3GPP 5GNR测试系统是一套灵活的测试解决方案。可在基带,IF以及毫米波频段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入组件,子系统和完整系
2018-07-24 11:14:37
4G到5G的升级,给射频前端带来了怎样的挑战射频前端(RFFE) 是移动电话的射频收发器和天线之间的功能区域,主要由功率放大器 (PAs) 、低噪声放大器 (LNAs) 、开关、双工器、滤波器和其他
2017-07-20 13:08:34
基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,推动产品成熟和产业链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互操作性等支撑5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35
数字内容和无线设备发起挑战,革新性的新标准能够让你的家里受到更可靠更全方位的无线网络覆盖。5G WiFi允许消费者的流数字内容在设备间传播更快,同时,家庭或者企业的无线网络中也能够连接更多的无线设备
2019-06-14 06:58:53
,每个用例都涉及许多不同的设计和测试挑战。让我们从射频天线的要求开始。一个5g 天线测试箱的例子(左)和一个5g 天线阵列的波束方向图分析的表示(右)。射频天线设计说明了选择5g 频段工作的关键重要性
2022-04-10 21:31:45
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
`分享一本关于5G射频技术的电子书,已经翻译成中文了呦!、`
2020-08-21 09:43:07
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
今天看到新闻说5g射频芯片什么开发出来了,是谁家开发的啊?
2021-10-17 14:26:50
5G标准的技术路线
2020-12-28 07:56:00
在3.5 GHz频段,重点测试大规模MIMO技术。单一的标准解决方案有望实现巨大的规模效益。Vodafone Ireland也承诺在未来两年内推出5G,并已经在3.6 GHz频谱上测试了预标准5G
2018-07-18 11:07:16
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
`本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知道,在以前
2018-01-20 12:36:42
支持诸如机器型、车辆通信和其它任务关键型低延迟应用等全新服务。在本文中,我们将回顾5G标准的部分要求和发展前景,阐述其所带来的影响,并介绍TI针对未来无线基础设施的强大产品组合。下一代5G无线网络的4
2018-08-30 14:33:52
伴随着5G标准化的提速以及预商用大幕的开启,5G的脚步正变得越来越近。预计在2018年底5G产业链主要环节将基本达到预商用水平,推动5G更好、更快地发展,为5G规模试验及商用奠定基础。近日,由中
2019-07-30 08:14:07
expectations》。文章分析了5G时代eMBB、mMTC和uRLLC三大新领域带来的挑战,以及为满足这些应用的发展诉求,未来网络在带宽、时延、SDN等方面需要达成的能力。同时文章指出,目前全球有50
2019-06-18 06:26:28
水平、区域频段组合、上行MIMO 和补充上行链路(SUL)。由于运营商坚持主张适时在手机中纳入5G 内容,以完成其网络部署计划,所以即使在规范仍在继续发展的当下, 智能手机制造商也面临着制定实施战略
2019-07-31 08:26:03
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
使用低于6GHz频率的频段,该频段在4GLTE上略有改进。另一个利用24GHz以上频率的频谱,并最终走向毫米波技术。未来网络将是4GLTE与5GNR长期共存的状态。2018年6月5G第一版标准R15
2019-07-19 03:45:11
多项关键技术直接推动射频前端芯片市场成长。5G时代会有更多的频段资源被投入使用,多模多频使射频前端芯片需求增加,同时Massive MIMO和波束成形、载波聚合、毫米波等关键技术将助长这一趋势。物联网
2017-04-14 14:41:10
,已经一起合作研发了多代产品。 团队经验都是磨出来的,不是说公司招揽一批技术专家就能搞定5G技术,还必须得有相关团队的经验积累,这个团队必须是已经磨合的非常契合。”王远说道:“设计一款芯片,不谈标准,仅从
2019-09-17 09:05:06
,与工业设施、医疗仪器、车联网等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段毫米波在5G通信中具有显著的优势,如足够的带宽、小型化的天线和设备、较高的天线增益
2019-05-28 08:00:41
使用的是3GPPRelease-15标准。后续的晚些时候将会发布Release-16标准,这个标准将会应用于5G的第二阶段。 5G技术的商用进程及应用 5G是一种高带宽、低延时、多终端接入的网络系统。5G
2020-06-30 11:32:05
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
。相比之下,中国的5G建设就是用的6 GHz 以下频段,这也是多数国家5G建设的标准配置。 至于欧洲,主要问题就是钱,准确地说是没钱。欧洲电信行业因为长期严格的监管,盈利能力几乎世界最低,欧洲企业因此
