电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>简单直流日光灯电路图(输入6V,可带6-8W灯管)
收藏
查看更多
节能应急日光灯电路图
节能应急日光灯电路图
2009-06-11 11:25:536822
点亮6~12W日光灯的逆变器电路
开灯时逆变器工作,产生100V左右的高频交流电,点亮12W的日光灯管。变压器参数为9 V/10W,蓄电池参数为9 V/0.65 Ah。若电路中使用6~8 W的日光灯管,变压器可换用9 V/6 W,蓄电池用6 V/4
2011-10-21 11:20:449440
LED日光灯管规格/配件/结构
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352
120V日光灯怎样改成中国标准220V??
120V日光灯怎样改成中国标准220V?欧美家电产品尽是120V交流工作电压,有哪位大侠会修改电路?把120V日光灯改成能用220V的?非常感谢!
2008-12-16 09:57:29
18W LED日光灯电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯电路图`
2012-08-15 20:39:29
20W LED日光灯恒流源电原理
:20W LED日光灯恒流源电原理 2是恒流源的实际照片,33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上,PCB走线是按电力电子规范要求设计的,可以直接安装在28毫米的灯管之中。 2
2011-03-04 09:57:03
20W LED日光灯驱动电路
日光灯方案,可以举一反三、触类旁通的更深入地了解类似PT4107 的PWM 控制器,以便设计更新、更好的LED 灯具驱动电路。此全电压20W 日光灯开关恒流源输入AC85V—245V 全电压,整个
2011-01-11 16:52:11
20W日光灯电子镇流器原理
20W日光灯电子镇流器原理
2009-02-08 12:14:15
3.3V/6V电源电路(220V交流电转换3.3V/6V直流电)
为 低压交流电。成都双流将军变压器厂 生产的如图变压器,能够直接将 220V交流电 转换为 6V交流电。[电路图][实物]变压器原理参见 高等教育出版社 《电磁学》 (赵凯华,陈熙谋)。电路的连接可以用
2017-12-23 21:04:08
3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光灯方案
`适用于3W-200W日光灯,球泡,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);3.过CE 安规;4.无
2020-05-27 15:15:02
40W日光灯电子镇流器原理
40W日光灯电子镇流器原理
2009-02-08 12:13:42
90V-220V输入小体积LED日光灯恒流驱动芯片
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯●LED射灯●LED投射灯/景观
2020-10-29 16:05:19
6V输入12V会烧那里
小孩的电子琴,直流6V的可是输入了12V后就坏了,之后输入6V啦叭只是有声音,其他功能都坏了。请问是坏了那些元件
2018-02-17 22:55:44
6V转5V USB接口电源电路图
`6V转5V USB接口电源电路图`
2011-11-02 20:01:13
日光灯直流驱动器相关资料下载
电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
日光灯T5,T8日光灯过认证电源方案资料-
本帖最后由 精彩得活着 于 2016-11-13 10:27 编辑 T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
日光灯电子镇流器电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 03:26 编辑 日光灯电子镇流器电路图
2012-08-15 21:09:54
日光灯的结构造成
日光灯电路灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
AC220V-6W灯丝-E27调光电路图
AC220V-6W灯丝-E27调光电路图王晴135-3059-4181QQ:362820086
2016-07-28 17:10:02
BIT3821_T8日光灯应用
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
IR2153应急日光灯电路图分析
本文介绍的是一款IR2153应急日光灯电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光灯功率的大小调整扼流圈和谐振电容的数值,使功率满足要求。KD522可以使用常见的IRF3205替代。
2021-04-27 06:01:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
知道LED散热器的表面积通常要求60cm2/W。,所以这种半铝管只能散8W左右的热量。而T8型LED日光灯通常输入功率为20W,假定LED的发光效率只有20%,那么有16W输入电功率都变成热量。而现在
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
内部绝缘未做好,导致外壳漏电。  四、绝缘电阻和电气强度  从电气的分类看,LED日光灯属于II类防电击类型,这就要求LED日光灯输入触及件之间,以及输入到安装表面之间需要满足加强绝缘级的绝缘
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源方案选择
3.125V计算式比较合理的。M个珠串联的总电压=3.125×M5、LED板的串并联与宽电压要多宽呢?  通常LED日光灯需要适应输入电压比较宽的范围如AC85~265V,因此板的LED珠的串并联
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源的设计要求
PF值作高,降压式的就麻烦一些.我绝对升压式电路用于LED日光灯的好处还是有压倒性的强于降压式的.只是有一年缺 点,就是在220V市电输入情况下,负载范围比较窄,一般只能适用于100至140个一串或两
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
,很容易把PF值作高,降压式的就麻烦一些。我绝对升压式电路用于LED日光灯的好处还是有压倒性的强于降压式的。只是有一年缺点,就是在220V市电输入情况下,负载范围比较窄,一般只能适用于100至140个
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
,会直接导致动物死亡。 作为第四代新型节能光源,LED光源诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。0.06W的白光LED草帽、食人鱼是最早被用在LED日光灯的发光条上的。每个LED日光灯管使用数量不等
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
LED日光灯设计的要求日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!LED日光灯的省电节能性能,经过长时间的大量宣传,大家均已
2009-12-01 15:43:34
SM2087高压线性恒流电源芯片T8/T5日光灯管方案
SM2087高压LED线性恒流芯片T8/T5日光灯管方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2087200-240VAC83串1并2835珠线性恒流方案一、9W方案原理 二、60cm
2016-05-05 16:32:08
T8日光灯电源设计
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
一款简单直流日光灯电路资料推荐
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。
2021-04-27 06:37:19
为什么当驱动电路电压低于6v的时候,两头灯管会发红光?
