电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频设计中频率与波长的转化
射频设计中频率与波长的转化
收藏
查看更多
什么是数字中频?FPGA怎么实现数字中频
数字中频顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。 如图1所示,中频部分用数字方式来实现就称之为数字中频。数字
2023-10-21 18:59:002568
DFB激光器实现波长转换器
设计并实现了一个基于DFB 激光器的 波长转换器 。该波长转换器分为接收、温控和发射3 个模块。接收模块将光信号转化为发射模块所需的电压信号,使发射模块驱动激光器产生光信号
2011-10-11 10:54:523995
基于FPGA的并行处理实现数字中频的设计
所谓中频,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2020-03-03 17:15:182794
什么是零中频信号 零中频与直采的区别在哪儿?
中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:044906
中频治疗仪能不能发送波长在9844-9180纳米之间的能量波?
原理,采用先进的纳米波技术,发出波长在9844-9180纳米之间的能量波。2、而中频设备的原理和纳米波治疗的原理根本就是两个性质。我想请教的是:中频治疗仪能不能发送波长在9844-9180纳米之间的能量波?
2021-08-31 14:27:57
射频干扰
请问如何解决射频中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
射频无线芯片的基本测试
它们之间不会相互干扰。IQ调制器的输出为是IQ信号的组合,就是一个单一的中频信号。该中频信号经过上变频器转换为射频信号后,再通过放大后进行发射。 先进的数字信号处理和专用应用芯片技术提高了数字系统
2019-06-28 07:44:08
射频电路的结构和工作原理
的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的交流输电线
2021-10-27 07:00:00
射频能量采集的工作原理介绍
高速和射频电路有何差异?什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30
2019-07-08 08:02:55
射频通信设备常用的电路和射频通信系统解决方案介绍
超外差发射接收机的主要优点是可在比较低的中频频段实现相对带宽比较窄而矩形系数较高的中频滤波器,此类中频滤波器可以提高接收机的选择性,而且可以从中频级获得较大的增益,从而降低射频级实现高增益的难度。当
2019-07-09 06:35:12
AD9288中频采样发现幅度谱在干扰频率附近有很多杂散
用AD9288做GPS中频采样,当输入一个中频15MHz -10dBm的电频干扰时,62MHz采样时钟,对62000采样数据做FFT处理,发现幅度谱在干扰频率附近有很多杂散,如何解决? 求大神帮忙!用AD9218效果一样
2019-01-21 16:03:00
AD9361零中频方案和低中频方案,请问怎样抑制镜像频率-1MHz的信号?
若AD9361采用零中频时,怎样尽可能的减小直流对信号的影响;若AD9361做低中频时,若信号频率为1MHz,请问怎样抑制镜像频率-1MHz的信号。请专家解答。
2018-10-19 09:37:19
ADL5611ARKZ-R7
30 MHz至6 GHz射频/中频增益块
2023-03-28 13:03:16
MAX3570高中频单芯片宽带调谐器相关资料下载
中频输出。且都包括了可变增益射频前端,噪声系数仅为.双频合成器产生两个本振(LO) 频率,提供优异的相位噪声性能,在10kHz频偏时相位噪声为-86dBc/Hz.集成的高中频(HI-IF )滤波器有55dBc(典型值)的镜像抑制。
2021-04-22 06:42:41
MAX3571高中频HIIF宽带调谐器相关资料下载
2021-05-18 06:29:15
MAX3573高中频HIIF宽带调谐器相关资料分享
。都包括了可变增益射频前端,噪声系数仅为.双频合成器产生两个本振(LO)频率,提供优异的相位噪声性能,在10kHz频偏时相位噪声为-86dBc/Hz.集成的高中频(HI-IF )滤波器有55dBc
2021-05-18 07:16:24
[下载]射频基础知识下载pdf
射频基础知识下载pdf第一节第一节 概述 概述第二节无线通信使用的频率和波段第三节无线通信的电磁波传播无线通信使用的频段和波段目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至
2008-06-10 13:15:44
2021-05-08 08:05:40
光纤中常见的波长,为何选择这些波长
  波长是代表频谱的一个数字,和频率有关联,一般来说,短波的辐射靠其波长来识别,而长波的辐射则依靠其频率来识别。  一、光纤中常见的波长  ·9/125,单模单芯弯曲不敏感线缆,SC/SC  目前
2021-03-01 11:29:13
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
基于微波混频器的频率转换
可能是输入端口,取决于混频器是用作下变频还是上变频。在下变频中,高频射频输入信号与高频本振信号混合(通常两个信号在相似的频率范围内)来产生一个频率较低的中频输出信号。在上变频中,较低频率中频信号作为输入
2019-06-25 07:05:08
基于电容一频率转化原理的电容接口电路
。接口电路基于电容一频率转化电路,该电路结构简单,并通过“差频”,消除了温漂和工艺波动的影响,具有较高的精度。2接口电路原理及特性接口电路原理图和流水芯片照片如图1所示。该电路由两部分组成:电容一频率
2019-04-29 07:00:04
多普勒频率 精选资料分享
多普勒频率:接收频率与发射频率的差值,观察者接收到的频率等于观察者在单位时间内接收到的完全波的个数,因而单位时间内通过接收者的完全波的个数,即接收的频率。上面是原理:已知多普勒频率是指单位时间内
2021-07-27 06:49:48
如何正确选择RFID射频识别技术频率
如何正确选择RFID射频识别技术频率
2021-05-20 06:36:55
如何设计WiMAX通信射频系统?
