0.5Hz~3.5Hz的无源RC带通滤波器电路以及参数选择,求助大神,谢谢!
2016-05-14 20:56:20
大功率UPS整流器大都采用晶闸管相控整流电路,在输入侧加装无源滤波器,来吸收谐波和提高功率因数,但是由于受到滤波器的体积和成本的限制,最高可使功率因数提高到0.9 ,电流谐波THD 5%,而且无源
2010-12-14 15:30:10
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx两种测量完美结合(独立的线路滤波器) 如果
2019-01-17 20:54:42
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
滤波电路的作用就是从众多的信号中挑选出我们想要的信号。根据电路工作是否需要电源分为无源滤波电路和有源滤波电路。无源滤波电路主要由电感,电容和电阻构成,所以叫RLC滤波电路。RLC滤波电路可以分为四种
2022-01-03 08:21:36
。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源
2008-09-24 11:11:38
2008-09-24 11:12:25
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
输入85MHZ中频,带宽20MHZ(起始频率:75MHZ;截止频率:95MHZ)的中频信号给AD9649;想设计一个无源抗混叠滤波器;请高手给予指点!
2015-04-23 15:19:28
几乎每个电子系统都有滤波器,无论是无源的,有源的还是数字的。工程师通常开始在心里就决定了滤波器的频率响应和类型。对于简单的无源滤波,供电电压去耦可能就足够了,但是对于更加复杂的滤波则需要考虑更多
2019-05-27 05:00:04
求一个无源滤波器的程序和一份仿真原理图,求高手帮忙。。。。。。。{:4_107:}
2013-04-29 20:03:33
做一个无感无刷BLDC电机的驱动,可以检测过零点,并进行延时,但换相不够准确,电机旋转有抖动,不够平滑。可能延时数值不够精确。看有能进行硬件滤波移相90度的,不晓得如何进行,求高手指点。
2018-03-09 15:41:37
的界限频率为截止频率,其频率特性用Q来衡量,Q值越高,即灵敏度越高,频率选择性越好,通带越窄。1.滤波器的分类按滤波器是否使用有源器件(放大器)来分,可分为有源滤波器和无源滤波器两大类。(1)无源
2018-01-05 11:55:30
设计过降低噪声的滤波器来让您从转换器获得更多而非更少的无噪声位吗?通过一个模拟低通滤波器消除更高频率噪声,同将噪声注入到您滤波器截止频率以下的频带一样容易。如果您的滤波器在相关频带中产生噪声,那么相比您的预期,您的转换输出结果噪声会更大。
2019-07-16 06:47:37
可用大规模集成数字硬件实现。 模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C
2010-05-10 21:04:02
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。滤波器的基本原理
2020-10-21 06:30:05
模拟滤波器和数字滤波器,数字滤波器是指其输入输出均是离散时间信号的滤波器。模拟滤波器根据其组成元件的不同,又可分为有源滤波器和无源滤波器;数字滤波器根据其单位脉冲响应的时间特性又可分为无限长脉冲响应
2017-12-12 11:46:09
通、高通、带通、带阻按电路组成分:LC无源、RC无源、由特殊元件构成的无源滤波器、RC有源滤波器按传递函数的微分方程阶数分:一阶、二阶、高阶 二、模拟滤波器的传递函数与频率特性(一)模拟
2009-09-17 15:28:16
最近两天在总结所有的滤波器的原理和设计的资料,像包含有源滤波器无源滤波器等,大家有没有什么好的想法好的建议的,希望大家畅所欲言,然后在大家的帮助下让这个总结成为一个小小的经典吧!
2015-08-31 19:57:35
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
是模拟的不是数字的哦,查文献都只有数字滤波器没有模拟滤波器,LABVIEW到底可以编程实现模拟滤波器吗
2014-07-03 16:11:43
PWM 逆变器产生的高频共模电压导致了其在变频调速应用中的一系列负面效应。本文通过分析PWM 逆变器输出的共模电压成分,研究了逆变器输出无源共模滤波器的设计。滤波器通过共模扼流圈和提供共模支路来达到
2019-02-03 21:01:41
RC无源滤波器电路及其原理在测试系统中,常用RC滤波器。因为在这一领域中,信号频率相对来说不高。而RC滤波器电路简单
2011-11-10 16:17:03
对于一个RC无源低通滤波器来说,其负载大小会影响到它的截止频率的大小。但是在ADI公司的一些数据手册或ADI公司技术人员的技术文章中,对于截止频率的计算却没有考虑到负载的影响。比如SAR ADC
2019-01-08 14:06:26
`内容简介主要介绍有关模拟滤波器的Scilab、模拟滤波器与数字滤波器、滤波器的各种特性及分类、有关模拟滤波器特性解析的工具、模拟滤波器的基本传递函数及其特性、各种原型滤波器、基于频率变化的各种模拟
2018-04-19 17:38:38
,这种电路设计更是有着重要的意义。本文设计了一种基于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2019-07-18 07:00:11
的滤波器--有源窄带晶体滤波器,可达到上述要求,有比无源晶体滤波器更窄的带宽。无论是有源或是无源晶体滤波器都采用晶体谐振器作谐振元件。无源晶体滤波器要求晶体谐振器(以下称做谐振器或晶体)的等效电感Lm很严,难以做到。然而有源晶体滤波器要求谐振器的Lm不严格,只较严格地要求Co,易于生产。
2019-06-20 06:28:12
为什么鉴相器之后要连接环路滤波器?