2019-08-15 08:30:00
5G新空口标准基础知识,很好的初步学习资料。
2020-04-05 16:06:07
通俗易懂的5G新扣扣标准基础知识,是非常实用的初级学习资料。
2020-04-02 20:41:15
对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断加快
2019-08-02 08:28:19
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
,实现革命性的升级也是空中楼阁。5G不是横空出世个令人惊异的新技术,5G技术是现有技术的新组合,是4G技术的再演进 。为什么要强调“再”?因为4G LTE的后三个字母就是长期演进的意思,5G应是在4G
2016-06-14 17:02:32
运营商900M,1800M,2100M,以及2600M等多个信号的合路。当然,假设5G地铁覆盖系统,必须使用可支持相应5G频段的POI合路器,电信和联通需要支持3.5GHz,移动则只需支持2.6GHz
2022-04-02 16:32:56
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
运营商、设备厂商和芯片厂商正在齐心协力地推动第五代移动通信标准(即5G)的制定。5G是现在4G(也称为长期演进项目,Long term evolution,即LTE)移动通信标准的下一代,5G
2019-07-11 07:46:45
一、前言随着各种行动多媒体影音应用在手机平台的普及,手机用户对于频宽的需求也越来越大。目前全世界许多国家,包括***与通讯大厂,都已针对下一代第五代行动通讯(5G)的相关技术与标准积极投入。原本预计
2019-07-11 06:52:45
个关键的提升就是能够利用更多的频谱资源来满足不同种类的业务需求,其中就包括使用毫米波的频段资源来实现极高带宽和极低时延。
随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有
2023-05-05 10:49:47
为什么我们需要5G?那些曾经以为只有科幻片里才出现的场景正在现实生活中一一实现,如果说3G、4G主要解决人与人、人与物的通信问题,那么5G则承载着为更广泛的物与物连接提供更高的带宽速率、更短的时延
2019-06-10 07:55:01
5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。 什么是滤波器? 无线电
2020-06-19 16:36:24
从运营商的角度分析,未来5G系统潜在的主要部署频段是什么?该怎么应对?注意哪些事项?
2019-08-16 06:21:51
作者:中国移动智能硬件4G技术走进我们的生活中还没几年,如今5G通信又映入人们的眼帘。相比4G技术,5G的提升可谓让人无比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更宽的带宽,预计5G网速
2019-07-16 07:00:20
5G NR5G New Radio5G 无线空口释义:指新的全球 5G 通信标准,旨在支持更广泛 5G 设备类型、服务、频段和基础设施。近期,Qualcomm 基于其全球首款 5G 多模芯片,实现了
2017-12-01 09:17:58
说道通信,5G是非常火的一个词,虽然到现在,5G标准还未完全确定,但是包括我国在内的多个国家都已经明确将第一时间(2020年或更前)开始大规模商用,中国移动和中国电信都明确了将在2018年开展
2019-01-13 15:27:48
10-20 MHz 的信道带宽,在 10
信道转换为大约 10 Gbps。而 5G 处理 100 MHz 到 500 MHz 范围内的带宽,并且通过大规模 MIMO 扩展,前传吞吐量可以达到 Tbps范围
2023-05-05 09:48:29
3D-MIMO载波。2.6G频段5G设备支持4G/5G双模,带宽支持160MHz。对于320W的5G设备,按照每20MHz带宽配置40W功率;对于240W的5G设备 ,当4G/5G 1:1共址建设
2020-12-03 14:03:54
本文对5G试点背景及相关技术进行介绍,通过频谱资源分析,确定采用3.5 GHz作为5G试点的主要频段;通过不同信道的链路预算分析,发现采用64T64R的Massive MIMO设备进行5G组网的站址
2019-06-18 07:18:06
景,增强移动带宽(eMBB)、低时延高可靠通信(uRLLC)和大规模机器通信(mMTC),前者主要关注移动通信,后两者主要关注物联网。截止到目前(2018年9月),5G的标准还没有完全冻结,只完成
2018-10-25 16:16:09
信网络。应对5G通信标准 安捷伦布局高频及天线阵列测试技术在国际电信联盟(ITU)和欧盟5GPPP全力促成下,5G无线通信标准已初具雏形,将采用高达10~80GHz频段、250MHz带宽,支持六十四根
2017-12-01 18:57:28
目前,全球5G呈现加快发展态势。在关键的频谱上,5G研发试验首先将部署的是低频段。当前,国际上考虑可能应用到5G的频谱分为6 GHz以下频段(sub-6 GHz)和6 GHz以上频段( 高频段
2019-01-13 15:23:13
、射频指标测试等。 3.1 标准5G信号分析 根据3GPP 最新的5G标准进展,针对6GHz以下频段的5G eMBB场景,典型参数如下:参数内容每个载波带宽5、10、15、20、50、60、80
2018-01-31 09:20:12
