电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>​信号为什么需要调制?常用调制有哪些?
​信号为什么需要调制?常用调制有哪些?
收藏
查看更多
【无线通信篇】ASK调制信号的MATLAB仿真
输出时代表发送1。 在4ASK调制系统中,数字信息就有00、01、10、11四种,需要载波信号幅度的4个电平状态表示。显然,进制越大,相同频带内可以传输的数据信息量也就越多,即频带利用率越高。 ASK调制系统的模型如下所示: ASK信号产生模型 基带信号m(t)可
2020-11-03 10:45:2613093
为什么要进行调制?常见的线性调制方式有哪些?
线性调制和非线性调制是在通信系统中用于将原始信号转换为调制信号的两种不同方法。
2024-02-05 10:43:02345
信号调制与解调
信号调制与解调
2013-04-18 10:56:21
信号调制解调电路
信号调制解调电路
2016-12-20 22:27:06
信号调制识别
有没有用labview做信号调制识别的?
2016-07-14 11:24:27
调制信号
复杂的调制信号时(声音,多种正弦波等),边频带也更为复杂。无线电系统广泛地运用调制技术。有时候由于电路的不完全而产生不希望或不需要调制,它对频域也将产生同样的影响,所以当一个正弦波带有残存的调制
2017-11-06 11:17:03
AM调制
脉冲信号发生器产生的方波和石英晶体振荡器生成的正弦波进行调制,用什么芯片呀?如果用MC1496调制,电压如果是几V就会产生失真,怎么解决呢?
2020-03-26 17:13:31
AM调制
请问大神们,脉冲信号和正弦波信号可以通过AM调制吗?调制电路是什么样的
2021-01-10 15:58:39
ASK调制原理振幅键控
##ASK调制原理振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制振幅键控。设发送的 二进制符号序列由0、1序列组成,发送0符号的概率为1-P,发送1符号
2021-08-17 07:21:36
Multisim调制解调电路仿真
求助,小弟做了AM基于乘法器MC1496的调幅电路和二极管包络检波电路;还有FM的变容二极管调频电路和相位鉴频器鉴频电路,现在需求将解调的信号为之前调制出的信号,也就是调制解调电路整合成一个电路,但是调制和解调电路所用的信号频率不相同,加上对原理不够了解,现在不知道如何修改,请各位大神指教,谢谢。
2020-04-14 23:37:40
QPSK调制解调
,而且默认的调制模型是 ,以上才成立。就拿发送10这个信号来说,最后推导出要发送这个信号调制后的信号为 调制过程就是先进行星座映射,10映射为(-1-j)/sqrt(2),映射到IQ两路为I路-1
2016-11-30 18:26:53
fpga输出调制信号
请问,用fpga输出方波信号作为调制信号时,输出高电平电压一般为多少。一片FPGA板子最多可以同时输出多少路调制信号?谢谢回复!
2017-05-03 15:00:05
labview内部完成的调制信号和波形发生器产生的调制信号什么不同
`求助各位大神,帮忙看一下解调的问题,感谢!!本人使用labview进行AM信号解调。方法一:使用labview内部产生的基波和载波,并通过labview完成了AM调制解调,解调波形与基带波形一致
2020-05-22 17:49:26
一个信号输入 三个可选输出的 调制信号分时复用电路需要选择什么样的芯片?
电路完成的功能是,将调制信号在不同的时间里分别输出到三个端口,需要用到一种芯片来切换通路,请问应该选多路复用器还是选择模拟开关?另外对调制信号的要求较高,不能有太大的失真,选择的时候需要注意哪些参数?谢谢回复!
2017-08-31 21:46:18
什么是信号的变频调制
简答 如: 信号的等频调制-------在对信号进行调制时,调制信号的频率不变,但调制信号的幅值随被调制信号的大小而变化。 信号的等幅调制-------在对信号进行调制时,调制信号的幅值不变,但调制信号的频率随被调制信号的大小而变化。 那信号的变频调制如何概括?
2023-05-16 17:25:30
什么是First振幅调制信号发生器?
