电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>动目标显示雷达工作原理
动目标显示雷达工作原理
收藏
查看更多
简析雷达测速仪的工作原理
以往的雷达测速仪,由于技术的限制,不能判别出目标的运动方向,因此,当所测区域既有同向的又有反向的车时。雷达就无法判别出所测速度到底是那一辆的。随着技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。
2016-01-26 10:28:467968
一文解析UWB雷达工作原理
UWB雷达工作原理与UWB定位完全不同。UWB雷达系统不需要UWB标签的存在,其工作原理与飞机和汽车上用的各类雷达类似。
2022-11-29 10:14:334106
雷达目标模拟器的DSP软件设计
提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。
2011-10-10 18:04:512164
1602LCD光标显示
我在做1602液晶显示的时候,遇到些困难,我想设置光标在一个位置不动,通过按键左移或者右移,但是光标显示开之后,光标就自动右移,不能控制,初始化如下:void lcd_init
2012-05-08 08:32:12
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
是为了实现盲点监测和定距巡航。毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线。当目标雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号
2021-10-28 15:14:21
雷达回波系统的应用研究
雷达的应用推广到多目标、运动目标的场合。实时软件仿真:通过研究发现,以往实现雷达信号仿真多着眼于对雷达信号的频谱特征分析,采用硬件方法产生模拟信号,这样获得的回波信号比较贴近雷达工作原理.不过需要
2016-07-01 11:47:58
雷达技术的应用
  雷达的原理  各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。  雷达所起
2020-06-23 15:44:02
雷达测速仪的工作原理是什么?
雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置。雷达为英文Radar一字的译音,该字系由Radio Detection And Ranging一语中诸字前缀缩写而成,为无线电探向与测距之意。
2019-09-10 10:43:34
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
AD831的工作原理是什么?它在频踪式雷达本振中有哪些应用?
AD831的组成及主要特点是什么?AD831的工作原理是什么?AD831在频踪式雷达本振中有哪些应用?
2021-04-22 06:37:37
AD9856是什么工作原理?具有哪些特性参数应用?
AD9856是什么工作原理?AD9856的基本特性和技术指标AD9856在PD雷达回波模拟器中的应用
2021-04-20 06:01:30
FYD12864液晶如何实现单字节的光标显示
FYD12864液晶能不能实现单字节(16*8)的光标显示先谢了
2011-12-06 15:16:16
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么基于CPLD的LED点阵显示控制器介绍
2021-04-30 07:17:35
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】-_-背面的天线接口
解决的问题吧),按手册上说法,优势就是辨方向、抗干扰、抗震动 补充些东东,可能有助于理解rsp1 MTI目标显示雷达 雷达要探测的目标,通常是运动着的物体,例如空中的飞机、导弹,海上的舰艇,地面的车辆
2016-01-18 19:28:00
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线续
显示器上扫描的效果。再看看水平面扇形波束,这种东用于测高雷达,测出目标的飞行高度,与上边的例子相反,这种波束水平面宽度大,垂直面宽度小,扫描时在垂直方向扫描,像点头是滴,称点头式扫描 接着看,针状波束
2016-01-27 13:51:40
【TL6748 DSP申请】数字信号处理之LFM脉冲压缩及目标检测
压缩PC;3:目标显示检测MTI/MTD等操作;4:以及其他相关操作例程,可能会有一些内部存储读写相关操作例程。
2015-09-10 11:18:53
使游标显示在实时波形图上最新的数值处 求助
怎样设置游标可以使游标显示在实时波形图上最新的数值处啊
2012-03-23 20:13:38
关于12864用坐标显示
求教各位大神12864如何用坐标显示的程序模块。。。。
2016-10-27 00:22:33
关于文件图标显示不正常的疑问
` 本帖最后由 秋风式街球 于 2015-7-13 22:38 编辑 电脑不知道为什么总是PCB和原理图文件图标显示不正常,我用的AD,如下图:点右键-打开方式-选择程序还是不行,但是我打开我
2015-07-13 22:34:15
分享一个不错的泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
汽车毫米波雷达工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
十四种阀门的工作原理
十四种阀门的工作原理图:1、单向阀 2、液换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
单片机工作原理
单片机工作原理:1、主要器件cpu(负责运算与控制)、存储器(程序存储在ROM存储器中,临时变量存放在RAM存储器中)、IO(输入、输出),三者相互配合实现单片机的运行。2、同步:多个独立的部分按照
2021-11-23 07:25:54
合成孔径雷达工作原理是什么?
