位于美国俄亥俄州赖特-帕特森空军基地的空军研究实验室发布了宽带相控阵专用集成电路(ASIC)项目的需求信息(RFI-RQKS-2013-0001),寻求可实现宽带射频数字相控阵波束形成器功能的ASIC。
2013-06-17 10:00:22941 用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:562836 摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线。
2017-12-14 06:08:0010061 在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:2215426 在相控阵中,延时是波束转向所需的可量化变量。但也可以通过相移来仿真延时,这在许多实现中是十分常见且实用的做法。
2020-12-02 15:01:4311458 在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途。
2023-09-05 10:28:40591 模拟波束成形(ABF)是指从相控阵天线的每个元件接收到的回波信号, 在射频载波频率级别进行组合。这款模拟波束成形器最多可馈电四个 集中式接收通道,将信号下变频至基本频段 (或中频,如果)。以下模数转换器 (ADC) 数字化IF或视频信号。
2023-10-13 12:39:221494 : (点击图片跳转至“5G宗师”漫画)首先介绍「波束赋形技术」,作为5G的难点场景之一,高铁等高速移动场景非常考验芯片的通信能力。在麒麟芯片的众多5G技术中,「波束赋形」就是其中之一。 另外,麒麟还
2020-05-13 09:04:01
波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G的通信速度可以开始尽情腾飞!
2019-08-08 08:10:49
`相控阵雷达接收技术`
2012-05-28 12:50:36
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
,从而可以得到M*N个通道的回波数据。可以看出形成的观测通道数(M*N)可以成倍与物理阵元数(M+N),但由于发射的信号为正交信号,则无法像相控阵那样通过波束形成在空间功率合成了,从而发射波束的主瓣增益将降低1/M。天线阵在空间的分布不同就发展出了二种主要的体制:统计MIMO雷达和相参MIMO雷达。
2019-07-01 07:50:12
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
,下图是一维阵列示意图,每个收发单元都有移向器受计算机控制,通过特定方式改变相移量就实现了改变波束指向。我们理解个大概即可,不必深究了。相控阵雷达移向速度块,达到微秒甚至纳秒级,通过计算机技术轻而易举
2016-01-27 13:51:40
、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。凭借这些优势,相控阵已经被军事应用、卫星通信和包括车联网在内的5G电信等应用中得到广泛运用。相控阵技术相控阵天线是组装在一起的天线元件的集合,其中,每个元件的辐射图
2019-10-01 08:30:00
作者:ADI射频事业部高级应用工程师 Patrick Wiers摘要 基站发射机波束成形和波束控制是提高基站覆盖范围和容量的有效方法,这些技术要求使用多个收发器,并且基带处理器必须补偿各信号路径
2019-07-23 06:59:40
引言雷达单脉冲测角系统中的和差网络是形成和差波束的关键部件。常见微带形式的和差网络有带状线、矩形同轴线及多层微带形式等。而单层微带形式实现的和差网络则在结构和加工制造及集成等方面具有优势。微带形式
2019-07-08 07:42:11
了解毫米波相控阵 -- 之二
相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。
相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用
2023-05-06 15:10:13
“波束赋形”这个概念可以拆分成“波束”和“赋形”这两个词来理解。“波束”里的波字可以认为是电磁波,束字的本意是“捆绑”,因此波束的含义是捆绑在一起集中传播的电磁波;而赋形可以简单地理解为“赋予一定
2020-06-20 07:50:49
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
TD-LTE 同频组网情况下,如何解决小区边缘用户由于同频干扰而导致吞吐率下降的难题。本文将在阐述双流波束赋形原理的基础上,重点讲述 TD-LTE 双流波束赋形技术的测试难点和挑战,并详细介绍安捷伦公司针对该技术特点而最新推出的八通道双流波束赋形测试解决方案。
2019-06-06 06:53:21
什么是发射波束赋形技术?怎么实现发射波束赋形技术?
2021-05-25 06:31:31
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
络,企业无线接入点和热点,也可从这类改进中受益。在提高连接性能方面最为高效的一项技术是发射波束赋形(Transmit beamforming)技术。
2019-07-12 07:01:15
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束形成技术被视为新一代雷达所必须采用的技术,它保留了天线阵列单元信号的全部信息,并可采用先进的数字信号处理技术对阵
2020-11-25 06:49:42
高速实时波束形成器是什么?为什么要去设计高速实时波束形成器系统?如何去设计高速实时波束形成器系统?
