一文详解FMCW Radar调频连续波雷达
- 雷达(115428)
- FMCW(23240)
- 调频连续波雷达(6069)
图片详解FMCW雷达的组成与原理
FMCW技术和脉冲雷达技术是两种在高精度雷达测距中使用的技术。其基本原理为,发射波为高频连续波,其频率随时间按照三角波规律变化。雷达接收的回波的频率与发射的频率变化规律相同,都是三角波规律,只是有一个时间差,利用这个微小的时间差可计算出目标距离。
2018-02-18 18:01:00
36068
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法
,无盲区、低截获率及强抗干扰能力等众多优势。由于太赫兹雷达的频率较高,采用调频连续波(frequencymodulatedcontinuouswave,FMCW)雷达体制,将高频的发射和回波信号转换成低频
2022-11-25 10:46:52
1092
DM-FMCW车载雷达通信一体化系统设计
结合常用的车载调频连续波(FMCW)雷达和扩频通信技术,针对通信与目标探测相结合的综合波形设计、硬件实现等问题,研究了基于直接调制的调频连续波(DM-FMCW)的一体化系统,通过仿真结合理论推导验证
2023-11-17 09:45:03
351
24GHz ADAS 雷达评估系统的搭建、评估与测试
-MMIC2 评估板设计用于评估以下器件的性能:24 GHz 发射器(Tx)单芯片微波集成电路(MMIC) ADF5901、24 GHz 接收器(Rx) MMIC ADF5904 以及用于频率调制连续波(FMCW
2017-04-17 16:13:26
24GHz微波雷达FMCW测距系统设计概述
`跟大家分享一篇24GHz微波雷达FMCW测距系统设计与实现的论文,24GHz微波雷达FMCW测距技术,目前主要应用于智能交通行业的断面车流量雷达检测;无人机行业的农业无人机雷达高度计;停车场行业
2015-12-29 11:37:46
24G微波雷达在不同行业的应用案例介绍以及CW/FMCW模式的参考电路资料
跟大家分享一篇24GHz微波雷达CW/FMCW系统设计与实现的论文,24GHz微波雷达目前主要应用于安防、智能家居、智能照明、工业控制等等。如果有兴趣的朋友可以下载来看一下,希望能对大家开发这方面的产品有参考意义,大家相互交流、学习24GHz微波雷达技术。
2018-07-11 15:29:29
3种连续波点频模式设置的软件工具及方法
FMCW chirp模式或连续波CW模式的设置,旨在给用户提供一种简洁的配置方式,方便用户对毫米波雷达模块进行RF性能、天线方向图、频带内外性能、电源可靠性等测试。本文的测试环境如下:此方法适用器件型号:I
2022-11-03 06:24:12
89601B/BN-BHP FMCW雷达分析,89600 VSA软件技术概述
89600 VSA software Option BHP for FMCW radar analysis enables quick and easy automated modulation quality measurements on multi-chirp linear FM signals.
2018-10-24 10:47:51
一个示例说明FMCW雷达信号设计的基本原则
;30m-300KHz,300m-3MHz,3km-30MHz其中我们看到一个不变的参数:测量精度不变的情况下,测量距离与信号相对带宽成正比,比值不变信号相对带宽比与测距精度要求成反比FMCW雷达的理论成立距离由调频重复周期T决定还有一些有趣的比例关系就不多说了,具体的可以查一下雷达手册
2015-12-12 14:18:18
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。飞睿科技毫米波雷达基于FMCW技术,发射出调频毫米波信号,并根据毫米波之间
2021-10-28 15:14:21
雷达回波系统的应用研究
利用信号的能量,对信号进行积累,以提高雷达系统的有效检测性能。在对低可观测性目标检测时必须采用长时间积累。线性调频连续波处理技术:线性调频连续波雷达是一种通过对连续波进行频率调制来获得距离与速度信息
2016-07-01 11:47:58
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz?能输出5-7.5G的线性连续波吗?