6v灯管驱动电路灯管6W,21.5CM长的点亮正常,同用6W,16.5cm的亮一天就会两头发黑,请教各位高手,是哪里出了问题,改怎么调整,还有这个电路是如何震荡工作的,灯管的厂家说21.5CM
2020-03-30 09:36:47
交流电的应急电路
T3、T4应加散热器。 制作时,X1选用次级为6V/200mA的电源变压器。J1、J2选用线圈电压为6V的继电器。其他器件选择参考图示,无特殊要求。电路调试很简单,接通主电源电时,J2应该动作
2008-10-16 12:49:58
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
内置式LED日光灯电源的问题分析
LED日光灯电源  非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。 2.隔离式LED
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
吸顶式荧光电路原理与维修方法
该灯具为广东产环形日光灯管,型号为NTA-Y21X,额定电压AC220V输入功率21W。按实物测绘出该电路图(如附图所示),供参考。
2021-04-23 06:28:26
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯灯管,启辉器,镇流器怎么与此连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
图书馆,办公室之类的场合。4.LED灯管光线柔和、无频闪 传统的日光灯因为使用的是交流电,所以每秒鐘会产生100-120次的频闪,人眼看起来感觉很累,LED灯具则是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁
2010-03-05 10:46:59
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
恒流二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装T8-0.6M-8W拆解T8-1.2M-18W拆解该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
我想用电筒摇控日光灯的开关
施加反向电压,让GTO截止,随之日光灯熄灭。这里GTO就是“关断晶闸管”,不是普通晶闸管。以下是我的电路图
2011-05-28 14:09:45
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管
2021-04-28 06:14:29
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
电路理论实验四单项正弦交流电路资料分享
40w1DG019电门插座3DG09三、日光灯点燃原理简单说明灯管:它的内壁均匀地涂上一层荧光粉,两端各有一灯丝和电极,管内充有少量的惰性气体(如氩.氖等)及少量的水银,当灯丝预热后再在两极间加上一定
2021-05-14 06:46:05
老式日光灯管驱动电路原理资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
请教关于灯管驱动电路问题?
2020-03-12 09:23:24
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
谁有直流24V日光灯电子整流器T5-28W一拖二线路.芯片TL494
谁有直流24V日光灯电子整流器T5-28W一拖二线路.芯片TL494.