什么是First振幅调制信号发生器?
2021-11-01 06:01:07
什么是OOK调制方案?
幅移键控(ASK)是一种常用调制技术,在众多低频RF数字通信系统中非常普及。当需要发射“1”时,发射源发送较高的载波幅度;发射“0”时,采用最简单的方式发送出较低的载波幅度。通-断键控(OOK)调制是一种更简单的ASK方式,发射“0”时,无任何载波信号输出。
2019-08-23 07:22:47
什么是同步调制和异步调制
在PWM控制电路中,载波频率 fc 和调制信号频率 fr 之比成为载波比,根据载波信号信号信号是否同步分为同步调制和异步调制。1 什么是异步调制?载波信号调制信号不保持同步的方式称为异步调制,如下图所示,异步调制的载波频率是不变的,但是调制波的频率是改变的。同时由载...
2021-09-03 08:43:01
使用FPGA产生一个连续的脉冲调制PWM信号
1、使用FPGA产生脉冲调制(PWM)信号编写程序,使用FPGA产生脉冲调制(PWM)信号,且信号的周期和占空比可通过按键调节。进一步巩固之前学习到的矩阵键盘、按键消抖的功能。PWM信号可用于控制
2022-07-13 15:37:20
基于labview的调制信号
谁能帮我看看这么做是不是调制?是什么方法调制
2013-05-05 20:51:01
大功率LED调制信号电路
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
实现脉冲信号和正弦波信号调制的电路,用什么调制方式比较好?
各位大神们,想设计一个调制和解调电路,实现脉冲信号和正弦波信号调制。想请教一下用什么调制方式比较好呢,求电路图
2021-01-21 21:29:21
射频信号源的LF源与AM调制信号如何调试?
对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM
2022-08-31 10:39:36
数字调制系列:IQ调制及解调简述
不同,就会造成IQ 不平衡传输,当产生中心频率与IQ 调制器LO 频率不同的信号时,镜频分量抑制效果会变差。因此,需要控制IQ 调制器支路间的幅频特性差异。类似地,两个Mixer 的LO 正交性也将会
2020-07-01 11:15:21
数字调制系统
数字调制系统6.1 引言6.2 二进制数字调制原理6.3 二进制数字调制系统的抗噪声性能6.4 多进制数字调制系统数字调制也称键控信号,三种基本的调制方式:ASK,FSK,PSK可看成是模拟
2008-10-23 11:28:49
新人求助:调制信号发生器
各位大大,请问基于虚拟仪器的调制信号发生器需要做什么信号需要什么工具,怎么实现呢
2015-03-08 13:41:11
模拟信号调制电路
有没有哪位大虾模拟信号调制电路?传输语音信号的,把语音信号调制为电信号
2014-03-07 12:42:38
毕业设计模拟信号调制求大神了,跪求。
采用LabVIEW对常见的三种模拟调制方法进行可视化设计,实现载波和调制信号可任意选择,参数可任意设定,调制信号、载波和调制信号可直观显示,实现调幅(AM、DSB、SSB)、调频、调相的可视化输出。QQ 1038928732啊。。。
2014-04-28 18:28:41
脉宽调制信号是如何创建的?
本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要
2021-06-08 06:56:02
请问AD834能做AM调制吗?
108.100MHz~335.000MHz做幅度调制调制方式幅度调制调制信号(外部输入)90Hz、150Hz、1020Hz单信号及合成信号调制度可调,最大深度为40%±2%调制度差精度90Hz和150Hz的调制度差稳定性优于±0.5%我想用ADI的乘法器来做,比如AD834,大侠看看能否达到这个指标。
2019-02-28 12:32:04
请问输入信号为工频叠加10k调制波选7658还是7658-1更好
请问我的输入信号为工频叠加10k调制波,选7658 偶or7658-1更好?能帮我再推荐一款合适的电源芯片吗?供电方案:我想用数字5v(给DSP供电)连到DVCC加磁珠给AVCC,另外一路独立正负15v给VDD、VSS(输入正负10v)和模拟采样的运放和滤波部分供电,这样可行吗?
