26:4318362
基于迁移成分的雷达辐射源识别方法
雷达辐射源识别作为雷达侦察中的关键环节,在雷达对抗中具有十分重要的作用。其任务是基于雷达数据库中样本对侦察得到的雷达信号进行分析,从而确定该辐射源的体制、状态、用途、型号、威胁等级等信息。随着雷达
2017-11-06 10:45:037
红外辐射的基本定律及红外与微光技术的解析
本文介绍了红外辐射的基础知识与基本定律,介绍了红外辐射源和红外光学材料及光学薄膜等知识与技术的解析。
2017-11-18 11:13:096
降低辐射危险,用AI预测辐射源扩散方向
据研究人员表示,考虑到放射性物质向辐射源下风头扩散的性质,让人工智能学习了过去4年的气象厅每隔3小时发布的风的强度和方向等。AI以逾85%的准确率推测出扩散方向。有台风不规律经过的夏季的预测精度低于冬天。利用气象厅提供的未来33小时天气预报时,精度为77%以上。
2018-07-11 10:28:00700
基于随机无穷自动机的MFR辐射源识别方法
针对基于随机上下文无关文法( SCFG)建模的多功能雷达(MFR)辐射源识别问题,提出了一种基于随机无穷自动机( SISA)的MFR辐射源识别方法。在文法建模的基础上,对水星MFR控制模块文法产生
2017-12-06 10:47:061
阵列天线的特性研究及典型案例设计方案汇总
阵列天线就是天线研究的一种新方向,所谓阵列天线不是简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的。就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源
2018-05-03 11:11:006167
通信辐射源识别方法
提出一种基于循环谱切片的通信辐射源个体识别方法。通过计算信号的循环谱密度矩阵,将循环谱密度切片作为初始高维特征,再采用主成分分析方法对其进行降维处理得到指纹特征矢量,最后采取概率神经网络分类器实现
2018-03-02 11:01:411
广大科研机构院所能作为重要“辐射源”带动起全社会的科研创新能力。
加快建设创新型国家,实现高质量发展,这不仅要求我们的科研能力领跑世界前沿,更要求广大科研机构院所能作为重要“辐射源”带动起全社会的科研创新能力。就在今年全国“两会”召开前夕,科技部公布了“2017年度中国科学十大进展”。
2018-03-11 09:44:162638
基于Softmax回归的通信辐射源特征分类识别方法
当前通信辐射源的特征识别方法不仅需要较高的样本数,而且存在识别效率低、识别率下降的问题。为此,提出一种应用Softmax回归对通信信号循环谱进行多分类识别的方法。以通信信号的循环谱密度特征为样本
2018-03-29 17:07:220
产生超强太赫兹辐射源的新方法问世
英国斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)和北京首都师范大学的科学家们正在开发一种新的超强太赫兹(terahertz,THz)辐射源,可以提供更安全的X射线替代品,有很多潜在的工业应用。
2018-05-29 17:18:418093
关于一种小型、高效反辐射导引头接收方案的设计
雷达导引头是反辐射导弹(ARM)的关键部件,被誉为ARM的“眼睛”,主要功能是完成对辐射源的分选、截获和跟踪,其技术性能将直接影响反辐射导弹的作战性能[1]。随着雷达技术的提高,超宽频带导引头进一步
2018-06-12 16:21:005625
如何使用FPGA实现外辐射源雷达自适应杂波抑制的方法概述
本文主要研究了外辐射源雷达杂波抑制模块的 FPGA 实现方法。首先,对自适应滤波的时域 LMS 算法和 RLS 算法进行了分析和比较,结果表明时域 LMS 算法收敛特性易受环境影响且 RLS 算法
2019-01-07 08:00:0015
电磁波辐射怎么消除
为了减轻家庭居室电磁污染,使用家电过程中人体应和辐射源保持一定距离,应该尽量避免卧室放长期开启有辐射源的电器。
2019-03-08 16:32:1210584
如何正确使用近场探棒,找出辐射源
这里有其它可能原因造成高频时产生高电流的状况。如果你只是在离电路板高一点的位置找高近场(high near-fields),你可能会认为是去耦电容(decoupling capacitor)造成高度辐射。在下此结论之前,先考虑一下去耦电容本身的功能。
2019-03-08 17:25:494800
无人机推动海战变革的原因是什么
无人机的另一作用是执行辐射对抗任务,即在控制己方辐射源的情况下,使用各类无人机对对手的辐射源进行分析、定位、判断,为打击提供数据支撑。
2019-09-24 16:56:54620
如何使用近场探棒找出电磁干扰辐射源
近场探棒为疑难解答工具,首先你必须确定产品有电磁干扰的问题,通常会在兼容性测试(compliance test )或预先认证(pre-compliance)检测时发现。应先透过远场测量,找出超过法规限制辐射量要求的频率,然后再找出辐射源
2020-03-18 14:33:481738
通信基站有辐射危险?电磁辐射对人体主要是热效应
的投诉,电磁环境问题引发关注,相关情况到底如何? 对此,生态环境部辐射源安全监管司司长江光在回答《每日经济新闻》记者提问时表示,电磁辐射虽然也叫辐射,但是跟常规意义上的辐射不是一个概念。电磁辐射对人体的健康效应主要
2020-05-02 14:55:001579
捷克工程师开发新型无人机,可追踪有害辐射源
据外媒New Atlas报道,寻找潜在有害辐射源不是大多数人想要的工作--那么为什么不找一架无人机来完成这些任务呢?
