介绍用于现场总线设备的瑞萨IO-Link解决方案,为实现工业自动化做出贡献。
2024-01-11 12:23:27546 RFID标签由一组盘绕天线和一片微芯片组成,可以与附近的读卡器无线通信。市场上有各种形状和尺寸的不同类型的RFID标签。
2020-10-26 15:39:495887 描述 此参考设计是带有 IO-Link 兼容传感器发送器的电阻温度计 (RTD) 前端。此设计采用经过充分验证的 IO-LINK PHY 和堆栈,以及 6mm 宽的外形(与标准 M12 连接器兼容
2018-11-09 14:40:34
IO-Link 协议为功能强大的低成本边缘层节点奠定了基础(图 2)。此类低功耗节点在实现 IO-Link 连接时仅使用了三个有源器件:IO-Link 收发器 (MAX14827A)、降压稳压器
2018-07-13 10:14:41
描述 此 TI 设计提供了用于 IO-Link 传感器发送器的快速原型设计平台。其设计使其可以连接到 TI 的 LaunchPad / BoosterPack 生态系统,该系统上应用了经过完全验证
2018-10-09 08:34:40
WURQ:IO-Link主机驱动C/Q线路,使其与从属设备具有相反的逻辑电平,并维持75至85μs• IO-Link从属设备释放总线,并使主机能够发送第一条消息
2023-09-08 07:38:22
射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是一种基于雷达技术发展而来的识别技术。文章论述了如何研制了RFID读卡器射频电路的相关信息,包括零中频解调
2019-05-29 06:10:50
描述此参考设计为IO-Link传感器变送器提供了快速原型设计平台。它采用模块化设计,可以轻松将不同部分去掉,从而快速地简易连接到任何模拟或数字传感器。此设计可使用经充分验证的 IO-Link PHY
2022-09-15 07:00:18
AS3910 HF RFID读卡器IC的电源电压为3.3V时,输出功率达1W,是同类产品的4倍。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。
2019-07-31 07:04:47
,使用AX58400 EtherCAT从站双核微控制器,并集成亚信自行开发的IO-Link主站通讯协议栈。这个方案充分利用AX58400双核心微控制器与大容量记忆体的优点,将需要同时处理八个IO-Link智能设备
2022-07-12 11:28:55
解决方案,使用亚信最新发布的AX58400 EtherCAT从站双核微控制器,并集成亚信自行开发的IO-Link主站通信协议栈,可以支援连接八个IO-Link智能设备。AX58400配备ARM
2022-05-12 19:07:35
,不仅功耗极低,还可大大提高工厂的连通性。此外,它通过IO-Link协议,提供M12连接器以实现IO-Link的快速连接,能够简便地识别并连接至现有工业系统,非常适用于需要高精度检测的工业
2018-11-06 15:40:22
ST IO-Link从站执行器设计方案
2023-09-05 08:01:54
BL8810旺玖Prolific高度集成的单芯片解决方案设计的USB 2.0读卡器.提供USB2.0和SD之间的高速数据传输SDHC、MiniSD、Micro SD卡(TF卡),接口规范
2020-11-06 17:01:05
芯片的研发制造,并推出一系列高性价比的AX58x00 EtherCAT从站控制芯片与微控制器产品。为了进一步提供客户更完整的智能生产自动化解决方案,亚信积极投入开发最新的IO-Link主站通信协议栈
2022-01-11 13:12:54
什么是IO-Link协议?IO-Link协议接口是如何定义?