2018-11-29 09:22:54
调频信号调制解调
不知道怎么运用Labview 产生调频信号,并对它进行调制解调的,哪位大神能讲解下,最好是程序可以参考的
2017-01-07 17:31:01
调制解调ppt
4.6  调制与解调调制与解调: 所谓调制,就是用一个信号(原信号也称调制信号)去控制另一个信号(载波信号)的某个参量,从而产生已调制信号,解调则是相
2008-09-05 00:21:070
模拟信号调制与解调
模拟信号调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340
基带信号进行MPSK调制,QPSK调制(VHDL源程序)
基带信号进行MPSK调制(这里M=4),即QPSK调制,基于VHDL硬件描述语言---对基带信号进行MPSK调制(这里M=4),即QPSK调制. library ieee;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_1164.all
2008-11-28 11:47:3570
基于MATLAB 7.0的信号调制与解调分析
2009-05-07 10:45:4928
振幅调制与解调.ppt
振幅调制与解调:调制:用调制信号控制载波信号的某个参数的过程解调:从已调信号中分离出调制信号的过程。调制与解调的类型:调制信号       可
2009-09-16 16:19:060
基于小波分析的RFID信号调制识别
小波分析提取数字调制信号调制特征是一种有效的识别方法。本文讨论了在RFID 中常用调制制式(2ASK、2FSK、2PSK)的识别问题,研究了小波变换后信噪比增益与载波频率、抽样速率
2009-12-18 12:07:5018
一种新的小波包调制信号峰均比抑制算法
研究了小波包多载波调制信号的峰均比特点,提出了一种改进的小波包调制信号峰均比抑制算法。该方法具有发送端无需凿孔,接收端无需插值的特点,也就不需要一个附加的同步
2010-01-09 14:29:1414
调制器的原理及应用
调制器的原理及应用 调制器是调制式直流放大电路中的一个重要环节。由下图的方框可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放
2010-01-13 16:53:0142
数字信号的载波调制
1 数字信号载波调制的目的 ? 信源编码的目
2007-10-15 17:40:204961
什么是fsk调制? fsk调制是什么意思?
什么是fsk调制?  fsk调制是什么意思? 数字调频又称移频键控,简记为FSK,它是载波频率随数字信号而变化的一种调制方式。利用基带数字信号离散取
2008-04-21 13:13:4921360
什么是调制解调
什么是调制解调 调制与解调: 所谓调制,就是用一个信号(原信号也称调制信号)去控制另一个信号(载波信
2008-09-05 00:23:153644
数字信号的100%调制电路图
数字信号的100%调制电路图
2009-03-19 20:30:141077
信号调制/解调
信号调制/解调 一、实验目的 1.学习信号调制/解调的基本工作原理。 2.掌握信号
2009-05-08 08:35:433923
相敏检波电路-(幅值调制信号的解调)
相敏检波电路-(幅值调制信号的解调) 相敏检波电路(与滤波器配合)可以将调幅波还原成原信号波形,起解调作用;并具
2009-11-14 08:29:519209
调制杂音,什么是内调制杂音
调制杂音,什么是内调制杂音 当不同频率的信号共享同一传输介质的时候,可能导致内调制杂音。这些信号的频率是某两个频率
2010-03-17 17:18:11455
电光调制器,电光调制器工作原理是什么?
电光调制器,电光调制器工作原理是什么? 电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的电光效应而制成的器件。常用的有两种方
2010-04-02 15:50:5120304
相位调制(MPSK),相位调制(MPSK)是什么意思
相位调制(MPSK),相位调制(MPSK)是什么意思 1、多相制信号表达式及相位配置 多进制数字相位调制又称多相制,是二相制的推广。它是利用载
2010-04-03 12:06:1112662
编码调制,什么是编码调制
编码调制,什么是编码调制 网格编码调制( TCM) 技术是近年来发展起来的一种把编码与调制作为统一整体来进行综合设计的技术。通过对它的研究,我
2010-04-03 13:34:463849
[2.4.1]--调制的作用及方式(视频)
信号调制
李开鸿发布于 2022-11-12 12:22:26
[2.4.2]--信号调制(动画)
信号调制
李开鸿发布于 2022-11-12 12:23:22
常用多进制数字调制技术基础
介绍了常用的多进制数字调制技术及其应用,比较了它们的频谱利用率和实现的难易,给出了多种数字调制的新技术.
