电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>3-DES算法的FPGA高速实现
3-DES算法的FPGA高速实现
收藏
查看更多
【安全算法DESDES算法的C语言源码实现
【安全算法DESDES算法(支持ECB/CBC模式)的C语言源码实现
2022-09-20 08:58:532821
3DES算法密钥长度说明
3DES算法密钥长度说明3DES加密算法作为经典的对称加密算法,已经广泛应用于各安全相关行业的数据加解密与身份认证环节之中,本文主要针对用户使用我司加密产品中产生的密钥长度疑问给予解答。在介绍
2021-07-22 09:37:56
3DES算法是什么?
3DES使用“密钥包”,其包含3DES密钥,K1,K2和K3,均为56位(除去奇偶校验位)。
2019-10-23 09:00:48
DES加密算法是什么
,是要被加密或解密的数据,DES采用16轮运算,每轮产生一个轮密钥参与到运算中,密钥与明文运算时采用按位异或的方法(不仅仅是与密钥异或),但每一位存放的数据只有0或1,因此,DES的密钥空间仅仅只有2^56。2、3DES加密算法由于密钥太短,DES被破解的可能性太大,于是产生了3DES算法,即3DES
2021-07-22 09:13:59
FPGA实现滑动平均滤波算法和LZW压缩算法
采集数据中的量化噪声,在进行数据压缩前采用滤波的预处理技术。介绍LZW算法和滑动滤波算法的基本理论,详细阐述用单片FPGA实现两种算法的方法。最终测试结果表明,该设计方案能够有效滤除数据中的高频噪声
2010-04-24 09:05:21
FFT 算法的一种 FPGA 实现
FPGA实现的 FFT 处理器的硬件结构。接收单元采用乒乓RAM 结构, 扩大了数据吞吐量。中间数据缓存单元采用双口RAM , 减少了访问RAM 的时钟消耗。计算单元采用基 2 算法, 流水线结构, 可在
2017-11-21 15:55:13
FFT算法FPGA实现
在信号处理中,FFT占有很重要的位置,其运算时间影响整个系统的性能。传统的实现方法速度很慢,难以满足信号处理的实时性要求。针对这个问题,本文研究了基于FPGA芯片的FFT算法,把FFT算法对实时性
2010-05-28 13:38:38
GPS数据加密系统的DES IP怎么实现
针对GPS测量系统数据传输过程中的安全问题,采用FPGA技术设计了GPS数据加密系统。系统移植MD5算法到NIOS中对系统口令加密,并设计DES IP对GPS数据加密。实验表明,该设计可有效防止GPS数据被非法窃取,具有安全性强、速度快、操作简便等特点。
2019-08-22 06:03:00
一种密钥可配置的DES加密算法FPGA实现
一种密钥可配置的DES加密算法FPGA实现在 传 统 的 加 密 算 法 的 基 础 上提 出 一 种 对 密 钥 实 行 动 态 管 理 的 硬 件 设 计 方 案 给 出了 其 实 现 方 法
2012-08-11 15:30:23
什么是3-DES算法?如何去设计3-DES算法
2021-04-28 07:10:51
FPGA平台上实现对DPA攻击的电路级防护技术
布局和布线。下面从S盒硬件宏的实现DES加密核的实现来介绍基于FPGADES加密模块实现。2.1 S盒硬件宏的实现S盒的设计是DES算法关键部分,S盒设计的优劣将影响整个算法性能。在采用FPGA
2018-10-18 16:29:45
基于FPGA高速实时图像采集和自适应阈值算法
基于FPGA高速实时图像采集和自适应阈值算法提出了基于FPGA的图像处理自适应阈值算法,实现了激光光斑中心的高速实时检测。采用3×3窗口模块和自适应阈值模块,先对CCD输入数据进行处理,判断光斑
2012-08-11 15:38:18
基于FPGA的FFT算法硬件实现
