图中所示是555组成的闪光灯电路.
2010-10-03 17:00:4116334 手机照相机闪光灯电路图,它用一颗AAT3110IGU-4.5V的电容式电荷泵,将手机锂电池的电压升压并稳压至4.5V.
2012-02-22 10:08:598410 555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路,555定时器闪光灯电路;给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)。
2023-07-14 09:14:192523 LED闪光灯就是使用发光二极管(LED)制作的闪光灯。它与传统的闪光灯相比,有体积小、色彩丰富、节能等优点。
2024-01-05 17:28:241053 LED闪光灯是一种在摄影、照明等领域广泛使用的设备,其工作原理和特点与普通的闪光灯有所不同。
2024-02-19 14:38:13404 555定时器可方便地构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器等电路,闪光电路一般是利用多谐振荡器产生的脉冲信号控制而成。一、电路图如下:[hide] 闪光电路原理图1 引脚原理图2分析工作原理
2016-12-23 17:39:52
描述闪光灯电路
2022-07-07 07:33:23
有没有大神帮设计一个电路呢?【有偿的】设计一款闪光灯要求:1.氙气灯能调亮度(多级调亮)2.有常亮灯3.能被引闪 4.关闭后能自动放电 5.最好再有数字显示的亮度级别6.有电路保护 我也就是玩玩,能付出一定的报酬。专业的设计团队俺请不起,谢谢
2018-12-04 20:46:58
闪光灯及充电电路
2012-08-01 23:21:17
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
、照相机闪光灯电路 便携式照相机(摄影机)闪光灯用于在相对暗淡的区域闪光照明以进行摄影。传统的闪光灯系统采用可控硅(SCR)控制,控制电路如图1所示。其工作原理大致为:当控制SCR导通时,在升压型
2012-06-01 11:08:11
描述KiCad 归档汽车LED闪光灯
2022-07-13 06:24:28
一、 任 务设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压
2015-08-12 12:16:43
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光灯电路。如图所示,是LED闪光电路,这些电路用于电子设各的显示或告警。图(a)是最简单的LED闪光电路,VT1和C1等构成多谐振荡器,VT2将
2009-02-05 17:49:51
确定是0x1d07f000,然后是0x1d07e000)。当我浏览NVM示例代码时,可以看到NVM寄存器按预期发生了变化。进入这些地址的地址和数据是我想写的。而且我不会犯错或其他错误。但是,闪光灯从来没有
2019-09-12 12:38:01
以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。[img][/img]图1.相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生具有长关断时间的3 A机器视觉LED
2019-09-27 08:00:00
夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。 闪光灯电路由三部分组成。第一部分是电源。白天两只1.6V的太阳电...
2021-04-22 06:08:51
描述使用 ne555 和 cd4017 的警用闪光灯
2022-09-08 06:39:23
关于闪光灯的的介绍以及使用方法其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定
2014-06-16 12:30:51
时的电压超过300V,故不能采用普通电容,应采用耐压400V的CBB电容。照相机内藏闪光灯的闪光管长20mm~30mm,储能主电容器的大小与闪光管、闪光指数有关,可根据需要和可能选用。振荡变压器因工作
2021-04-27 07:32:57
描述555 双 LED 闪光灯(使用 Altium Designer 轻松进行 SMD 板设计)许多电子初学者害怕设计 SMD 板,只坚持使用通孔和浸入元件。其原因可能是使用了错误的电子设计 CAD
2022-07-21 06:05:39
DN345 - 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路
2019-06-24 17:17:12
麻烦各位大师能不能帮我看一下,这个电路图正不正确,是不是楼道里用的声控灯的图,我测试了好几遍,电路也搭了好几次,都只是一出声,灯就闪,声音一消失,灯也立马灭了,有没有什么办法,让灯延时一会再灭。谢谢各位了,我是菜鸟,需要帮助!
2013-03-24 14:12:47
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
嗨,我想使用闪存类型atmel AT25DF321A作为spartan 6 XE167G的启动闪光灯。不幸的是,这款闪光灯不受冲击支持。有没有方法可以使用这款闪光灯?有没有人有这方面的经验,或者已经
2019-07-03 10:32:03
`实战及必要性的闪光灯M模式 很多痴迷于「神灯」的摄影朋友们,其中一个重要的理由是,现代闪光灯比较方便的 TTL 模式,让闪光灯运用起来不需要了解太多原理和技巧,便可以将光线补的差不多合适的范围内
2014-06-25 15:04:35
描述带闪光灯 LED 的颜色传感器颜色传感器模块与 I2C 兼容的颜色传感器模块能够使用 RGB 模式读取高颜色密度。特征:I2C 兼容自适应 LED 闪光灯具有成本效益的设计省电5V工作电压可以
2022-07-27 06:25:41
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
1.5A DCDC模式的闪光灯驱动:AS6532。 一、我司产品相比市场上其他同类产品更具优势1)优秀的输出软启动过程: AS6532XXX XXX2)市场上同类产品有开关机时的误闪的bug,我司产品经过电路
2016-07-20 10:57:16
的大忙。那么如何自己做一个曝光闪光灯呢?P01曝光闪光灯 参考下面视频你也可以做一个符合你需求的曝光闪光灯:V01 制作过程 图文部分↓一、制作准备1、效果图这次做的这个LED曝光灯,主要是使用LED发光
2018-08-11 12:17:40
机器视觉的闪光灯系统需要哪些特性?如何获取更大电流驱动负载?
