赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
新浪微博 @吴醒峰1, 杨帆1,曹志1,张志华2,张弛21. 国家新闻出版广电总局广播电视规划院2. 北京中科国技信息系统有限公司摘要: 多入多出(MIMO,Multi-Input
2019-06-11 08:15:59
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
提高信道的容量。作为未来移动通信的必选项目,MIMO已经引起了更多的关注,而对于MIMO系统的实现和测试,也成为通信行业的热点及难点。本文在介绍MIMO的基本原理以及在MIMO不同移动通信
2019-07-12 08:08:36
LTE-A MIMO应用场景是什么?MIMO在LTE中的应用现状怎样?
2021-05-24 07:03:41
MIMO是Multiple-Input Multiple-Output英文缩写。MIMO技术是由马尼克在1908年提出来
2017-07-11 11:56:42
目前,对MIMO 技术的研究工作己经进入了一个相对成熟的阶段。但至今为止,MIMO 在蜂窝系统中还很少商业实现。除了多入单出的纯发分集方案,目前3G(3 Generation ,第三代) 还没有采用任何的MIMO 方案。
2019-09-29 10:19:58
本文阐述了MIMO技术及其不同的变种技术,对其在军事战术通信领域内的应用优势进行了量化,并重点讨论高效MIMO开发/评估平台必须提供的关键能力。 基于多天线的多输入多输出(MIMO)通信最初于
2019-06-14 06:06:53
由于MIMO技术可以提高频谱效率,所以逐渐成为和OFDM组合的通用技术。MIMO技术应用逐渐广泛,那有谁知道具体有哪些应用吗?
2019-08-07 08:04:35
MIMO:新一代移动通信核心技术多输入多输出(MIMO)技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量(误比特率或数据
2019-07-11 07:39:51
MIMO的原理是什么?MIMO技术在视频传送中的应用有哪些?生产过程中MIMO系统中容易出问题的方面如何对MIMO进行调试?
2021-04-30 06:56:35
在LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出(MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中的运行
2019-06-17 08:09:44
对于多输入多输出(MIMO)系统,我们可以将其看成是SIMO情况与MISO情况的结合:信号发射与接收时在每个天线上都进行相位调整从而使得通过无线信道后总的信号功率最大。
2019-09-23 09:02:21
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入单输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2019-06-14 07:03:16
多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO
2019-07-01 07:50:12
输入数据data为8 bit并行数据流,基本结构为数据帧,帧长为10字节,帧同步字为H“FF”。clk为输入同步时钟。1、搜索出数据流中的帧同步字信号,并给出帧同步标志。2、系统工作开始后,要连续3
2019-04-28 09:55:42
浅析STM32之printf重定向
2021-12-02 06:19:33
`<p> 浅析tvs管的结构特性 电网中的工频过电压、谐振过电压及瞬态电压,包括操作过电压和雷电过电压,这些危险浪涌能量无法泄放或吸收,而侵入电气设备内部电路,就能
2018-11-05 14:21:17
浅析uCosII
2012-08-20 13:26:55
浅析开关型稳压电源结构原理
2012-08-06 12:57:41
上报CAN总线错误帧,为0,驱动不会上报错误帧。帧格式CAN帧结构体定义如下,当CAN_FRAME中CAN_ID的error为1时,表示该帧为错误帧。 typedef struct{unsigned int
2017-01-03 15:57:38
、每个从节点只包含一个从任务,主节点可以包含一个主任务和一个从任务 LIN帧信号 主任务负责发送报头(Header)的顺序和周期,还可以拥有多个调度表,并在不同的调度表之间切换。 帧结构
2021-02-20 16:26:24
2X2 Mimo信号和单个接收器(在我的情况下是天线+电缆)如何修改此参数的MIMO?否则,RSRX功率是两个MIMO信号的RMS和。关于它的另一个问题。在MXA的同步菜单中设置2个TX天线,并为MIMO
2018-10-09 09:32:14
顺序框图位于函数→编程→结构→平铺式顺序结构,层叠式顺序结构。顺序结构依次执行程序,它可以包含多个代码子框图,这些代码子框图看起来就像是多帧电影胶片一样,所以把每个子框图称为帧。右击顺序结构的框架
2015-02-05 10:29:43
结构大致如图所示,顺序结构的帧比较多,想要还没执行完的时候能终止,然后初始化。
2015-06-02 18:36:30
# ModbusRTU## 帧结构112 从机地址功能码数据CRC16校验从机地址:范围0-255,其中有效范围是1-247,其它有特殊用途,比如255是广播地址功能码:表明数据帧的用途,比如是读数据还是写数据…数据:根据功能码的不同,有不同的结构校验:详情见CRC冗余循环校验码章节...