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 21:23 编辑 开始科创,老师给了我们一个题基于FPGA的FFT算法硬件实现。但是什么都不会,想找些论文看看,求相关的论文
2012-05-24 22:14:40
基于FPGA的均值滤波算法实现
` 本帖最后由 ninghechuan 于 2017-8-30 08:20 编辑 我们为了实现动态图像的滤波算法,用串口发送图像数据到FPGA开发板,经FPGA进行图像处理算法后,动态显示到
2017-08-28 11:34:10
基于FPGA的多路回声消除算法实现
基于FPGA的多路回声消除算法实现中文期刊文章作  者:尹邦政 朱静 毛茅作者机构:[1]广州广哈通信股份有限公司,广东广州510663;[2]广州大学实验中心,广东广州510006出 版 物
2018-05-08 10:23:36
基于FPGA的肤色识别算法实现
`大家好,给大家介绍一下,这是基于FPGA的肤色识别算法实现。我们今天这篇文章有两个内容一是实现基于FPGA的彩色图片转灰度实现,然后在这个基础上实现基于FPGA的肤色检测算法实现。将彩色图像转化
2017-10-28 08:48:57
基于FPGA的腐蚀膨胀算法实现
; P32 & P33P = P1 & P2 & P3如图所示,即通过2个时钟/步骤的运算,便能实现腐蚀运算的结果腐蚀仿真膨胀算法膨胀是将与物体接触的所有背景点合并到该物体中,使
2017-09-22 13:20:55
基于FPGA的超高速FFT硬件实现
是处理数字信号如图形、语音及图像等领域的重要变换工具。快速傅里叶变换(FFT)是DFT的快速算法。FFT算法的硬件实现一般有3种形式:1)使用通用DSP来实现;2)用专用DSP来实现3)通过FPGA
2009-06-14 00:19:55
如何优化AES算法中S-box和列混合单元?
,AES)。由于其较高的保密级别,AES算法被用来替代DES3-DES,那么我们该如何优化才能让其适应更为严苛的数据加密需要呢?
2019-08-06 06:19:10
如何去实现DES加密算法
DES算法的简单原理是什么?如何去实现DES加密算法
2021-04-26 07:14:21
如何在FPGA实现硬件上的FFT算法
能够充分利用有限位长。这样处理比定点方法扩大了动态范围,并且提高了精度,比浮点运算在速度上有了提高。块浮点结构如图4所示。3 结 语着重讨论基于FPGA的64点高速FFT算法实现方法。采用高基数结构和流水线
2019-06-17 09:01:35
如何用FPGA实现FFT算法
请问一下如何用FPGA实现FFT算法
2021-04-08 06:06:26
如何用汇编语言实现DES加密算法
利用汇编语言实现DES加密算法DES算法是一种数据加密算法。自从1977年公布以来,一直是国际上的商用保密通信和计算机通信的最常用的加密标准。DES算法实现一般用高级语言。关键词:加密算法 DES
2009-04-07 09:25:29
如何设计一个基于FPGADES加密算法系统
为了克服传统DES加密算法流水线的FPGA实现的子密钥需先后串级计算,密钥不能动态刷新的缺点,提出一种新的加密算法,提高DES FPGA实现系统的处理速度,增加系统的密钥动态刷新功能,提高系统的可重用性。
2021-04-30 06:29:47
如何通过使用FPGA高速实现SHA-1消息认证算法
在IPSec协议中认证使用SHA-1和MD5单向散列函数算法实现,通过使用FPGA高速实现SHA-1消息认证算法
2021-04-13 06:02:01
如何采用FPGA进行3-DES算法高速设计?
在不对原有应用系统作大的改动的情况下,3-DES算法有了很大的生存空间,被大量用来替换已不安全的DES算法。那么该如何采用FPGA进行3-DES算法高速设计呢?
2021-04-08 06:02:07
怎么利用CORDIC算法FPGA实现高速自然对数变换器?
