电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线接收机的接收机灵敏度介绍
无线接收机的接收机灵敏度介绍
收藏
查看更多
如何通过低噪声放大器(LNA)提升接收机灵敏度呢?
工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性度来提升接收机灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
2024-03-13 09:14:32877
图文详解数字接收机的应用设计
本文介绍了设计一个数字广播接收机的基础知识。有许多新的数据转换器和无线技术的发展,复杂的接收机设计大大简化。本文试图解释如何计算这种接收机灵敏度和选择性。它决不是一个详尽的阐述,而是一个底漆等许多技术和计算参与设计
2017-08-08 17:44:0810762
浅谈光接收机的光学灵敏度估算
接收器的特征是将光转换为电信号的仪器。知道光由于其分散性而不那么容易处理,因此设计光接收器并不是一件容易的事。为了获得良好的设计,至关重要的是必须清楚地了解将影响接收机灵敏度的不同参数。 本应用笔
2021-05-08 11:35:153497
什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:051596
接收机的射频前端设计怎么实现?
验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-22 07:38:30
接收机灵敏度测试受什么影响?
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
接收机灵敏度测试疑问?
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度测试误码率出错的解决办法?
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
无线发射功率以及接收灵敏度
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
无线电发射接收机的设计
[url=]无线电遥控发射接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
无线话筒接收机如何改频
`如图,一无线话筒接收机频率610-890,如何改频到400-470使用,谢谢`
2019-11-10 20:13:11
VHF跳频电台接收机射频前端有什么指标?
系统的性能有 着至关重要的作用,其检测小信号的能力直接决定了接收机灵敏度;对大信号的适应能力决定着接收机的动态范围;良好的线性可以减少系统中的互调失真和交 调失真。文中着重介绍利用Agilent公司
2019-09-27 08:20:43
WIFI遥控接收机
。设置一个主机一个从。用从机上的按键控制主机上的LED 。主从通信采用wifi。 二、要求 (1 )自制wifi 无线收、发器,可以上电工作。(2 )遥控对象:4 个,被控设备用 LED 分别代替,LED 发光表示工作。 (3 )接收机距离发射不小于 5m
2013-05-30 16:31:57
一款调频接收机电路图与原理资料分享
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。
2021-05-24 06:01:19
接收机简介
光纤通信系统的性能。对于光接收机的性能,可以通过以下几个指标来判断:灵敏度、动态范围、比特率穿透性、响应时间等。
2022-04-15 21:01:49
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
卫星接收机
月23日至9月1日期间,在122E(亚洲4号)卫星上进行的高清晰电视开放测试,如果用普通卫星接收机只能接收到参数,而无法解调出画面,因为普通卫星接收机只能支持到视频解码MPEG-2标准的主类和主级
2009-08-17 13:08:24
基于NI PXI技术的无线电监测接收机技术主要指标介绍
接收系统的主要指标应该包括:动态范围、灵敏度、本底噪声*、解调模式等。下文将详细介绍NI RF产品的上述指标。
2019-06-06 06:45:06
基于数字基带芯片的高灵敏度接收机跟踪环路设计
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
多通道射频接收机测量噪声系数的方法有哪些?
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。
2019-09-30 07:00:21
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。
2019-10-21 08:10:38
如何实现基于多相滤波的数字接收机的FPGA?
、较高的灵敏度、大的动态范围,能够检测和处理同时到达的信号、准确的参数测量能力和一定的信号识别能力。直接信道化接收机的运算量大且输出速率与采样速率相同,实现困难,后续处理的压力很大,高速ADC与慢速信号
2019-08-22 08:01:34
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
怎么测量手机发射功率和接收灵敏度
发射测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制 。为什么必须精确测试?因为接收灵敏度接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现。
2019-08-09 06:30:06
怎么设计低成本GPS接收机
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
接收机灵敏度的时候信号从大到小降幅太大误码率会出错的原因?
2020-05-25 00:55:13
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
短波通信接收机的发展动向
时间内就不断有新产品问世。1.性能擂标要求对通信接收机性能指标的要求,历来不外乎三个方面,即灵敏度、选择性、稳定等三大指标,目前仍以此为基础,不过再加上频率读数精确与多信号特性(有效选择性)就更全
2010-12-19 12:53:10
请问怎么对GPS接收机进行测试?
