假设雷达波束范围内距离R处有一个目标,电磁能量遇到目标后会被散射到不同方向,其中有部分能量后向散射到雷达,作为回波被雷达天线(有效孔径Ae)接收到,用σ来衡量目标反射电磁波的能力,叫做雷达截面积。
2022-10-11 10:58:154793 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45817 距离远,感应角度大。通过单片机程序,感应距离可调、时间可调。雷达感应模块采用平面天线发射及接收,为主动式传感器,感应器发射高频电磁波(Hz)并接收他们的回波。当有人进入产品的探测范围,微波雷达模块响应
2021-08-21 17:00:42
请问有没有什么书籍可以了解下雷达回波信号的生成原理。。。。百度搜到的全部是matlab仿真程序。。我想知道这个信号产生过程原理。。分析方法 等等 等等。。。有这样的书或者网站么。。。。。。。{:4_97:}
2013-01-08 10:08:19
难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和*估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
测量目标的速度,以及从目标回波中获取的更多有关目标的信息。所谓的雷达回波系统需要从接收到回波信号中提取、分析测量目标的相关信息。随着数据采集、处理技术的迅猛发展,在现代雷达回波系统的应用过程中,高速
2016-07-01 11:47:58
雷达的原理 各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。 雷达所起
2020-06-23 15:44:02
,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2. 雷达液位计的特点7 a* i2 c6 L/ Dc6 X$ R! |(1)雷达液位计采用一体化
2011-11-30 09:54:45
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
管理,<40%RH常温常压物理除湿,安全可靠。它的重要性体现在:1、层板:分格标签式设计,对每个学生的接收器进行分别管理。2、电源管理系统,对语训设备进行科学的充电管理。3、常温常压,物理除湿,具有断电
2017-08-15 14:29:30
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
通信的空间分集观点引入到了雷达中。基于多阵元天线,MIMO雷达采用M个通道发射相互正交的信号,多波形信号在空间保持独立,经过目标的散射,被N个接收阵元接收,每个阵元都采用M个匹配滤波器对回波进行匹配
2019-07-01 07:50:12
(OTA)测试对于工程师评估和认证移动和固定位置无线设备的可靠性和性能特征至关重要。测试支持5G的组件将与4G / LTE大不相同。通过电缆将移动设备连接到测试设备既方便又经济,但不能模拟这些设备遇到
2019-03-09 11:54:33
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
天线具有了方向性,我们用“主瓣”去扫描空间,也就是雷达天线指向的方向,得到回波信号,监视目标,发射时定向发射,接收时聚拢信号。我们当然希望雷达天线设计得完美无暇,只有一个主瓣,然而这是不可能的,通过副瓣
2016-01-27 09:58:18
,最大化地向我们指定的方向发射出去,或者,在某一方向上,最大化地接收回波信号,这也符合当前低碳环保节能减排滴时代潮流。 我们看看天线方向性的三个重要参数,波束宽度,功率降到一半,电场强度开方
2016-01-27 13:51:40
昂贵,不适于研制阶段的性能考核,通常只作为导弹整体研制完成后的最终性能考核验证。因此,能够在实验室为雷达导引头工作提供一个模拟真实工作状态的电磁环境就显得格外重要。雷达回波模拟器正是为适应上述需求研制出
2019-07-16 07:40:26
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟
2019-07-19 07:26:14
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验装置),接下来为大家分享串联谐振试验装置的重要性。在对电力设备的运行和维护工作中,预防性试验是重要的一个环节,也是保证电力设备安全运行的有效手段之一。这是
2021-01-19 14:04:49
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
的广播、电视和各类通信系统频谱共用的电磁兼容性(EMC)问题。这些系统的信号混合在冲激回波信号中,对冲激雷达系统形成严重的射频干扰(RadioFrequency Interference,RFI)。
2019-08-21 06:17:14
理解,基准都不精确、干净、稳定,就不用指望转化出来的结果会精确。下面从ADC的内部结构和基准电路的设计要点,来说明基准源设计的重要性,并给出支持16bits SAR-ADC的基准电路设计。下图是SAR
2019-06-18 06:10:03
基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
2021-05-07 06:40:53
本文以FPGA为核心构建了一种通用的雷达回波信号实时模拟系统。该系统采用FPGA作为回波信号模拟的运算单元,充分利用了FPGA资源丰富、并行处理能力强的特点,提高了系统的实时性;采用System
2021-04-29 06:14:20
在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。
2019-10-23 07:27:12
回波人体特征的提取,主要是从提取雷达回波多普勒特征信息入手。 多普勒效应是指当发射源与接收者之间有相对径向运动时,接收到的信号频率发生改变的现象。雷达回波中所包含的体信息相当丰富,包括人体运动特征
2021-09-28 15:52:27
微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激雷达系统既不需要对发射信号进行载波调制,也不需要对接收
2019-08-20 06:43:40
明白你学习操作系统的目的是什么?操作系统的重要性如何?学习操作系统会给我带来什么?下面我会从这几个方面为你回答下。操作系统也是一种软件,但是操作系统是一种非常复杂的软件。操作系统提供了几种抽象模型文件:对 I/O 设备的抽象虚拟内存:对程序存储器的抽象进程:对一个正在运行程序的抽象虚拟机:对整个.
