本文介时钟频率概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声和抖动的有效方法。
2012-03-10 09:55:234544 本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说明最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能
2017-10-13 06:12:007575 现在芯片越来越集成,一个小小的芯片集成一个或者很多个射频系统,已经不是什么稀罕事。
2024-01-04 18:26:00681 10390A系统性能分析软件技术数据
2019-03-12 15:22:26
8511A/B和天线测量系统性能验证软件安装和获取......
2019-08-19 08:09:37
射频加热的原理是什么?具有哪些参数?影响不同材料介电性能的因素有哪些?
2021-10-21 08:25:10
同轴电缆连接器组件中必不可少的一部分,其性能的好坏直接与射频同轴电缆连接器组件性能挂钩。 经过德索技术人员的分析,我们得出射频同轴电缆连接器组件性能影响因素主要有以下6点,分别如下: 第一、驻波
2019-02-22 17:41:57
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 06:34:58
射频工程师-深圳 南山工作职责:1、射频器件选型,射频电路仿真设计与调试; 2、无线通信系统性能测试与分析,包括常见标准无线通信系统与私有协议标准系统; 3、射频系统性能预算与系统仿真,系统应用性能
2015-05-18 15:02:01
2015-03-03 10:43:53
?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在
2019-08-21 07:06:25
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2019-06-18 06:30:57
ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响
2013-10-29 14:29:14
B4600A系统性能分析工具集
2019-03-06 08:01:27
一、引言伴随着国内运营商的重组,CDMA 1X技术重新受到国内业界的关注,本文主要介绍了CDMA 1X基站射频性能对CDMA 1X网络质量的影响以及CDMA 1X基站射频测试中的关键问题,为CDMA
2019-07-18 06:34:44
嗨我正在尝试在执行E5071C的2端口校准后提取未校正系统性能的数据。我在网上看到,这可以在执行校准后提取但是我无法做到。有了B系列,有一个VBA程序可以做到这一点,但该程序不适用于'C'模型。有人
2019-01-09 15:17:05
PNA校准 - 电缆长度和VNA系统性能
2019-09-19 06:10:05
的封装设计思想设计了一个RFID系统通用的软硬件平台,对软硬件进行封装,提高软硬件的可重用性和可移植性,在保证系统性能的前提下,避免重复劳动,缩短开发周期。
2019-08-26 06:03:03
由于市场因素,一直要求测试仪器演进得与无线技术本身一样快。例如,测试低电平信号的能力正变得日益重要,不仅是检测干扰,还用于无线系统的规划。这是因为如上所述的RF频谱日益拥挤。实际上,因为如今的无线
2019-07-25 07:05:12
选择SMA射频连接器主要有以下五个方面因素: 1、接口机构型式 连接器的连接机构不只是提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电性能和环境保护装置,当使用场合中没足够这空间来旋转连接
2018-03-09 09:38:53
选择[url=]SMA射频连接器[/url]主要有以下五个方面因素: 1、接口机构型式 连接器的连接机构不只是提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电性能和环境保护装置,当使用场
2018-02-02 13:54:05
背景
伙伴反馈,设备操作卡顿,OH基础系统版本应用操作慢,应用人机交互体验差。本文为你总结芯片解决方案–SL8541e-系统性能优化。主要内容包括:
*1. 确定优化思路
帧率优化
应用启动优化
2023-08-22 09:12:01
随着多种通信标准广泛共存,越来越多的无线通信设备需要满足多频段、高带宽要求,这给系统设计,特别是射频电路设计带来极大的挑战。受制于半导体技术制约以及射频技术本身的复杂性,高性能、宽带射频集成电路
2019-07-05 06:42:01
方面A、特性阻抗:连接器应与传输系统及电缆的阻抗相匹配,否则会导致系统性能下降;b、耐电压:连接器的最高耐压值应符台系统使用的耐压要求;一般来说,如果是在宽频带应用场合,要牺牲-些有利的宽带阻抗匹配
2017-12-04 11:02:57
方面A、特性阻抗:连接器应与传输系统及电缆的阻抗相匹配,否则会导致系统性能下降;b、耐电压:连接器的最高耐压值应符台系统使用的耐压要求;一般来说,如果是在宽频带应用场合,要牺牲-些有利的宽带阻抗匹配特性
2018-01-17 09:47:53
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性能
2020-10-28 06:51:49
/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。 布线通用规则 将输入电容C3、电感L1和输出电容C2形成的环路面积保持在最小。 BIAS输出电容(C4)尽可能靠近第13引脚(BIAS
2023-03-15 16:39:31
如何利用钽电容和氧化铌电容提高汽车系统性能?钽电容和氧化铌电容与其它电容技术相比有什么优势?