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
进行验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前 端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-21 07:54:20
1.25 Gb/s光突发模式接收机的设计
介绍了一种直流耦合跨阻抗光突发模式接收机。采用前馈式结构,通过快速峰值检波电路和延时单元的协同工作,使该光突发模式接收机具有:更低的误码率、较高的接收灵敏度
2009-03-04 10:53:2019
DIY无线接收机
接收机DIY焊接技术
jf_29849287发布于 2022-07-13 13:27:42
GPS接收机灵敏度分析
GPS 接收机灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:4123
基于AT642的便携式GPS接收机的设计
本文主要介绍一种以Centrality 公司AT642 为控制芯片的低成本、低功耗的便携式GPS接收机的设计,并给出了该接收机的硬、软件设计方案。详细介绍了影响GPS 接收机接收灵敏度的硬
2009-12-31 16:31:3521
N9048B接收机N9048B产品介绍
,能够进行高灵敏度测量和诊断,以加快电磁合规性认证。加速您的 EMC 合规性测试Keysight N9048B PXE 是一款符合标准的 EMI 测试接收机, 配备
2023-09-13 14:11:18
收音机灵敏度低故障检修
收音机灵敏度低故障检修 1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:2746
是德科技接收机N9048B
2023-12-14 15:10:12
利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:0945
扩频系统的接收机灵敏度方程
扩频系统的接收机灵敏度方程 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
2006-05-07 13:43:16972
计算ASK接收机灵敏度
计算ASK接收机灵敏度 摘要:RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统
2008-09-17 16:24:131157
计算ASK接收机灵敏度
2008-09-17 16:24:361302
接收机灵敏度的研究
接收机灵敏度的研究 无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:081680
灵敏度300nW光纤接收机电路图
灵敏度300nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:25622
灵敏度30nW光纤接收机电路图
灵敏度30nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:521008
甚高灵敏度、低速、3nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:47:541007
接收灵敏度的定义公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:5315184
什么是接收灵敏度
什么是接收灵敏度 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:513880
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:5511689
广播调频接收机原理方框图
图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
2009-06-29 11:44:015243
卫星接收机
卫星接收机简介 IRD有模拟卫星接收机和数字卫星接收机两种;模拟卫星接收机主要由高频调谐器、中频放大器、
2009-08-17 13:07:506792
利用外部LNA改善接收机灵敏度
利用外部LNA改善接收机灵敏度 摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(LNA)对系统指标的影响。系统灵敏度将提高3.77dB,但三阶截点将降
2009-10-23 18:09:092613
短波超再生式接收机电路
短波超再生式接收机电路 超再生式接收机有很高的灵敏度,问题在于是否
2009-12-03 18:39:013996
接收机和收信机指标
接收机和收信机指标 接收机和收信机的指标差距有灵敏度;镜像抑制比(收音机和接收机的差距很大);中频滤波器的矩形系数(就是6db/
2010-02-08 08:53:153905
接收机灵敏度测试实验
接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法 二
2010-08-22 09:37:2311015
宽带数字信道化接收机的FPGA实现
为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用多相滤波器结构实现的数字信道化接收机。该接收机利用超高速A/D对数据进行高速采样,然后由高性能FPGA进行
2011-03-07 15:28:3361
雷达接收机灵敏度自动测试方案设计
雷达接收机灵敏度自动测试方案设计在GPTS软件上对 雷达接收机 灵敏度的自动测试进行方案设计,该方案包括测试平台设计、测试流程设计、测试速度与测试精度的设计。给出实验结果对
2011-07-24 11:48:0189
GPS接收机基本工作原理
GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:2821542
基于DSP的新型汉字NAVTEX系统接收机的设计
介绍了NAVTEX接收机的工作原理与信号特点, 提出采用软件无线电技术和DSP 技术进行NAVTEX接收机的设计思路, 所设计的接收机采用数字滤波解调与自检等技术, 在系统功能方面具有参数调整
2011-09-14 18:39:541611