2021-01-25 06:19:27
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
闪光灯有什么类型?MAX8622具有什么特性?照相手机闪光灯驱动方案
2021-04-21 06:37:20
软件是一种可能性,但有其自身的缺点。该 PCB 是我们最喜欢的中档商用相机之一 - Browning Recon Force Advantage (BTC-7A) - 从红外闪光灯转换为白闪光灯的项目的一部分。实物图
2022-06-17 06:23:02
电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。图1显示了并联两个驱动器以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。图1. 相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生
2018-10-22 16:51:08
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
4Hz频率。 由于LED只是非常短暂地闪烁,散热问题几乎可以忽略不计,一个星形金属基印制电路板(MCPCB)即可满足LED的散热需求。 图1:闪光灯标电路图。 图2:MC34063是该电路核心。 MC34063应用笔记中进一步描述了IC1的运行过程。
2018-11-30 17:07:07
闪光灯电路图
这里讲述的闪光灯电路是由两只发光二极管交替闪亮发光的电路。
一、预备知识
1·在闪光灯电路里我们将用到一种新的元件—一电容。
下
2007-06-20 18:33:1114240 简易流动闪光灯电路图:是一种利用电容充放电来延时控制继电器吸合的闪光灯线路。
2007-09-08 08:25:234166 2KW闪光灯电路图
2007-12-25 22:35:46899 华厦21A型闪光灯电路图
2007-12-25 22:39:18724 照相机闪光灯电路图:接上电源后,IC等组成的振荡器振荡,振荡电流经T1升压,D1-D4整流,向C3和C4充电。
2007-12-25 22:44:264725 高压闪光灯电路图,此闪光电路每路最多可负载1KW。
2007-12-25 22:46:581872
电子闪光灯电路
2008-05-01 01:12:17985 双色顺序闪光灯电路图
2008-08-04 23:02:223323
3V闪光灯电路图
2009-01-17 13:56:163926
可控硅使发光二极管闪光灯电路图
2009-01-17 14:05:492294
圣诞节闪光灯电路图
2009-01-17 14:07:421373
顺序闪光的交流闪光灯电路
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-01-17 14:09:491150
500坎德拉闪光灯电路
2009-02-05 15:06:09707
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-02-05 15:48:17750
氙闪光灯灯标电路
2009-02-05 15:49:211082
可调闪光器电路图
2009-03-31 08:41:471454
玩具闪光灯电路图
2009-04-10 18:43:011747 银燕闪光灯电路图 -BY-30AB3P for Minolta
2009-04-11 08:45:043833
闪光灯电源自动控制电路图
2009-04-11 12:11:451261
夜间安全闪光灯电路图
2009-04-12 17:26:25809
汽车闪光灯电路图
2009-04-13 09:06:274088
节能高空安全闪光灯电路图
2009-04-13 09:13:24648
节日用闪光灯电路图
2009-04-18 11:11:341437 光控晶闸管随动闪光灯电路图
2009-06-04 14:15:16930
市电驱动的报警闪光灯电路
2009-07-05 11:36:13899
怎样识照相机闪光灯电路
2009-08-28 15:04:141053
长虹PF-1半自动照相机闪光灯电路图
2009-08-28 15:31:08892
海鸥SX-320闪光灯电路图
2009-08-28 15:47:252064 用小型闪光灯泡制作闪光灯
原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
2009-09-12 14:46:472048 摄影闪光灯电路图
闪光灯电路海鸥SD-150型影室闪光灯将造型光源合为一体。
2009-11-19 16:10:014033 照相机辅助闪光灯电路图
2009-11-19 16:21:101241 小型闪光灯电路
电路在工作时,是两组微型灯泡交替闪光
2009-12-07 10:59:501638 数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14549 闪光灯闪光指数 闪光灯
2009-12-23 13:41:42954 闪光灯闪光范围/闪光模式
闪光范围 闪光范围表示该闪光灯
2009-12-23 13:44:241252 该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:5310942 目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成.
2012-02-22 10:06:495092 本文主要介绍了最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解),最普通的闪光灯电路通常由DC—DC变换、储能、充电显示、触发及闪光灯管组成。接通电开关后,由三极管和振荡线圈、整流二极管构成
2018-03-27 10:37:1447176 LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。
2018-05-20 06:53:005656 本文主要介绍了双色及多色闪光灯电路原理及组装视频教程,另外还介绍了闪光灯的构成部分及高压闪光灯电路。
2018-07-17 16:34:4730127 这个想法是建造一个由两组LED组成的警用/紧急式闪光灯。我们必须交替点亮这些组,最好是频率可调。
2019-08-14 17:42:324283 μA555与可控硅组成的低压光控闪光电路,如图所示为低压工作的光控闪光灯电路,它在夜间自动闪光,白天不工作。
2020-03-20 09:44:407521 电子发烧友网为你提供声控闪光灯电路图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:44:5228 闪光灯是很多时候需要使用到的,特别是用于警告和提醒对方时的使用更为广泛,而一些娱乐场所也会使用闪光灯来渲染气氛,普通闪光灯输出的能量是不可调的。
2022-03-02 17:02:546326 电子发烧友网站提供《闪光灯电路开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:08:281 这是一个非常有用的灯闪光灯电路,使用著名的可调稳压器IC LM317T。LM317 可以提供高达 1A 的电流,因此此闪光灯可以使用高达 12W 的灯。这样的电路在汽车中得到了巨大的应用。闪烁的频率取决于电阻R1至R3和电容C2至C4的值。具有给定的值;闪烁速率约为每秒 5 次闪烁。
2023-04-02 14:58:36888 互联网上有一些1.5VLED闪光灯电路,我们想向您展示其中的四个。下面的闪光器电路使用单个1.5伏电池运行。
2023-07-24 15:48:58887 该LED闪光灯电路基于555定时器IC。LED闪光灯电路图非常简单,需要很少的外部元件。当电路工作时,红色LED将以设定的频率一个接一个地闪烁,就像在铁路道口指示器处一样。
2023-10-06 11:44:00662 LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38646
查看更多