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR),又译成合成口径雷达或合成开口雷达,属于一种微波成像雷达,也是一种可以产生高分辨率图像的机载雷达或星载雷达
2020-04-08 09:01:35
基于CPCI接口DSP板的雷达目标模拟器
提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。硬件电路实时合成雷达回波
2019-06-03 05:00:08
基于DSP的雷达目标模拟器的设计和实
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 02:54 编辑 基于DSP的雷达目标模拟器的设计和实
2012-08-17 13:59:49
基于载波激光雷达的水下目标探测技术
跪求基于载波激光雷达的水下目标探测技术的资料,要搞毕业论文。
2011-02-24 21:27:42
常见阀的工作原理
常见阀的工作原理一、溢流阀的结构原理与应用 (1)结构原理      1)DBD型直式溢流阀 图1是DBD型直式溢流阀
2009-05-17 11:40:27
怎么实现基于Z85C30的目标识别系统的串行通信设计?
2021-05-31 06:32:52
数字式雷达信号处理器系统工作原理是什么?基本工作流程有哪些?
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
无源雷达技术的发展
、跟踪和攻击。   无源雷达系统简单,尺寸小,可以安装在机动平台上、易于部署,订购与维护成本低。无源雷达不发射照射目标的信号,因此不易被对方感知,一般不存在***扰的问题。它可以昼夜、全天候工作:可
2010-02-26 14:31:27
毕设求助(可以有偿)——基于FPGA的LFMCW雷达目标检测方法
要毕业了,毕设是完全没学过的FPGA课题,求助各位大哥帮帮忙,要求:了解并掌握LFMCW雷达工作原理、用途及优缺点;了解常用的雷达目标检测方法,选取其中一种完成其Verilog实现,并用FPGA
2018-04-08 23:48:36
毫米雷达波概述
组合使用;行人的反射波较弱,难以识别。2.毫米波雷达工作原理毫米波雷达通过微带阵列天线向外发射毫米波(调频连续波),接收目标反射信号,处理后获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对
2019-12-16 11:11:22
毫米波雷达工作原理雷达感应模块技术,有什么优势呢?
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
用作停车或者倒车时的安全辅助装置,它通过声音或显示器告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员停车、倒车和起动时可能存在的视野死角和视线模糊的状况。超声波雷达工作原理是通过超声波发射装置向外发出
2019-09-19 09:05:02
波形图表如何随鼠标显示坐标
波形图表如何随鼠标显示坐标,波形图可以实现,但是波形图表没有“根据位置获取曲线”这个节点所以还有什么办法在波形图表上实现这个功能吗
2015-08-29 10:15:45
热成像监控的工作原理及优势
接触式测量。红外热像仪的构造类似于一台数码摄像机。主要组件包括一个将红外辐射对准探测器的镜头,以及用于处理并显示热信号和热图像的软件和电子设备。工作原理自然光由波长不同的光波组合而成,人眼可见范围大致为
2021-10-29 17:33:50
电磁继电器的构造及工作原理
。衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。    二、电磁继电器的工作原理  工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电
2020-12-08 17:26:24
示波器的作用及工作原理
电流、电阻、温度磁强等)二、工作原理1.组成:2.电子偏转:电子在水平/垂直方向受电场力。3.电子扫描:在水平偏转板上加锯齿波电压,电子束在水平方向周期性地来回扫,屏幕出现水平亮线,称为 “扫描”。扫描方式:AUTO/NORM。4.波形显示原理:在Y偏转板加正弦电压Uy,在X偏转板加锯齿电压
2021-08-09 06:15:10
红外热像仪的工作原理
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
舵机工作原理
舵机不会产生吱吱的响。模拟舵机你输出的脉冲固定以后吱吱的响,在不动和的边缘游荡。需要驱动他们就必须输出固定的脉冲。这篇博主写的不错。(舵机工作原理)总结一下,就是需要产生20ms(50Hz)基准...
2021-08-04 08:45:03
请帮忙分析圈式麦克风放大电路的工作原理
客户给我们提供了圈式麦克风的放大电路,如下图。这个电路看不懂,请教一下它的工作原理。修改需要将增益修改小一点,不知道修改哪里。
2019-01-24 08:00:00
请问如何理解SLAM用到的传感器轮式里程计IMU、雷达、相机的工作原理
2021-10-09 08:52:46
请问真人CS激光装备工作原理,头盔上的射击接收点用传感器了么,是什么传感器?工作原理是什么?