本文利用CORDIC算法FPGA实现高速自然对数变换器。
2021-04-30 06:05:22
怎么在spartan 3AN fpga实现遗传算法
我正在做我的遗传算法项目,有没有办法在斯巴达3AN fpga实现遗传算法,如果没有建议我一些方法来克服这种冲突。谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文I am doing my project
2019-04-03 13:16:55
技术文章:如何利用NoC来进行FPGA内部逻辑的互连
接口和总线管理。实现真正的模块化设计。本文用一个具体的FPGA设计例子来展现NoC在FPGA内部逻辑互连中发挥的重要作用。本设计主要是实现三重数据加密解密算法3DES)。该算法DES加密算法的一种
2020-05-12 08:00:00
求助:小波算法FPGA硬件如何实现
FPGA硬件实现。 现在我没有FPGA硬件实现的经验,不知道如何用FPGA硬件实现小波算法。 恳请赐教!谢谢!
2012-11-20 21:35:16
fpga实现FFT算法
谢谢各位。。各位大神。。用fpga实现FFT算法,最好是verilog hdl的。。或者推荐一些好书。。
2013-05-06 00:24:19
请问怎样去实现64点高速FFT算法
FFT算法原理是什么?怎样去实现64点高速FFT算法
2021-04-29 07:03:28
采用FPGA实现SVPWM调制算法
就已经出现,随着FPGA芯片价格的不断降低,其在工业领域的应用正在飞速发展,采用FPGA实现SVPWM调制算法也将层出不穷2. 系统任务分析及实现SVPWM调制算法相对比较复杂,在完成系统控制任务
2022-01-20 09:34:26
非常实用的FPGA资料
的FIR滤波器设计与实现基于FPGA的UltraDMA数据记录系统基于FPGA的车辆牌照识别系统的设计基于FPGA高速A_D转换控制器设计基于FPGA高速实时图像采集和自适应阈值算法基于FPGA
2012-02-02 17:26:14
des加密算法代码
des加密算法代码 /* d3des.h - * * Headers and defines for d3des.c * Graven
2008-01-16 10:12:5233
FPGA实现DES算法的密钥简化算法
介绍DES的密钥算法,提出一种用预计算简化密钥计算的方法并公布了预计算的C语言源程序。这种方法对 DES的硬件实现有非常好的简化效果。
2009-04-07 09:41:5514
基于FPGADES 算法S盒的优化设计
为了满足工程上实时加密和密钥安全管理的需要,越来越多的加密算法开始采用可编程逻辑器件实现。数据加密标准DES 及其变形3-DES,是当前应用最为广泛的加密算法。在算法中,S
2009-05-18 13:22:4613
安全加密算法DES 的分析与改进The Analysis a
通过对分组密码DES 算法IP 变换、IP 逆变换、S-盒换位表的分析,找出了他们的换位规则,根据这种规则提出了一种对DES 算法软件实现的改进方法。关键词:DES,IP 变换,IP-1
2009-05-30 10:19:597
小波盲源分离算法的仿真及FPGA实现
小波盲源分离算法的仿真及FPGA实现:提出了一种基于小波变换的盲源分离方法,在理论分析和仿真结果的基础上,给出了FPGA实现方案。针对传统盲分离算法对源信号统计特征敏
2009-06-21 22:44:0921
基于蔡氏电路和DES的图像加密算法
针对Data Encryption Standard(DES, 数据加密标准)算法所存在的不足和混沌序列的特点,提出了一种新的基于蔡氏电路和DES 的图像加密算法。该算法将蔡氏电路所生成的混沌序列与DES
2010-01-07 16:02:0412
高速和资源节约型数据加密算法设计
介绍了3DES 数据加密算法(DDA)的原理,针对利用FPGA 硬件实现3DES 算法,给出了一种可进化IP 核的具体设计思想,采用可重构电路节省器件内部资源,并采用有限状态机设计技
2010-01-16 15:42:0414
基于FPGA的AES加密算法高速实现
介绍AES 算法的原理以及基于FPGA高速实现。结合算法FPGA 的特点,采用查表法优化处理了字节代换运算、列混合运算。同时,为了提高系统工作速度,在设计中应用了内外结合
2010-01-25 14:26:5129
DES算法程序源代码
DES算法程序源代码:The file MacDES.sit.hqx is a $15 shareware program by John Powers,written in 1985 for Macintoshes.  It is extremely slow.