2021-02-26 06:27:57
有没有那位大神用LABVIEW程序读取过USB-RFID刷卡器的(读取ID卡和IC卡2种读卡器,每刷一次读取里面的卡号数据)!!指教下。
2014-12-23 23:35:26
(L+) 和一个公共返回引脚 (L–)。 当一个 IO-Link 主控器上电时,它询问每个连接器件以决定各器件的正确操作模式:SIO、COM1、COM2 或 COM3。这允许老式传统器件和支持
2019-07-23 06:13:49
`基于STM32RFID的读卡器资料(全套完整),坛友提供,我只是打包后上传,谢谢下载。 `
2018-09-26 16:01:00
基于STM32和RC522的RFID读卡器资料SKY_FLYING分享,我打包后上传附件怎 么传不上来?为什么已经上传了,不显示
2016-06-19 13:06:51
基于STM32的RFID读卡器,类似于OTG,要能连在手机上,并且在手机上显示,具体如何操作?
2015-03-24 20:55:22
主机从设备系统的功能。 IO-Link是一种标准化点对点通信标准,可简化工厂自动化系统中传感器和执行器的集成度。该系统为终端用户带来了诸多益处,包括更简易、更便宜的电缆连接,远程诊断和配置等
2011-04-09 15:20:31
文章论述了如何研制了RFID读卡器射频电路的相关信息,包括零中频解调技术、载波电路、信号调制电路及射频功率放大电路,并给出射频电路模块结构的方案,这对简化传统的射频电路,推广射频识别(RFID)技术在工业自动化和交通控制等众多领域有重要意义。
2021-05-21 07:01:06
时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。那么我们该如何设计125KHz RFID读卡器呢?
2019-08-06 06:56:37
,以及基于AD9361的UHF RFID读卡器RF前端,进行系统级性能测试。基于ADF9010和AD9963的解决方案具有高性能和相当大的裕量,可以满足GB/T 29768-2013和GB/T
2021-01-08 07:34:05
怎么实现IO-Link通信从站的设计?
2021-05-24 06:25:24
以STM32F103VET6微处理器为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡器。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡器配套的新型无源RFID
2019-09-24 06:13:21
求一款RFID读卡器测试系统的设计方案
2021-05-11 07:11:35
什么是主控和射频芯片?RFID读卡器模块是由哪些部分组成的?怎样去设计一种RFID读卡器模块?如何对RFID读卡器模块进行调试测试?
2021-05-24 07:04:33
在前面的文章我们介绍了IO-Link协议及其接口[什么是IO-Link协议?其接口如何定义?]。今天这篇文章,我们来进一步深入的介绍下IO-Link系统。
2021-02-05 06:51:42
DC2227A,IO-Link器件参考设计包括用于IO-Link v1.1的LT3669-2温度传感器,光传感器,白炽灯和器件协议栈。 IO-Link新的双向数字点对点通信标准(IEC
2020-05-14 09:13:52
标准接口。远程读卡器遵循ETC GB20851标准接口。 存储卡的接口不均匀。主存储卡类型包括CF卡,SD卡,MiniSD卡,SM卡,记忆棒卡等。 RFID(射频识别)是一种远程读取器,使用电磁文件无线传输
2018-09-16 16:51:24
支持可编程密集读卡器模式的RFID读卡器IC上市
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天推出AS3992,扩展了旗下面向Gen 2应用的、市场领先的UHF RFID读卡器IC产品线。
2009-12-16 09:33:111235 The MAX14824 is an IO-LinkM master interface that integratesan IO-Link physical layer transceiver
2012-06-08 14:45:2339 简要介绍了由13.56 MHz射频芯片MFRC500设计的RFID读卡器,重点论述该读卡器天线的设计与实现.
经实践证明,该天线具有良好的性能,使用该天线的阅读器工作稳定.
