对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:37:513487 为什么单片机和虚拟串口进行射频的仿真,仿真图没反应
2017-05-08 00:31:11
射频功放和射频信号增益放大有什么区别?不是很明白 求高手指教
2016-01-31 20:22:46
射频信号后段并联一个大电容疑问?最近调试电路 发现两个天线功率相差七八个dB,通过软件怎么调都不能达到一致,最后检查原理图和PCB,发现原理图射频信号经过功放后并联了一个100pf的电容,而两个通路
2016-06-29 10:33:06
如图是通过无线电平台发送的射频信号,在接收的过程中,收到的信号会有的是正着的,有的却是反着的,该如何解决 呢
2017-08-30 20:26:38
射频信号带宽与功率的关系?师傅说带宽减少一半,功率减少3db,不是特别明白
2016-01-31 20:28:23
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
1、趋肤效应射频信号不是存在于导体中,就是以波的形式存在子空气中。当射频信号存在于导体,即仟何金属上时,它只是挂在金属物体衣面。给一个砖头形状的实心金属拍照,如果射频信号放在该砖头上,那么它只出现在
2018-01-19 09:39:59
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
GPS信号功率、信噪比、载噪比 以及载波噪声功率谱密度比概念和计算 ...
2020-12-28 06:37:52
Δ-Σ转换器信噪比如何不同?Δ-Σ 转换器信噪比是如何计算的?
2021-04-08 06:10:01
。射频电路电的特点就是能向外界发射高频电磁波。 高频电路是泛指能运行高频信号、接收高频信号,或产生高频信号,或放大高频信号,传导高频信号,或处理高频信号的电路。射频电路也是高频电路的一种。[/tr]
2018-03-09 21:25:46
来自专治PCB疑难杂症主群(五大群群友突破2000人啦,添加杨老师微信号Johnnyyang206,可添加入群)的疑难杂症讨论:二层板的射频如何走线 四层板的射频如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗
2021-07-27 07:44:48
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频信
2020-04-10 18:08:21
什么是矢量信号与射频信号?矢量信号与射频信号的区别是什么?
2021-03-18 06:17:05
图2的射频走线相对于图1来说对射频信号有影响吗
2016-08-16 16:47:27
本人是做医学影像设备的,最近在做一款X光片读取的机器。生产出厂检测时,需要检查一下读取的X光片图像的信噪比(SNR)。
2019-07-19 08:02:49
【作者】:蔡梦;张科峰;邹雪城;吴兰春;【来源】:《华中科技大学学报(自然科学版)》2010年03期【摘要】:为了解决传统信噪比估计算法在多径信道下性能显著降低且复杂度较高的问题,提出一种基于空子
2010-04-23 11:51:46
各位大虾,问一下,我想实现一个系统。该系统的功能是用同一个读卡器识别两个不同频率的射频信息,不需要识别具体的射频信息是什么,只需要检测有没有这两个射频信号,即只是检测有无。我现在对这部分的了解基本为
2014-04-10 16:23:04
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品
2020-09-03 11:20:10
回流呢,沿着射频线正下方的bottom地回流?即高频信号电磁场是不是像下图中画的那样电流(红色线)从信号线下方走还是从两边走呢?或者我考虑的都不对? 4、对于这种看不见摸不着的电流很疑惑,如果用仿真看
2016-11-24 22:38:27
[tr=transparent]各位大神,我目前做一个输出功率为1W的模块,想请问各位大神,在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?也就是说0402封装的电阻、电容、电感能承受功率为1W的射频信号吗?如果不确定的话,一般要怎么计算呢 ?希望各位大神指点!!!谢谢[/tr]
2018-03-07 09:46:17
电源的电感工作影响了我的射频信号质量,请问应该怎么解决。。。射频电路中,DC-DC的电感选择有哪些需要注意的地方。
2019-03-11 09:43:41
问题,并且有必要对通信设备的抗干扰能力进行测试。文中介绍的射频信号干扰器可用于测试通信设备的抗干扰能力,能够产生如下3种干扰:1)随机干扰。在目标频率范围内产生频率随机的干扰信号,湮没目标频率,也会降低信噪比
2019-05-31 08:06:07
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑
2020-12-16 10:57:24
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑。
2020-12-15 17:37:19
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
我看到《ADI模数转换器应用笔记》中第137页中说 这个信噪比是怎么计算出来的呢?
