电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>深入了解天线复用器技术
深入了解天线复用器技术
收藏
查看更多
一文了解多路复用器滤波器
本章将更深入地介绍多路复用器滤波器,以及它们如何用于各种应用中。您将了解到多路复用器如何帮助设计人员创造出更复杂的无线产品。
2024-01-16 10:53:43827
复用器重构怎么降低FPGA成本?
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2] 25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器
2019-08-19 07:16:44
复用器重构降低FPGA成本
复用器重构降低FPGA成本
2012-08-17 10:43:02
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8185缓冲模拟多路复用器
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
CWDM波分复用器有哪几种种类?
`CWDM粗波分复用器:波分复用器是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传
2018-05-09 17:00:19
DPAA是否有类似于DPAA2的dpdmux的复用器/解复用器
如标题,寻找 DPAA 平台的复用器/解复用器方法。 是否有任何关键字或建议可以推进这个主题?
2023-05-09 12:03:22
MAX4885VGA复用器相关资料下载
MAX4885是MAXIM公司生产的一款1:2或2:1 VGA复用器,它为贴片32脚QTFN封装工艺。工作电压3.3V
2021-04-23 06:52:52
PSoC 4 模拟复用器 (AMux)
模拟复用器 (AMux) 组件可用于将一个或多个模拟信号连接到另一个通用模拟信号,也可以不连接模拟信号。连接一个以上模拟信号时,具有交叉切换的能力,这是传统复用器功能的扩展
2013-07-04 11:06:41
PSoC 4 模拟定序复用器 (AMuxSeq) 1.70
模拟定序复用器 (AMuxSeq) 组件用于通过按连接序列顺序断开和闭合连接的方式一次将一个模拟信号连接到不同的模拟信号。AMuxSeq 主要用于时分复用
2013-07-04 11:05:29
PSoC 4 模拟硬件复用器 (AMuxHw)
模拟硬件复用器 (AMuxHw) 组件用于提供从 GPIO 到模拟资源模块 (ARB) 的硬件可切换连接。
2013-07-04 11:09:27
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
一文了解波分复用器
``波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容
2021-01-18 15:44:37
什么是OADM光分插复用器
和FOADM(固定光分叉复用器技术,为了升级网络,之前应用于骨干网中的DWDM和ROADM(可重构光分叉复用器技术,有望下沉至城域网。 4、OADM的应用 城域网MAN 由于OADM的灵活性,主要
2023-04-26 14:55:28
你对粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
过滤器(TFF)技术,在1260到1620nm之间的8个CWDM波段操作。 4通道CCWDM 模块4-ch迷你CCWDM粗波分复用器模块基于自由空间技术平台。在CCWDM粗波分复用器模块具有超低损耗、超强
2018-03-20 16:48:02
你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
光无源器件:你对CCWDM紧凑型波分复用器了解多少?
——CCWDM紧凑型波分复用器。 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在
2018-05-10 14:24:07
具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
多功能8通道多路复用器
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器
如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器?以及怎样去验证这种复用器
2021-04-09 06:39:47
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
怎么利用复用器重构降低FPGA成本?
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2]25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器
2019-08-28 07:54:02
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
波分复用/解复用器知多少?
多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器
2016-08-11 15:42:21
电源多路复用器是什么
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
2022-08-04 17:06:09
设计电路时,为什么有时候用到多路复用器
最近学习电路设计时,看到一块芯片74VC157APW,查了下是四路2输入多路复用器,请问什么情况下才会应用这款芯片,
2019-09-02 15:17:42
请教大神如何去设计复用器输入部分?
为什么要设计复用器输入部分?复用器是由哪些部分组成的?FIFO有哪些设计方案?如何去设计复用器输入部分?
2021-04-14 06:12:38
请问如何去设计一种复用器
为什么要去设计一种复用器?怎样去设计一种复用器
2021-04-29 07:13:04
模拟开关和多路复用器
模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
2010-07-05 15:47:0391
复用器和光解复用器
复用器和光解复用器波分复用系统的核心部件是波分复用器件,即光复用器和光解复用器(有时也称合波器和分波器),实际上均为光学滤波器,其性能好坏在很大程度上决定
2010-09-16 15:31:1942
收发器的复用器电路
收发器的复用器电路 用0.18um CMOS设计2.5Gb/s收发器的复用器电路  1 引言   近年来
2009-11-19 14:47:58835
#硬声创作季 光纤通信工程:光波分复用器与光放大器
光纤复用器
Mr_haohao发布于 2022-10-23 03:49:38
复用器的DWDM设备
复用器的DWDM设备
2010-01-07 14:25:04958
复用器的密集型光波复用
复用器的密集型光波复用
2010-01-07 14:26:09873
复用器的多路复用
复用器的多路复用  多路复用
2010-01-07 14:27:221117
2:1/1:2有源复用器MAX4986
2:1/1:2有源复用器MAX4986 Maxim推出2:1/1:2有源复用器MAX4986,器件设计用于在一个源端与两个目标端之间切换并转接驱动SAS/SATA信号。器件集成四路可编程
2010-05-27 10:44:311084
WDM波分复用器常用的波段有哪些?O波段、C波段、L波段?
