比较而言,天线近场测量技术应用更为广泛,其对设备要求低,不需要造价昂贵的暗室环境,也不需要远场测量下,对射频系统的较高的要求。
2016-01-19 11:07:4310263 天线的近场和远场是指在天线周围的不同距离范围内的电磁场分布特性。
2024-02-22 15:46:201627 SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量和OTA测试设备。
2020-12-16 09:41:25713 天线测量第一章结论第二章阻抗测量第三章方向图测量第四章增益测量 &
2009-06-16 17:10:18
天线近场测量技术是什么
2021-05-06 08:45:35
天线选择指南目录
2016-03-21 10:43:24
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
天线模式测量
2019-09-12 06:17:38
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使
2008-12-05 14:51:28
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ~5λ,符合这样 条件的天线测试即为近场测试。远场天线测试的远场就是指符合r=2D2 /λ条件的天线 测试, 其中r就是测试场的收发间距
2017-10-27 10:01:10
的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。
2019-06-13 06:49:56
如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
天线阻抗的测量
2015-09-30 13:47:37
把制作目标锁定在罐头天线上。选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。 二、制作圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。笔者就是随便拿了一个
2014-11-13 13:53:18
各位大佬们,我在最近的实验中用到了EMC探头中的电场探头,但是我是刚刚接触到天线相关的知识,查阅了很多资料都没有如图所示的这种电场探头的说明,所以在这里向大家提问:1.这是单极子天线吗?2.PCB上面的每一部分的作用是什么?3.这整个天线的原理是怎么实现的,谢谢大家。我只有5分了,全都给大家了。
2021-09-22 22:05:53
摘要近场测量探棒是在电磁兼容性(EMC)和信号完整性分析(SI)常用的设计工具,在应用方面,我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头在近场区域很
2019-05-31 07:08:27
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
球面近场测试系统实在俯仰方向上布置多个宽带低反射的探头进行电子扫描,这样被测天线只需要在方位方向旋转180°就够了,由于电子扫描时瞬时完成的,这使天线测量速度提高了数十倍到上百倍。3. 现今主流近场多
2018-10-29 17:00:00
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线按天线场分布分类:近场天线、远场天线
2018-11-17 09:27:36
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
2019-08-02 08:04:07
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
2021-05-28 06:30:14
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
等等; 在这样的场景特点下,建议选择使用超高频UHF RFID近场天线。近场天线的优势是:电磁场只分布在天线的正表面,这是源于近场天线的特别设计。近场天线环形的设计,使得天线辐射出来的效率都集中在天线
2017-07-14 09:44:16
你能解释一下为什么这个设备的两侧都有近场通信天线吗?我正在为 M24LR04E-R6MNT/2 设计电路,我想遵循 X-NUCLEO-NFC02A1 的电路图。但是有两个侧面天线。如果您能解释为什么它们在双方都可用,那将非常有帮助。如果你能把它的顶部和底部装配视图发给我,那将非常有帮助。
2023-02-02 09:01:42
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
来扫描手机的近场杂讯。通过使用较低灵敏度的环形探头可以发现在天线区域存在较大的谐波,如图3所示 2.55GHz峰值达到了 -43.29dBm。从测试结果来看,谐波超标很严重,这一点与天线区域的杂讯信号
2018-03-27 14:30:31
天线增益的测量
测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。
1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收
2023-05-08 17:04:17
经常有朋友购买GPRS弹簧天线,这种天线不仅单价便宜,而且焊接使用方便。那么你知道怎么选择GPRS弹簧天线吗?GPRS弹簧天线真的可以买回来就直接用吗?今天我们就来测评一下三款不同的GPRS弹簧天线
2019-12-15 20:52:47
和垂直都有一定的角度,同样增益越高角度越小,同时调试的时候定向天线需要相互对准;
3:天线增益:理论上距离越远需要选择的天线增益越大;
4:有效带宽情况下天线传输距离参考(室外宽阔
2023-05-09 14:23:21
如何使用探头定位近场EMI故障点?
