电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何选择天线?如何评估一款天线性能?
如何选择天线?如何评估一款天线性能?
收藏
查看更多
深入解读无线通信中的天线③— 天线性能测试
一款天线设计出来后,如何确定它的性能是否符合设计要求?这就需要经过专门的天线测试来评估天线测试需要用到专业的测试设备,例如矢量网络分析仪、天线测试系统、射频测试线缆等。
2023-04-06 13:40:053077
GPS天线应该如何选择
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,本文主要介绍GPS天线的分类、结构、性能应该掌握的几点,以及在选择GPS天线过程中需要注意的事项,给需要采购的一些建议。
2011-12-08 15:36:383360
2.4G板载天线/TI板载天线设计 -附尺寸图及pcb文件资料
“因板载天线/Onboard天线,具有极高的集成度、几乎无额外成本、易于调试及生产等特点。故被广泛采用。经典的几,如下图图1”图1天线ANT1#,出自TI公司。属于最早的一款2.4G板载天线天线
2021-01-21 12:49:46
915MHz频段RFID天线怎么进行仿真分析?
915MHz频段是RFID常用的频段之,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
一款UHF频段简易环形天线资料推荐
接收DTMB电视信号。UHF频段简易环形天线非常简单,如下图所示。当时的这种环形天线般用3毫米左右的钢丝弯制而成,上面可能镀锌或镀铜,开口接线处固定有个塑料卡子,卡在拉杆天线上。馈线是段300
2021-05-13 07:55:23
一款前置短波天线放大器电路电子资料
这里向广播爱好者推荐一款性能优良的前置短波放大器。天线从空中捕捉到的微弱电波信号,经电容c1耦合到场效应管进行高增益放大,然后再由C2耦合到接收机。放大电路由于采用了场效应管,从而保证了有良好的信噪比,...
2021-04-21 07:25:11
一款基于蓝牙技术的倒F型天线的设计
是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
2019-07-17 08:20:55
天线原理/性能参数/分类
天线原理天线性能参数天线分类天线测量中的互易性
2021-01-04 07:52:55
天线测试及评估有哪些方法?
,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有种能适应各种场合的理想方法。那有谁知道,具体的天线测试及评估的方法有哪些吗?
2019-08-07 06:59:45
天线环境差,整机的无线性能会好吗?
其它零部件产生的电磁干扰等“不可见”环境;从某种程度上讲,天线的环境,对产品整机的无线性能几乎起着决定性的作用。好了,闲言少叙,今日份重点奉上:天线的环境概述与分类二、 天线之间的信号干扰案例三
2018-11-08 11:03:54
天线的分类与选择
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使
2008-12-05 14:51:28
天线的接地性能是否会影响天线效率?(希望以目前手机天线展开回答)
天线的效率是否受天线的接地性能影响?如果会,其原理是什么?希望得到各位大佬的回复,小弟在此先感谢了!
2020-12-23 00:10:29
选择GPS天线需要注意什么?
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
GPS天线原理与应用二
卫星是随机分布在半球天空上,所以保证天线在各个方向均有相近的敏感度是非常重要的。轴比受到天线性能、外观结构、整机内部电路及EMI等影响。编辑本段GPS天线选择 大部分厂家均从国内外采购陶瓷部分,配合
2012-08-04 10:23:29
GPS天线性能与使用注意事项的知识介绍
分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化(GPS原理)。信号强度为166-DBM左右,属于比较弱的信号。 这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。下面小编就为大家介绍有关GPS天线性能与使用注意事项的知识(GPS定位)。
2019-06-11 06:11:05
GPS智慧天线在系统整合中该怎么选择
整个系统的要求做出评估。如何选择智慧天线方案?片状天线和螺旋天线性能有什么区别?影响智慧天线模组在终端产品中嵌入应用的因素有哪些?