600MHz以下频段,并将其用于物联网、工业4.0/工业物联网及其他机器类通信等海量低功率连接。额外的子载波信道间隔、带宽、载波聚合及4×4 MIMO规范与相应的NSA 5G NR调制解调器和射频收发器一同
2019-03-14 13:56:39
`近两年业界谈论最多的话题除了人工智能,就是5G了。5G网络会有更宽的带宽、更高的网络容量及吞吐量,但也需要大规模MIMO等技术来支撑,就5G通信发展相关问题,射频通信半导体供应商MACOM亚太区
2019-01-22 11:22:59
插入损耗,可以延长电池寿命。射频滤波器是5G设计中的关键组成部分,因为它们在容纳更多频带以及支持更高带宽的应用(例如高清视频)中的作用。它们允许5G频段与Wi-Fi频谱共存的能力也是移动设计师的重要考虑因素。
2020-12-11 15:13:11
。满足这些要求就意味着网络和设备需要做出改变,以适应更高的信道带宽,更密集的波形和不同的用户特性,并逐步向毫米波频段推进。 在这一进程中,如何解读最新的3GPP标准,顺利完成5G端到端性能评估
2019-08-26 15:17:30
一、通讯技术发展5G——天下武功,唯快不破!在移动互联网时代,最核心的技术是移动通信技术。而在通信行业,标准之争是最高话语权的争夺。一旦标准确立,将对全球通信产业产生巨大影响。纵观世界通讯技术发展
2018-02-01 11:40:15
新电台。高通评论说,NR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作
2017-05-03 11:34:31
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G基站和终端
2021-11-19 08:00:00
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
Qorvo 密切关注着新兴的5G 标准。令人兴奋的是,5G 可能包括适用于高数据带宽连接的毫米波(mmW) 功能。随着PC 电路板空间日益紧凑且5G 环境中的频率越来越高,氮化镓(GaN) 技术对于
2017-07-28 19:38:38
,能够满足未来5G 商用前各类5G 应用场景测试验证所需的技术条件。 华为与中国移动研究院、上海移动实验室摸底测试结果表明,5G 低频段在200MHz系统带宽下能达到1.7Gbps 的平均用户速率
2019-01-13 15:12:54
射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
能力大幅减弱。覆盖同一个区域,需要的5G基站数量,将大大超过4G。基站数量意味着什么?成本啊!频率越低,网络建设就越省钱,竞争起来就越有利。这就是为什么,这些年,电信、移动、联通为了低频段而争得
2019-03-07 15:00:11
在s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
2023-02-15 08:32:11
世界杯激战正酣,2018世界移动大会-上海也在此期间完美结束。由于紧随5G SA标准制定完成,本届MWCS就像是一场开幕式,产业链全面拉开了5G商用序幕。在本届MWCS大会上,中国联通
2019-07-31 08:15:02
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
2017年11月14日工信部发布了5G系统在3 000 MHz—5 000 MHz频段(中频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。规划明确了3 300
2019-09-17 08:23:26
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段 近日,工业和信息化部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试验。为支持我国
2017-07-28 17:48:42
Fx190系列基于骁龙X75 5G调制解调器及射频系统开发,并符合3GPP R17演进标准,支持R17相关特性。骁龙X75采用四核A55处理器、全新软件套件以及多项全球首创特性以突破连接的边界,包括
2023-02-28 09:50:58
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
2.4g的频段,所谓的多少g都是指路由器发射的电磁波的频率,因为无线路由器实现数据转发基于的就是无线电电磁波,而电磁波就有频率,无线路由器采用的频率就是2.4g,同理5g也是一个频率的电磁波。 我们
2021-03-16 16:02:42
澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G和5G频段之间的频谱共享、毫米波部署方案中的微宏站传输解决方案以及无线接入网
2018-09-11 08:18:22
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
,n79,n257,n258和n260。5G采用了宽频方式定义频段,形成了少数几个全球统一频段,大大降低了终端(手机)支持全球漫游的复杂度。5G的最大带宽由20MHz,增加到在C-band上最大支持
2018-01-29 09:09:41
频段)可用频谱资源丰富,能够有效缓解频谱资源紧张的现状,可以实现极高速短距离通信,支持5G容量和传输速率等方面的需求。 高频段在移动通信中的应用是未来的发展趋势,业界对此高度关注。足够量的可用带宽
2017-12-07 18:40:58
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
查看更多