2014-03-24 14:02:20
顾名思义,移相器就是实现信号相位变化的电路,通过信号延迟、信号叠加等方式,使输入信号产生相移,从而改变输入信号的相位。
一般在电路实现上,分为无源移相和有源移相两种。两种移相方式常见的电路结构
2023-05-08 10:54:25
,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路。 这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。将上述两种典型滤波器加以组合,过滤掉低于fl的部分和高于fh的部分,则剩下
2019-12-01 08:00:00
本文详细介绍二阶压控电压源低通滤波器的设计方法,给出了其通用表达式。设计方法是根据所需转折频率,在1:2至1:10较宽的范围内灵活取两电容值,再计算出与灵活选取的电容准确匹配的电阻阻值。相对于查表法
2010-05-28 13:38:00
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器
2023-03-31 11:56:58
作为一个电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-01-21 07:49:36
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波
2011-11-11 09:18:50
得到Bode图,从而得到幅频曲线和相频曲线的。那么在不绘制伯德图的情况下,应该如何计算?下图是简单的RC低通滤波器:对于这种低通滤波器,其传递函数为 下面先通过一个简单例子说明,如何计算移相的相位
2022-01-11 09:27:42
已经采集到一些超声序列,想通过LabVIEW求其检波,看来写论文说通过将序列移相90度与原信号进行平方和再开放,即可求出包络。不知道此法是否可行想试试,还有大家有没有别的检波方法,也可以分享一下嘛,小弟在这感谢各位大声!!!
2014-11-27 10:57:54
。本质上,电源滤波器是一种无源双向网络,一端是电源,另一端是负载,因此是一种阻抗适配网络,主要是针对电源端口电磁骚扰的特点而设计,电源滤波器一般都设计为低通式,作为电子产品,工作的可靠性是它重要的特点
2022-09-08 18:07:23
压控电压源二阶模拟滤波器的设计与仿真分别实现三种类型 带通、低通、高通,要求画出其频响曲线和失真曲线 高人指点一二啊
2012-05-24 20:56:01
路输出的变换器传导EMI进行了对比。同时,该电路采用移相控制,减小输入电流纹波,从而优化输入滤波器。从测试结果可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局的EMI性能,尤其是在高频的部分。 图4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两
2019-08-30 07:18:39
、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
2019-07-08 06:22:16
1)设计FIR滤波器,能显示滤波器的幅频响应和相频响应。(2)采用窗函数法设计。(3)在前面上可以设置,滤波器类型(低通、高通、带通、带阻)、各种窗函数,滤波器阶数(或称抽头),采样频率,低截止频率,高截止频率,并能显示幅频响应曲线(有线性和对数两种形式)和相频响应曲线
2012-05-31 17:41:50
为何基准电压噪声非常重要?如何使用无源低通滤波器来降低噪声有源低通滤波器的设计技巧LTC6655LN的基础知识点
2021-03-11 06:47:29
的单相阻抗约为铭牌阻抗的75%至85%。 谐波滤波器 谐波滤波器是一种用于降低谐波分量和THD的装置。单相谐波滤波器用于通过最小化三次和其他三次谐波来减少非线性单相负载的谐波。三相谐波滤波器,也称为
2023-02-24 14:57:36
。谐波滤波器通常分为无源谐波滤波器和有源谐波滤波器。 无源谐波滤波器 无源谐波滤波器使用经过调谐的电容器和电感器来消除特定的谐波频率。参见图7。无源谐波滤波器的工作方式类似于电子电路中的带通或
2023-02-21 15:11:43
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
如何利用MATLAB设计20M的无源模拟滤波器?
2016-12-23 13:45:16
Matlab是什么?无失真滤波器由哪几部分组成?无失真滤波器的相频特性有哪些?如何利用Matlab来设计无失真模拟滤波器?
2021-04-13 06:29:36
FIR是什么意思?IIR又是什么意思呢?如何去设计出来这两种滤波器呢?
