系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路, 发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成; 接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。
2014-12-24 10:08:23
2106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7D/wKgZomUMPgyAT06ZAAAUrNdxzI8511.jpg)
在发射端,输入信号经放大后送入红外发射管发射,在接收端,接收管收到红外信号后,由放大器放大处理后还原成信号,这就是红外的简单发射接收原理。
2022-09-15 17:15:25
9576 通讯情况如下:315MHZ遥控器发射信号给主机,主机315mhz的接收收到信号后,主机SI4432(433mhz)发射信号给N个分机(SI4432). 测试的时候N个分机都放在一起,但是会出现个别
2018-11-23 09:56:52
无线通信系统要求在一端有一个发射机发送带有信息的信号,在系统的另一端有一个接收机来接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另一端的接收机通过其天线
2017-12-22 16:33:46
急求助:接收机的灵敏度和发射频率有何关系?有发射频率越小对接收机的技术要求越高这么一说吗?
2012-05-08 10:05:02
使用AD9361芯片发射单频信号,AD_CLK = 983.08M,1Tx,D/A速率为30.72M,使用FMC-COMMS3开发板接收,采用LTE20M的配置,关闭了开发板自身的发射信号。分别测试
2018-09-04 10:27:48
前端集成电路单独的TX和RX收发器端口和单天线端口带低通谐波滤波器的2.4GHz功率放大器低噪声放大器发射/接收开关电路满足OFDMand-CCK调制标准的高发射信号线性度用于发射功率监控的集成
2019-11-08 17:07:27
PXI板卡在Fgen与Scope下如何实现单次发射和采集信号?现在接收的波形一直在闪动,
2021-04-29 16:38:12
nrf发射端的发射信号函数一直在执行,但接收端检测不到有接收的信号,一般都有哪些可能问题,求助
2016-10-13 07:57:16
protues如何仿真红外发射与接收已经分别画好了发射部分和接收部分的图,怎样烧程序进去,看发射接收的效果
2014-07-14 18:47:49
低频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
使用NI PXI5840板卡,发射一段音频信号,收音机接收到后,不能把发射的音频解调出来,
2017-05-16 22:49:54
刚刚开始接触电路不清楚信号发射的时候 用一个高频的载波 把要用的频率低的信号发射到接收器上 首先, 信号是怎么加到载波里的 然后信号接收后是怎么被分开的 还有载波信号本身又是什么信号?
2012-01-29 13:30:16
刚刚开始接触电路 不清楚信号发射的时候 用一个高频的载波 把要用的频率低的信号发射到接收器上 首先, 信号是怎么加到载波里的 然后信号接收后是怎么被分开的 还有载波信号本身又是什么信号?
2012-01-29 13:41:24
我现在要用硬件实现QPSK的发射和接收装置,要求先把模拟信号转换成电子信号ADC串联输出,再在接收端串联输入到DAC里恢复模拟信号,现在不知道该选择什么型号ADC和DAC能够互相匹配上,目前选择了几种ADC和DAC,对接测试都不能实现,请大家给点意见,谢谢!
2015-12-07 18:53:16
如何实现发射和接收天线共用啊,这需要什么设计,查询什么资料啊,能有前辈说的详细点么,谢了。
2014-04-14 21:04:41
什么是PPM?怎样去读取PPM信号呢?如何去实现PPM信号的接收与存储设计呢?
2022-03-01 06:25:10
DHT11是什么?如何去实现一种基于DHT11的温湿度采集电路设计呢?如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计?
2021-12-17 07:46:38
我详细说下我想做的应用,首先都是通过Usrp来实现。先是一个普通的频谱监测,设定频率,和IQ rate一些参数来接收信号,监测这一段的频率范围信号,如果有的信号强度超过提前设定好信号的强度,并且进行
2016-12-14 21:54:39
怎么实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计?
