在多层PCB电路板中,通常情况下含有有的信号、电源平面和接地平面。电源平面和接地平面一般而言是没有分割的实体平面。它们之间将为相互邻近的信号走线的电流提供了一个好的低阻抗的电流返回路径。
2022-07-22 14:20:41634 在多层PCB电路板中,通常情况下含有有的信号、电源平面和接地平面。电源平面和接地平面一般而言是没有分割的实体平面。
2023-01-07 09:59:16609 在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46771 我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:19:55
2014-05-07 16:16:00
完整的地平面可以减少EMI问题;地平面不分割 与模拟地、数字地连一起,最后模拟地和数字地通过0欧姆的电阻分隔开,是这样吗
2015-08-18 16:18:56
总是应该先估算一下。如果不存在上述情况,即使较宽的导电带形成很大的电容也不会带来问题。若带来问题,可去掉一小块接地平面的面积,以减小对地的电容。 四、问:什么是接地平面? 答:假如一块印制线路板的整个
2016-06-23 09:31:56
实际上需要讨论的内容远不止本文提到的这些,但是我们会重点突出一些关键特性并鼓励读者进一步探讨这个题。本文的最后列出有关的参考文献。接地平面起到公共基准电压的作用,提供屏蔽,能够散热和减小寄生电感
2014-08-20 16:13:46
上次没有上传设计电路,其实设计就是按照参考电路来的,但是接入到PCB中由于7、8脚的问题就会导致整个PCB电源平面和地平面的短接,求解决办法,如果是中间的exposed paddle能解决这个问题 麻烦详细指点一下
2023-11-24 06:23:04
地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。 接地平面|大地连接把接地平面与大地连接
2017-09-21 17:26:36
用频谱仪探头测试PCB地平面,存在24MHz的谐波(TF卡的工作时钟),导致辐射发射严重超标。这种地平面上耦合了24MHz的谐波信号,这种如何处理才能通过辐射发射试验。(希望不改PCB的情况下)
2015-08-22 23:53:16
在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI
2019-09-17 14:11:49
本文讨论了适当接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以设计没有接地平面的PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在有利的环境中运行时它将完全正常工作)。但是
2018-07-14 12:31:53
应该先估算一下。如果不存在上述情况,即使较宽的导电带形成很大的电容也不会带来问题。若带来问题,可去掉一小块接地平面的面积,以减小对地的电容。 四、问:什么是接地平面? 答:假如一块印制线路板的整个一面
2018-11-28 16:56:45
要,但总是应该先估算一下。如果不存在上述情况,即使较宽的导电带形成很大的电容也不会带来问题。若带来问题,可去掉一小块接地平面的面积,以减小对地的电容。 四、问:什么是接地平面? 答:假如一块印制
2016-06-22 16:16:31
不存在上述情况,即使较宽的导电带形成很大的电容也不会带来问题。若带来问题,可去掉一小块接地平面的面积,以减小对地的电容。四:什么是接地平面?答:假如一块印制线路板的整个一面(或者一块多层印制线路板的整个
2017-02-23 17:09:59
PCB的内层。用于屏蔽的接地平面在不中断时效果最佳。即使产生涡流,这些电流也只能局部流动,只会造成很小的损耗,并且几乎不会影响接地平面的功能。总之,我们可以得出结论,虽然开关稳压器的线圈不是临界热回路
2019-08-12 11:58:13
学习进步。接地平面实际上需要讨论的内容远不止本文提到的这些,但是我们会重点突出一些关键特性并鼓励读者进一步探讨这个问题。接地平面起到公共基准电压的作用,提供屏蔽,能够散热和减小寄生电感(但它也会增加
2018-11-01 12:36:45
刚刚在网上看了一下pcb画板的技巧,其中有个里面这样描述刚学画板没多久,有几个简单的问题想请教一下大家哦1.“尽量采用地平面作为电流回路”,不知道什么叫做尽量采用地平面作为电流回路,并且这样有
2012-09-11 23:27:29
参考层的选择非常重要,理论上电源层和地平面层都能作为参考层,但是地平面层一般可以接地,屏蔽效果要比电源层好很多,所以一般优先选择地平面作为参考平面。信号线不能跨区域走线03相邻两层的关键信号不能跨分割