2021-11-19 07:19:49
本文设计了一种基 于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2021-04-20 06:41:35
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种。
2019-10-11 07:45:21
需要设计中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度越窄越好(10Hz以内)。有两种方案:LC无源;有源。请教大家,用哪种效果
2013-01-27 19:50:12
滤波器 有源电力滤波器是一种动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和大小都变化的谐波和无功进行补偿,可以弥补无源滤波器的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置。 早在
2020-06-24 16:15:04
音频均衡器作为高品质音响不可或缺的关键附属调节设备,在音效调整修饰方面起着至关重要的作用。一般音频均衡器有数字和模拟两种实现方法,模拟方法用有源和无源滤波器组实现,受器件温度等特性的影响,难以达到较高的可靠性和一致性,且成本较高。
2019-08-26 08:22:48
请问一下pwm+低通滤波器是怎么来实现的?怎样通过无源低通滤波器来取得占空比可调方波的平均值,谢谢
2023-03-15 11:27:29
2020-06-19 16:38:01
一些资源。IIR滤波器还有级联型和并联型两种结构,在下一篇的设计中再做介绍。IIR滤波器在本质上是以模拟滤波器的设计理论为基础的,包括巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器(I型和II型)、椭圆滤波器等。先
2020-09-27 09:22:58
,通信系统的传输媒介如明线、电缆等从特性看也是滤波器。滤波器如系统一样可分为三类:模拟滤波器、采样滤波器和数字滤波器.模拟滤波器(AF)可以是由RLC构成的无源滤波器,也可以是加上运放的有源滤波器,它们
2009-11-25 17:07:51
应用程序替代了TI的FilterPro?和以前国家半导体的WEBENCH有源滤波器设计器软件。在生成有源滤波器时,它使用这些程序和公式。但是,它允许深度调节各种滤波器变量,优化滤波器,为滤波器电路寻找到正确的TI运算放大器 (op amp),并具有SPICE模拟功能,比上面两个程序更加强大。
2019-08-20 07:46:51
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
有源滤波器和无源滤波器的优缺点讲解 除了晶振可以分为有源晶振和无源晶振以外,同时滤波器按照所采用的元器件也分为有源滤波器和无源滤波器。对于每一种器件来说,都有优点和缺点可说。 首先说无源
2016-04-25 21:33:02
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!一、有源滤波器简述有源电力滤波器、是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。其应用可克服LC滤波器
2021-12-31 08:24:02
有些题不完整,是做完题出来回忆记下来的。特别简单的题可以没记,部分题只记了考点。一、汇顶科技,这个公司在深圳,待遇不错。1、有源、无源滤波器的区别及各自的优缺点,并画出电路图,写出其传递函数,还要画出幅频响应、相频响应波特图。2、一个单相桥式整流电路,分
2021-08-09 08:35:31
使用 TI 公司的滤波器设计软件 FilterPro,官网可下,不想去官网的后面也会附上我的链接。一、软件操作1、双击打开,弹出初始界面,可以选择滤波器类型,低通、高通、带通、带阻、全通(用于移相
2021-12-29 07:39:55
【作者】:陈玉庆;【来源】:《电气自动化》2010年01期【摘要】:传统PI无法实现有源电力滤波器无静差谐波补偿,于是本文提出了两种输出电流控制策略:PI控制和重复控制并联运行的复合控制技术与指定
2010-04-24 09:08:23
一、电源滤波器组成 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗
2021-10-29 06:07:00
、有源与无源滤波器总的来说,低频信号滤波一般用有源滤波器,高频信号滤波一般用无源滤波器。无源滤波器由无源R、L、C组成,在做低频信号的滤波器时,电感L的重量和体积都比较大,不利于滤波器的小型化、集成化
2019-07-01 04:20:31
请教大神 移相网络的作用是什么?
2015-03-12 15:59:13
如题,我想利用无源滤波器原理设计机械减振器,用传递函数来逼近,但是我是学习机械的,对以滤波器不懂,请问各位大侠,模拟滤波器的各种滤波器(高通,低通等)传递函数有什么特点啊?是否有通项,特别是高阶的,谢谢啊!!!
2011-09-29 18:46:31
模拟滤波器分为哪几种?模拟滤波器有什么作用?
2021-04-21 06:12:01
如果用一个单独心PD芯片,来控制一个集成PLL中的VCO,eg:ADF4002+ADF4355,如何确定环路滤波器是无源还是有源的?这样设计有什么优势?请求有经验的工程师给予解答!谢谢
2019-02-14 15:02:39
各位专家好! 资料CN0276在AD2S1210的旋变反馈电路中使用了低通滤波器,对信号有18°的相移。 请问有没有零相移的模拟低通或带通滤波器呢?谢谢!
2018-12-28 09:56:08
。无论是无源还是有源滤波器,都是基于同样的原形,从滤波特性本身来讲都是一样的。两者的差别不在这里。你还是应该在电路上寻找原因。无源RC滤波器当然不能等同于有源RC滤波器,有源RC和无源LC可以实现
2011-07-28 10:01:48
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
2019-08-09 07:54:01
模拟滤波器
模拟滤波器在测试系统
2010-01-04 11:30:361413
查看更多