2012-03-07 11:00:374269
一种OQPSK信号调制技术
信号调制识别技术在目前数字通信中应用极为广泛,针对QPSK的倒 现象,文中介绍了一种OQPSK调制方法,其具有较高的传输可靠性和频带利用率,并对基带信号的产生方法和用正交调制
2012-07-30 10:58:4346
测控电路--信号调制解调电路
测控电路--信号调制解调电路
2016-12-11 23:29:390
信号调制解调电路
信号调制解调电路信号运算电路
PWM再生成电路的组成与高精度脉宽调制信号移相电路的设计
= 和任意度的移相。测试结果表明:在100 HZ 到20 kHz 脉宽调制信号下,电路的三种模式都能保证信号的精度与移相的稳定。 脉宽调制( PWM )信号在电路设计应用中有着广泛的应用,在发光: 二极管( LED )驱动电路中经常用来调节光的亮度。在PWM 信号为高时,发光
2017-11-06 15:46:4524
基于FPGA的信号调制系统的设计
本文设计并在FPGA芯片中实现了数字音频广播系统的信号调制系统。信号调制系统位于整个数字音频广播系统基带信号处理链的末端,是基带数字信号处理的核心系统。根据Eureka147标准,信号调制系统需要
2017-11-22 15:25:013892
邻频调制器怎么调整_邻频调制器调试教程
本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视
2018-01-16 15:39:3615343
高精度光学斩波器对光信号调制
在光测量应用中,有时需要对光信号进行调制,以便光电变换后的选频放大和相干检测。我们可以使用光学斩波器来对光信号进行调制。光学斩波器通过控制叶片的转动,叶片周期性地阻断光源发出的连续的光,从而把光信号调制成等时断续的光信号
2018-03-23 11:49:0011309
调制信号和载波的关系介绍
本文开始阐述了信号调制的目的与信号调制方式,其次介绍了幅度调制与频率调制的原理及信号调制的应用,最后阐述了调制信号和载波的关系。
2018-03-13 10:18:3767833
理解IQ调制器的工作原理及如何解调IQ信号
前面在文章“数字调制系列:如何理解IQ?”和“数字调制系列:IQ基本理论”中介绍了IQ的概念、常用数字调制方式及映射星座图等内容,当完成数字比特流到IQ坐标系的映射后,便可以得到数字I和Q信号,然后
2020-07-16 10:25:0010
FSK信号调制原理 FSK调制信号的FPGA实现
1、FSK信号调制原理 数字频率调制是利用载波的频率传输信息的一种调制方式,FSK是在ASK之后出现的一种调制方式,抗衰落能力较强,在一些衰落信道中应用广泛。 数字频移键控(FSK)是用载波的频率
2020-09-28 15:01:1154013
相位偏移调制:一种利用相位差异的信号来传送资料的调制方式
相位偏移调制,又称移相键控(PSK,Phase Shift Keying)是一种利用相位差异的信号来传送资料的调制方式。该传送信号必须为正交信号,其基底更须为单位化信号。 一个信号所代表的数学公式
2021-01-18 11:51:463448
如何生成复杂调制信号
SignalPro是一套以数字方式合成调制IQ基带信号、IF信号和RF信号的工具软件包,把信号生成能力提升到全新的水平。该软件支持广泛的调制信号种类,并可把波形数据自动下载到Tektronix
2022-06-14 10:47:301751
一文详解IQ信号与IQ调制
在现代无线通信中,IQ调制属于标准配置,经常应用于通信系统的信号调制和解调环节。IQ调制的应用简化了通信设备的硬件结构,同时提高了频谱资源的利用效率,提高了信号传输的稳定性。
2022-09-14 09:12:208073
什么是调制呢?QAM的原理是什么呢?