2021-04-13 06:08:42
波束合成也称为空域滤波,主要是根据信号环境的变化自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平,目的是在增强期望信号的同时最大程度的抑制无用的干扰和噪声
2019-08-27 08:20:21
相控阵雷达和有源电子扫描阵列(AESA)已经在航空航天和国防市场上使用和部署了十多年。这一时期的开始主要是模拟波束形成系统,不断向更高水平的数字波束形成过渡。系统工程目标不断地要求接近基本的数字波束
2018-12-13 11:52:44
执行波束合成,从而在远场朝目标用户的方向形成波 束。这使得每条数据路径都能引导单个波束,因此理论上来说,我们可以使用该架构一次为一个用户服务。
2019-08-02 06:15:24
扫描方式不同相控阵天线的发展以相控阵雷达为基础,相控阵雷达是20世纪60年代发展起来的一种电扫描式雷达,改进了之前的机械扫描式雷达。1. 机械扫描式雷达是通过转动雷达天线实现波束扫描。2. 电扫描式雷达
2019-06-12 07:53:01
)和最差波束图(蓝色虚线)都已在图中实现绘制。为了实现对比的目的,图中还画出了文献中提出的算法得到的以协方差矩阵的波束图(其中红色虚线为归一化标称波束图,红色点划线表示归一化最差波束图)。结果表明,采用
2018-08-04 09:19:48
麦克风波束成形的基本原理是什么?麦克风波束成形的阵列配置是什么?
2021-06-01 06:02:45
针对人们对大容量移动通信的要求,提出了一个地球静止通信卫星用的毫米波四波束直接辐射有源相控阵方案。通过选择商品化的元器件,并立足于国内工艺条件,得到的方案有72
2009-05-20 20:03:3230 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的
2009-09-14 09:48:0217 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:2381 相控阵雷达具有灵活的波束指向、驻留时间、可控的空间功率及时间资源分配等特点,使相控阵雷达具有支持跟踪加搜索(TAS)的能力,即能同时完成搜索和对多个目标的精密跟踪。该
2009-11-18 14:35:2912 对于采用单脉冲技术的子阵级相控阵雷达系统,需要同时对和、差波束的旁瓣进行抑制。该文研究阵元级只用一种模拟加权,同时结合子阵级数字加权的和、差波束旁瓣抑制方法。
2009-11-19 15:53:4620 AWMF-0162 26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx
2024-01-02 14:25:02
数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:080 DSP在卫星测控多波束系统中的应用
卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波
2009-10-17 09:29:52586 一种高速实时数字波束形成器的设计
0 引 言雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束
2010-01-11 10:28:22920 随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束宽
2011-06-20 10:20:409260 为实现宽带数字阵列各阵元传输时延的精确补偿,引入分数时延滤波器。通过对一种分数时延滤波器设计方法及宽带数字阵波束形成原理的分析,提出针对有载波宽带雷达信号的接收波束形
2012-03-19 15:26:3322 16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4345 基于多输入多输出(MIMO)相控阵天线的波束成形技术似乎形成了整个5G蜂窝技术的一个组件。虽然多年来相控阵一直是雷达的基础部件,但它们正在无线通信中找到新的用武之地。
2017-08-22 11:03:259 、仰角等。数字波束合成也称为空域滤波,主要是根据信号环境的变化自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平, 目的是在增强期望信号的同时最大程度的抑制无用的干扰和噪声
2017-10-23 10:25:150 角,采用相控阵雷达导引头波束扫描稳定算法实现对波束扫描误差的补偿,达到导引头捷联去耦的目的,并在MATLAB中对四元数法和波束扫描稳定算法进行了仿真验证,取得了较好的去耦效果,该相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台具有原
2017-11-16 17:56:0310 1 引言 雷达单脉冲测角系统中的和差网络是形成和差波束的关键部件。常见微带形式的和差网络有带状线、矩形同轴线及多层微带形式等。而单层微带形式实现的和差网络则在结构和加工制造及集成等方面具有优势。微带
2017-11-18 10:37:468 引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:282 相控阵雷达又称作相位阵列雷达,是一种以改变雷达波相位来改变波束方向的雷达,因为是以电子方式控制波束而非传统的机械转动天线面方式,故又称电子扫描雷达。