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
)、CW(恒频连续波)、FMCW(调频连续波)等方式。毫米波雷达不同工作体制2)FMCW调频连续波雷达的不同调制形式:a、正弦波调制 b、锯齿式波调制 c、三角波调制不同调频方式的雷达硬件构成基本相
2023-04-18 11:42:23
使用毫米波雷达进行生命体征监测
。这些雷达的小尺寸结合封装天线 (AoP) 和 PCB 天线 (AoPCB) 等天线技术的进步,使其广泛应用于汽车导航、楼宇自动化、医疗保健和工业应用。在本文中,我们重点介绍调频连续波 (FMCW
2021-09-02 18:19:56
基于ADISimPLL的ADF4159连续调频波仿真流程
摘要:ADI提供了一套FMCW民用雷达方案,其中推荐的锁相环就是ADF4159。本文着重于采用ADISimPLL用于辅助设计环路滤波器、产生调频波的仿真。(据悉ADISimPLL并不是基于仿真器计算
2019-02-18 13:27:35
基于FPGA的雷达线性调频信号实现
王玲,邱军海,王世桥(烟台工程职业技术学院山东烟台264006)线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经
2019-07-08 07:38:45
如何使用基于PLL的源(用于FM雷达)进行(线性)相位连续频率扫描?
2013年1月30日*信号发生器基础知识和新应用网络广播*的问题与解答问题:如何使用基于PLL的源(用于FM雷达)进行(线性)相位连续频率扫描? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions
2019-07-17 13:45:38
封装天线设计简化毫米波在楼宇和工厂中感测的教程
耐用的传感器可以直接安装在塑料外壳后面,无需外部透镜、开孔或额外微带天线,这使得该技术能够在许多楼宇和工厂中进行精确感测。TI的60 GHz调频连续波(FMCW)毫米波技术可为全球大多数工业应用提供
2022-11-09 08:05:37
常见的雷达波形样式
辐射源种类可分为:有源雷达、无源雷达。 (2)按平台可分为;地面雷达、舰载雷达、机载雷达、星载雷达等。 (3)按照波形可分为:脉冲雷达和连续波雷达。 (4)按工作波长波段可分:米波雷达、分米波雷达
2020-06-23 15:26:58
探一探毫米波雷达技术的发展趋势
波两种工作方式(图1)。其中连续波又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续波)、FMCW(调频连续波)等方式。图1、毫米波雷达工作方式FMCW雷达具有可同时测量多个目标、分辨率
2018-08-03 21:40:13
教你设计单芯片毫米波雷达传感器
,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。图1 调频连续波的线性调频信号通常用于76~81GHz频段 雷达主要
2018-06-12 09:50:08
智能安防毫米波雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
,而且发射功率低、波形易于调制。这让调频连续波体制在安防领域里面优势明显。安防系统将毫米波雷达、视频、激光、红外等传感器组合在一起,多个传感器相互配合,安防系统更安全与完善。毫米波为安防监测预警提供新的技术手段,提升周界区域及重要区域的安全管控能力。
2021-09-15 17:20:31
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
,成本依然很高。 毫米波雷达我们通常所说的毫米波雷达Radar是指电磁波传感器。工作原理是振荡器会产生一个频率随时间逐渐增加的信号,这个信号遇到障碍物之后会反弹回来,返回来的波形和发出的波形之间有个
2019-09-19 09:05:02
毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
目标相对于雷达的运动速度等信息。FMCW雷达传感器,发射波为调频连续波,其频率随时间按照三角波规律变化。雷达接收的回波的频率与发射的频率变化规律相同,都是三角波规律,只是有一个时间差,利用这个微小
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达方案对比
障碍物的相对速度和距离。当车辆行进中时,发射机产生的雷达窄波束向前发射调频连续波(FMCW)信号,当发射信号遇到目标时被反射回来,并为同一天线接收,经混频放大处理后,可用其差拍信号时间差来表示雷达与目标
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达(一)
。 毫米波雷达工作路径简图 根据辐射电磁波方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续波体制两种工作体制。其中连续波又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续波)、FMCW(调频连续波
2019-12-16 11:09:32
毫米雷达波概述
。工作原理图如下图一所示。 图一:雷达工作原理1)雷达测距测速原理毫米波雷达通过天线向外发射调频连续波(三角波),接收目标反射信号如图二,与本频发射频率混频出中频信号 IF,对中频信号 IF 处理,从而
2019-12-16 11:11:22
求大神指导如何用Labview实现调频连续波
本人初接触Labview, 因需要做一个仿真,其中有有一个模块就是调频连续波的信号源,求大神帮助啊,QQ:1498186549
2013-07-29 10:28:01
汽车防撞雷达的专家做进一步解读特斯拉电动车的自动驾驶系统
、110GHz下变频模块,DSOS804A高精度示波器,89601B软件。从中可以看出,Tesla的防撞雷达工作在约77GHz左右,它没有采用传统的调频连续波(FMCW)调制方式,而是比较复杂的线性调频。整个
2018-09-03 11:38:25
浅析车载毫米波雷达
的车辆采用一个或者多个毫米波雷达来辅助驾驶员的驾驶操作,以提高驾驶的舒适性和安全性,避免交通事故的发生。 车载毫米波雷达的工作原理车载毫米波雷达通过天线发射调频连续波(FMCW), 被目标反射后的回波
2019-09-19 09:05:02
请教:FMCW的连续波信号源,信号频率能否真的连续?