2021-05-13 07:00:00
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
嗨, 关于STA311B的一些快速问题。 XTI的时钟质量如何影响FFX输出并最终影响系统性能? 您是否有任何参考设计,图表或图表显示ADC的电源纠错的潜在好处。 IC可以用FD2233D
2019-07-25 07:36:13
本文基于Viitex-5 LX110验证平台的设计,探索了高性能FPGA硬件系统设计的一般性方法及流程,以提高FPGA的系统性能。
2021-04-26 06:43:55
本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC的多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战。
2021-04-06 06:20:39
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
,缩短研发周期。因此如何高效地对感知系统性能进行测试评价、如何根据感知系统的不同特性实现针对性地测试评价、如何根据感知系统测试评价结果提供行之有效的改进方案是未来智能驾驶感知系统发展的关键所在。经纬恒润
2021-07-27 06:45:09
拉丝张力是决定光纤性质的关键因素是什么?
2021-05-27 06:33:51
在不同数字电视传输系统中保持可靠、高质量服务的秘诀在于关注那些有可能破坏系统完备性的关键因素。本文介绍这些关键的射频测量,它们可以帮助在收视者完全丧失数字电视服务和画面之前提前检测出有关的问题。MER测量功能的64-QAM接收机。
2019-07-23 07:16:55
MIMO (多重输入输出)运用技术和射频的波束成型技术已被证明是在宽带无线接入(BWA)系统上,可达到最高数据吞吐量和高频谱利用效率的技术。在这些系统中,关键点是对已知射频路径的调相,并同时对所有
2019-06-27 06:03:17
本设计基于NI Labwindows/CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。
2021-04-15 06:39:24
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
视频监控系统是什么?电信级视频监控系统的关键因素有哪些?
2021-06-01 06:28:14
请问影响固态硬盘寿命的的关键因素是什么?
2021-06-18 08:03:25
射频连接器就是射频传输系统中能够以小的损耗和反射传输射频信号,并提供快速和反复的连接的一种连接器件。主要由接触件、绝缘体、壳体、附件组成。射频连接器应选择接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械
2019-08-19 06:45:11
镜像抑制基础知识可减少AD9361和AD9371中正交不平衡的技术镜像的来源、含义及对系统性能的影响
2021-03-29 07:59:48
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
研究了频域相位编解码光码分多址系统的性能。推导了在码位误差时系统误码率的数学公式。分析了在光功率,码位误差,码长,单极码和双极码情况下对OCDMA系统性能的影响。仿
2009-02-28 10:35:2316 ADC中的ABC理解ADC误差对系统性能的影响
2009-04-16 23:33:4014 BIOS设置对系统性能的影响非常大,优化的BIOS设置,可大大提高PC整体性能,不恰当的设置会导致系统性能下降,运行不稳定,甚至出现死机等现象。下面就BIOS中影响系统性能选
2009-10-10 14:27:2543 频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:4911 高能效直流模块式光伏发电系统性能评估:在住宅和建筑集成应用中,光伏发电系统易受局部阴影和光照条件不同引起的光伏组件电气参数失配的影响,导致系统的能量转化效率较低
2010-02-21 17:07:0317 本文介绍了一个在TD-SCDMA射频系统性能评估的方法及系统的发明。一方面提供一种计算波形品质因素的方法,将模拟信号经数模转换之后得到数字IQ信号;计算数字域的信号总功率
2010-03-05 09:16:0222 天地共网WiMAX系统性能分析
WiMAX是现今比较热的宽带无线接入技术,随着国际电联(ITU)接受其成为3G标准之一,WiMAX将得到新的发展机遇与应用空间。W
2009-10-20 21:06:33732 孔径不确定度与ADC系统性能
2011-11-25 00:04:0021 采用最新的目标任务性能(TTP)准则和热成像系统性能评价模型,对坦克目标进行现场性能实验,重点分析不同距离处对坦克目标的探测、识别、辨认概率和欠采样造成的信号混叠对其预测
2012-02-22 11:00:5629 基于广播式以太网的IP语音系统性能分析
2017-01-22 13:43:2711 USB视频采集系统性能提高与实现_郑京生
2017-03-19 11:28:021 基于SINS的车辆导航系统性能增强算法研究_李晖
2017-03-17 08:00:000 云存储系统;测试环境构建复杂,测试时间长,准备测试环境成本高;受网络因素及外界其他因素影响,评测结果不稳定。针对以上所述云存储系统性能评测的重点和难点,提出一种云测试云的公有云存储系统性能评测方法,该方法通
