面包板与万能板的优缺点对比对比万能板的焊接方法对于元器件在万能板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯
2017-10-31 15:46:5755100 增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42254 7大主流单片机优缺点对比分析哪个好?
2021-11-02 08:27:01
哪位大神设计过PCB天线?PCB单向天线背面可以铺铜吗?
2021-09-01 10:06:54
PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。 优点:成本很低,一次调试完无需再次调试。 缺点:适合单一频段,如蓝牙,WiFi。不同批次的PCB天线性能会有
2021-02-20 14:08:35
PCB有机焊料防护剂有什么优缺点?
2021-04-23 06:29:36
PCB板载天线如何设计?TI公司给出的板载天线设计在哪里可以找到?有链接么?
2021-08-19 14:52:36
目前的工作需要接触到天线,但是对于天线基本上不了解。这些天从网上了解到天线的材质大概分为:弹片、PCB、FPC、陶瓷和LDS这几类,不知道这几种材质的优缺点都有哪些呢?
2014-01-28 16:18:33
如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
`之前天工小编有介绍蓝牙模块的IPEX座子天线和PCB板载天线,今天说下蓝牙模块的陶瓷天线。 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙模块所使用的小型化天线。陶瓷天线可分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线,前者
2017-07-31 12:18:35
车载导航设备中都有一个天线,它的作用是接收卫星发出来的无线电信号,通过处理算出天线所在位置,从而实现导航和定位。最近有很多车主说不知道把陶瓷天线安装在哪里,今天陶瓷天线厂家就给大家来普及下这些知识
2016-04-22 16:15:41
的设计,希望工程师或者大牛可以帮忙给看一下,目前设计是否可以。原理图: PCB布局图:3D视图:使用的是2.4G陶瓷天线,目前的问题有:1. 当前布局是否满足基本使用(要求没那么高)2. Π型匹配网络中
2023-03-13 08:52:00
我用的是陶瓷天线,直接焊接在PCB板子上使用的,在画原理图和PCB图的时候,天线应该用什么表示?
2019-07-23 04:36:16
陶瓷天线设计要求及接法?一端接ANT 一端是悬空还是接GND如图:GND接地的方法怎么设计好点及 陶瓷天线与GND的空隙
2014-04-19 16:02:28
优恩半导体介绍陶瓷气体放电管的优缺点
2014-06-09 15:15:32
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了链路预算
2020-05-27 09:47:40
TI的工程师们,你们好,我最近画了一般CC3100的PCB,参照的是CC3100 BoosterPack画得PCB,天线用的是同样的陶瓷天线,我现在有个疑问,因为陶瓷天线两端都是接的GND,所以在我这PCB中,接地的那段GND线(蓝色标准的部分),需要做50欧姆的阻抗匹配么?
2018-06-24 04:59:21
见附件CSR 蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导.pdf (544.51 KB )
2019-05-27 01:36:48
有没有GPRS模块使用MD1506陶瓷天线的,效果怎么样,要不要加LNA?
2019-07-22 22:52:29
成本。仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。 4、放大电路:承载陶瓷天线的PCB形状及面积。由于GPS有触地反弹的特性,当背景是7cm×7cm无间断的大时,patch天线的效能可以
2012-08-04 10:23:29
` 本帖最后由 苦瓜你好 于 2017-8-19 20:05 编辑
购买了一个GSM模块,由于设计需求,需要吧天线改小,查找一下,发现陶瓷天线是一个不错的选择。购买的模块如下,圈起来的是要修改
2017-08-19 20:03:30
可以选用性能较好的外置鞭状天线(图 1-2)。而 PCB 天线是成本最低,尺寸中等的一种选择,良好的 PCB 天线设计可以获得足够好的性能。几种天线的优缺点参考表 1-1。
2022-11-03 06:06:43
RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
天线,滤波设计参考深圳卓联微有限公司主要代理经销***RAINSUN陶瓷天线全系列:蓝牙天线:AN3216,AN2051,AN6520,AN0835,AN9520,AN1003;WIFI天线
2020-06-29 17:12:57
产品名称AN1608-2440型号AN1608-2440封装0603产品概述AN1608-2440陶瓷天线贴片内置天线2.4G RAINSUN天线AN1608AN1608-2440MHZ主要应用于
2020-07-10 11:25:25
SASS和LESS等优缺点对比,使用方法总结 (笔记大全)
2020-05-21 14:09:59
XILINX MIG(DDR3) IP的AXI接口与APP接口的区别以及优缺点对比
2021-11-24 21:47:04
模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。给出几款已经量产的2.4G天线:下载链接
2019-08-16 19:55:57
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
最近遇到陶瓷天线的问题,测了陶瓷天线的微带线发射功率和接受灵敏度都很好,但是装上陶瓷天线的时候,测出的RSSI非常差,离得很近都没发连接。去掉陶瓷天线后,焊了一根3cm导线,测出的RSSI就很好。请问是陶瓷天线的问题吗?