TRF2436 来完成设计。中频频率固定为380 MHz,射频频率在5. 725~5. 850 GHz频段内可选。
2019-08-16 06:26:46
微波的波长和性质
微波的波长 微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波
2019-06-28 06:49:45
我们目前的中频治疗仪本身能否发出波长在9844-9180纳米之间的能量波呢
1、电磁波和生物能量波的本质是不一样的。2、目前的中频治疗仪只能发射电磁波,那XXX6000B治疗仪怎么会发送波长在9844-9180纳米之间的能量波呢?
2021-08-31 16:52:32
手机射频电路的设计原理是什么?有哪些应用?
出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。(射频电路方框图)但是,有谁知道手机射频电路的设计原理是什么?有哪些应用吗?
2019-07-31 07:58:48
数字中频和模拟中频频谱仪原理及设计对比
中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频
2015-10-29 17:08:06
数字中频概述
kHz的数字滤波器下降了 -24.1 dB。由于数字滤波器具备这种优良的选择性,它更能分辨出频率非常接近的信号。全数字中频Keysight X 系列等频谱分析仪首次将多项数字技术结合从而实现了全数字中频
2018-05-21 10:18:04
无线射频技术系统的基本工作流程
相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。   2. 按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频频率主要为13.56MHz,高频
2011-04-02 17:56:17
无线网桥波长、绕射能力与频率的关系
无线网桥的传输距离和范围一直是很多人非常关心的问题,而无线网桥的传输距离跟频率、发射功率、天线增益有关系,这里不做过多的阐述。下面通过近一年接触丰润达无线网桥的经验,详细的说说无线网桥波长、绕射能力
2017-02-22 17:18:19
有关射频的基础知识
一、射频基础1.波长频率电磁波在空中的传输方程为 c = λf。 其中λ为电磁波波长,f为频率。也就是意味着,f越高,λ越小。f越小,波长越长,衍射能力越强,传输距离越远。2.电磁波频谱划分其中
2021-07-27 06:17:08
测机械波波长
最近想做个测机械波波长的东西,想问下单片机如何测量机械波的波长,感激不尽~( ̄▽ ̄~)~
2016-03-22 09:43:26
由基频、中频射频零组件让你一次看懂手机芯片
数字讯号处理,如图二(b)所示。接下来经由“中频芯片(IF)”也就是高频数字模拟转换器(DAC)转换为高频模拟讯号(电磁波);最后再经由“射频芯片(RF)”形成不同时间、频率、波形的电磁波由天线传送
2015-10-23 09:56:44
移动终端中三类主流射频电路的发展趋势
频率和带宽的中频滤波器完成中频信号的选频和滤波,这一阶段的典型芯片如INFINEON公司的PMB6253,采用了360MHz的中频滤波器完成收发信号的上、下变频处理和变换。  第二阶段的射频收发芯片是把
2018-08-31 14:41:00
组图射频无线芯片测试基础资料分享
2021-05-14 06:05:45
计算:频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
请问AD9361能实现零中频吗?
您好,请问射频信号通过AD9361 能下变频到基带信号吗,能实现零中频吗?