2017-12-03 11:48:290 为了研究辅助天线配置方法对机载相控阵雷达中自适应旁瓣对消系统性能的影响,设计了独立阵元、子阵面和阵元组合等辅助天线配置方案。仿真实验结果表明,在大多数辅助天线配置方案下,对消系统性能都比较好,无明
2018-03-09 17:08:252 深入介绍在系统性能方面评估供应商应该关注的某些重要主题
2018-06-22 00:57:001997 系统性能实际测试
2018-08-21 01:29:001905 了解SDK中的系统性能分析工具,以对系统进行建模,测量,分析和优化。
SDK中的工具允许您对系统中的数据进行检测和可视化,以实现最佳性能。
2018-11-27 06:04:003645 本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器)来创建灵活的多用途系统时应考虑到的重要设计考虑因素和规格。
2019-02-21 15:41:202340 在本次研讨会中,我们将向您展示如何确定哪些设计参数对系统性能的影响最大,并探究元器件容差对设计质量和制造合格率有何影响。
2019-05-17 06:10:002231 因素。 在图1中,反射信号强度随着距离的三次方而衰弱,在混乱的背景中留下极其微弱的RF回损,但如果采用适当的GSPS转换器,系统设计师便能提升系统性能和信号范围。
2020-09-24 10:45:000 员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器)来创建灵活的多用途系统时应考虑到的重要设计考虑因素和规格。另外,本文还将探究数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点。...
2020-12-03 10:25:44485 员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器)来创建灵活的多用途系统时应考虑到的重要设计考虑因素和规格。另外,本文还将探究数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点。...
2021-04-20 06:02:283 控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:4212 电子发烧友网为你提供抗混叠滤波的原理及其对系统性能的影响资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:55:3658 欧拉(openEuler)Summit 2021直播会上,重点介绍基于AI的操作系统性能调优引擎。
2021-11-10 10:46:021817 近期,安森美(onsemi)进行了一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。
2022-01-07 17:27:002223 系统性能是对整个计算机系统的性能的研究,包括主要硬件组件和软件组件。所有数据路径上和从存储设备到应用软件上所发生的事情都包括在内,因为这些都有可能影响性能。
2022-07-11 11:17:03865 、密度和频率是影响性能要求的几个因素,还必须考虑安装和维护。如果射频系统在外层空间运行,则需要免维护。同样,如果组件将用于电缆密度高的5G网络,则需要易于处理才能在小空间内进行可靠连接。 一些优化的射频连接器设计,包括捆绑解决方案和锁定微型连接器,可满足不同的需求。
2022-11-30 16:33:58673 本文将详细介绍如何将数字电位计与其他组件一起使用,重点介绍每个用例的重要考虑因素和规格,以确保设计人员获得最佳系统性能。本文将讨论将数字电位计与其他元件(如运算放大器)结合使用以创建灵活的多用途系统时应考虑的重要设计考虑因素和规格。
2023-01-09 14:24:311060 作为许多控制系统的核心,数模转换器(DAC)在决定系统性能和精度方面发挥着关键作用。本文将介绍两款新型精密16位DAC,并展示一些缓冲高速互补电流输出DAC输出的想法,这些DAC的性能可与变压器性能相媲美。
2023-01-17 14:52:57789 外部因素的影响。因此,实现高效密封是气密性连接器的关键因素之一。本文将探讨影响气密性连接器密封性能的关键因素。
2023-06-12 17:40:081149 LDO基础知识:噪声-降噪引脚如何提高系统性能
2023-09-18 10:58:41606 退化模型,应用Matlab/AMESim联合仿真的方法,对飞机液压系统性能衰退过程进行了仿真研究,仿真结果揭示了因关键部件性能衰变而造成的液压系统性能退化趋势及特征参数变化规律。
2023-10-30 16:04:18551 都会对机器人的力控性能产生影响。 2. 控制系统性能:机器人的控制系统是实现力控的关键部分,控制系统的性能会直接影响机器人的操作精度、稳定性和响应速度。控制系统的误差、计算速度和可靠性都会对机器人的力控性能产生影响。
2023-11-08 16:33:45454 电子发烧友网站提供《噪声如何影响高速信号链的总动态系统性能.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:59:531 深入了解影响ZR执行器性能的关键因素-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为关键的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。了解影响ZR执行器性能的因素有助于更好地维护和优化
2024-03-20 15:04:3873
查看更多