2022-12-08 11:49:11
,有多少层,各信号层和接地平面的详细资讯:功耗、地线、模拟信号、数字信号和RF信号等);各层需要那些信号;要求重要元件的放置位置;旁路元件的确切位置;哪些印制线很重要;哪些线路需要控制阻抗印制线
2018-08-10 08:56:18
分割大地平面对数字信号的影响
2009-03-26 21:59:42
南华大学黄智伟 利用接地平面降低MSP430系统的地线噪声
2013-04-05 19:54:03
的导电带形成很大的电容也不会带来问题。倘若带来问题,可去掉一小块接地平面的面积,以减小对地的电容。4、问:这个问题先留一下!什么是接地平面?答:假如一块印制线路板的整个一面(或者一块多层印制线路板的整个
2012-04-17 11:20:57
2012-04-20 15:23:22
单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。单极天线总是和地平面一起使用。地平面起着电镜像的作用。图1是半波偶极天线与λ/4单极天线的对比。单极天线的镜像天线
2023-05-15 17:17:04
的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。 从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括: 单点和多点接地方式 ① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联
2018-09-17 17:36:43
与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:单点和多点接地方式① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。② 多点
2015-02-05 15:13:02
嗨..我正在研究微带贴片天线。为获得有限的地平面,我将导体2作为铜。端口1连接到贴片(导体-1)。和端口2连接到cond.2。当我试图获得E平面模式时(因为theta变化& phi为零)。我
2019-01-04 15:22:52
厚,有多少层,各信号层和接地平面的详细资讯:功耗、地线、模拟信号、数字信号和RF信号等);各层需要那些信号;要求重要元件的放置位置;旁路元件的确切位置;哪些印制线很重要;哪些线路需要控制阻抗印制线
2018-10-12 10:22:31
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
回路标为绿色。从图中可见,黄色反馈路径离线圈L1有一定距离。它位于PCB的内层。一些电路设计者甚至不希望线圈下的PCB中有任何铜层。例如,它们会在电感下方提供切口,即使在接地平面层中也是如此。其目标
2020-11-06 09:18:07
导带,即微带线的地平面的铺铜面积有规定吗?采用4层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?在布时钟时,有必要两边加地线屏蔽吗?
2021-04-22 06:26:00
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
2009-09-06 08:39:46
将天线和接地平面放在一层PCB上的同一层上(这对原型来说更容易)? 以上来自于百度翻译 以下为原文My application requires to use a flexible thin pcb.I
2018-11-21 17:11:44
在画一个图,芯片资料上说要选一个低阻抗的地平面!!不是很理解这个东西。。。。
2013-07-17 16:42:26
CISPR25中电子零部件EMC测试中要求EUT各面以及EUT接地点距离接地平面边缘要大于10cm,这样的要求是基于什么理论设定的?如果小于10cm后会怎样呢?有哪位大神可以解答一下,做过无数测试但对于这一点总是糊里糊涂。
2018-05-29 16:38:41
混合信号系统中地平面的处理一直是一个困扰着很多硬件设计人员的难题,详细讲述了单点接地的原理,以及在工程应用中的实现方法。 随着计算机技术的不断提高,高性能的模拟输入/ 输出系统越来越受到重视
2018-09-12 09:53:50
这里提到,电源/地平面对可以被当做一个理想的平板电容,在这里给出其容值计算公式为 其中,εo=8.85 pF/m为自由空间介电常数;εr为充满电源平面和地平面之间介质的相对介电常数;A为电源平面
2011-11-10 11:31:57
四层板,第二层是地平面的话,top层的走线要跨平面走,该信号应该最好走在第三层是吧?