2016-02-23 17:33:5158 IO-Link是独立于任何现场总线,适用于工业控制最底层的简单传感器和执行器的工业通信接口。IO-Link系统包含IO-Link设备(如传感器、执行器)、IO-Link主站和标准传感器用电缆,系统
2018-09-12 08:47:006964 Discover the benefits of the IO-Link smart sensor and actuator interface protocol. IO-Link
2018-10-09 03:26:007512 IO-Link支持在控制层至现场设备 (传感器、执行器) 之间双向通信。通过IO-Link主站可以绑定各种不同的IO-Link设备。可通过所有常见的现场总线将数个IO-Link主站连接在一起。
2018-12-30 10:19:006332 本文将研究工业传感器网络的要求,设计人员面临的问题以及IO-Link如何满足这些网络的要求。然后,它将介绍Maxim Integrated的IO-Link解决方案,并展示如何使用它们在网络网关系统和大量外围传感器和执行器之间快速实现完全兼容的IO-Link连接。
2019-04-02 08:05:002813 一个IO-Link系统由IO-Link主站、IO-Link设备和一根标准的3线传感器/执行器电缆组成。一个IO-Link主站可以有一个或者多个端口。每个端口只能连接一个IO-Link设备。
2020-03-15 16:41:002536 CCE4503是高度可靠且易于使用的设备端兼容IO-Link的收发器,结合了IO-Link标准通信和先进保护电路以及低功率损耗,采用非常小的DFN10 3x3mm封装。这使得可以在空间最受限的工业传感器和执行器设备中添加IO-Link连接。
2020-03-18 15:20:063136 RFID读卡器的功能有哪些?为什么要使用RFID读卡器?RFID读卡器在使用的时候,不但可以读取数据,还可以擦写数据。随着RFID技术的发展,各行各业都可以见到RFID读卡器的身影,RFID读卡器主要应用于货物识别、数据收录等方面,具备准确、快速、扩展、兼容性强等特点。
2020-08-07 17:30:492683 BL8810旺玖ProlIFic高度集成的单芯片解决方案设计的USB 2.0读卡器.提供USB2.0和SD之间的高速数据传输SDHC、MiniSD、micro SD卡(TF卡),接口规范
2020-11-06 17:15:2755 除了参数化和诊断外,测量类IO-Link传感器还具有以下特别优势:不需要屏蔽电缆、IO-Link通信对干扰不敏感、不再需要使用昂贵的模拟量通道。IO-Link以最小的花费为您提供最高的信号质量。
2020-12-26 00:38:10649 凭借扩展方案,可在安装、诊断和设置参数时为您提供具有IO-Link功能的传感器,从而将目标的自动化识别上升到新的质量水平。同时,今后您也可以将标准的数字量传感器通过IO-Link传感器/执行器Hub以精简的方式连接到控制系统上。
2020-12-26 00:39:10393 8 端口 IO-Link 参考设计套件加快开发速度
2021-03-21 04:02:356 IO-Link设备评估板LT3669
2021-04-18 10:57:276 为确保操作顺利执行,组态 IO-Link 主站时选择的 IO 数据长度至少应与所有相连 IO-Link 设备的 IO 数据长度相同。
2022-03-14 11:20:206890 而CCE4510是一款高度集成的 IO-Link 主 PHY IC,提供两个具有 1A 峰值驱动电流的 IO-Link 兼容通道。内置的 IO-Link 硬件帧处理程序通过自动化大多数低层通信任务显着提高了应用程序性能。它为连接符合 IO-Link 标准的工业传感器和执行器的 2/4/8/
2022-04-25 10:46:471724 几十年来IO-Link被广泛运用于工业I/O,而近些年来应用更是飞速激增。正如Digi-Key文章《比较IO-Link1.0和1.1》所解释那样,国际电工委员会IEC 61131-9开放标准(标有
2022-04-28 12:33:172345 作为 IO-Link Consortium 的成员,ST 为 IO-Link 提供了多种解决方案,以帮助客户快速轻松地进行产品原型制作和开发。
2022-05-18 15:31:073489 。为更好的推进 IO-Link 技术普及,并进一步加强 IO-Link 技术落实推广应用,日前,倍加福携手IO-Link中国委员会,由技术专家带来《IO-Link在新能源光伏行业的应用》主题演讲,分享了在新能源光伏行业应用背景下,IO-link技术优势以及与IT技术的融合。