最近要做调频连续波测距(距离范围10米以内),看了很多前辈的资料,对于扫频源有些不了解,请各位赐教,谢谢!FMCW测距要求发射信号频率连续,利用回波信号和发射信号的频率差来计算距离。目前学习到的方案
2016-03-28 22:59:42
请问AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz?
2018-08-07 08:25:10
2018-08-07 07:12:45
请问锁相环可以用来产生FMCW信号么
您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环的相位噪声还可
2018-08-16 07:18:19
路演实录 | 光勺科技切入FMCW激光雷达赛道
专利。FMCW主要就两种类型,这跟毫米波雷达很像。一个是连续调频,这项专利已经被blackmore占了。而我们申请了编码调频的专利。也就是说,以后大家在进入这个市场的时候,要么是撞到blackmore,要么
2020-03-16 19:27:55
车载雷达中最常用的收发调频体制手段
车载雷达中最常用的收发调频体制手段:1、可变斜率连续波雷达(CVS)。该体制波形是由线性调频连续波(LFMCW)发展而来。与LFMCW相比,其可以解决测量多目标时产生的虚假目标问题。 LFMCW波形
2018-09-17 15:21:21
60G呼吸心跳雷达
R60ABH1雷达模块是采用60G毫米波雷达技术,实现的人员呼吸频率及心率的非接触式感知。 本雷达模块具有如下工作特点:基于FMCW调频连续波信号实现雷达探测;实现对人体呼吸频率及心律
2022-03-23 14:34:46
雷达流量计
SCJ-LL21 雷达流量计是一款集成雷达测速,雷达测量水位的一体化测流产品,利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,利用调频连续波(FMCW)技术测量水位
2023-02-27 14:12:48
基于相位噪声分析的交通信息采集雷达设计
为了满足智能交通领域(ITS)信息采集需要,该文设计了一种K 波段双模式交通信息采集雷达,其两个工作模式为调频连续波(FMCW)和单频连续波(CW)模式。由于对压控振荡器(VCO)直接作为C
2010-02-10 14:04:46
12
连续混沌调频雷达信号分析
该文给出了连续混沌调频信号(CCFMS)的数学表达式,理论推导了CCFMS 的自相关函数和均方根带宽。结果表明CCFMS 自相关函数的旁瓣抑制性能优异;其均方根带宽与调频指数、混沌信号
2010-03-05 16:44:06
19
ADI发布新款PLL合成器,用于实现高性价比FMCW雷达系统
Analog Devices, Inc.,最新推出的 ADF4158 PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW(频率调制连续波)雷达系统。FMCW
2010-01-13 08:37:59
899
多载频FMCW在MIMO雷达中的应用研究
介绍多载频 MIMO 雷达的特点和工作原理, 对多载频线性调频连续波( FMCW) 信号及其回波进行了分析, 并详细论述了MIMO 雷达中静止目标和运动目标情况下多载频FMCW 信号处理方法以及其中的
2011-06-20 16:09:24
51
FMCW雷达系统及其前端数据采集模块设计
( FMCW)调频连续波雷达在汽车防撞系统中得到了广泛的应用。本文对近年来国内汽车防撞系统的发展做了阐述和比较,以FMCW毫米雷达作为系统前端,对防撞系统的原理、结构、信号的
2012-05-29 13:51:38
68
雷达测距系统中一种改进的测距算法
文中首先介绍了雷达测距的两种常用方法,通过分析,调频连续波(FMCW)雷达更具有优势,然后阐述了调频连续波(FMCW)雷达测距系统的基本组成原理,再后本文论述了测频中最常用
2013-01-30 14:32:32
75
线性调频连续波雷达工作原理及特点
雷达的英文名字是Radar(Radio Detection Ranging),其含义是指用无线电对目标进行探测和测距。雷达的基本任务有两个:一是发现目标的存在,二是测量目标的相关参数,
2017-08-29 09:20:36
60
连续波雷达介绍
连续波雷达是发射持续的等幅波信号,用以探测活动目标的雷达。 按信号形式,可分为非调制单频连续波雷达、调频连续波雷达、相位编码连续波雷达和多频连续波雷达等。 非调制单频连续波雷达 它 发射未经任何调制
2017-12-12 10:50:01
5101
FMCW雷达系统的详细介绍和计算公式及应用的资料概述
FMCW,即调频连续波。FMCW技术和脉冲雷达技术是两种在高精度雷达测距中使用的技术。其基本原理为发射波为高频连续波,其频率随时间按照三角波规律变化。FMCW(Frequency Modulated