2010-02-09 11:20:3450
基于新型FPGA实现高速数字下变频
介绍了一种基于新型FPGA高速数字下变频的实现方法,它充分利用数字下变频的优化算法以及FPGA领域的新技术,去除由于数据速率过高而造成的各种瓶颈,极大地减少了计算量和FPG
2010-07-02 16:49:2421
基于FPGA的AES加密算法高速实现
介绍AES算法的原理以及基于FPGA高速实现。结合算法FPGA的特点,采用查表法优化处理了字节代换运算、列混合运算。同时,为了提高系统工作速度,在设计中应用了内外结合的流水线
2010-07-17 18:09:4344
des算法原理
des算法原理 DES算法全称为Data Encryption Standard,即数据加密算法,它是IBM公司于1975年研究成功并公开发表的。DES算法的入口参数有三个:Key、Data、Mode。其中Key
2008-01-16 10:07:262471
用C语言实现DES算法
用C语言实现DES算法DES算法,使用了效率很高的C完成。目前,国内知名企业的POS终端中,单DES算法,均是采用这个函数完成。函数经本站验证过,可以
2008-01-16 10:09:553182
FPGA实现FFT算法
FPGA实现FFT算法 引言  DFT(Discrete Fourier Transformation)是数字信号分析与处理如图形、语音及图像等领域的重
2008-10-30 13:39:201426
利用汇编语言实现DES加密算法
利用汇编语言实现DES加密算法 DES算法是一种数据加密算法。自从1977年公布以来,一直是国际上的商用保密通信和计算机通信的最常用的加密标准。DES算法实现一般用高级
2009-04-07 09:24:511130
3DES算法FPGA高速实现
摘要:介绍3-DES算法的概要;以Xilinx公司SPARTANII结构的XC2S100为例,阐述用FPGA高速实现3-DES算法的设计要点及关键部分的设计。 关键词:3-DES
2009-06-20 14:22:001317
基于状态机和流水线技术的3DES加密算法及其FPGA设计
摘要: 介绍了3DES加密算法的原理并详尽描述了该算法FPGA设计实现。采用了状态机和流水线技术,使得在面积和速度上达到最佳优化;添加了输入和输出接口的设
2009-06-20 15:22:281062
基于FPGADES、3DES硬件加密技术
基于FPGADES、3DES硬件加密技术 传统的加密工作是通过在主机上运行加密软件实现的。这种方法除占用主机资源外,运算速度较慢,安全性也较差。
2009-07-26 22:35:431347
一种密钥可配置的DES加密算法FPGA
一种密钥可配置的DES加密算法FPGA 摘 要: 在传统的DES加密算法的基础上,提出一种对密钥实行动态管理的硬件设计方案,给出了其FPGA实现方法。通过对DES加密
2009-09-19 09:14:05949
AES算法中S-box和列混合单元的优化及FPGA技术实现
AES算法中S-box和列混合单元的优化及FPGA技术实现 由于其较高的保密级别,AES算法被用来替代DES3-DES,以适应更为严苛的数
2010-04-23 09:34:222692
MD5和DES算法在网络平台中的应用
鉴于市政管理数据中包含大量敏感信息,为解决目前移动终端访问市政平台所存在的安全问题,采用MD5和DES算法,设计一移动通信中间件,对现有的网络进行改进以实现平台的安全机制。MD5算法用来实现身份认证过程,DES算法结合非对称加密和数字签名技术来保证信
2011-03-05 10:52:2928
DES、AES、TEA加密算法的比较
DES 算法具有对称性, 既可以用于加密又可以用于解密。对称性带来的一个很大的好处在于硬件实现, DES 的加密和解密可以用完全相同的硬件来实现DES 算法的明文分组是64 位, 输出密文
2011-08-26 10:48:3821088
IDESA数据加密算法的设计与实现
为防止在数据通信中传输信息被他人接收、截获,结合分组密码的成功代表DES 加密算法和流密码学的基本理论以及DES 加密算法的应用误区,设计了一种基于DES 算法的变形DES ,即IDESA( Impr
2011-09-23 17:53:060
MIDI合成算法及其FPGA实现
MIDI合成算法及其FPGA实现.