2011-11-25 22:21:17
问一个最简单的问题-日光灯启动电路
都知道老式日光灯启动电路就是一个大电感加个启辉器,启辉器弹开在电感上产生一个高压加在灯丝两端。我要问的是这个电感断开产生的高压不是应该在电感两端吗?这个灯丝两端的高压回路怎么产生的?电感一端连接灯管
2021-10-20 15:45:24
高频震荡电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 14:39 编辑 高频震荡电路图,接近日光灯管即可点亮 <br/><br/>&
2009-03-15 20:50:48
直流日光灯电路图(输入12V)
直流日光灯电路
2007-06-20 17:59:175683
日光灯直流驱动器电路图
日光灯直流驱动器 本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。   初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一
2007-06-20 18:30:01855
日光灯管的利用接线电路图
日光灯管的利用接线电路图
2007-09-07 22:12:182888
日光灯的一般连接方法电路图
日光灯的一般连接方法电路图
2007-09-08 08:31:006084
日光灯电子快速启辉器的电路图
日光灯电子快速启辉器的电路图
2007-09-08 08:31:254580
日光灯调光器电路图
日光灯调光器电路图
2007-09-08 08:31:531482
日光灯四线镇流器接法电路图
日光灯四线镇流器接法电路图
2007-09-08 08:32:3929930
日光灯连线方法电路图
日光灯连线方法电路图
2007-09-08 08:34:024248
直流电点燃日光灯电路图
直流电点燃日光灯电路图
2007-09-10 09:05:581762
日光灯的再利用电路图
日光灯的再利用电路图
2007-10-09 19:03:28819
日光灯亮度控制器电路图
日光灯亮度控制器电路图
2008-01-20 22:51:532316
日光灯电子镇流器电路图
40W日光灯电子镇流器电路图
2008-02-01 00:15:0238307
日光灯接线原理图
日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12109278
日光灯的工作原理及原理图
2008-09-27 10:05:3162503
双u型灯管日光灯电路原理图
双u型灯管日光灯电路原理图
2008-09-27 10:41:548652
交流直流两用日光灯电路图
交流直流两用日光灯电路图
2008-11-04 09:19:231078
直流两用日光灯逆变器电路
直流两用日光灯逆变器电路
2008-11-04 09:23:501559
日光灯群电子镇流器电路图
日光灯群电子镇流器电路图
2009-04-13 09:14:171554
车用日光灯电路图
车用日光灯电路图
2009-04-13 09:33:251124
直流供电日光灯电路图
直流供电日光灯电路图
2009-04-18 11:15:354782
新疑的高频日光灯电路图
新疑的高频日光灯电路图
2009-05-25 14:29:32678
应急直流日光灯电路图
应急直流日光灯电路图
2009-05-25 14:31:511819
汽车用日光灯变换器电路图
汽车用日光灯变换器电路图
2009-05-28 12:37:271189
断丝日光灯启动电路图
   断丝日光灯启动电路图              &nbs
2009-07-28 15:58:292187
检查日光灯管的总辉
检查日光灯管的总辉
2009-08-08 17:44:04664
日光灯管巧制彩灯罩
日光灯管巧制彩灯罩
2009-08-18 17:34:57478
用一个镇流器驱动两支日光灯管
用一个镇流器驱动两支日光灯管
2009-08-18 17:39:142386
日光灯管不亮故障修理
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:304013
日光灯管的电源
日光灯管的电源   一个2N3055
2009-09-29 16:58:12955
室内LED日光灯管技术分析
室内LED日光灯管技术分析  照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,
2010-04-18 14:43:561517
LED日光灯管使用说明书
LED日光灯管应用于家用照明、商业明明;是世界呼唤的绿色环保及节能产品。LED日光灯管耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低光衰、超高亮
2011-04-13 16:30:24262
LED日光灯管电路原理图
LED灯管的节电效果非常显著,节电率可以高达75%,是未来照明灯具制造业发展的方向。如图为 LED日光灯电路原理图:
2011-10-17 10:43:5030953
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯
2011-10-21 11:29:307647
日光灯的安装接线方法_日光灯线路图详解
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯
2017-12-21 19:31:58101743
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit
20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit 关键字:20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图) 20W日光灯电子镇流器电路图
2018-09-20 18:45:162995
直流日光灯电路原理
笔者在实验高频日光灯时,为了弄清灯丝中“亮点”的最小电压值。在四倍压整流电路中又增设了两只二极管,见图1中的虚线二极管,即四倍压启动电路。当灯管接通电源后,由桥式整流向灯管供电。
2019-01-20 10:29:064626
电子日光灯的的原理与制作
电子日光灯电路原理图如上图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管
2019-02-06 18:50:009986
日光灯工作原理及常见电路图
日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:5186588
日光灯管的寿数延伸电路图
日光灯常用的电路中,当灯管点亮后,因为灯丝依然有电压,而使灯丝发红,时刻久了,会构成灯管发黑,灯丝发红处简略烧断损坏。如下图所示电路能够在灯管点亮后,使灯丝不再发红,以便延伸灯管的运用寿数。
2020-03-22 16:11:002589
启辉器在日光灯中的效果及日光灯启辉器的拆装图解
启辉器放电管的电力电压,放电管将坚持平息状况。 启辉器在日光灯中的效果是啥呢?启辉器是用在日光灯电路中刹那接连开,是电路发作感应电动势,致使有满意大的高雅激起灯管法发亮。 效果1.在刚接通电源时,启辉器放电,双金
2020-04-11 10:52:1019254
日光灯电子镇流器的电路原理
日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094204
已全部加载完成