2019-03-06 13:54:16
请问电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
2018-08-22 08:19:48
高速电路与射频电路的区别
  什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30 MHz~4 GHz
2018-11-27 15:19:37
中频射频接收机技术
摘 要:零中频(Zero IF)或直接变换(Direct-Conversion)接收机具有体积小、成本低和易于单片集成的特点,正成为射频接收机中极具竞争力的一种结构。本文在介绍超外差(Super
2006-03-11 13:18:202367
MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS
MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用的射频前端芯片 摘要:MAX2388射频前端芯片片上集成了LNA
2008-09-17 17:49:58925
CDMA射频中频设计原理
CDMA射频中频设计原理 CDMA射频中频的总体结构
2010-01-15 11:28:382031
XG1590射频中频、音频放大电路的应用
XG1590射频中频、音频放大电路单片集成电路,功率增益高,10MHZ时,为50DB;60MHZ时,为45DB;10
2010-10-13 12:30:051724
无线电波的波长频率介绍
无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27118
数字中频与FPGA探讨
所谓 中频 ,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有一级或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2011-08-11 17:07:0353
多载波射频信号源技术
设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:5787
双转换频率合成器电路
单晶收发器系统采用10.240MHz基准频率,添加到VC0频率,产生发射频率。同样的10.240MHz基准频率混合第一个中频信号,产生455kHz第二中频信号。
2011-11-18 14:14:501082
基于电容一频率转化原理的电容接口电路
本文介绍了一种基于电容一频率转化原理的电容接口电路,仿真和测试结果均表明,通过差频,电路可以获得较高的精度。同时较大的传感器初值电容(1104 pF)有利于抑制寄生电容的影响
2011-11-23 10:07:182208
X波段是什么_X波段波长
根据IEEE 521-2002标准,X波段是指频率在8-12 GHz的无线电波波段,X波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:16:3115727
C波段与C波段波长
c波段是频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。C波段波长可通过具体频率换算得到。
2011-12-31 17:21:4424591
基于零中频的声表面波射频识别收发机的设计
结合声表面波(SAW)标签的物理特性以及零中频的灵活性,设计了一种双通道的声表面波射频识别系统。详细介绍了系统硬件结构,同时给出了零中频结构中直流偏置、本振泄漏、偶次
2013-09-23 17:55:4875
中频射频接收机技术
中频射频接收机技术,有需要的下来看看
2016-12-16 22:23:0036
免调节中频VCO的实现
本文力图探索实现一个免调节、固定频率中频(IF)压控振荡器(VCO)所需了解的基本设计原理,同时指出保证电路正常工作所需面临的挑战。在多数无线系统的架构中,VCO都是一个关键部件。两次变换系统需要一个固定频率的IF VCO,用来控制中频到基带和/或基带到中频频率转换。
2017-11-23 17:09:012947
中频接收器对超宽带射频信号性能的优化
中频接收器架构由于其适合对超宽带射频 (RF) 信号进行解调而在无线应用中广受欢迎。
2018-06-28 06:13:003911
波速与波长频率有什么关系
在横波中,两个相邻波峰或两个相邻波谷之间的距离等于波长;在纵波中两个相邻密部或两个相邻疏部之间的距离也等于波长
2019-08-30 14:59:41101953
中频变压器谐振频率的调整方法
本文首先阐述了中频变压器谐振频率的调整方法,另外还介绍了中频变压器的调试。
2020-01-14 09:07:284888
射频识别的构成_射频识别的主要工作频率
本文主要阐述了射频识别的构成及_射频识别的主要工作频率
2020-03-28 10:25:115412
浅谈天线和频率波长)关系
波的频率波长满足关系式:波速=波长×频率,所以频率不同的电磁波在真空中具有不同的波长
2020-06-26 07:11:0020041
中频压控振荡器设计需要考虑什么
2020-09-16 10:46:003
浅析天线与波长的关系
一、天线的长短是根据中心工作频率波长来决定的; 二、波长频率是倒数关系,计算公式: 波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz) 如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以又把
2022-11-30 17:35:464138
天线与波长有什么样的关系
 一、天线的长短是根据中心工作频率波长来决定的;   二、波长频率是倒数关系,计算公式:波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz)如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以
2020-12-30 04:52:0010
射频接收系统:中频采样和IQ采样的比较和转换
一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样
2020-12-02 14:03:259031
软件无线电中信号中频与采样频率选择
软件无线电中信号中频与采样频率选择说明。
2021-03-25 09:50:5213
ADF4210/ADF4211:双射频/中频PLL频率合成器过时数据表
2021-05-24 08:43:031
软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:138
中频射频接收机技术及其应用综述
中频射频接收机技术及其应用综述
2021-06-24 10:26:5426
openwifi的射频配置和数字中频设计
这里介绍openwifi项目([链接])的射频和数字中频设计的一些考虑。这些内容也都在openwifi github的文档目录下。
2022-02-07 11:06:522
中频治疗仪的工作原理、特点及优势
中频治疗仪为低频调制中频治疗仪,利用中频振荡发生器产生的中频信号,中频电流被低频电流调制后,其幅度和频率随低频电流的幅度和频率而变化的电流称为调制中频电流,因此调制中频电流兼有低频电和中频电两种电流
2022-05-16 10:06:324340
中频采样和IQ采样的比较分析
射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果
2022-07-28 09:05:472625
射频设计的思维方式——阻抗和谐振
关于频率思维,要记住电磁波的三角关系:频率波长和波速。波长射频设计中对应的物理尺寸,所以一些常用的频率波长大家要熟记于心。
2022-10-06 06:23:00389
射频采样:频率规划产生洁净频谱
射频采样:频率规划产生洁净频谱
2022-11-03 08:04:360
中频压控振荡器所需的设计基础和挑战
本应用笔记探讨了实现无微调、固定频率中频压控振荡器(VCO)所需的设计基础,并指出了保证电路正常工作的挑战。VCO 是大多数无线系统架构中必不可少的组件。在双变频方法中,需要固定频率中频VCO来控制从中频到基带和/或基带到中频频率转换。
2023-01-16 09:59:13894
中频接收机有哪些主要的优缺点呢?