2022-02-14 07:09:28
大神们,我需要把采集到的AD数据进行组帧,然后以一帧一帧的数据发送出去,但是不懂什么是组帧,这个程序应该怎么写呢,可否提供一些思路或者是示例程序,我用的是PIC18F2423,谢谢各位。
2015-12-22 15:53:09
的延时。MU-MIMO里充分利用了Beamforming技术。它利用了前面介绍的Explicit TxBF技术。AP利用发给某个用户的帧来计算各个用户的信号强度,然后改变矩阵的传递函数,是对象用户的接受
2016-08-29 17:20:55
Wi-Fi标准中MIMO代表多输入多输出,是一种无线通信技术。它利用多个天线来发送和接收信号,从而提高了传输速率和信号稳定性。
早期的Wi-Fi标准只支持单用户MIMO技术,可以通过向同一
2023-05-05 11:26:46
什么是MIMO技术?
2021-05-24 06:37:13
01
MIMO是什么
在这个万物互联的时代,手机作为我们和外界联系的窗口,似乎已经成为了我们身体的一部分。
而手机是无法自己上网的,无时无刻不和手机进行通信的网络已经变得跟水和电一样
2023-05-06 15:44:22
由于MIMO抗衰减特性表现佳,MIMO技术可望以较高的频谱效率提升数据传输率(data rate)。商用无线系统是在具明显多重路径(multipath)环境下运行,因此,MIMO天线系统正可因此现象
2019-07-16 08:14:26
使用FPGA+USB2.0芯片上传数据到上位机,上位机采用labview编写,由于是8通道,所以上传的数据我给编码了,数据帧格式是“帧头_通道号_数据_帧尾”,比如“&533*”表示第五
2014-11-18 09:18:48
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO(多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠性,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。随着MIMO
2019-07-17 06:48:52
什么是MIMO技术?什么是OFDM技术?MIMO技术与OFDM技术是如何结合的?
2021-06-21 06:12:13
参加本届LCD掌上计算器设计大赛的朋友们,您对您的设计作品构思怎么样了呢?有想好做些具体的东西 了么?会实现哪些基本、扩展功能呢?大家都来谈一谈自己的设计思路哈,也给希望通过比赛学习提升电子小制作设计的朋友们一些思维上的帮助,共同进步哈。
2011-11-30 13:57:24
作者: GregJue 安捷伦科技公司多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM
2019-07-24 06:56:06
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中已被确立起来的技术,利用该
2019-06-18 07:54:32
列,可能包含成百上千的收发器。此概念称为大规模MIMO。的确,大规模MIMO 脱离了当前的网络拓补,可能是解决我们所面对的无线数据挑战的关键;然而,在认知大规模MIMO 广泛部署的效能和/ 或可行性的过程中
2019-07-17 07:54:10
嗨,我想用E5071C测量我的2x2和4x4天线的VSWR,回波损耗,谐振频率。我想知道如何为MIMO应用设置E5071C。有设置图吗?有关网络分析的MIMO天线测量的具体应用说明?我想同时测试我
2018-12-18 16:26:29
大家好请帮我提供一些进一步的说明或材料(5990-6842EN除外),用于在89600 VSA中设置测量自定义MIMO OFDM类型1。如何创建ResourceMap 1 ResourceMap用于
2019-02-21 09:49:41
如何运用FPGA设计出用于802.16e宽带无线系统的空分复用MIMO的MIMO检测器?