2018-07-03 14:05:58
23063
调频连续波激光雷达技术的前景及面临的难题
本文试图从国外汽车制造商及Tier 1供应商的投资逻辑,从毫米波雷达的历史来分析一下调频连续波(FMCW)激光雷达的技术前景以及其中的量产难点。
2020-01-16 17:22:00
10080
FMCW激光雷达的性能优势有哪些 以及其中的量产难点有哪些
2020-03-15 15:57:00
7887
什么是调频连续波雷达物位计
调频连续波(FMCW)雷达的原理为发送具有一定带宽、频率线性变化的连续信号,再对接收到的连续信号进行快速傅里叶变换,通过发送与接收信号的频率差来计算两个信号的时间差。
2020-07-11 10:56:13
3192
调频连续波(FMCW)激光雷达将促进自动驾驶技术的突破
激光雷达技术被认为是自动驾驶汽车的关键技术,而调频连续波(FMCW)激光雷达将促进自动驾驶技术的突破。有专家称,FMCW激光雷达最终将会取代目前的飞行时间(ToF)激光雷达系统。据外媒报道,德国
2020-08-20 16:40:44
2157
全球首款调频连续波(FMCW)激光雷达推向汽车市场
Aeva和ZF的合作目标,是将首款车规级FMCW激光雷达推向市场,用于自动驾驶应用。ZF是汽车领域智能摄像头和自动驾驶系统的领先供应商,在车规级传感器和系统的量产方面拥有深厚的专业积累,结合Aeva独一无二的FMCW激光雷达和感知技术
2020-09-13 10:17:03
3114
中科院成功验证调频连续波远距离成像的能力
近日,中科院空天信息创新研究院激光工程技术研究中心的研究人员成功验证了调频连续波(FMCW)远距离成像的能力。 FMCW激光雷达是将微波雷达信号调制和处理理念引入激光雷达,使激光雷达在具备光子级探测
2020-11-08 10:40:04
2230
硅基调频连续波雷达信号源技术综述
1. 硅基调频连续波雷达信号源技术综述 调频连续波毫米波雷达能够具有全天候、探测距离远以及可同时测量目标距离和相对速度等特点,是无人驾驶汽车应用的最关键传感器之一。随着半导体技术的快速发展
2020-12-16 10:43:20
3275
FMCW激光雷达为自动驾驶“指明”方向
激光雷达技术被认为是汽车实现自动驾驶的关键技术,不管是ToF激光雷达还是FMCW激光雷达,都是通过光束来探测周围环境,但是测量距离的原理有所不同。有业内人士指出,FMCW激光雷达将促进自动驾驶技术
2021-08-26 11:44:46
5683
洛微科技发布第二代硅光FMCW SoC和OPA激光雷达芯片
【摘要】 据麦姆斯咨询报道,硅光芯片级调频连续波(FMCW)4D激光雷达(LiDAR)领先企业LuminWave(洛微科技)近日宣布,成功完成第二代FMCW片上系统(SoC)和光学相控阵(OPA
2021-09-07 15:45:31
2659
飞睿智能雷达技术,低功耗FMCW测距
、(M)FSK雷达以及FMCW雷达等。 CW/FSK/FMCW雷达功能对比: 恒频连续波—CW 频率不随时间变化的连续波,属于无调制的雷达信号,该种波形通过测定运动物体的多普勒频移,估计其径向速度,但无法做距离、方位的判断。 频移键控—FSK 载波信号幅度恒定
2022-01-19 17:17:49
465
基于FMCW雷达的工作原理及应用研究
FMCW雷达在扫频周期内发射频率变化的连续波,被物体反射后的回波与发射信号有一定的频率差,通过测量频率差可以获得目标与雷达之间的距离信息,该差频信号频率较低,一般为KHz,因此硬件处理相对简单、适合数据采集并进行数字信号处理。简单的结构框图如下:
2022-03-14 15:30:08
3072
高频连续调频波雷达物位计的简介
表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 某公司使用的是嘉可雷达物位计,该雷达物位计是采用国外进口高频连续调频波(FMCW)的雷达物位计,定制款JK-RD600系列是一种2/4线制120GHz FMCW连续调频波雷达
2022-04-17 11:02:58
1725
调频连续波雷达与普通脉冲雷达的区别
波技术的雷达液位计出现,使雷达计量成为现实。我司研究生产的DHE-RD-5100系列FMCW调频连续波雷达液位计已经可以达到±1mm的精度,满足工业场合计量的要求。
2022-06-15 16:27:11
5853
调频连续波雷达液位计的概念及特点
调频连续波(FMCW)雷达液位计因其精度高、易于安装维护、非接触式等优势在市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中得到了越来越广泛的应用。FMCW雷达液位计的发射频率是一个等幅可调频
2022-07-14 08:17:44
2440
FMCW和线性调频脉冲雷达
在FMCW雷达和更先进的线性调频脉冲雷达的开发和测试中,具有扫频和线性调频调制的信号发生器是非常重要的,它也可以用于在实验室或现场开发和测试脉冲压缩技术和设备中。