2020-04-25 11:06:151970
真空电子学对太赫兹辐射源的发展及作用
由于THz科学技术迅速发展,对于THz辐射源的要求日益增强,从2000年以米真空电子学有了很快的发展并取得了重要的成果,特別是在大功率THz辐射源方面。对于远距离成像及非破坏高穿透波谱研究等,需要
2020-07-21 10:26:000
如何通过激光等离子体重产生超强太赫兹辐射
太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是日前这项技术应用的重大障碍。
2020-07-27 10:26:000
如何使用光学和光子学实现太赫兹辐射源
)、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。根据THz辐射产生的机理,可以将其辐射源分为两大类:一类是利用电子学的方法,另一类是利用光学的方法产生THz波辐射
2020-12-08 10:27:000
EMI辐射信号强度应该如何计算
2021-01-15 10:29:003
如何了解EMI电磁干扰的辐射源辐射能量大小
2020-07-07 09:44:433
EMC辐射发射整改的方法步骤
辐射发射不像传导干扰,查找辐射源辐射路径都比较费时间,因此其整改的难度也比较大,可能是屏蔽没做好,可能是地没接好,可能是某根线产生了天线效应
2020-07-13 09:23:349915
基于改进的二阶振荡粒子群算法的参数估计方法
在多信息源和多传感器的复杂环境中,目标辐射源的信号往往会受到其他辐射源的干扰或者噪声的影响,需要从测量到的混合信号中提取出目标辐射源信号,进行参数估计,提取有用信息。
2022-11-07 16:44:11801
福禄克专家在线分享关于温度校准知识
使用辐射源确认测温的准确性。黑体辐射源作为校准红外测温仪的标准器,具有重要的作用。黑体辐射源具有一个黑体空腔和一个小口径的开口。
2023-03-08 11:12:19776
信号辐射源与传感器的发展
设计任何传感器系统必须考虑的一个重要因素就是雨、雾、尘埃等大气效应,它们会使性能变差,还要考虑大气衰减与频率的关系。图2.1、图2.2和图2.3分别描述了单程的大气衰减(dB/km)与频率的关系、雨雾造成的衰减以及高频传感器在红外波段的大气传输系数。
2023-03-16 11:16:21551
【瞭望者】新型无人机探测技术:外辐射源雷达侦测系统
辐射源雷达是一种新型低空目标探测技术,其本身并不发射信号,而是通过接收目标反射的非合作照射源(广播、电视、通信基站等)回波信号进行探测,能以无线电静默的方式对多种类型和多批次的低空目标进行探测
2021-10-18 11:18:061157
多种辐射源定位方法
辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13720
开关电源EMC整改案例-辐射骚扰
从频率上来看,辐射源不可能是射频模块以及后级 LDO 电路, 纵览整个电路系统各个 电路功能的工作频率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前级开关电源2造成的。
2023-10-18 09:27:31967
基于GPS辐射的无源雷达系统
基于GPS外辐射源的无源雷达系统不主动发射信号,利用空中已有的GPS卫星发射的非合作信号进行目标检测、估计、跟踪及定位。这是提高雷达反侦察抗隐身、及生存能力的有效方法之一。
2023-10-19 16:06:160
辐射源的“多径效应”是如何产生的
多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:04:42201
已全部加载完成