2012-04-16 13:57:3844
基于FPGA的SM3算法优化设计与实现
基于FPGA的SM3算法优化设计与实现的论文
2015-10-29 17:16:514
ECT图像重建算法FPGA实现
ECT图像重建算法FPGA实现 ECT图像重建算法FPGA实现
2015-11-19 14:59:411
基于51的DES算法演示
DES算法演示,基于51的DES算法演示,程序学习。快来下载学习吧
2016-01-13 14:13:1615
基于FPGA的三相SVPWM调制算法实现
2016-04-18 09:47:4923
2016-05-10 13:45:2821
2016-05-11 11:30:1911
基于Xilinx_FPGA_IP核的FFT算法的设计与实现
利用FPGA的IP核设计和实现FFT算法
2016-05-24 14:14:4736
FPGA实现CRC算法的程序
Xilinx FPGA工程例子源码:在FPGA实现CRC算法的程序
2016-06-07 15:07:4528
基于FPGA的JPEG解码算法的研究与实现
2016-08-29 16:05:0111
新的自调整多叉树RFID防碰撞算法FPGA实现
新的自调整多叉树RFID防碰撞算法FPGA实现_任少杰
2017-01-08 15:15:592
基于FPGA高速多通道AD采样系统的设计与实现_徐加彦
2017-01-18 20:23:5812
(Xilinx)FPGA中LVDS差分高速传输的实现
2017-03-01 13:12:0464
LMS自适应算法FPGA设计与实现_陈亮
2017-03-19 11:27:345
DES算法matlab代码
DES算法
2017-06-21 08:48:270
3DES加密算法的原理及FPGA设计实现
摘要: 介绍了3DES加密算法的原理并详尽描述了该算法FPGA设计实现。采用了状态机和流水线技术,使得在面积和速度上达到最佳优化;添加了输入和输出接口的设计以增强该算法应用的灵活性。各模块均用硬件
2017-11-06 11:10:094
des加密解密算法详解及源码分享
DES算法的入口参数有三个:Key、Data、Mode。其中Key为7个字节共56位,是DES算法的工作密钥;Data为8个字节64位,是要被加密或被解密的数据;Mode为DES的工作方式,有两种:加密或解密。
2017-12-09 09:10:4417431
des算法与rsa算法有什么区别_比较
DES算法为密码体制中的对称密码体制,又被称为美国数据加密标准,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法DES算法具有极高安全性,到目前为止,除了用穷举搜索法对DES算法进行攻击外,还没有发现更有效的办法。
2017-12-09 09:27:4618861
3des加密解密详细解释
3DES,也称为3DESede或TripleDES,是三重数据加密,且可以逆推的一种算法方案。975年美国IBM公司成功研究并发布了DES加密算法,但DES密码长度容易被暴力破解,通过对DES算法进行改进,针对每个数据块进行三次DES加密,也就是3DES加密算法
2017-12-09 09:43:5629739
des加密算法及原理详细解释
DES算法为密码体制中的对称密码体制,又被称为美国数据加密标准,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法。 明文按64位进行分组,密钥长64位,密钥事实上是56位参与DES运算
2017-12-10 11:06:4668695
c语言实现des加密算法详细过程