2017-12-01 16:45:5968920 位于美国俄亥俄州赖特-帕特森空军基地的空军研究实验室发布了宽带相控阵专用集成电路(ASIC)项目的需求信息(RFI-RQKS-2013-0001),寻求可实现宽带射频数字相控阵波束形成器功能
2017-12-07 04:28:34271 “波束赋形”一词有时会被滥用,从而引起混淆。从技术上来说,波束赋形和波束导向一样简单,即两个或更多的天线以受控的延迟或相位偏移来发射信号,从而创造出定向的建设性干涉波瓣(见图1)。
2017-12-08 06:17:5150228 本文展开介绍一种有源相控阵雷达波束控制系统的硬件平台及软件设计。系统原理为降低电路成本和增加系统可靠性,该系统采用设备量少、维修方便、可靠性高的集中式运算、分布式驱动体系。也就是,波束控制算法用一块
2017-12-11 15:12:054736 为了提高对无线电来波方向进行测量的精度和易于工程实现,采用数字波束合成方法形成和差波束的方法和VPX平台可以有效地满足对测向精度的要求。对和差波束的合成原理、测向方法和基于VPX平台的工作流程进行了
2018-02-24 15:07:230 低SWaP(尺寸、重量和功耗)相控阵雷达演示,其主干为高集成度宽带收发器集成电路。它为构建数字波束成形系统提供一种新的通用方法。
2018-06-06 00:45:005449 ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2018-06-07 13:46:002923 在5G毫米波系统中,由于信道波动较为剧烈,可能发生基站与用户之间的波束失准。波束故障恢复可以帮助基站或用户根据波束测量结果调整当前故障波束到可用的波束,从而避免波束失准造成的频繁无线链路失败。系统
2018-09-24 12:33:0015194 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束的控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:4112 宽带相控阵雷达是当前雷达技术的发展方向之一 ;瞬时宽带相控阵雷达的带宽受孔径渡越时间的限制 ,会造成雷达波束指向的变化。由于频率步进信号是一种瞬时窄带、合成宽带的雷达信号 ,可以通过脉间配相的改变
2019-04-12 08:00:002 ADI公司推出一款四通道X/Ku频段波束赋形IC,可实现相控阵模拟波束赋形的商业化。本演示利用两个波束赋形IC形成一个八通道线性阵列。
2019-07-04 06:12:001938 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:001 窄波束雷达测速仪有两种安装方式,分两个方向测速,组合起来就有四种安装方式。
2020-08-26 10:28:013236 在方位角上提供 4 个波束的线性阵列。一个通信示例是在卫星中使用的二维波束成形器,可以从多个点覆盖宽阔的地面区域。就像经典的相控阵雷达系统一样,BFN 可以提供同步波束覆盖,例如卫星或单点覆盖。设计中可以将波束固定,也可
2020-12-29 05:10:0020 波束赋形,作为 5G 的核心技术之一,总是伴随着 AAU,大规模 MIMO 等概念出现,这一切看似如此地天经地义。然而,这简单的四个字背后却隐藏着诸多玄机,默默驱动着 5G 车轮的飞速运转。下面
2020-12-04 01:36:0033 针对汽车雷达方位角分辨率受方位向天线长度限制的问题, 该文提出一种基于多波束实孔径雷达图像融合来提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法。该方法首先利用相控阵天线波束电扫描来获取前视实孔径雷达图像, 然后
2020-11-30 03:55:0041 简介关于相控阵天线方向图,我们将分三部分介绍,这是第二篇文章。 在第一部分中,我们介绍了相控阵转向概念,并查看了影响阵列增益的因素。在第二部分,我们将讨论栅瓣和波束斜视。栅瓣很难可视化,所以我们利用它们与数字转换器中信号混叠的相似性,将栅瓣想象为空间混叠
2020-12-24 18:48:031304 相控阵安防雷达可以解决大范围多目标同时跟踪、全天候、动目标敏感的问题。T/R组件及天线是相控阵安防雷达的核心组成部分,主要作用为进行射频信号的放大、收发切换、空间波束形成、电扫描。
2021-02-20 11:01:104763 波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:2512 相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:084 本文对模拟、数字和混合波束成型架构的能效比进行了比较,并针对接收相控阵开发了这三种架构的功耗的详细方程模型。该模型清楚说明了各种器件对总功耗的贡献,以及功耗如何随阵列的各种参数而变化。对不同阵列架构的功耗/波束带宽积的比较表明,对于具有大量元件的毫米波相控阵,混合方法具有优势。
2022-02-14 19:40:273758 用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:277074 相控阵雷达不但不动,而且天线阵列也是平面的,那奇怪了,它到底是如何调整扫描方向的?顾名思义,“相控阵”就是控制每个阵元产生电磁波的相位与幅度,以此强化电磁波在指定方向上的强度,并压抑其他方向的强度,从而实现让电磁波束的方向发生改变。