2021-05-18 06:15:40
想做一个能自动追踪的小车,把接收模块放在小车上,追踪发射模块,不用GPS什么的,成本最低最简单的方法是什么?单片机部分好说,求无线发射和接收的方案。
2012-12-05 12:22:10
附件数字信号射频发射与接收基础.rar1.2 MB
2019-03-04 15:47:08
无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络
2021-04-16 13:49:42
带PT2262的编码无线发射模块的编码是出厂时自带的还是自己用单片机往里面烧写的呢?还有,我想实现这样一个设计:用多个发射模块(发射不一样的编码),一个接收模块,当有一个发射模块发射时,接收模块可以根据接收到的不同编码,通过单片机确定是哪一个发射模块发射的。请问这样可以实现吧?
2012-07-15 15:30:57
就是让一块无线模块发送一个信号,另一个模块接收这个信号,其间从发射到接收只要不到1us的时间,这个能实现吗?若我这样做能实现上述功能吗?就是在让一块无线芯片,一直处于发射状态,并一直发射1,另一个
2015-03-17 16:52:36
附件中红外发射与接收模块,课设后的总结
2013-11-30 22:27:36
大师们 来共同开发,一款3000米 无线智能钓鱼报警器。24一100发射端 ,1个接收机,能语音报1一100发射端编号。 每个 发射端 , 接收机, 充电能待机7一10天以上 线路板设计越小越好。 有技术,有共同爱好的,喜欢来交流学习。
2020-11-08 22:51:40
完成了项目,本智能红外遥控器可以对16个键的红外信号学习和发射,同时还做了第二功能键,对两个不同遥控器的键可以学习后同时发出,比如电视机和机顶盒的开关键一起学习后,可以按一下键后同时打开两个设备,同时还做了仿真,附件中有红外发射模块,红外接收模块,仿真测试,硬件以及项目报告,希望可以帮到需要的人
2014-04-25 22:36:56
现在想做一个关于幼儿行为的实验,具体来说是在墙上投影一些图像,然后看小孩的头会转向哪个图像。为了比较准确的知道小孩的头是否转向摸个图像,想在小孩的头上放置一个小型信号发射,然后在墙上图像部分放接收
2015-10-22 01:56:28
红外信号发射端的原理是什么?红外信号发射端与接收端的关系是什么?如何实现智能照明端的设计?
2022-01-18 07:18:13
`最近在做智能小车,对红外发射接收模块有一点疑惑:一般发射接收是在一起的,假设给这个模块供电后,当有遮挡物时,它的输出是绝对的低电平或高电平吗??我写了一段代码进行测试,貌似不是,我想的是,如果有
2014-05-28 22:20:35
串行输出,可用于无线遥控发射电路。 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平
2012-04-29 11:39:43
在制作一个小设计时自己用到了红外发射与接收器,但水平不高,不会编程,望诸位大神求教。需要完成的程序:1、在第一块电路板上,P2.0口接有一触电开关,在按下触电开关后P2.1口的红外发射管发射信号
2014-05-20 13:51:44
红外发射和接收模拟
2012-08-20 15:21:33
因为工作需要,想设计一个可以在地下2米左右的管道里可以发射信号的装置,需要体积小,装在金属球里放进管道。不需要发射距离太远 5米左右就行。我可以拿着接收装置沿着管道走,找到发射器在哪就行。是个局外人不知道该怎么做,希望大神给点意见?