2015-02-10 15:49:01
外表面有上下两个接地层,电路板的信号箔有效地形成了一个不想要的缝隙天线。对电路板的补救措施非常类似于微波组件外壳采取的方法。图3:缝隙天线抑制措施。在图3中,有源信号箔位于由上、下两个接地平面之间
2018-12-13 11:55:02
是不是意味着得在bottomLayer也画一个地平面出来?要特地这样做的吗?
2019-02-13 15:29:34
问题- 与组件放置密切相关的是接地问题。 理想情况下,所有组件都放置在理想的位置,坚固的接地平面具有零阻抗,因此不会干扰任何其他因素,并且不会产生任何影响,并且会对接地返回电流造成EMI威胁。 -理想情况下
2022-11-08 06:32:16
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
加油站站房动力、接地平面图:加油站全套图纸站房动力、接地平面图.dwg
2008-10-08 13:53:5014 防雷接地平面图
2008-10-13 17:08:5468 宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:523155 平行的电源平面和地平面提供了第三级的旁路电容。电源-地平面电容的引脚电感为零,没有ESR“
2010-06-12 16:05:233121 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288 。没有一个明确的,强大的控制信号,转换器可能无法响应要求。本应用笔记说明如何在使用这些控制器时避免噪声问题。 接地 有两个单独的接地平面周围的控制器,电源接地平面和信号接地平面。电源电路的接地是在电源接地上完成的飞机,
2017-06-07 15:13:3229 引言 对于因变化不定的电位所引起的接地平面中的扰动 (常被称为接地环路) 而言,正确实施的电流隔离是一种有效的防护举措。由于物理限制的原因,PCB 上的电气组件必需在不同的物理位置与接地平面
2017-12-04 06:27:391118 -- 很多情况下我们无法减少这些走线电阻带来的影响,现在的板子越来越小型化,器件也越来越小,所以拥挤的板子上不允许较宽的走线以及非常充裕的空间让你摆放器件到最佳的位置,在这种情况下,“接地平面”就可以通过为信号回路提供非常低的阻抗来改善整体的性能。
2018-12-06 11:56:554109 点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯 通整个系统的地导线,在比较大的系统中,还可以是设备的结构框架等等。混合接地是将那些只需高频接地点,利用旁路电容和接地平面连接起来。
2019-04-03 14:52:352185 点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯通整个系统的地导线,在比较大的系统中,还可以是设备的结构框架等等。
2019-04-25 16:29:596936 本文档的主要内容是CAD电气符号电气图库100多份素材包括了:电气工程常用图例,底层电照平面图,弱电系统图,电话系统图,宽带系统图,接地平面图,防雷平面图等等。
2019-06-26 08:00:0073 你最喜欢的警察电视节目中的侦探经常会寻找案件的简单事实。在PCB设计工具中,我们需要寻找一些“平面”事实。其中之一就是更好地了解创建电源和地平面需要做些什么。
2019-07-25 11:10:302314 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2019-12-16 14:45:171296 在设计 PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2020-02-08 09:16:541069 LISN电连接到水平接地平面。LISN是线路阻抗稳定网络的缩写。它的工作是将交流市电噪声与被测设备产生的传导噪声分开。
2021-05-08 08:14:008923 电路板上信号最理想的返回路径是大面积的金属或平面层,该金属层将成为参考平面。通常,这将是一个接地平面,并且需要在信号走线的相邻层上,并在它们之间有一层电介质。
2020-11-19 16:06:572184 在印刷电路板设计中,为什么要尽可能使用接地平面?接地平面降低了信号返回路径的电感。这反过来又将瞬时接地电流产生的噪声降至最低。本文将讨论信号通路如何在多层PCB上工作以及返回通路电感的概念。
2020-11-19 17:36:131869 )。我的直觉是,不管怎样,通过过孔,你在两个地平面之间产生了一个相互接地,这样就没有信号从沿着PCB边缘从顶部接地平面传递到底部接地平面。 这是因为PCB周边就像是RF泄漏电流的环路。为了最小化感应电流环,必须提供“快捷方式”,以便两个平面可以直接
2021-02-23 11:44:394260 良好的参考接地平面是电路或设备运行可靠和免除干扰的基本条件。理想的接地平面应在系统的任何地方都能为设备提供公共的参考电位点。接地平面应采用低阻抗材料制成,且有足够的长度、宽度和厚度,以保证在所有频率上它的对边之间都是低阻抗。
2020-12-25 17:15:00288 据外媒报道,虽然华为自主开发的操作系统的官方细节消息还未公布,但一家知名行业分析公司预测,鸿蒙系统将让