2022-06-10 15:11:501267 IO-Link主站建立IO-Link设备和自动化系统之间的连接。作为I/O系统的一个组成部分,IO-Link主站要么安装在控制柜中,要么作为远程I/O直接安装在现场,此时其封装等级为IP65/67。
2022-06-10 15:40:1915054 IO-Link主管(IO-Link Master)的针脚定义有两种:类型A(Port Class A)和类型B(Port Class B)。
2022-06-10 15:54:437968 控制和自动化是 IO-Link 支持的其他应用功能。在 IO-Link 安装支持无人干预即可运行的功能的情况下,IO-Link 主站通常连接到主机系统或更高级别的 PLC,后者负责处理收到的数据,然后直接或间接地命令设计中的执行器做出适当的协调反应。
2022-07-27 11:07:581788 演示亚信电子AX58400EtherCAT转IO-Link网关,与EtherCAT从站马达控制解决方案的基本功能。 AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案
2022-08-08 11:12:291237 演示亚信电子的AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案,这个方案集成亚信自行开发的IO-Link主站通信协议栈。 AX58400 EtherCAT转IO-Link网关解决方案
2022-08-08 11:12:381039 布局数字化工厂解决方案,晨控智能传感器也将IO-link连接功能集成于传感器中,今天这篇文章,我们就来介绍下IO-link。
2022-09-28 15:09:183468 下期,我们就聊聊IO-Link有什么好处?创新的IO-Link机器概念可确保要求的机器能够迅速收回成本。
2022-10-11 16:10:44647 首先是IO-Link 在工业自动化中的应用;第二是ST IO-Link 主站收发器的介绍;第三是我们ST的IO-Link 主站评估板的介绍;第四是对IO-Link 主站参考设计方案的一些介绍;第五就是IO-Link 主站参考设计的演示。
2022-10-20 14:36:401313 目前主流的IO-Link master 设备一般可以支持八个节点。上行连接主控端的方式就是各种工业网络,也就是以总线的方式进行下行连接,而不同IO-Link slave设备的通信方式则是通过点对点进行。
2022-11-09 16:54:573514 晨控的IP67分布式IO-Link连接,标准接口,接线简单,开放连接,易于扩展,主站储存数据,设备更换更简单;有诊断指示,方便维护、调试,大大降低停机所需时间。
2022-12-14 15:21:55969 IO-Link(IEC61131-9)是一种开放式标准串行通信协议,允许从支持IO-Link的传感器和设备进行双向交换数据,并连接到主站。
2022-12-27 15:18:36766 的设备,除采集常规的过程数据外,还可采集参数、身份数据及诊断/状态数据,可帮助用户实现预测性维护、柔性化生产,并为决策管理层提供可视化的底层数据展示。此外,倍加福ICE2/ICE3 系列IO-Link主站可集成IT接口,可与PLC、云平台并行通信,实现工厂底层数据上云的物联网解决方案。
2023-01-07 09:44:21696 背景与基础 随着工业4.0的兴起,人们对可重设置的双向数据交互的智能传感器/执行器的需求显著上升。为此,自动化领域的许多知名厂商一起开发了独立于现场总线的传感器和执行器的通信标准:IO-Link
2023-02-15 10:11:01614 IO-Link技术定义了用于将传感器和执行器连接到主站单元的接口标准,其遵守的规范和标准是IO-Link Interface and System Specification(V1.1.1 or V1.1.2以及最新的V1.1.3)和IEC 61131-9标准。
2023-02-15 11:32:07798 主站模块兼容,在不增加额外的RFID接入模块情况下,利用IO-Link便利的即插即用功能,在PLC系统中轻松导入Q95H读写头。
2023-04-24 11:09:55707 宜科完善的 IO-Link 系统解决方案,包括IO-Link主站模块、支持IO-Link的IP67、IP20集线器、支持IO-Link的高频/超高频RFID以及IO-Link传感器
2023-05-17 09:05:39835 总线或者是自动化系统中。与传统的现场总线不同,IO-Link协议能够使设备层(传感器、执行器)与控制器的连接实现标准化IO,这样控制器能够直接访问到设备层,而不仅