`关于真人CS激光装备工作原理,头盔上的射击接收点用传感器了么,是什么传感器?工作原理是什么?系统是如何判断是哪只枪命中了目标显示屏战绩、战损累计是怎么完成的?激光发射器和头盔是通过电话线连接
2019-01-02 14:44:16
基于Labview的雷达目标仿真
   为使雷达能够更好地检测杂波中的运动目标,首先介绍了软件Labview,然后建立雷达信号的数学模型。根据雷达目标显示、动目标检测原理,通过双脉冲对消,三脉冲
2010-07-10 15:28:5873
基于隐马尔可夫模型的MIMO雷达目标检测
MIMO雷达是一种新体制雷达,相对于传统雷达目标检测及参数估计性能都有很大提高。本文针对MIMO雷达的发射信号特点及天线阵元布置特点,分析了雷达目标和杂波的散射特点
2010-09-16 15:17:258
雷达液位计的工作原理
雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
液晶LCD显示器的工作原理
液晶显示器的基本工作原理 液晶显示器(LCD)英文全称为Liquid Crystal Display,它一种是采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。
2008-03-11 23:40:563872
夜间目标显示电路
夜间目标显示电路
2008-12-29 10:11:15548
CRT显示器的工作原理
CRT显示器的工作原理
2009-03-10 10:44:0011032
雷达目标处理系统指标分析
【摘 要】 从雷达对运动目标的检测和显示能力出发,探讨了影响雷达目标改善因子提高的约束条件,分析了动目标处理系统实现的可能性。通过计算机仿真计算验证,为系统
2009-05-16 19:33:591742
计算机显示工作原理
计算机显示工作原理 显示器技术
2009-07-25 08:50:358373
等离子显示工作原理视频动画
等离子显示工作原理视频动画
2009-07-31 11:47:51940
LCD(液晶显示工作原理
LCD(液晶显示工作原理 1. 引言
2009-08-21 15:31:474086
液晶显示器特点及工作原理
液晶显示器特点及工作原理  液晶显示器(LCD)是现在非常普遍的显示器。它具有体积小、重量轻、省电、辐射低、易于携带等优点。液晶显示器(LCD
2010-01-04 15:17:147806
基于Labview软件的雷达目标显示和动目标检测
  由于运动速度不同而引起回波信号频率产生的多普勒频移不相等,这就可以从频率上区分不同速度目标的回波,在动目标显示(MTI)和动目标检测(MTD)雷达中使用各种滤波器,滤
2010-09-01 09:14:002642
C#教程之动态图标显示
C#教程之动态图标显示,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 14:30:4528
线性调频连续波雷达工作原理及特点
雷达的英文名字是Radar(Radio Detection Ranging),其含义是指用无线电对目标进行探测和测距。雷达的基本任务有两个:一是发现目标的存在,二是测量目标的相关参数,
2017-08-29 09:20:3660
关于MSP430F149单片机在目标指示器设计中的应用
目标指示器主要用于实现目标显示功能,其显示形式包括灯光、烟火或爆音,它由控制芯片、带有自组网的无线模块、GPS 定位模块、灯光显示模块、烟火显示模块及电源模块等组成。
2018-04-19 14:33:182
毫米波雷达工作原理及优缺点介绍
本文开始介绍了毫米波雷达概念与特点,其次介绍了毫米波雷达优缺点与毫米波雷达测速方式,最后介绍了毫米波雷达工作原理
2018-04-24 11:10:1891012
无源雷达的原理分析:雷达不发射电磁波也能发现目标
无源雷达( passive radar),是指这种雷达没有辐射源,它是借用空间已有的电波,照射到目标所形成的回波来探测目标。 从雷达的基本原理,从经典型式的雷达,来看如今广受关注
2018-06-09 10:53:5117235
浅析毫米波雷达的概念和工作原理
本文,我们和毫米波雷达来一次“亲密接触”,了解一下它的概念和工作原理
2018-07-19 09:50:1535779
雷达原理第三版PDF电子书免费下载
本书包括雷达分机、雷达测量方法两大部分。前者包括雷达发射机、雷达接收机、终端显示和录取设备的组成、基本工作原理及主要质量指标;后者包括雷达的测距、测角和测速的基本原理和各种实现方法,并相应地讨论
2019-04-23 08:00:000
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
CRT显示器的结构组成_CRT显示器的工作原理
本文主要阐述了CRT显示器的结构组成与CRT显示器的工作原理
2020-03-27 10:28:3811164
雷达原理第三版电子书免费下载
本书包括雷达分机、雷达测量方法两大部分。前者包括雷达发射机、雷达接收机、终端显示和录取设备的组成、基本工作原理及主要质量指标;后者包括雷达的测距、测角和测速的基本原理和各种实现方法并相应地讨论了各种
2020-05-07 08:00:000