复用器
hycsystembella发布于 2023-06-14 11:57:56
cd4052b模拟多路复用器
具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路解复用器
2015-11-30 18:27:340
密集波分复用器
波分复用器原理,主要技术指标。目前通常的技术
2016-04-20 09:56:003
16通道模拟多路复用器/解复用器(Mux /多路分配器)
MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:1325
PSoC 4 模拟硬件复用器 AMuxHw
2017-10-10 08:37:597
基于GTI的1x3波长复用/解复用器的系统级性能分析
商用的同时,人们就梦想出现一种能实现波长快速调谐版本的复用/解复用器。快速可调的复用/解复用器可以广泛应用到各种领域,包括应用在时间/波长二维光码分多址(OCDMA)系统里的快速跳码(code hopping)技术上,从而既提高了QoS性能又增强了安全性。
2018-01-17 09:48:041074
什么是多路复用器_多路复用器定义
复用器,是一种综合系统,通常包含一定数目的数据输入,n个地址输入(以二进制形式选择一种数据输入)。复用器有一个单独的输出,与选择的数据输入值相同。复用技术可能遵循以下原则之一,如:TDM、FDM、CDM 或 WDM。
2018-03-07 11:31:2625483
复用器多路分解符号
复用器采用一个输入数据线,然后将其切换为任意一个一次一个输出线中的一个。解复用器将输入端的串行数据信号转换为输出线上的并行数据
2019-06-24 09:22:0410905
基于FPGA器件实现复用器输入部分的设计方案
整个传送流的复用器分为复用预处理、输入和复用3部分。预处理部分是对多路传送流的PSI(节目特殊信息)提取并修改,重新生成新的PSI表的过程;输入部分是给各路经预处理的不同速率的传送流提供缓存,并将
2020-08-25 16:19:021120
AD8158:X-STREAM®6.5 Gbps四缓冲器复用器/解复用器数据表
2021-04-15 11:04:205
AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
2021-04-17 08:14:267
AD8155:XSTREAM™6.5Gbps双缓冲器复用器/解复用器数据表
2021-04-18 14:18:598
ADG3257:高速,3.3 V/5 V四路2:1复用器/解复用器(4位,1/2)总线开关数据表
2021-04-27 21:09:493
交换机和复用器小抄
交换机和复用器小抄
2021-05-14 16:41:051
DWDM密集波分复用、解复用器的介绍
地扩充信息的传输能力,密集波分复用复用器是DWDM中的核心器件。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来了解DWDM密集波分复用复用器。 DWDM密集波分复用复用器分有1/2 U19
2022-06-16 17:13:431591
复用器的类型及功能原理
众所周知,多路复用器是简单的组合逻辑电路,它选择多个输入之一并将其传递给单个输出。而解复用器的操作与多路复用器的动操作完全相反,解复用器是一对多电路。通过使用解复用器,可以将来自一个输入的数据传递到多个输出数据线之一。
2022-08-25 17:19:504785
多用复用器资料分享
采用原理图、任务、函数三种形式设计 1. 原理图 (1)使用Verilog HDL设计4-1复用模块。(2)创建本设计的符号 (3)使用创建的符号构造一个16-1多路复用器 2. 任务
2022-11-14 15:14:000
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157
2023-02-07 18:59:360
8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051
2023-02-07 20:12:241
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:440
2通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157_Q100
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157_Q100
2023-02-10 18:55:200
16通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:240
2023-02-10 19:05:442
双4通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:121
2023-02-14 19:22:230
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:314
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:410
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:371
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:261
三重2通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:380
带锁存器的8通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:360
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:190
8 通道模拟复用器/解复用器-HEF4051B_Q100
2023-02-15 20:08:340
2023-02-15 20:08:520
2通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53_Q100
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53_Q100
2023-02-15 20:14:490
2023-02-15 20:15:080
8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051
2023-02-16 19:49:340
8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051_Q100
2023-02-16 19:49:500
带电荷泵的双路4选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
带电荷泵的双路 4 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:390
2通道模拟复用器/解复用器-74LVC2G53
2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC2G53
2023-02-16 20:45:320
1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:500
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:190
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:020
双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:420
2023-02-17 19:28:000
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:021
三重2通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
2023-02-20 19:15:450
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:092
8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051_Q100
2023-02-20 19:17:344
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:361
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:390
具有电荷泵的4位2选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257_Q100
具有电荷泵的 4 位 2 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257_Q100
2023-02-20 20:11:110
2023-02-23 19:15:120
深入了解 GaN 技术
深入了解 GaN 技术
2023-12-06 17:28:542568
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类  WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19276
已全部加载完成