 摘要:DES算法为密码体制中的对称密码体制,又被称为美国数据加密标准,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法。明文按64位进行分组,密钥长64位,密钥事实上是56位参与DES运算。它将64位输入经过一系列变换得到64位的输出。下面我们来看看c语言实现des加密算法详细过程。
2017-12-10 11:28:5734523
DES算法的应用误区及安全性分析
摘要:在银行金融界及非金融界,越来越多地用到了DES 算法DES 全称为Data Encryption Standard即数据加密算法。下面来说说DES算法的应用误区及安全性分析。
2017-12-10 11:55:2816025
基于DES和LFSR的混合加密算法通过FPGA实现
(LFSR)的混合加密算法并通过FPGA实现FPGA根据用户输入的密码组合,通过线性反馈移位寄存器产生一串密钥,然后通过USB将这串密钥发送至计算机中。上位机软件实现与下位机的USB通讯、用DES算法对任意文件进行加密和解密的功能。结果表明,该方案对任
2017-12-12 14:43:550
应用FPGA来设计和实现DES加密算法的详细中文资料概述
DES(Data Encryption standard)加密算法在成为加密标准到今天,经历了长期的考验。实践证明DES算法的安全性是能够满足大部分的安全要求的。
2018-06-06 10:00:0017
基于FPGA的Cordic算法实现的设计与验证
本文是基于FPGA实现Cordic算法的设计与验证,使用Verilog HDL设计,初步可实现正弦、余弦、反正切函数的实现。将复杂的运算转化成FPGA擅长的加减法和乘法,而乘法运算可以用移位运算代替
2018-07-03 10:18:002349
使用FPGA实现AES算法的优化设计
AES算法作为DES算法的替代者应用非常广泛,其硬件实现方法已有不少讨论,主要是通过提高算法频率来提高吞吐量。但是在实际运行中,为了保证整个加密系统的稳定性,通常全局时钟频率较低,不可能达到算法的仿真频率,如PCI接口电路时钟频率只有33MHz,因此实际数据吞吐量仍然较低。
2019-04-18 08:15:003057
基于DES算法的RFID怎样设计安全系统
改进后的DES算法具有面积小、功耗低的特点,更适合用于RFID标签电路。
2020-01-06 17:06:58894
3DES数据加密算法的原理和使用FPGA设计的详细说明
介绍了3DES 数据加密算法(DDA)的原理,针对利用FPGA 硬件实现3DES 算法,给出了一种可进化IP 核的具体设计思想,采用可重构电路节省器件内部资源,并采用有限状态机设计技术从而实现数据
2020-01-16 10:58:0017
基于FPGA的定点LMS算法实现讲解
基于FPGA的定点LMS算法实现讲解。
2021-04-28 11:17:2510
DES加密原理和作用是什么
【导读】本文介绍了 DES 加密原理和作用,和 golang 中 DES 加密解密机制的相应实现。 概念理解 DES是以64比特的明文为一个单位来进行加密,并生成64比特的密文。由于它每次只能处理
2021-08-23 10:06:396239
简单了解下经典加密算法DES和AES
DES全称为Data Encryption Standard,即数据加密标准,是一种使用密钥加密的块算法DES加密算法出自IBM的研究,1977年被美国联邦政府的国家标准局确定为联邦资料处理标准(FIPS)
2023-03-07 11:39:413829
hash算法FPGA中的实现(1)
FPGA的设计中,尤其是在通信领域,经常会遇到hash算法实现。hash算法FPGA的设计中,它主要包括2个部分,第一个就是如何选择一个好的hash函数,减少碰撞;第二个就是如何管理hash表。本文不讨论hash算法本身,仅说明hash表的管理。
2023-09-07 17:01:32471
已全部加载完成