[8.3.1]--数字光接收机的极限灵敏度视频
光纤通信接收机
学习电子知识发布于 2022-12-11 18:12:24
各种干扰下接收机如何进行灵敏度测试
接收机灵敏度测试测量接收机输入上保证无线接收机正确运行及正确解码数据的最小信号功率电平。所有接收机测试都依赖一个指标,即模拟无线电的SINAD,视具体通信标准,其可以是BER、MER 、FER
2015-05-28 15:09:01494
如何定义接收灵敏度的公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:121713
GPS接收机灵敏度分析
根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:057372
介绍接收机灵敏度的定义及性能
接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
2018-07-13 17:06:4127885
调频接收机的工作原理
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。适合电子爱好者制作。
2018-09-27 11:54:0016265
关于GPS接收机灵敏度的分析
随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机灵敏度要求也越来越高,高灵敏度接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:5112830
关于接收机灵敏度的讨论
接收机的主要功能是从空中存在的众多电磁波中,选出自己需要的频率成分,抑制或滤除不需要的信号或噪声与干扰信号,然后经过放大、解调得到原始的有用信息。
2019-11-14 07:08:002913
如何计算ASK接收机灵敏度
RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统(TPM)、家庭自动化系统以及其它应用系统的设计者来说是一项重要的规范。这类接收机
2019-12-24 15:41:368
应用于接收机中LNA电路的设计与测试仿真分析
LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
2020-01-16 09:49:007828
GPS接收机灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
 GPS 接收机灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517
如何使用ADS实现接收机射频前端的仿真
的性能有着至关重要的作用,其检测小信号的能力直接决定了接收机灵敏度;对大信号的适应能力决定着接收机的动态范围;良好的线性度可以减少系统中的互调失真和交调失真。文中着重介绍利用Agilent公司开发的功能的ADS(Adv
2020-09-23 10:45:005
雷达接收机的噪声洗漱和灵敏度解析
接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。
2020-11-16 16:09:524568
软件无线电接收机
软件无线电接收机的基础知识讲解。
2021-04-20 16:29:3724
接收机射频电路
接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:4567
雷达接收机灵敏度的决定因素及计算
雷达接收机主要进行的是滤波、放大、频率转换等信号处理,而固有噪声存在于整个接收机前端系统,从而对接收的雷达信号产生影响,降低了输入射频信号的信噪比。
2023-02-10 15:58:494538
扩频系统的接收灵敏度方程
以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
2023-02-23 17:31:181415
电子战接收机种类介绍
接收机是雷达通信电子战各类系统的重要组成部分,这里主要介绍电子战接收机
2023-03-08 16:30:411391
通信接收机的技术指标
灵敏度是通信接收机一个极其重要的指标,它定义为在指定输出信噪比的条件下,接收机所需的最低输入信号电平。对于手机来说,灵敏度指标也非常重要,只不过按照3 Gpp协议,把测试条件改为了给定输出误码率(或误比特率)而已。
2023-03-16 10:42:271620
接收机灵敏度的那些事
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:152388
扩频系统的接收机灵敏度方程
2023-06-08 16:55:57592
雷达接收机几种不同的设计方案
雷达接收机的性能影响着整个无线电通信系统的性能,由于现在电子设备的不断增多,电磁环境日益错综复杂,相互干扰十分严重,使得接收机接收到越来越多的干扰信号,所以对接收机接收信号的能力要求越来越高,如何提高其灵敏度以及改善其选择性,成为无线电通信系统设计中越来越重要的方面。
2023-08-01 09:46:21261
频谱仪与接收机的区别?
,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍接收机与频谱分析仪的差异。
2023-09-21 10:28:54546
利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度
电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:530
射频接收机的架构介绍
射频接收机的架构介绍
2023-10-30 16:23:22475
北斗接收机的功能与应用
、导航和安全,那么这时候北斗接收机便是一个非常实用的装备。它小巧、便携、高灵敏度和支持多种功能等优点,目前广泛受户外爱好者喜爱和使用。 北斗接收机 首先,它可以实现位置定位功能,通过连接卫星信号,可以实现精确的定位
2024-01-16 10:28:55163
什么是北斗接收机?你了解北斗接收机吗?
今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
2024-01-16 10:51:13221
已全部加载完成
