电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>20W的日光灯电路图(220V经电子镇流器)
收藏
查看更多
节能应急日光灯电路图
节能应急日光灯电路图
2009-06-11 11:25:536822
网友kenny设计的40W日光灯电子镇流器电原理图
2009-07-29 12:12:581579
20W直管日光灯驱动电源电路
20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746
120V日光灯怎样改成中国标准220V??
120V日光灯怎样改成中国标准220V?欧美家电产品尽是120V交流工作电压,有哪位大侠会修改电路?把120V日光灯改成能用220V的?非常感谢!
2008-12-16 09:57:29
18W LED日光灯电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯电路图`
2012-08-15 20:39:29
3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光灯方案
`适用于3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);3.过CE 安规;4.无
2020-05-27 15:15:02
40W日光灯电子镇流器原理
40W日光灯电子镇流器原理
2009-02-08 12:13:42
90V-220V输入小体积LED日光灯恒流驱动芯片
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯●LED射灯●LED投射灯/景观
2020-10-29 16:05:19
96V电瓶怎样逆变220V电路图
96V电瓶怎样逆变220V电路图
2013-06-07 15:34:14
20W LED日光灯恒流源电原理
20W LED日光灯恒流源电原理 2是恒流源的实际照片,33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上,PCB走线是按电力电子规范要求设计的,可以直接安装在28毫米的灯管之中。 2
2011-03-04 09:57:03
20W LED日光灯驱动电路
20W日光灯开关恒流源电原理1)。从AC220V看进去,交流市电入口接有1A保险丝FS1和抗浪涌负温度系数热敏电阻NTC;之后是EMI滤波器,由L1、L2和CX1组成;BD1是整流全桥,内部是4个
2011-01-11 16:52:11
20W日光灯电子镇流器原理
20W日光灯电子镇流器原理
2009-02-08 12:14:15
220V电子镇流器电路图解析
220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
日光灯电子镇流器电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 03:26 编辑 日光灯电子镇流器电路图
2012-08-15 21:09:54
日光灯的结构造成
日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
电子镇流器电路原理理解?
R1也炸了。在分析该电路原理的时候有几个不懂的地方向大家请教。(该镇流器电路图在附件中上传,星形标记作为不懂地方的标注)。备注:该镇流器220V输入,输出高频380V交流电,输出功率为2*36W
2023-06-22 19:47:19
电子镇流器电路图(20多张原理)
电子镇流器电路图(20多张原理)  [此贴子已经被作者于2008-9-27 10:28:29编辑过]
2008-09-27 10:27:06
电子镇流器是由哪几部分组成的?
镇流器产生的高频干扰信号进入到电网造成幅射。 2) 整流滤波电路:将220V的工频(50Hz或60Hz)交流电变换成310V的直流电,作为电子镇流器的电源。 3) 功率因数调整器:对本机的功率因数进行调整
2011-11-21 17:13:06
AC220V-6W灯丝-E27调光电路图
AC220V-6W灯丝-E27调光电路图王晴135-3059-4181QQ:362820086
2016-07-28 17:10:02
IR2153应急日光灯电路图分析
本文介绍的是一款IR2153应急日光灯电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光灯功率的大小调整扼流圈和谐振电容的数值,使功率满足要求。KD522可以使用常见的IRF3205替代。
2021-04-27 06:01:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。 目前,几乎市场上所有
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯电源方案选择
可以保证产品的寿命比同类产品高出不少,虽然成本会增加小几个百分点。4、LED日光灯电源的工作电压是多少呢?  一般LED珠的推荐工作电压是3.0-3.5V测试,大部分工作在3.125V,所以按
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源设计心得
,很容易把PF值作高,降压式的就麻烦一些。我绝对升压式电路用于LED日光灯的好处还是有压倒性的强于降压式的。只是有一年缺点,就是在220V市电输入情况下,负载范围比较窄,一般只能适用于100至140个
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
日光灯(CFL),其附加镇流器耗电8W,工作时实际耗电44W,照亮流明为420lm,使用寿命3千小时。而同样规格的LED日光灯,工作时实际耗电仅16W,照亮流明为550lm,使用寿命可达3万小时
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
LED日光灯设计的要求日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!LED日光灯的省电节能性能,经过长时间的大量宣传,大家均已
2009-12-01 15:43:34
一种倍压整流式电子镇流器电路图
这种电子镇流器很少见,在90年代未,因成本低而非常流行!它的主要特点有:1.低温、低压启动性能好,能在环境温度一20℃一十50℃可靠工作,电源电压在150?/FONT》160V时一次启动点燃日光灯
2018-08-27 11:56:03
什么是电子镇流器电子镇流器有哪些类型?