中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.
2023-02-03 10:07:493985
免修整中频VCO:设计考虑因素
2023-02-24 14:25:43649
射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096
基于FPGA的并行处理实现数字中频设计
所谓中频,顾名思义,是指一种中间频率的信号形式。中频是相对于基带信号和射频信号来讲的,中频可以有或多级,它是基带和射频之间过渡的桥梁。
2023-04-26 09:27:24960
无线电波的频率波长
无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:110
电磁波的波长频率如何换算
对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273662
射频是什么?
射频频率高,波长短,因此在射频以及微波上,器件经常表现成分布式,所以标准的电路理论,通常不能直接用于解决微波网络的问题。
2023-05-31 17:26:552281
基于T5L0单芯片的中频电刺激方案
中频治疗仪工作原理中频治疗仪为低频调制中频治疗仪,利用中频振荡发生器产生的中频信号,中频电流被低频电流调制后,其幅度和频率随低频电流的幅度和频率而变化的电流称为调制中频电流,因此调制中频电流兼有低频
2022-05-24 15:40:04813
射频架构之零中频架构技术解析
中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-07-10 10:21:122272
浅谈射频技术的中频设计原则
超外差方案中最关键的点是中频的选择,中频的选择决定了杂散的分布,决定了系统滤波器的设计难度。一个合适的中频会决定这个系统的设计难度。
2023-07-11 10:30:48530
射频微波基础知识科普
一般情况下,射频/微波频段分为 米波(10-1m,30-300MHz),分米波(波长10~1dm,频率300~3000MHz)、 厘米波(波长10~1cm,频率3~30GHz)和毫米波(波长10~1mm,频率30~300GHz)四个波段。
2023-07-13 15:14:214532
中频架构的定义 零中频接收机与超外差接收机的比较
中频(Direct Conversion或者Zero-IF)是一种射频系统架构。
2023-08-17 13:53:153504
太赫兹频段范围及波长怎么算的?太赫兹频段范围怎么算的?太赫兹频段波长怎么算的?
太赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:241269
从星座图上观察零中频恶化的来源
中频架构在当下的设计中应用的越来越多,零中频架构是将基带直接变为射频,与超外差方案相比,减小了中频和本振射频电路、中频滤波器等的使用,因此零中频架构收发信机具有体积小、功耗低、便于集成等优点。
2023-10-17 14:00:34429
为什么接收机中频不能落入调谐范围内?
放大、滤波等处理后,将其转化为原始信号的系统。中频信号的频率是在高频和低频之间的,使得信号的处理更加容易,同时也方便了信号的处理和放大。 然而,接收机中频不能落入调谐范围内,主要是由以下原因造成的: 1.中频振荡器
2023-10-19 17:21:42353
中频频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频
中频频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频
2023-10-19 17:21:443237
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别
中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别  中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391146
DWDM的中心波长/间隔是怎样的?
DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23667
微波射频的应用领域
射频和微波都是电磁波的一种,它们都属于电磁波谱中的一部分,具有较高的频率和较短的波长射频通常指的是频率范围在3 kHz到300 GHz之间的电磁波,而微波则是指频率范围在300 MHz到300
2023-12-08 09:18:10633
已全部加载完成