调制就是把信号形式转换成适合在信道中传输的一个过程。可分为基带调制和载波调制。我们这里所说的调制都是载波调制
2023-04-07 09:12:562981
简述电光调制器的类型
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30577
用于电机控制的空间矢量调制 (SVM)
空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。 空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491398
简易FM信号调制的FPGA实现过程讲解
AM是幅度调制,因此只需要将基带信号与载波信号相乘;FM是频率调制,以频率的变化来表示基带信号
2023-06-20 14:57:451127
什么是信号调制
通常情况下,标准的信号发生器并不会进行信号调制,功能仅仅只有产生特定频率、波形、幅度和相位的基本信号,如正弦波、方波、脉冲等。然而,一些专用信号发生器具备调幅(AM)、调频(FM)或者QAM等调制方式的能力。这些信号发生器可以在生成基带信号的基础上,将基带信
2023-09-09 08:07:201239
为什么要对基带信号进行调制
为什么要对基带信号进行调制?  基带信号调制是一种常用的通信技术,它将基带信号转化为一定的载频信号或者其他高频信号,使得信号在传输或者处理时更加稳定和可靠。这种技术在现代通信中应用广泛,包括无线通信
2023-09-12 14:44:562629
LED和LD光调制的区别有哪些?
调制速率下的信号光源常用激光器来做信号源,而不采用LED。
2023-10-12 17:15:181051
一种OQPSK信号调制方法
电子发烧友网站提供《一种OQPSK信号调制方法.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:25:190
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些?
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413394
如何检测复杂的超高速调制信号
如何检测复杂的超高速调制信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制信号传输数据。超高速调制信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:09212
信号调制包括哪些
中,常见的信号调制方式有以下几种: 1. 幅度调制(AM) 幅度调制是一种将原始信号的幅度变化嵌入到载波信号中的调制方式。在幅度调制中,调制信号的幅度决定了载波的幅度大小,从而改变了信号的能量分布。幅度调制常用调制
2023-12-08 16:06:14699
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用  空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整?
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:101187
如何使用频谱分析仪分析射频信号调制特性?
如何使用频谱分析仪分析射频信号调制特性? 射频信号调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04320
四种常见的高速光调制
本文介绍了在光纤激光系统中,最常用的四种调制(在纳秒或亚纳秒时域内改变激光幅度)方法。包括AOM(声光调制)、EOM(电光调制)、SOM/SOA(半导体光放大也叫半导体调制)以及激光器直接调制。其中
2024-01-12 15:40:14167
fsk调制解调原理 Fsk调制体制的主要优点
FSK调制和解调是一种常用调制解调技术,其中FSK代表频移键控。在FSK调制过程中,数字信息被编码成频率不同的信号,然后通过传输媒介发送给接收端,接收端通过解调过程还原出原始的数字信息。本文将详细
2024-02-03 14:28:41441
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49385
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237
什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点?
什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点? 异步调制和同步调制是一种数字通信中常用调制方式。它们在数据传输中起着关键的作用,让发送端和接收端能够在信道中传输和解析信息。下面将详细介绍异步调制
2024-02-06 14:02:16342
单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别
单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别  单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13836
正弦脉宽调制原理是怎样的 正弦脉宽调制控制的方法有哪些
正弦脉宽调制原理是怎样的 正弦脉宽调制控制的方法有哪些  正弦脉宽调制(PWM)是一种常用的电子技术,用于控制模拟信号的大小和形状。在正弦脉宽调制中,一个固定频率的正弦波(称为载波)的宽度根据
2024-02-06 14:41:24284
信号发生器怎么输出调制信号信号发生器的功能和使用方法
信号发生器是一种用于产生不同类型信号的电子设备,常被用于测试、校准和排除电子设备。调制信号是一种将基带信号与载波信号结合起来的信号常用于无线通信中。本文将详细解释信号发生器输出调制信号的过程
2024-02-23 16:38:34350
已全部加载完成