液晶显示器的工作原理是什么
液晶显示器的工作原理是什么?在这里小编就和您介绍一下液晶显示器的工作原理,让您液晶显示器了解的更全面。
2020-06-26 16:45:006853
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
激光雷达传感技术的工作原理和特点
激光雷达工作原理雷达非常相近,以激光作为信号源,由激光器发射出的脉冲激光,打到地面的树木,道路,桥梁和建筑物上引起散射,一部分光波会反射到激光雷达的接收器上,根据激光测距原理计算,就得到从激光雷达到目标点的距离。
2020-07-13 11:00:157153
火控雷达什么意思_火控雷达工作原理
火控雷达( fire control radar)包含了雷达扫描系统和火力控制系统,是通过计算机辅助系统,实现对整个武器系统的综合有效利用的过程。一般在综合武器平台如飞机、军舰(都携带多种可并发
2020-08-07 15:34:2110398
雷达的频段、战术指标及应用
按照雷达工作原理,不论发射波的频率如何,只要是通过辐射电磁能量和利用从目标反射回来的回波,以便对目标探测和定位,都属于雷达系统工作的范畴。常用的雷达工作频率范围为220MHz~35000MHz
2020-09-27 10:28:3249468
雷达感应模块的工作原理及特点
雷达是一种利用电磁波探测目标的电子设备,通过发射电磁波对目标进行照射并接受其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、角度等信息。
2021-06-10 09:52:334519
雷达技术丛书——雷达目标特性
雷达技术丛书之雷达目标特性说明。
2021-06-11 14:10:4713
毫米波雷达工作原理及优势
毫米波雷达与光学雷达、红外线相比不受目标物体形状颜色的干扰,与超声波相比不受大气紊流的影响,因而具有稳定的探测性能,环境适应性好。
2021-09-22 16:13:5013904
雷达液位计工作原理及特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
简述MTI雷达工作原理
目标雷达之间的相对速度产生了传播频率的多普勒频移。我们知道多普勒频移与目标的径向速度成正比。因此,对多普勒频率的测量提供了一种测量径向速度的方法,该方法比其他方法更准确。
2023-02-07 10:38:001883
雷达人体存在感应的工作原理及其应用
,广泛应用于在智能家电、智能照明、智慧养老、智能办公等领域。 工作原理 1、CW雷达传感器,基于多普勒效应原理,支持检测多目标的距离以及速度。它向给定的目标发射微波信号,然后分析反射回来的信号的频率变化,发射频率
2023-02-28 18:32:311985
一文解析动目标显示雷达(MTI)
这是通过使用以下事实来实现的:通常是相对于雷达移动,因此导致返回信号中的多普勒频移。
2023-04-10 16:16:50778
毫米波雷达模块的工作原理及应用领域
毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784
大彩串口屏M型AV输入坐标显示和视频任意形状播放应用说明
2021-07-22 16:44:44961
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达工作原理
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达工作原理  激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:302038
雷达料位计的基本工作原理
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31601
倒车雷达工作原理
倒车雷达工作原理  倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42705
雷达的种类有哪三种类型
类型,包括连续波雷达、脉冲雷达和多普勒雷达。 一、连续波雷达 连续波雷达是一种工作频率连续、能够持续输出的雷达系统。它的工作原理是通过发射和接收连续性的电磁波,利用目标返回的电磁波与发射信号进行干涉与混频,从而实
2023-12-21 11:38:331095
目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么?
目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01219
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计的设置参数和工作原理。 一、雷达物位计的设置参数 距离单位:设置雷达物位计的测量单位,通常为米或英尺。根据实际需要选择合适的单位。 墙壁材料:选择储罐或容器的壁材料类型,例如金属、塑料等。这个参数会影
2024-02-18 16:16:02230
激光雷达LIDAR基本工作原理
一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11182
已全部加载完成