2022-07-26 10:10:02
3305
激光雷达容易出现的典型问题解析
按照测距方式不同,激光雷达主要分为ToF(Timeof Flight,飞行时间)与FMCW(FrequencyModulated Continuous Wave,调频连续波)两类。ToF类型是目前量产的激光雷达的绝大多数选择。
2022-11-16 10:21:23
5442
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法研究
本文主要根据差频信号的特点,综合考虑测量误差和实时性的要求,提出一种提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法,此算法首先通过调整采样参数实现整周期采样,然后利用峰值谱线的相邻谱线的梯度关系调整
2022-11-25 10:47:42
846
FMCW雷达测距/测速原理详解
雷达按照发射信号的种类可分成脉冲雷达和连续波雷达,常规脉冲雷达发射周期性的调制脉冲信号,而连续波雷达发射的是连续波信号。通常,脉冲雷达具有较高的峰值功率和较小的占空比,而连续波雷达则具有100%的占空比和较低的功率。
2023-04-04 10:01:51
2806
新一代FMCW雷达物位计
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12
638
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00
349
安信可Rd-01模组雷达技术解析
Rd-01模组的雷达方案是基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SOC,工作在24GHz(K波段),既可测距又可测速,并且在距离测试的优势更明显。
2023-04-23 09:09:16
736
雷达基础知识:如何构建24 GHz FMCW雷达系统
本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:02
1732
M8195A+MXR604A Radar信号生成与解调
FMCW(FrequencyModulatedContinuousWave,调频连续波)雷达是现今应用最广泛的雷达技术之一。它具有特别好的rangeresolution(即分辨两个距离较近的目标
2023-04-23 10:14:40
314
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
液位计作为大型储罐液位测量方案。对于雷达液位计的测量方式,目前主要有调频连续波(FMCW)和脉冲法两种技术。
2023-07-04 11:10:13
344
indie和SiLC合作提供世界级FMCW激光雷达解决方案
双方合作提供的调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)平台,整合了indie的Surya系统级芯片(SoC)和SiLC的Eyeonic视觉传感器,实现了业界最紧凑、性能最高的相干视觉系统;
2023-08-08 09:27:17
679
24G毫米波雷达测速原理详解
24G毫米波雷达是一款利用高频微波多普勒(Doppler)效应(用于精确测量速度) 和调频连续(FMCW)波(用于精确测量距离)高科技智能交通类产品。
2023-09-15 16:18:02
1371
浅谈调频连续波雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25
289
基于调频连续波激光雷达系统的探测新纪录
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11
196
Aeva声称FMCW激光雷达取代ToF激光雷达
据麦姆斯咨询报道,近期,总部位于美国加利福尼亚州的调频连续波(FMCW)激光雷达厂商Aeva声称赢得了量产车辆的首次重大设计订单(design win)。
2024-01-15 10:36:15
246
相位噪声对FMCW雷达系统的影响
将详细介绍相位噪声对FMCW雷达系统的影响,并分析其产生机制和影响因素。 首先,介绍FMCW雷达系统的工作原理。FMCW雷达系统通过连续发射一段频率线性变化的信号,并同时接收到达回波信号。通过测量回波信号的频率和相位以及与发射信号之间
2024-01-31 09:28:55
200
Aeva进行FMCW激光雷达量产爬坡计划
据麦姆斯咨询报道,近日,专门从事调频连续波(FMCW)激光雷达研发的美国硅谷公司Aeva表示,现在汽车行业采用FMCW激光雷达技术的问题是“何时”,而不是“是否”。
2024-03-11 09:38:32
204