2021-01-29 10:32:339632 什么是接地?所谓接地其实就是系统中所有信号的参考点。理想情况下,地线上只有零伏的电势。但是在现实世界中,所谓地平面其实就是具有一定阻抗能力的导体所承载的信号。
2021-03-14 16:44:396382 电源地平面的分割技巧(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-在印刷电路板上是没有"真正"的地的,而通常所说的"地"一般都指的是回流路径或参考平面。对于实际
2021-09-29 17:31:3454 Photoshop平面设计创意教程分享。
2022-05-07 15:18:190 接地平面还允许在射频级和天线之间实施微带线。微带是指在接地平面上运行的印刷电路板迹线,该接地平面设计用作模块和天线之间的传输线。
2022-08-25 10:16:0511703 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2022-09-20 14:43:42639 在设计PCB时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2022-11-08 16:09:26395 由于 DC 和极低频(通常低于 kHz)电流均匀分布在接地平面上(如a中绿色部分所示),因此它会扩散到整个接地平面的横截面上,但是离电阻最小路径越远,电流密度越小。
2022-11-09 14:23:46844 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-12-23 09:34:034634 一些电路设计者甚至不希望线圈下的PCB中有任何铜层。例如,它们会在电感下方提供切口,即使在接地平面层中也是如此。
2023-01-31 12:35:52465 ,其上面的地的面积也逐渐被走线跟器件占领; 有些人认为PCB设计的时候时可以不需要“地平面”的,尤其是在一些比较宽松的环境下没有地平面,板子也能够很好的工作,更何况狭窄环境下的PCB板,就更不会做一个完整的地平面。 下面为大家简单阐述一下地平面的意义与重要性。
2023-02-02 14:28:521773 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2023-02-05 10:59:06269 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19953 多层板的接地平面可以显着改善电路的噪声性能。对于双面板,我们通常不能有地平面,我们预计会有更多的噪声和辐射。由于这个限制,我们更喜欢多层板,除非成本目标迫使我们使用两层板。
2023-04-29 17:26:001093 在设计PCB时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-05-26 11:26:35130 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 14:29:493115 External Antennas的5G Phantom无需接地平面天线。此系列天线为工程师提供多功能的全球性蜂窝天线选项,适用于物联网 (IoT)、货运和交通运输环境以及公共安全等应用。 贸泽电子供应
2023-06-20 18:11:06382 在设计PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面。而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-06-28 14:27:33789 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 适用于全球性蜂窝天线 TE Connectivity / Laird 5G Phantom无需接地平面天线 贸泽电子即日起开售TE Connectivity
2023-07-19 08:20:03332 通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48185 第5章地平面和叠层
2022-12-30 09:21:593 完整地平面的重要性
2023-11-28 16:54:19308 带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且在10%之内。
2023-12-19 15:44:00129 从 基本的意义上讲,剖面线的工作原理与其他任何接地平面相同。它旨在提供一致的参考,以便可以将迹线设计为具有所需的阻抗。任何常见的传输线几何形状(微带线,带状线或波导)都可以放置在具有网状接地平面的硬挠性或挠性PCB中。
2024-01-10 15:36:1185 知道如何正确接地天线可以显着提高其性能,而接地或接地连接不良可能意味着其性能会受到严重影响。
正确接地天线可以确保天线使用安全,也可以使天线的性能发挥到最佳水平。
2024-02-09 02:37:00514 就单极子的操作而言,地面反射意味着在地面以下似乎存在天线上半部分的图像——换句话说,就像垂直偶极子一样。为此,接地平面似乎足够大。
2024-02-09 04:30:00466 带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且精度在10%之内。
2024-03-19 09:45:5349
查看更多