2019-01-19 10:40:08
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
GPS无源天线设计如何进行无源天线的选型,原子哥的板子上的max2659与25*25*4的无源陶瓷天线配合,我能使用8*8*4的无源陶瓷天线来进行配合吗,另外这个无源天线貌似需要铺地,但是不知道如何去铺求大家帮助,决定采用原子哥的无源电路设计方案。各位大神积极发言啊。小弟在此万分感谢。。
2019-08-21 04:21:35
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
GPS天线和蓝牙天线了。优点是:占用空间很小、性能比较好。缺点是:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。 GPS、蓝牙和GSM陶瓷天线PCB天线
2020-02-27 10:20:09
缝隙天线的结构特点是什么?缝隙天线有什么优缺点?
2021-05-24 06:38:50
的传输品质。比如,拿目前市面上蓝牙模块常见的两种天线:IPEX接口外接天线和PCB板载天线来对比一下。IPEX接口外接天线就是Cable Feeding独立天线,它的优点是:场型能控制更好,插损低,信号
2017-07-24 14:23:35
哪位专家熟悉陶瓷介质天线生产工艺流程的以及现场调试的,请求帮助QQ:1332613594
2010-07-26 08:05:35
请求CH579的陶瓷天线或ipex接口PCB设计参考
2022-08-19 07:25:50
网上一搜手机陶瓷天线,就很多是MD1506,买了几个,但是一搜这个玩意的资料少的可怜啊,不会用,大家谁用过,求指导啊主要是不知道他的电路连接和PCB的绘制
2019-04-15 22:41:24
原厂直销台RAISNUN陶瓷天线 用于蓝牙WIFIWLAN2.4G天线3.2*1.6*1.040.5DBIAN3216-2455.05*2.0**1.070.5DBIAN2051-2456.5
2013-10-16 11:30:39
2013-10-16 11:32:35
2013-10-16 11:34:04
软性PCB有哪些分类?优缺点是什么?
2021-04-26 06:17:45
PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26747 芯片型陶瓷天线的研制:本论文将介绍在以陶瓷材料制作的介电常数ε r = 22之圆柱介质共振体表面黏着经过设计的金属片,将其置放在FR4介质基板上并以共平面波导馈入方式,讨论其
2009-10-23 10:22:148 陶瓷螺旋性天线之研制天线是在传送及接收系统中被设计来辐射或接收电磁波的部份,它是电与波的转能器(transducer),所以将电能转换成波辐射出去为其主要的目的。本论
2009-10-23 13:09:2313 芯片型陶瓷天线的研制:本论文将介绍在以陶瓷材料制作的介电常数ε r = 22之圆柱介质共振体表面黏着经过设计的金属片,将其置放在FR4介质基板上并以共平面波导馈入方式,讨论其
2009-10-31 14:32:4433 wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线 H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
詠业 WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线(Chip天线)可广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器等。
2023-04-13 12:37:46
目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒F型天线(planar inverted F anternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒
2011-12-21 14:25:571704 智能雷达天线罩可以有效地选择工作频率和微波性能。文中从结构研究和材料研究两个方面综述了智能雷达天线罩的发展,分析了各种智能雷达天线罩的优缺点和未来的发展趋势。
2012-03-01 15:59:0337 谈及PCB天线设计方面的知识
2012-05-28 15:21:110 PCB天线设计指南,有需要的下来看看。
2016-12-14 22:29:340 几种数字监控方案的优缺点对比
2017-01-14 02:49:050 经验:GPS陶瓷天线和PCB板载天线有哪些区别
现在导航天线在我们的日常生活中应用越来越遍及了,如手机、电子表、汽车、导航装备等等,而为了应用不同的用途,导航天线也分为许多种,如内置天线、GPS
2017-09-12 14:24:3698 文档内容介绍了基于陶瓷天线布线指南,包含布线技巧以及电路图。
2017-11-17 15:57:20104 是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。目前蓝牙模块常见的天线有三种:PCB板载天线、陶瓷天线和IPEX接口外接天线。
2017-12-19 13:50:38111 本文开始介绍了陶瓷发热片产品的优点和陶瓷发热片的原材料,其次介绍了陶瓷发热片原理与PTC陶瓷加热器特点,最后介绍了PTC陶瓷加热器优缺点及使用注意事项。
2018-03-23 16:16:51173212 气体放电管指作过电压保护用的避雷管或天线开关管一类,管内有二个或多个电极,充有一定量的惰性气体。本视频主要介绍了气体放电管优缺点以及陶瓷气体放电管的优缺点。
2018-11-07 16:16:015895 天线是许多无线系统的关键组件,印刷电路板(PCB)天线由于体积小,易于与其他高频电路集成因而在行业中有着广泛的应用。PCB天线的性能和一致性在很大程度上取决于其基础电路层压板的质量,其尺寸非常大程度上取决于天线的目标频率和波长。