2022-05-18 10:24:2510391 相控阵波束赋形架构大致可分为模拟波束赋形系统、数字波束赋形系统或以上两者的某种组合——采用模拟子阵列,经过数字处理后形成最终天线波束方向图。后一类(基于数字组合的子阵列)结合了模拟和数字波束赋形,通常称为混合波束赋形。
2022-10-31 14:36:351124 在本文中,比较了不同的波束成形方法,特别关注创建多个同时波束的能力和功率效率。相控阵在现代雷达和通信系统中发挥着越来越重要的作用,这重新引起了人们对提高系统性能和效率的兴趣。数字波束成形(DBF
2022-12-14 16:03:162175 尽管有很多关于大规模MIMO和汽车雷达的讨论,但它 不应忘记,最近的大多数雷达发展和波束成形 研发一直在国防工业中,现在正在适应 商业应用。当相控阵和波束成形从 研发努力在 2000 年代成为现实,新一波以国防为重点的阵列是 现在预期,通过工业技术提供的解决方案实现 以前成本过高。
2023-01-05 14:03:141051 相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:201733 由于相干信号数字化以及处理技术的限制,早期的多波束雷达采用的是模拟波束形成。然而,随着ADC的快速发展,对多个单元或通道的数据进行处理变成了可能。作为系统工程方法的一部分,确定用于形成和控制这些多波束的相干处理器的大小是至关重要的。下图分析了数字多波束形成器的工作原理。
2023-01-14 13:44:491475 可重构智能超表面因其具有强大的实时电磁波处理和数字信号处理能力引起了众多研究者的关注。其具有高定向、高增益的动态波束扫描能力在无线通信、雷达探测有着重要的应用前景,独立动态多波束调控的设计方案
2023-04-10 14:15:04907 在平面阵中,通常需要更多的天线来实现更加复杂的波束形成。相比线性阵,平面阵的控制更为复杂,需要同时控制每个天线的相位和振幅,以确保信号波束在所需方向上具有最佳形状。
2023-05-16 09:56:131030 昨天《GPT帮我写了一段波束形成的matlab代码,没跑通!》,今天使用Matlab自带的相控阵工具箱来写波束形成算法,仅需调用工具箱的函数即可。工具箱中有使用方法,你可以自行修改参数进行波束形成
2023-05-23 09:28:41938 本文对模拟、数字和混合波束成型架构的能效比进行了比较,并针对接收相控阵开发了这三种架构的功耗的详细方程模型。该模型清楚说明了各种器件对总功耗的贡献,以及功耗如何随阵列的各种参数而变化。对不同阵列架构的功耗/波束带宽积的比较表明,对于具有大量元件的毫米波相控阵,混合方法具有优势。
2023-06-15 14:56:31526 本文深入探讨ADI公司刚刚发布的一款新型相控阵探索平台:EVAL-CN0566-RPIZ,通常称为“相位器”。相位器将使我们离更实用的相控阵系统更近一步。它的功能集将允许对波束成形和雷达进行实验,这是我们无法用2元素冥王星数字波束成形器涵盖的原理。
2023-06-27 10:19:53744 相控阵波束赋形架构大致可分为模拟波束赋形系统、数字波束赋形系统或以上两者的某种组合——采用模拟子阵列,经过数字处理后形成最终天线波束方向图。
2023-07-11 16:19:51472 相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束。
2023-07-11 15:04:455565 for two-dimensional beam steering”(用于二维波束扫描的集成铌酸锂光学相控阵)为题,发表于Optics letters,为该领域最早的期刊论文之一。
2023-07-24 11:51:01765 今天给大家介绍下Weibel公司的RTP-2100-MBPA雷达系统,该系统采用基于GPU的处理技术,可以轻松扩展处理能力,支持多达8个GPU并行工作。
2023-08-04 09:33:05604 当天空阴云密布、小雨纷纷扬扬时,你是否好奇雨什么时候会停?相控阵雷达则是一种先进的气象探测工具,它采用先进的技术,实现了多波束同时扫描探测,极大缩短了扫描时间。
2023-08-16 10:29:053385 相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
2023-09-12 10:23:302177 我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33687 具有波束赋型能力的相控阵有源天线是建立卫星终端与卫星之间通信的关键技术。在2023年的欧洲微波周(EuMW)柏林会议上,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")联合IMST展示了一种用于各种卫星通信(SATCOM)应用的大型波束赋型天线数的OTA解决方案。
2023-09-28 12:20:34509 2.相控阵芯片:相控阵芯片是5G毫米波相控阵通信射频芯片的核心部分。它集成了多个发射和接收天线单元,通过调整每个单元的相位和幅度,实现对发射信号的波束成形和对接收信号的波束跟踪。相控阵芯片通常由多个BCP54基带芯片和射频芯片组成,能够实现高精度的波束成形和波束跟踪。
2024-01-09 13:06:57331
查看更多