什么是电子镇流器电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多
2011-11-10 10:17:41
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
关于电感镇流器电子镇流器的介绍
电子镇流器有复杂的结构,它的作用除了镇流以外,还有逆变的作用,目的是消除频闪,保护视力(广告是这么做的,实际是假的)。 最古老的日光灯镇流器实际上是一个电感器,由匝数很多的导线在铁芯上绕制成的。镇流器
2017-06-07 21:48:02
内置式LED日光灯电源的问题分析
6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20W的LED日光灯可以取代一个36W的荧光,以内置非隔离式的20WLED日光灯为例,实测结果如下。(b)电子镇流器[此贴子已经被作者于2010-11-22 20:49:05编辑过]
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
,为了推进LED日光灯的普及,成都朝月光电科技有限公司声明:本公司放弃分体式LED日光灯专利,将此技术公开,任何LED厂家都可以无偿使用该技术,同时任何公司都不得再以此技术申请专利。附分体式LED日光灯结构剖面:成都朝月LED日光灯
2013-04-14 10:00:25
吸顶式荧光电路原理与维修方法
该灯具为广东产环形日光灯管,型号为NTA-Y21X,额定电压AC220V,输入功率21W。按实物测绘出该电路图(如附图所示),供参考。
2021-04-23 06:28:26
图上的电感线圈起什么作用(电子镇流器
大师们,我又一个问题。这块是一个电子镇流器的输入端的电路图,它是220v交流输入。可是图中画圈的电感线圈是什么作用啊?电感不是隔交通直吗,那么这个交流220v不是通不过了吗?书上不是说:电容隔直通交;电感是隔交通直。谢谢
2015-06-01 10:12:06
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
安源DVJ2疏导应急原理与检修资料推荐
VT1基极偏置,令VT1饱和导通,V2截止,K1处于断电状态,应急处于充电备用状态。此时接通开关SA,市民通过SA镇流器L、K2-l、K2-2常闭触点给日光灯电路供电,点亮疏导
2021-04-27 07:24:55
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
常用照明灯具的电子镇流器电路图分享
目前家庭的照明设备大多已用上由电子镇流器来触发的、既高效又节能的日光灯(荧光),这类灯具具有寿命长、体积小、重量轻的优点.非常受居民欢迎。
2021-04-28 07:40:37
恒流二极管方案应用LED日光灯真实图解
电流负温度特性,对LED可起到保护作用。不另加保护线路时有500V的抗浪涌电压能力。 该方案整个电路可直接接220V交流市电,桥堆整流,通过两端恒流器件(CCD)输出稳定直流电流,驱动LED
2013-07-05 09:35:16
我想用电筒摇控日光灯的开关
施加反向电压,让GTO截止,随之日光灯熄灭。这里GTO就是“可关断晶闸管”,不是普通晶闸管。以下是我的电路图
2011-05-28 14:09:45
220v光控led电路图,最好写上注解
220v光控led电路图,最好写上注解
2015-11-06 14:40:06
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
电路理论实验四单项正弦交流电路资料分享
RtΔ)ΔUΔU/U[/td]2. 日光灯线路接线与测量。 4-2按图4-2组成线路,指导教师检查后接通市电交流220V电源,调节自耦调压器的输出,使其输出电压缓慢增大,直到日光灯刚启辉点亮为止
2021-05-14 06:46:05
自制LED日光灯
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
节能电子镇流器的工作原理是什么?