2019-01-08 14:24:222872 天线的作用:发射天线的作用是将发射机的高频电流(或波导系统中的导行波)的能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则恰恰相反,因此天线实际上是一个换能器。
2019-10-15 14:33:377188 天线对周围环境敏感。因此,当PCB上有天线时,设计布局应考虑到天线的要求,因为这可能会极大地影响设备的无线性能。将天线集成到新设计中时应格外小心。甚至PCB的材料,层数和层厚度也会影响天线的性能
2021-01-27 12:29:2911077 由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸。
2020-11-10 09:37:0816519 对于内置GNSS天线,如我们常见的陶瓷天线,安装的PCB或者载体的地平面大小对于天线的性能会产生直接影响。
2020-12-19 10:40:494648 基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇
2021-06-13 10:24:0012040 在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:2127089 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:096037 。 而多层天线烧制采用低温共烧的方式将多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板
2022-06-27 14:22:323491 近年来,消费类电子产品需求持续增长,无线产品的技术与市场得到进一步提升,而天线作为无线产品中不可替代的关键器件,也得到进一步发展与完善。在蓝牙产品中,天线与蓝牙模块的关系是相辅相成的,是一个除了作为
2022-06-27 14:24:545492 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-28 17:57:492653 什么是陶瓷天线?它采用陶瓷外壳可读取距离可达2米,并且,具抗干扰、抗雷、防水防尘能力。
2022-07-04 10:00:533531 烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶
2022-07-05 18:21:157253 陶瓷天线可分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线,前者是使用高温将整块的陶瓷体一次性烧结完成后, 再将天线的金属部份印在陶瓷块的表面上; 后者则是采用低温共烧的方式将多层陶瓷迭压对位后再以800~900
2022-07-23 15:54:181532 罩等问题,下面就一起来看下这两个问题。目前来说像创新微MinewSemi的低功耗蓝牙模块分为三种天线:PCB天线、IPEX外接天线和陶瓷天线。 PCB板载天线:优点是成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便;缺点是单个天线场型很难
2022-10-11 15:41:031957 如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:574 PCB板载天线:优点是成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便;缺点是单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对较低,容易受到主板上的干扰。
2023-01-06 11:05:193960 PCB天线概述 什么是PCB天线?顾名思义,就是在PCB上印制了一根走线,可以将其画成直线走线,反转的F形走线,蛇形或圆形走线等,长度为四分之一波长就基本可以形成天线,将电信号辐射出去或接收
2023-03-06 01:06:254249 今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141509 天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?如何才能设计出一款性能优秀的天线?本系列文章带你深入了解。PCB天线概述什么是PCB天线
2023-02-23 14:53:391125 GPS有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成。
2023-02-23 15:59:471920 咏业蓝牙陶瓷天线广泛应用于各种无线通信领域,如蓝牙耳机、智能家居、智能手环、智能手表、 汽车导航仪、 GPS追踪器
2023-04-13 16:41:39535 天线和滤波器可看作射频前端构架中两个极为重要的组成部分,其搭配的状况将直接影响整个通信系统的服务性能。其中,天线可以在电磁波的空间传播中起到接收和发射的效果。
2023-07-21 08:59:342271 PCB板载天线的优点非常明显,显著的是它的稳定性和可靠性。与传统的外置天线相比,PCB板载天线不需要外置连线,从而避免了因外部因素干扰导致信号质量下降的问题。
2023-10-23 18:20:162385 高通CSR蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导
2022-05-24 14:47:10166 一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:4823 常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17206 外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
2024-02-23 15:39:28957
查看更多