2019-08-12 08:01:14
GPS智能天线方案选择思路及性能考量介绍
之前需要根据其整个系统的要求做出评估。本文提供了智能天线方案选择思路,并讨论了片状天线和螺旋天线性能对比以及影响智能天线模块在终端产品中嵌入应用的因素。近年来,GPS已从种集成产品发展成综合系统
2019-06-11 06:51:28
GPS设计之天线知识
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线性能
2008-05-30 12:40:19
PCB天线/FPC天线/LDS天线的优缺点
的复杂天线性能好,成本也比较低。  缺点:需要根据每一款产品单独调试。  三、LDS天线  LDS天线是FPC天线的进化版,空间利用率极高。FPC线是冲压出来的,必须要做到平整,不能冲压出来复杂的形状
2021-02-20 14:08:35
RFID分形天线工作性能更好
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
RFID射频天线怎么选择和配置
最大可能的信号给标签的芯片;• 无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;• 具有鲁棒性;• 非常便宜。在选择天线的时候的主要考虑是:• 天线的类型;• 天线的阻抗;• 在应用到物品上的RF的性能;• 在有其他的物品围绕贴标签物品时的RF性能
2019-06-12 06:00:11
SimpleLink Wi-Fi 天线选择
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。特性扩展
2015-03-12 15:04:55
SimpleLink Wi-Fi天线BoosterPack评估
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。主要特色扩展
2018-12-17 15:59:36
TD-LTE网络部署时的天线选择
随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。
2019-07-15 07:19:46
专家解读:怎样去改善手机天线的辐射性能
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能
2021-05-18 06:49:19
什么是C波段全向天线
摘要 设计了种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
什么是共形天线
据媒体报道日前,中国航空工业集团研制出种新型机载共形天线,并成功用于军用直升机上。无独有偶,在不久前举行的第八届世界雷达博览会上,中国电子科技集团也展示了一款机载共形天线,可安装于机身或机翼表面
2019-08-13 07:05:09
介绍一款天线体化模块SKM56
本篇小编将为大家介绍一款小尺寸低功耗的GNSS+天线体化定位模块——SKM56。
2021-05-14 06:51:47
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
HFSS作为业界第个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
内置433MHz弹簧天线怎么选
导致了433MHz弹簧天线性能在客户的产品上效果不好。下面我们来一个一个分析。内置433MHz弹簧天线生产厂家没有天线技术能力:很多厂家自己并没有天线技术能力。他们从市场上购买了别人家的433Mhz弹簧
2019-08-06 15:06:31
卫星定位天线简介
中公认最佳的是加载高介电陶瓷的四臂螺旋天线。其对应的工艺也很复杂,我们这里推介种新的制造工艺:3D打印技术(增材制造技术)。其制造的3D型GPS天线性价比是最好的。我们在天线行业首次采用3D打印工艺,在3D打印产业也首次能批量制造一款主流应用的电子元件。
2019-07-17 07:27:37
各种天线的设计及设计要点讲解
了,这个天线性能就至关重要了。天线选择些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点。天线般有以下几种,
2019-07-16 08:19:53
基于可调谐射频元件的LTE天线性能优化
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要
2019-07-03 06:03:45
基于新型调谐技术的手机天线性能提升
降低。部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
如何选择GPRS弹簧天线
标准。可见是一款性能非常好的GPRS弹簧天线。 经过刚才的测试对比可见GPRS弹簧天线真的不是随便买条就可以的,随便购买的性能经常不好!在多款GPRS弹簧天线中GPRS天线3 也就是我司研发的GPRS
2019-12-15 20:52:47
如何选择WiFi天线
和垂直都有定的角度,同样增益越高角度越小,同时调试的时候定向天线需要相互对准;      3:天线增益:理论上距离越远需要选择天线增益越大;      4:有效带宽情况下天线传输距离参考(室外宽阔
2023-05-09 14:23:21
如何使用HFSS设计5G天线阵列?
网络的损耗失配作为幅度和相位值传递到HFSS。然后将结果绘制为系统增益。      该增益更真实地反映了天线在各个方向的性能。   步骤 8:在其环境中测试 5G天线   最后步是在其环境背景下评估天线
2023-05-05 09:58:32
如何去提高手机天线性能
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
如何提高天线性能
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
如何整合多项数值模拟和天线测量?
复杂情景中的天线性能分析会因调查中予以考虑的实际细节而产生问题。在这种情况下,测量和数字建模是评估天线性能的基础工具。
2019-08-12 06:09:00
如何自制一款UHF电视五单元行波天线
这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是个折合型振子组,外加根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
封装天线中过孔对天线性能的影响,并提出了这种天线的等效电路
封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在起从而成为个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有个过孔
2018-12-26 09:55:14
左手材料对天线性能有哪些影响?