2018-09-13 10:54:35
射频信号发生器
2019-09-26 09:11:40
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
电磁波的电路叫射频电路。射频电路电的特点就是能向外界发射高频电磁波。高频电路是泛指能运行高频信号、接收高频信号,或产生高频信号,或放大高频信号,传导高频信号,或处理高频信号的电路。射频电路也是高频电路的一种。
2019-03-15 06:00:00
2018-11-21 15:55:25
卫星导航信号仿真系统是一个实时性要求很高的射频信号仿真系统,它主要模拟包含多种信息的高精度射频信号。首先介绍了卫星导航信号仿真系统,与一般的仿真系统相比,它具
2009-05-26 16:05:3219 解调技术是信号处理的关键技术,通过对调频信号的解调仿真可以看出,相移乘积型鉴频法可以很好地从调频信号中解调出原来原始信号。
2009-11-27 11:25:3626 射频仿真软件免费下载
2010-06-01 15:45:09138
音频-射频信号寻迹探头电路图
2009-04-07 09:17:26889
射频信号自动循环临视控制器电路图
2009-04-11 12:26:43323 射频信号发生器
本电路利用了一个工作在15-18MHz范围的变频振荡器(
2009-10-06 16:37:041973 射频信号发生器(续)
2009-10-06 16:38:39617 多媒体硬盘播放器图像分辨率/视频信噪比
图像分辨率
2009-12-22 14:30:55620 便携式DVD频率响应/音频信噪比
2009-12-23 09:23:571241 NI推出两个新的射频信号调理模块
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出两个新的射频信号调理模块,能增强基于PXI的射频和微波测试系统的
2010-02-02 17:58:10888 文中利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行了检测,通过仿真试验验证了方法的可行性,说明检测概率与信噪比和累计时间长度的关系。
2011-05-11 10:22:053847 针对军民用电子装备对射频信道的要求越来越高的情况,本文主要讲述了利用半实物仿真系统进行复杂综合化射频信道设计的方法和流程,并对设计中需要注意的一些关键问题进行了论
2011-10-14 15:08:3717 设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:5787 以双音多频信号为例,通过运用快速傅里叶变换和Hanning窗等数学方法,分析了信号频率,电平和相位之间的关系,推导出了计算非整周期正弦波形信噪比的算法,解决了数字信号处理中
2012-03-05 15:58:5624 在QPSK调制方式下,分别研究推导了基于辅助数据的极大似然比信噪比估计算法研究、基于矩的信噪比估计算法研究以及基于高阶累积量的信噪比估计算法。通过仿真比较了信噪比估计算
2013-04-27 16:35:1426 MATLAB环境下的跳频信号分析与仿真.
2016-01-15 15:15:5736 低信噪比下线性调频信号检测与参数估计有需要的夏来看看。
2016-01-15 15:17:2414 基于保护间隔的OFDM信号信噪比估计算法_张欣冉
2017-01-07 16:24:520 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:1322238 算法估计的多分量线性调频信号参数的迭代计算式。仿真结果表明,在2个及以上分量情况下,弱分量信噪比不低于-3 dB时,可在窄带情况下精确地估计出目标的投影尺寸等参数。
2018-01-14 13:22:270 射频信号一般会走表层,做隔层参考即是参考第三层POWER03,那么在计算阻抗时射频信号距离其参考层H1的厚度应该是4mil(1,2层之间的pp厚度)+1.2mil(第二层的铜厚)+xxx(中间
2018-07-11 16:30:2725957 如图所示,AV1442 射频信号发生器由频率合成、射频信号发生及处理、射频驱动及调制、CPU及接口控制、电源、内调制信号发生器等几部分组成。
2018-10-06 11:27:0016608 运用ADIsimRF工具来仿真ADI所有射频类产品。
2019-08-21 06:08:005321 射频布局为设计师提供了路线的能力和管理射频信号快速、准确地用一个专门的对象:RF漫步。漫步是一种高度可配置的对象,并允许用户无缝线路和管理复杂的信号对射频设计。为了优化射频电路的性能,强大的工具也提供插入地面通过射频信号在几秒钟内。
2019-10-17 07:04:002561 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-04-26 13:24:181212 射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度
2020-06-04 10:21:253086 Δ-Σ转换器的性能远超一般简单的模数转换器。它有过采样结构、调节器和数字滤波器。过采样结构在较宽的频率范围内扩展噪声功率。调节器形成低频噪声或将其推到更高频率。数字滤波器可以平滑噪声信号并将其从高频信
2020-08-19 15:15:291728 射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源,比如Rigol的DG系列。
2020-11-19 09:44:2721156 什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:008 射频信号源具体有哪些部分组成的?下面小编带领大家了解一下。具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-01-06 17:24:166098 之前一期讲过射频信号源的原理,今天主要聊聊落实到板端,具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-02-15 09:14:002715 从0 Hz到110 GHz的完整射频信号链
2021-04-23 19:56:0115 ADI公司的宽带射频信号处理解决方案
2021-05-24 14:06:512 射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:031690 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:202642 射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,是射频、微波测试和开发领域必须用到的一种基本测试仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号
2022-03-31 16:50:424576 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有
2022-04-20 10:47:182430 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:50:582262 射频信号发生器是一种常用的通用电子测试和测量仪器。它是一种基本的测试仪器,必须用于微波测试和开发领域。与传统的函数信号发生器不同,它主要用于生成射频连续波信号或以射频信号为载波的调制信号。射频信
2022-10-27 16:42:191774 近日西安某院校送修安捷伦射频源E8251A,客户反馈射频源低频信号不对。安泰维修检测实际是射频源合成板,输出板损坏,造成低频信号不对。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E8251A维修
2022-12-21 15:06:10447 射频也称为射频信号,在当今世界无处不在。尽管有些地方我们对RF信号的接收很差,但在这些情况下,检测器将派上用场来纠正此问题。或者,在某些情况下,我们不希望这些信号到达,在这种情况下,我们可以探测这些信号的位置。此处显示的射频信号检测器电路将帮助您检测这些并采取相应的措施。
2023-06-18 10:46:402111 ►►►什么是射频信号发生器?射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时
2022-04-20 15:36:33477 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:52:25713 对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:53:221097 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041386 制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器,电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。
2023-08-14 17:10:57547 调试Serdes的时候经常会查看信号信噪比SNR这个指标,那这个信噪比是怎么计算的呢?
2023-09-08 14:43:471776 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信
2023-10-20 15:07:58863 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344 为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453 射频PCB仿真优化应用
2023-12-07 14:46:33311 射频信号发射距离的问题是一个非常复杂的话题,它受到许多因素的影响,包括天线性能、信号频率、功率、环境噪声以及障碍物的存在等等。本文将详细讨论这些因素,并解释它们如何影响射频信号的传输距离。 首先
2023-12-01 14:55:33561 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信
2023-12-21 14:56:07282 如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信
2023-12-21 15:37:04320 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305
查看更多