电子节能镇流器工作时220V的交流电源5个桥式整流及一个电容器滤波后变为310V左右的直接电压,给两个晶体三极管逆变电路提供工作电压。
2019-10-24 09:11:33
请问有简化的电子镇流器电路图吗?
简化了的电子镇流器电路图
2019-10-16 09:12:16
谁有直流24V日光灯电子整流器T5-28W一拖二线路.芯片TL494
谁有直流24V日光灯电子整流器T5-28W一拖二线路.芯片TL494.
2011-11-25 22:21:17
采用自激振荡电路的25W CFL荧光电子镇流器电路
1.电路简介  下面介绍采用自激振荡电路的25W CFL荧光电子镇流器电路,该电路为电压馈电型半桥自激振荡逆变电路,可用于220V交流市电供电的应用场合。半桥功率开关晶体管采用型号为
2011-02-14 15:39:10
问一个最简单的问题-日光灯启动电路
都知道老式日光灯启动电路就是一个大电感加个启辉器,启辉器弹开在电感上产生一个高压加在灯丝两端。我要问的是这个电感断开产生的高压不是应该在电感两端吗?这个灯丝两端的高压回路怎么产生的?电感一端连接灯管
2021-10-20 15:45:24
TL494组成的直流日光灯电子镇流器电路图
TL494组成的直流日光灯电子镇流器电路图图2 是由TL494 组成的计算机开关电源电路(只画出了脉宽控制振荡电路),图中的TL494 工作在推挽输出方式,并接成共发射极形式,
2008-03-11 08:26:14310
35W日光灯能用24W电子镇流器吗?7W的呢?
镇流器日光灯电子镇流器仪器仪表行业芯事经验分享
汉匀曹工发布于 2022-03-23 09:17:53
[图文]日光灯电子镇流器的主要技术要求
日光灯电子镇流器日光灯配套使用,为保证日光灯能正常点燃,并达到各项性能指标,电子镇流器
2006-04-16 22:42:101004
日光灯管的利用接线电路图
日光灯管的利用接线电路图
2007-09-07 22:12:182888
日光灯的一般连接方法电路图
日光灯的一般连接方法电路图
2007-09-08 08:31:006084
日光灯电子快速启辉器的电路图
日光灯电子快速启辉器的电路图
2007-09-08 08:31:254580
日光灯调光器电路图
日光灯调光器电路图
2007-09-08 08:31:531482
日光灯四线镇流器接法电路图
日光灯四线镇流器接法电路图
2007-09-08 08:32:3929930
日光灯连线方法电路图
日光灯连线方法电路图
2007-09-08 08:34:024248
自制20W日光灯调光器电路图
自制20W日光灯调光器电路图
2007-09-10 09:09:171250
日光灯的再利用电路图
日光灯的再利用电路图
2007-10-09 19:03:28819
日光灯电子镇流器电原理图(40W)
日光灯电子镇流器电原理图(40W) 此电路图非常的全面又简单,对你应该有帮助。
2007-12-08 09:06:203656
日光灯亮度控制器电路图
日光灯亮度控制器电路图
2008-01-20 22:51:532316
日光灯电子镇流器电路图
40W日光灯电子镇流器电路图
2008-02-01 00:15:0238307
20W电子镇流器电路
20W电子镇流器电路
2008-11-03 19:05:18994
交流直流两用日光灯电路图
交流直流两用日光灯电路图
2008-11-04 09:19:231078
40W日光灯电子镇流器电路图-原理图
40W日光灯电子镇流器电路图-原理图
2009-02-08 12:10:156044
20W日光灯电子镇流器电路图
20W日光灯电子镇流器电路图
2009-02-08 12:11:062468
日光灯电子镇流器电路图
日光灯电子镇流器电路图
2009-04-13 09:14:171554
车用日光灯电路图
车用日光灯电路图
2009-04-13 09:33:251124
直流供电日光灯电路图
直流供电日光灯电路图
2009-04-18 11:15:354782
MJE1300 5×2(加散热板)的日光灯电子镇流器电路
2009-05-12 23:33:101365
新疑的高频日光灯电路图
新疑的高频日光灯电路图
2009-05-25 14:29:32678