2021-06-04 06:08:41
有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入、多输出(MIMO)系统架构。MIMO
2019-08-06 06:34:49
【1】架构设计的目的1.应用的代码逻辑清晰,且避免重复造轮子。2.方便软件的移植。3.最大限度地复用。4.高内聚低耦合。 【2】嵌入式架构思路1.功能模块化设计获得需求------->归类
2021-11-08 06:41:50
开环MIMO技术有什么优势和劣势?闭环MIMO技术有什么优势和劣势?
2021-06-01 06:00:10
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
大家在选购无线AP产品时,会经常看到一个词:MIMO技术。你知道这是什么技术吗?为什么无线AP中需要用到这种技术?有什么优势?专注无线AP产品及方案多年的丰润达简单做个介绍。MIMO技术在
2016-07-08 14:18:06
莱特波特公司依托WLAN测试领域丰富的行业经验,提出灵活的MIMO测试仪表配置方案。目前主流的WLAN测试仪表IQxel即可以单独使用,也可以通过简单的时钟同步和触发连接组成MIMO测试系统
2014-08-13 11:22:14
电源滤波电路浅析
2013-02-06 23:48:14
对更高网路容量和更高无线网路性能的需求是不变的。MIMO的系统能大幅改善频谱效率 ,将在很多未来的无线通讯系统中扮演重要角色。本文将概述的MIMO系统的原理和这些系统的标准化。 過去幾年,無線服務
2019-07-16 06:17:30
现在网上关于ucos的资料很多,但大部分都是在讲一些移植,或者是源码分析,或者是任务管理,时间管理等等。发现关于使用操作系统去构思一个项目的文档却很少。我自己也在做一个小项目来练练手,但是移植好之后
2019-09-03 18:47:16
摘要 多入多出(MIMO)技术被认为是下一代无线通信的关键技术之一,本文主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO技术,即带有反馈的MIMO系统。反馈的信道信息既可以提高单链路的传输性能
2019-07-15 07:34:21
多输入多输出(MIMO)无线通信技术正快速发展,并随着IEEE 802.11n WLAN标准的推进而走入人们的现实生活。虽然802.11n标准草案2.0版刚刚在三月份得以通过,但市场上已经出现了大量
2013-10-14 11:18:53
MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:00
20 本文分析了不同时代下的农业生产模式,构思设计了普适计算环境下的农业生产系统的系统模型和框架结构图。展望了普适农业环境下可能的农业生产场景,分析了普适环境下农
2010-01-22 15:40:29
13 MIMO技术体系结构与应用
为了提高系统容量,下一代的无线宽带移动通信系统将会采用MIMO技术,即在基站端放置多个天
2009-06-01 19:18:26
1397 浅析主机移动技术的现状及开发思路
通信技术的进步使得各种无线传输网络(如蜂窝网络和卫星网络)甚为流行,出现了PCS、PCN、UPT和UMTS等设备和服务。移动无
2010-01-23 11:01:28
668 什么是MIMO? 所谓的MIMO,就字面上看到的意思,是Multiple Input Multiple Output的缩写,大部分您所看到的说法,都是指无线网络讯号通过多重天线进行同步收发,所以可
2010-01-23 11:38:07
909 MIMO,MIMO是什么意思,什么是MIMO无线通信技术
MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)系统是一项考虑用于802.11n的技术。802.11n是下一代802.11标
2010-03-13 11:33:30
5028 首先建立机载平台下MIMO雷达信号模型,通过对系统参数设置,可使MIMO雷达工作在3种不同模式中。接着分析了MIMO雷达GMTI性能,并推导出了在MIMO雷达空时信号模型下,利用空时联合域信息时
2012-02-08 14:59:58
34 MIMO系统可以根据不同的系统条件、变化的无线环境,采用各种不同的工作模式。协议中定义了以下七种MIMO的工作模式:
2012-06-14 10:14:28
7009 异步电动机微机控制的新构思,有需要的下来看看
2016-04-26 09:27:29
13 浅析交流发电机转子绕组端部结构_孟永奇
2017-01-01 15:44:29
0 本文以 AD7770 Σ-Δ ADC 为例,探讨如何构思和设计高性能IC以提供模拟域和数字域中的先进特性组合,从而简化安全系统的设计。
2018-07-12 10:11:00
2924
本文以AD7770Σ-ΔADC为例,探讨如何构思和设计高性能IC以提供模拟域和数字域中的先进特性组合,从而简化安全系统的设计。