2022-01-07 14:08:421144 这个视频演示亚信电子的AX58400EtherCAT转IO-Link网关解决方案,这个方案集成亚信自行开发的IO-Link主站通信协议栈。AX58400EtherCAT转IO-Link网关解决方案
2023-03-30 17:21:32637 #本文主要介绍工业系统中用到的STIO-Link通信主站整体解决方案,包含以下5个方面的内容:首先是IO-Link在工业自动化中的应用;第二是STIO-Link主站收发器的介绍;第三是我们ST
2023-04-14 10:43:33718 电子发烧友网站提供《ST IO-Link从站执行器设计方案.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:00:261 电子发烧友网站提供《IO-Link演示系统介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:40:030 电子发烧友网站提供《IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 11:26:007 电子发烧友网站提供《IO-Link演示与设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:33:1110 亚信电子最新TSN/EtherCAT与IO-Link技术整体解决方案
2023-07-31 22:49:23516 IO-LinkwirelessIO-LinkWireless技术是基于IO-Link技术的系统性扩展,与传统的IO-Link协议一样,IO-LinkWireless技术以无线格式提供高可靠性、低延迟
2023-08-02 08:04:44735 )+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
2022-09-29 18:35:40515 IO-Link是一种低成本、操作简单的工业总线,在简化大型现场总线或工业以太网网络与位于工厂底层的传感器或执行器设备之间的连接。IO-Link主网关设备的一端是到工厂的主网络的接口,而另一端具有
2023-08-29 13:36:52742 IO-Link主站,实现管理层级与传感器/执行器层级之间高效可靠通信的利器,它通过IO-Link主站将传感器数据传输至更高层级的信息系统,并从那里接收数据。
2023-09-08 12:34:33681 IO-Link是一种兼容IO系统和现场设备之间的点对点通信协议。IO-LinkOEM模块移植了IO-Link设备协议栈,并开放了USART接口供用户MCU进行通讯,只需通过USART串口交换实时过程
2022-01-06 09:07:517 IO-Link是一种兼容IO系统和现场设备之间的点对点通信协议。IO-LinkOEM模块移植了IO-Link设备协议栈,并开放了USART接口供用户MCU进行通讯,只需通过USART串口交换实时过程
2022-01-06 09:08:495 古有秦始皇统一文字与货币,今有手机充电口统一USBType-C。在工业控制系统中,同样也有很多统一的标准,比如IO-Link,统一工控系统中传感器和执行器的通信标准。什么是IO-Link呢?强势科普
2023-11-07 08:24:13697 在工业4.0工业环境中,设备和系统之间的高效通信对于优化生产力和确保无缝和增强的运营至关重要,这就是IO-Link如此重要的原因。作为一个革命性的标准化协议,IO-Link协议用于机器对机器的通信
2023-11-08 08:04:35401 亚信电子提供完整的EtherCAT从站转IO-Link主站网关和IO-Link设备软件协议栈解决方案,使客户能够将最新的IO-Link智能传感器和执行器等设备,轻松地导入EtherCAT工业以太网生产环境中,从而实现更高弹性和效率的智能工厂生产环境。
2024-01-16 11:24:14239 亚信电子提供完整的EtherCAT从站转IO-Link主站网关和IO-Link设备软件协议栈解决方案,使客户能够将最新的IO-Link智能传感器和执行器等设备,轻松地导入EtherCAT工业以太网
2024-01-17 08:11:14146 RFID现在越来越广泛地应用于各种工业场合包括各类汽车厂、服装厂、鞋厂以及相关的物流仓储行业中。
2024-03-07 09:26:07150 IO-Link是国际标准化的跨供应商IO技术,能够实现从控制系统到传感器/执行器级别的双向通信。
2024-03-08 13:40:52189
查看更多