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE 终端天线性能的重要因素。   4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
微波通信天线选择参数与优化方法综合分析
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
无线收发模块怎样选择天线
天线是无线收发模块中很重要的配件之,它的增益效果能够大大的提高无线收发模块的传输距离和信号强度,所以选择一款适合的天线对无线收发模块来说,是非常重要的。但是市面上有各种各样的类型的天线,我们要
2019-11-22 16:16:21
时域天线设计方法
。其中项关键技术就是如何选择或设计高性能的时域超宽带天线形式,该天线具有尺寸小,能够承受较大功率,具有定向辐射性能,剖面低易于与载体共形等特点。
2019-07-15 08:21:24
一款24~26Ghz的数字移相器,想做个相控阵天线
一款24~26Ghz的数字移相器,想做个相控阵天线。我查到了HMC933LP4E,但是是18~24GHz的。希望懂的大神可以指点
2015-07-06 21:09:27
短波天线的选型和常用天线性能
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
移动通信天线性能测试问题的探讨及优化
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
设计了一款极具创新价值的新型车载天线
,在国内外天线小型化技术、共形天线和多频带天线的研究基础上设计了一款极具创新价值的新型车载天线——五角星形状的柔性四频带天线。该天线如下图所示:天线实物机械柔性展示该款天线具备以下重要特点:小型化
2018-08-04 08:59:07
请问CC2538天线接收距离最大能到多少?板上还有个SMA接口,是不是也可以接棒状的天线
,是不是也可以接棒状的天线,如果能,能不能推荐一款棒状天线或者相关参数,如果用棒状天线是不是接收距离会远点?谢谢。
2018-06-01 00:04:39
天线原理与设计,天线原理与设计pdf下载
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300
天线的分类与选择
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双
2008-12-05 14:50:3631
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进的天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:018
短波监测天线选择
短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:1035
基于极化可重构天线天线选择方案
天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3132
金属器件对手机内置单极天线性能的影响
分别研究了金属器件:扬声器、电池与该平面双频单极天线的相对位置关系,以及对天线性能的影响。并利用HFSS软件优化功能,寻找出扬声器和电池板对平面单极天线性能影响最小的位置组
2012-02-29 11:40:4338
天线测试方案选择评估
天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真
2012-05-02 09:43:434443
手持RFID读写器的分形天线性能最佳
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能
2012-11-13 15:03:34988
GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨
GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨。买GPS天线总是不知道什么样的才算是高质量的天线?想知道,就必须了解GPS天线的组成以及影响GPS天线性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:5519
RFID分形天线性能最佳
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。 这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型
2017-12-06 19:34:01253
双菱天线制作教程
有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。独乐乐不如众乐乐。希望大家也能做出一款好的双菱天线
2018-08-21 15:43:4615356
各种天线的设计及设计要点
上面图4从左下方RF馈点这个箭头看过去,就是一个倒F。同样是倒F结构,但手机中的天线采用的是平面结构,这个倒F天线就比PCB板载天线性能就会好很多,这样空间又比较少,成本又低,对于手机天线是最好的选择
2018-09-03 14:44:5877989
天线环境如何影响整机性能
对很多无线终端产品而言,整机无线性能的调优,最大的难点并非在于天线单体的设计,而在于产品ID、结构堆叠、材质等因素给天线预留的“可见”环境,及产品内部其它零部件产生的电磁干扰等“不可见”环境;从某种程度上讲,天线的环境,对产品整机的无线性能几乎起着决定性的作用。
2018-09-19 16:43:4512278
天线的原理、规格和操作了解
天线可能是RF设计中最容易被忽视的部分,但RF链路的范围,性能和合法性严重依赖它。无论如何,天线选择通常会留到设计结束,此时可能无法在所提供的空间内实现最佳天线性能
2019-02-22 09:12:0017559
如何准确的测试及评估移动通信天线性能
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在
2020-08-18 18:51:000
GPS智慧天线在系统整合中应该如何选择
根据其整个系统的要求做出评估。本文提供了智慧天线方案选择概念,并讨论了片状天线和螺旋天线性能对比以及影响智慧天线模组在终端产品中嵌入应用的因素。
2020-08-05 18:52:000
陶瓷天线和pcb天线对比
由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸。
2020-11-10 09:37:0816519
确定天线性能和特性的PCB板
电子发烧友网站提供《确定天线性能和特性的PCB板.zip》资料免费下载
2022-07-13 09:30:093
天线选择指南
如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:574
深入解读无线通信中的天线①—初识天线
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在无线通信中起着关键作用。天线究竟是如何实现信号从有线到无线的转换的?天线都有哪些关键参数,又该如何评估一款天线性能?本系列文章带你深入了解。
2023-03-05 13:48:21851
深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
2023-03-06 09:14:13797
【技术分享】深入解读无线通信中的天线③— 天线性能测试
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。测试设备一款天线
2023-04-12 11:36:481430
10个天线性能指标的分析
10个天线性能指标的分析  天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318
已全部加载完成