2017-09-19 10:54:44
10 无线通信正朝着大容量、高传输率和高可靠性的方向发展。近年来,频率资源的严重不足已经成为遏制无线通信发展的瓶颈。多输入多输出(MIMO)技术无需要额外的发射功率和频谱资源,就可以极大地提高无线通信系统
2019-03-14 14:21:06
3065
概览 本文档描述了如何使用NI LabVIEW软件和NI USRP(通用软件无线电外设)硬件来搭建2x2多输入多输出(MIMO)系统。在对MIMO进行简短的介绍后,本文将基于LabVIEW深入探讨
2017-12-07 13:30:01
1994 本文以MIMO技术为中心,主要介绍了mimo技术的三种模式介绍,mimo技术作用,mimo技术种类以及mimo技术在生活当中的应用。
2017-12-12 15:58:51
62660
对MIMO无线信道的基本原理、特性及应用进行了深入探究,并对MIMO信道建模理论和方法进行了分析,采用相关矩阵法建立合理的信道模型,并对角度功率谱、发射机和接收机的结构、多普勒功率谱密度、功率延迟等参数进行了合理化设置,最后对MIMO信
2017-12-21 14:20:07
4 提出一种双层的蘑菇体结构来增强高度紧凑的MIMO天线的隔离度。
2018-01-29 16:52:22
6052
本文开始介绍了MIMO技术的概念和MIMO技术的优点,其次阐述了4x4mimo是什么以及介绍了三款支持4x4mimo的手机,最后分析了为什么4×4MIMO还没规模化以及它的发展前景。
2018-03-27 09:05:45
110862
情況。最后结合原理分析和测试结论,给出了Massive MIMO优化的主要思路,并针对后续优化工。作面临的挑战提出了一些建议。
2020-07-16 10:25:00
1 1. 5G Massive MIMO技术原理! 转自网优雇佣军 LTE的MIMO最多8天线,5G将4G LTE的MIMO进行了扩展和延伸,扩增为16/32/64/128天线,被称为Massive
2020-10-27 10:29:20
7085
MIMO表示多个发射多个接收的意思。MIMO雷达概念是指多个辐射站(点)和接收站(点)。除了多收多发的结构外,MIMO的思想来源于“分集“的概念。
2020-11-16 15:57:56
15640
电子发烧友网为你提供GPRS系统设计构思资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:40:42
5 电子发烧友网为你提供5G 3D MIMO KPI分析优化整体思路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:48:28
43 电子发烧友网为你提供3D-MIMO均衡门限设置思路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:53:19
27 机构设计实用构思图册电子版下载
2021-07-16 11:06:52
0 浅析MOS管介绍与应用
2021-11-13 17:19:33
14 浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
2021-11-17 17:56:45
92 从4G LTE到5G NR,无线技术与2G、3G相比带来了革命性的MIMO技术,MIMO技术采用多天线并行收发,通过空分复用和空间分集等技术,在不增加占用带宽的情况下,提高系统容量。MIMO技术
2022-10-14 10:57:56
1249 大规模MIMO(Massive MIMO)技术是一种利用大量天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。大规模MIMO技术是MIMO技术的一种扩展,通过增加天线数量和使用更高的频率,可以进一步提高通信系统的性能。
2023-05-19 18:10:21
4586 Massive MIMO全名为Massive Multiple Input Multiple Output,大规模的MIMO无线通信初步构想最早是由贝尔实验室Marzetta博士于2009年提出
2023-05-23 14:17:22
5075
MIMO技术是指能在不增加带宽的情况下,成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。
2023-06-28 09:41:14
9924
什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28
384 ,从智能电网各个环节概述了物联网技术在电力领域的已有研究和应用基础;进而,构思并提出了泛在电力物联网的发展形态,包含现阶段智能电网、透明电网和零边际成本电网3个阶段的技术发展趋势,为泛在电力物联网建设的深化提供一些思路;然后
2024-02-26 11:04:32
161