2021-05-08 08:12:40
索引:如何使用和选择EMI故障诊断的近场探头?近场探头也是射频干扰探头。配合50Ω示波器、接收机、频谱分析仪进行电场和磁场辐射干扰测试!!!用于探测印刷电路板、元器件、集成电路和电磁干扰源产生的辐射
2017-09-12 09:21:11
致力于 EMC/EMI、天线测量、RCS/雷达罩测量以及各种非标测试测量等的交钥匙工程以及微波有源无源器件、干扰器、导航接收机、导引头天线等的研发、设计、生产及销售工作。
2020-05-19 10:15:31
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到远场变换。
2018-09-14 20:55:29
天线是无线收发模块中很重要的配件之一,它的增益效果能够大大的提高无线收发模块的传输距离和信号强度,所以选择好一款适合的天线对无线收发模块来说,是非常重要的。但是市面上有各种各样的类型的天线,我们要
2019-11-22 16:16:21
`天线对无线收发模块是非常重要的,其增益效果可以有效的提高无线收发模块的通讯距离和质量,所以选择天线也是一个很重要的事情。天线种类非常繁多,其中所有的天线都会分为内置天线和外置天线两大类,然后才是
2021-02-23 17:34:40
,汽车天线测试可分为:(1)独立天线测试(2)整车测试 根据测试环境,汽车天线测试又可分为:(1)暗室测试(2)户外测试 汽车天线的户外测试,目前有多种组合形式的多(单)探头无线测试系统:(1)球面
2017-01-13 10:31:13
近场测试所谓近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ 5λ. 符合这样条件的天线测试即为近场测试.近场天线测试系统主要由这么几部分组成:1. 多轴扫描架子系统(包括控制驱动器
2019-07-24 08:00:53
航模遥控器高频头是2.4G100mw的发射机高频头天线焊脚有一个接天线发射,有一个接地我焊接天线后,为了确认我没有焊接错,就用万用表的通断档来测试结果天线发射和地是通的,这个为什么?另一个问题是:万用表的通断档是9v吧,这样测量是否会损坏高频头。
2016-03-14 10:28:35
得到,所有的测量误差都可以看成近场幅度和相位的误差[1]。而探头和被测天线的定位误差是影响测量精度的主要因素之一。因而对控制探头移动的取样架和控制待测天线定位的转台提出了较高的定位精度要求。该要
2019-07-22 07:06:33
了大量的天线测量系统,以平面近场扫描为例,目前国内的装备数量已经超过了100套。但测量结果之间一致性较差。为解决我国标准天线的量值溯源问题,急需建立和提升国家天线测量标准装置。 近年来,中国计量院为建立
2015-08-31 16:24:09
2008-12-05 14:50:3631 电磁兼容电场测量天线校准:本文对EMC 电场测量天线校准方法进行了深入研究,并结合公司自研的双锥对数周期天线,对军标1m 天线系数进行了摸底校准试验。试验结果显示:自研
2009-10-03 13:48:3845 场喇叭天线 2.3 天线近场测量探头
2009-10-24 15:45:1645 天线测量基础教材
引言:天线系统一般都有两方面的特性:电路特性和辐射特性。天线测量的任务就是用实验方法测定和检验天线的这些参数特性。
2009-11-04 17:35:290 短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:1035 对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环
2010-12-31 08:51:383739 数字波束形成(DBF,DIGITAL BEAM FORMING)是现代阵列天线系统的关键技术,然而传统的天线测量系统与DBF天线的数字接口不兼容。本文在论述数字波束形成原理的基础上介绍了一种DBF天线
2011-04-09 13:30:2729 天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3132 基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225 提出一种在接收端结合最大比合并的发送天线选择新算法。该算法中,发送端从N个可用天线中选择信道增益最佳的L个天线,而接收端不进行天线选择并进行最大比合并(MRC)。并对该算法
2012-01-18 15:27:2153 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:264354 对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真
2012-05-02 09:43:434481 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2017-05-26 14:36:1334 1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:252608 测量方法,包括远场全息测量方法、近场全息测量方法和相位恢复全息测量方法。论述了各种测试方法的基本原理、特点及其应用的局限性。为地面站系统工程师选择最佳的大型反射面天线表面精度现场测量方法提供参考。
2018-01-09 17:06:474 的天线测试系统相比较,表现出一系列明显优势。 测试天线速度加快数十倍,例如第3代移动通信的两个关键技术之一的智能天线的测试,在普通的单探头的近场或远场进行全部性能的测试需要一个月;但是在128探头的球面近场测试
2018-01-25 15:26:514 5G基站天线OTA测试方法研究对5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线一体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试