2020-06-26 23:58:09
仅看小孩转头并不能知道小孩是否把头转向图像或者只是向左(或右)转头但没看图像(譬如只转了30度)。所以目前想的是在小孩头上放一个小信号(可能是激光?)发射器,然后在图像那里放一个接收器,这样如果小孩
2015-11-01 03:23:05
如果给红外发射二极管一个恒定的高电平他是否能一直发射红外信号?一体化接收头又能否接收到这个信号?如果有信号就为低电平,没信号就为高电平。我可不可以根据此原理制成一个简易的报警器,
2019-07-10 18:17:19
,AD9361能不能工作在接收、发射时同一个射频频率(比如4.3G),而且接收、发射一直在工作,是否可以工作在这种模式。使用场景是无线电高度表。工作原理是:发射调频信号(频率用三角波调制),信号经过地面发射
2018-08-02 06:39:07
房子旁边有一座基站,现在BBU关了,但是ptn还在运行,他们说是传输设备运行,已经把发射设备关了,,请问如何判断基站是否关停呢?是否把BBU 关了就不能发射和接收信号了呢?谢谢。
2018-11-19 11:23:12
智能家电红外发射与接收电路设计揭秘
2019-09-20 09:11:56
想请问大家几个问题: 网上出售的一个发射和接收筒是不是只能够发送和接收某个固定频率(中心频率)的超声? 有没有一种超声传感器可以
2013-08-08 17:36:34
2016-12-14 21:56:40
介绍了一种对红外信号发射器中的,键发射芯片进行键功能扩充的实现方法,分析了红外遥控发射器集成电路BA5104的功能特点,给出了一种红外接收软件解码的实现方法和具体程序.
2009-04-30 15:13:32
79 声发射源(缺陷)在外力诱导下发出一种应力脉冲波即声发射信号。这种应力脉冲波即声发射信号是机械振动波在声发射源所在材料中传播。所谓声发射检测就是检测接收上述声发
2009-11-15 12:25:44
7 电磁波的发射、接收与趋肤效应
一、演示目的1、 利用该演示仪演示电磁渡的基本特性及其发射、接收原理.使学生加深对交变电磁场的认识,以及对电磁波的
2010-06-13 18:14:52
55 通过超声波收发到信号的时间差可求出距离,电路共有发射部分和接收部分,已成功调试。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反
2010-09-16 15:10:14
651 差分跳频信号最佳接收机设计
2.1 差分跳频信号最佳接收机实现方法根据差分跳频的原理可以将接收机划为差分跳频信号解跳器和最大似
2009-03-01 17:05:32
857 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOATIaAAAAKJjAeXDs122.jpg)
声光报替、无线信号发射和接收电路设计
声光报警系统的设计采用74L905、发光二极管和扬声器组成。同时,防盗报警装置采用的是集
2009-03-06 11:09:59
1645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPyAYrlSAAAcY9_FYOE443.jpg)
简单地介绍了红外线遥控发射、接收系统的原理,给出用作为遥控接收系统解码器的一种巧妙实现方法,以及完整的汇编程序代码。包括发射、接收的原理图及其编程的主程序、串行口的发送程序、接收程序、定时中断程序的流程过程,从而完成此设计的要点,参考流程
2011-03-11 17:09:45
1958 本文关于红外发射接收原理的论述
2011-11-02 18:51:16
415 下图为无线遥控发射和接收电路原理图 图1 无线遥控发射电路原理图 图2 无线遥控接收电路原理图
2012-05-29 13:01:10
46199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3C/wKgZomUMPG2AL1UzAAANS-xsQGg110.jpg)
清管器在管道中运行时,其上的信号发射器发射出电磁脉冲信号,通过便携式位置探测仪上的信号接收装置接收信号,经过信号处理部分对信号进行解码、识别,最终将探测结果显示在
2013-07-24 16:33:21
54 文中设计了一种以红外光作为信息载体的红外发射与接收系统,给出了一种红外发射与接收电路,搭建了与之相应的驱动电路和保护电路,通过电压放大、带通滤波、功率放大等模块,使系统稳定可靠的工作。通过定向传输信号,实现一定范围内的无线信息传输,实验检测证明该系统能稳定可靠地向外发射红外信号,供接收机接收。
2015-12-24 17:57:39
31 红外发射接收装置,短距离的音频传输装置。首次制作,仅供参考
2016-01-22 15:01:39
30 瑞生(测试9)红外发射与接收。
2016-05-05 17:40:59
6 单工无线发射接收系统资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:01
9 红外遥控发射接收电路原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:00:47
118 基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
2017-01-14 11:26:48
6 光接收灵敏度与光发射信号的消光比大小和眼图的上升沿下降沿陡度具有紧密相关性 ,试验研究表明 ,155Mbps 光收发模块消光比在 16~20dB 之间时光接收灵敏度最佳 ;眼图的上升沿下降沿陡度
2017-11-14 13:08:22