应急直流日光灯电路图
应急直流日光灯电路图
2009-05-25 14:31:511819
汽车用日光灯变换器电路图
汽车用日光灯变换器电路图
2009-05-28 12:37:271189
日光灯电子镇流器电路图
  日光灯电子镇流器电路图               &
2009-07-28 16:19:373711
用MJE13005×2的20W日光灯电子镇流器
2009-07-29 12:26:451782
日光灯电流计算表
日光灯电流计算表 注:系380/220V三相四线制供电系
2009-08-14 16:06:203904
取消镇流器日光灯
取消镇流器日光灯因为镇流器是电感元件,造成电路功率因素偏低,以40W日光灯为例,用镇流器组合而成的常规电路,其功率因素约0.6左右。这种呈感性的工作电
2009-08-18 16:52:441504
如何克服频闪效应的日光灯电路
如何克服频闪效应的日光灯电路见图所示,将三支规格相同的日光灯,按星型接法接到三相电源上,每盏灯都有工作在220V额定电压下。虽然每盏日光灯仍存在频
2009-08-18 16:53:331035
日光灯镇流器过热的改进办法
日光灯镇流器过热的改进办法当市电电压超过240V时,日光灯镇流器出现“吱吱”的响声;夜晚市电超过250V时,可闻到镇流器发出的胡椒味。这一般是由于镇流器
2009-08-18 17:28:281155
用一个镇流器驱动两支日光灯
用一个镇流器驱动两支日光灯
2009-08-18 17:39:142386
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路 MR9830可用作日光灯和节能灯的电子镇流器。具体电路如图2所示。
2009-12-07 23:01:091553
40W日光灯电子镇流器电原理图
40W日光灯电子镇流器电原理图
2010-03-08 10:30:532099
全电压20W日光灯开关恒流源电路原理图
全电压20W日光灯开关恒流源电路原理图 本电路的参数是按每串22个0.06W LED,共15串并联,驱动330个60毫瓦的白光LED负载设计的,每串的电流是17.8毫安,
2010-03-13 15:25:104221
20W日光灯开关恒流源参数及特性(有BOM)
20W日光灯开关恒流源参数及特性(有BOM) 基本特性     交流非隔离式高频开关降压恒流模式  &
2010-03-16 11:28:091544
PT4107_DB03全电压20W日光灯开关恒流源的特性及原理
PT4107_DB03全电压20W日光灯开关恒流源的特性及原理 基本特性       交流非隔离式高频开关降压恒流模式
2010-04-01 16:40:144241
20W日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit
20W日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit 关键字:20W日光灯电路图(220V电子镇流器电路图) 20W日光灯电子镇流器电路图
2018-09-20 18:45:162995
电子日光灯的的原理与制作
电子日光灯电路原理图如上图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2019-02-06 18:50:009986
日光灯工作原理及常见电路图
日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:5186588
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726
电感镇流器的作用_电感镇流器日光灯电路图
本文首先介绍了电感镇流器的工作原理,其次介绍了电感镇流器的作用,最后介绍了电感镇流器日光灯电路图
2020-04-03 10:43:598488
40W日光灯电子镇流器电路图
40W日光灯电子镇流器电路图
2022-02-07 09:56:1041
日光灯电子镇流器电路原理
日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094204
已全部加载完成