2019-04-19 15:41:529161 针对多探头球面近场天线测试系统的通道不一致性提出了校准方法,并对对准角度误差引入的近场测量幅度相位误差进行了仿真分析。分析表明,当对准角度误差 Δφ = 0. 5°时,引入的近场测量幅度误差
2020-01-06 08:00:0019 在EMI/EMC测试中,我们通常使用远场测量的天线,我们将远场的电场水平与法定限制进行比较,然后使用近场探头对电路进行故障排除。
2020-06-11 17:08:578393 近似,致使这种方法未能赋于实用。为了减小探头与被测天线间的相互影响,Barrett等人在50年代采用了离开天线口面几个波长来测量其波前的幅相特性,实验结果令人大为振奋,由此掀开了近场测量研究的序幕,这一技术的出现,解
2020-08-24 18:50:001 的板。每一块板都是v形切割的,可以从PCB板上弹开。所有天线都经过调谐,可连接到EB平台上的EM板。每个天线设计上都使用匹配网络,这样天线板就可以与EB板以外的其他GND尺寸相匹配。此外,本文档的目标是收集已执行的各种天线测量,并以概述格式比较所得结
2020-08-24 08:00:000 借助在多探头天线测量解决方案领域积累的丰富经验, MVG的各个团队接受了这项挑战。他们着手创建了一个完全合规的多探头近场概念, 专门用于测量商用飞机的机头雷达天线罩。其成果就是AeroLab。
2020-11-03 14:58:552105 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:5726 天线的测量手册免费下载。
2021-06-22 10:15:1356 CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2021-10-29 18:00:11776 CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2021-11-15 17:29:401506 使用近场探头测试与远场测试的区别近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性(EMC)辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线来测试3或10米距离上的被测设备
2022-03-16 14:38:295654 如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:574 在天线设计中,对其参数的测试和验证是不可或缺的过程。而近场测量的原始数据需要包含幅度相位信息,矢量网络分析仪则是主要测试仪器设备。
2022-10-20 10:05:432336 和EN55011辐射标准相对应的超标条件,近场测量是开发人员的核心出发点。开发人员都知道采用天线进行干扰标准测试或预规性远场测量是比较麻烦的。近场分析是减少辐射干扰一个实用的方式,通过它找到干扰源并得到合适的应对措施,特别适合在产
2023-02-03 11:51:03479 电源的性质和状态。这种探头常常被应用于电子器件的设计和测量当中,是一个非常有用的工具。 近场探头的作用主要是用于检测和测量电磁场。它可以通过非常接近电源的位置,将电磁场垂直于探头的方向分解成一个垂直分量和一
2023-03-09 11:33:122059 近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43817 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-04-18 11:48:15613 近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40749 天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。
2023-05-16 09:10:40977 天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2023-05-17 16:33:081588 关于如何测量天线的发射和接收特性,IEEE有一个天线标准测试标准。之前老一版的标准是IEEE Std 149-1977,新版的是 IEEE Std 149-2021 。 在该标准中,可以假设待测天线
2023-05-26 14:26:37659 天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。今天我们
2023-06-22 09:16:00915 因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:291411 近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01608 近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10438 电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301395 在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23182 近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射和辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射测量,并探讨其在不同领域的应用。了解近场探头的工作原理和使用方法,可以帮助我们有效评估和管理
2024-04-01 10:29:52119
查看更多