16 射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2017-11-24 16:12:21
6884 本文主要介绍了315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相式等;接收
2018-03-09 10:54:52
76218 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/4F/pIYBAFqh96KAZYtTAAEI1y4UWu4605.png)
红外发射模块:电源3.3V或5V,通过发射管发射38KHz的红外信号,高电平驱动
红外接收模块:电源3.3V或5V,可接收红外信号,并解调成逻辑电平,低电平有效
2018-12-10 15:49:59
25591 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/40/pIYBAFwOG3OAHx3IAABMviv1HO8461.jpg)
2019-07-08 15:30:17
13957 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/D6/o4YBAF0i8kKAIXFwAABz3Zn3fMo602.png)
2019-07-15 15:19:31
12455 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/FC/pIYBAF0sK6iAE_OfAABz4_L8IKQ632.png)
红外发射管、接接收管基本应用电路示意图如下:一般是选用一个适当的发射管的顺向电流来调整发射管的发射功率,也可采用脉冲方式较大电流驱动发射管以获得瞬间大功率.
2019-09-02 11:32:01
50557 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/52/pIYBAF1sjTCANAalAABkYrL_HLg101.jpg)
IR Transmitter Module是一款Arduino兼容的38KHz红外线发射传感器,可发射标准38KHz的调制信号,通过对Arduino进行编程,即可实现对38KHzIR信号接收设备的指令操作。和Arduino、IR Receiver Module配合使用可实现红外无线通讯。
2019-12-13 15:38:03
1981 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/81/o4YBAF3OfmyAEAD8AANTpOjhIlM063.jpg)
系统,用无线的方式实现数据的采集和传输是最好的解决方法,不仅简化了实施的难度,而且成本相对较低。本文主要是以C51单片机为控制核心,用无线接收发射装置来实现环境数据采集系统。
2020-07-15 18:55:00
8 随着5G加速建设,地面上的5G基站越来越多,如果能把地面上的5G信号朝天上发射,手机在飞机能接收到信号不就可以正常上网通话了吗?
2021-04-07 09:04:28
6900 红外测量控器的发射与接收电路设计
2021-06-27 10:08:37
22 一般在无线传输中,液位信号需转换为标准4-20mA信号,无线模拟量信号传输器DTD110F实现点对点的无线模拟信号远传功能,通过无线信号发射器和无线信号接收器代替了有线信号传输导线,发射端1-8
2022-02-14 10:20:27
407 该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号与接收信号之间的相位差,
2022-07-25 11:23:18
2298 人们日常所见的红外线发射接收感应场景有许多,红外发射管_红外线发射接收的场景应用广泛,很多车辆的测速系统已经是用红外感应器来测量的了。当红外线接收管接收到 红外发射管发出的红外线时,灯关闭;还有常见的红外感应龙头也是应用了这种原理,还有哪些我们所熟悉的红外线发射接收场景应用呢?
2021-10-14 16:32:35
1952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/DE/poYBAGFn6xmALlbCAAAiRNhMckA409.jpg)
发射机中的本振相噪,是影响发射信号EVM的一个因素。
2023-06-29 09:16:42
838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc2-CARcK9AAAhYCmyghk677.png)
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:27
2681 电子发烧友网站提供《基于CBOC信号的导航接收机设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:06:50
0 Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
2023-11-07 10:26:09
228 红外线发射管和接收管怎么区分?红外接收管的两脚三脚有什么区别? 红外线发射管和接收管是红外线通信中常用的两种器件。它们的主要功能是分别发射和接收红外线信号。在本篇文章中,我们将详细介绍这两种器件
2023-12-25 14:30:34
719 蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
2024-02-10 14:41:00
834