2021-07-23 08:26:13
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。为什么stm32需要多个时钟源?STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设
2021-08-13 07:31:28
时钟系统就是CPU的脉搏,像人的心跳一样,重要性不言而喻。由于STM32本身十分复杂,外设非常多,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。并且
2021-08-20 07:59:40
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
由信号发射天线、信号接收天线、射频收发通道及数据处理单元构成,利用发射天线向周围辐射电磁波,遇到障碍物后,部分电磁波形成反射,障碍物反射回波经接收天线进入雷达系统,雷达数据处理单元根据障碍物反射回波的频谱
2020-07-01 14:16:38
低测量误差。目前的高端仪器都可以分析带宽超过1-GHz的信号,以确保完整测量雷达信号。汽车雷达正迅速扩展,为车辆提供更多驾驶辅助与更高安全性天线设计与测量在汽车雷达应用中,无论是发射天线还是接收天线,通常
2020-06-15 07:00:00
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
电机位置信号的重要性在永磁同步电机FOC控制算法中,需要用到一个非常重要的物理量是电机的位置信号。这个位置信号到底有多重要呢?还是用数据来说话吧。笔者搭建了一个电机的电流环仿真模型,固定电机转速
2021-08-27 07:36:41
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
2021-08-11 07:57:58
电磁兼容的重要性电磁兼容的重要性 [1] 为了电子设备工作的可靠性 磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力
2009-03-23 17:39:55
瞬时测频接收机作为雷达侦察接收机的重要组成部分,担负着检测雷达载波信号频率的重要任务。该接收机最早于1957年由玛拉德研究实验室(Mullard Research Lahoratories,MRI.
2019-07-18 06:50:08
空间激光雷达最小接收光功率的计算【摘要】采用信号检测的统计思想,在详细分析雷达接收机各种噪声大小与概率分布、计算空间背景光大小和光谱特性的前提下,基于信号检测理论中的虚警概率和发现概率提出了一种能
2009-05-15 01:20:13
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
`轮胎对汽车的重要性是不言而喻的。但在日常生活中,由于轮胎老化、过度磨损、胎压异常、轮胎外伤等原因造成的爆胎事故却屡屡发生,轻则车辆报废,重则危害驾乘人员生命安全。因此,轮胎日常护理很重要。在汽车
2017-06-14 09:38:59
博客也大半年没更新了,大半年的时间因为做着其他的项目,对蓝牙的应用少了,更换MCU等原因。忙了个大半年时间,今天突然看到博客,才想起我的博客还有许多没写。今天我就不讲技术了,讲讲MCU选型的重要性
2021-11-03 08:46:23
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
本文分享了如何去利用LabVIEW与Matlab进行混合编程,从而可以更好地控制仪器、实现雷达回波起伏特性模拟的方法?
2021-04-15 06:45:26
利用微波穿透性强,同时对金属产生反射波的特性,研究一种能检测地下金属物的装置。设想一:发射装置向指定方向发射微波后,接收装置接收回波,如果有回波证明有金属特。目前难点:将发射装置放置于锥形金属桶内
2017-05-16 16:40:45
无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作,由此可见天线的重要性。因此,选择能完全满足系统性能指标的天线是非常重要
2019-07-17 06:19:37
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
本文提出了一种基于CPCI母板和PMC背板的通用雷达回波模拟器的设计与实现,重点介绍了基于单片FPGA设计PMC背板,实现雷达回波信号模拟器数据合成(噪声/杂澎目标回波)的设计方
2009-05-08 17:17:4536 本文设计并实现了一种导航雷达回波信号的采集方法。在分析采样信号特性及雷达性能参数的基础上,采用PXI 系统构建实时采集导航雷达回波信号的硬件平台。在此基础上,利用
2009-12-31 14:08:5822 雷达回波模拟器在雷达系统的性能测试中有着广泛的应用。以军用工控机为平台,配以自行研制的PC虚拟仪器卡,构成的雷达回波模拟器’能够完成对多种雷达主要性能指标的测试
2011-01-01 11:21:2948 雷达是指“发射电磁波信号并接收在其作用范围内的被观测物体(目标)的回波的装置”。电磁波能量从雷达硬件输出到天线,再从天线 辐射出去,而后从一个或多个物体返回的回波通过先前辐射能量的天线接收,最后传输回雷达的硬件设备。
2017-09-21 14:39:2326 在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。由于开发环境和实验条件的限制,雷达系统中各部件及整个系统的测试非常困难,受天气状况等因素的影响,其性能及指标测试
2017-11-01 11:45:051 天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。
2018-03-26 11:02:0192474 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2019-03-11 14:29:428305 当采用这种雷达抗干扰技术时,即当雷达A 天线即主天线接收弱小回波信号的幅度可能小于辅助天线接收到的干扰信号的幅度时,则选通器被关闭,雷达丢失掉对小目标检测显示的机会。
2020-04-05 10:53:005595 雷达是无线电测向和测距,测距是其主要的功能之一,雷达是通过测试发射脉冲和目标回波之间的时间差来测量目标距离的。雷达模拟器的主要功能是逼真地模拟雷达接收到的目标回波。根据雷达模拟器的输出频率可以将雷达模拟器分为射频雷达模拟器、中频雷达模拟器及视频雷达模拟器。
2020-07-24 09:32:022168 气中,形成雷达电磁波向前传播。当雷达波在行进的过程中,碰到物体被反弹,被雷达接收天线获取,形成雷达的回波信号。
2021-06-22 16:18:335651 在雷达方程中,我们都假设天线增益为最大增益,即认为最大辐射方向对准目标。但在实际工作中天线是扫描的,当天线波束扫过目标时,收到的回波信号振幅按天线波束形状进行调制。
2022-04-29 15:31:055397 雷达的工作方式,如上图所示,通过天线将电磁波辐射出去,电磁波在空中传播,碰到目标,目标反射电磁波,反射的电磁波一部分被天线接收,雷达比对发射出去的电磁波和接收回来的电磁波,从而获得目标的相关信息。
2023-02-07 11:21:101805 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-03-19 11:41:302365 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06357
查看更多
