1.5V发光二极管闪光电路
2009-02-05 15:04:041715 光控发光二极管电路图
2009-06-04 14:03:101258 我想设计个***的发光二极管阵列,就是不知道电路怎么设计。请各位大神帮忙。我是一个菜鸟,不是很懂额。
2015-10-16 18:23:10
51单片机40个引脚,32个I/O口,最多能控制多少个发光二极管,不管用什么元器件,什么电路,必须能用程序控制每一个发光二极管点亮或熄灭,我知道的就是4096个发光二级管
2014-08-08 00:42:10
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
、音频指示和信息状态显示等。一、发光原理 发光二极管的管芯结构与普通二极管相似,由一个PN结构成。当在发光二极管PN结上加正向电压时,空间电荷层变窄,载流子扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入N
2019-06-13 02:40:15
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等,事实上,数码管
2021-02-20 15:33:22
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2019-04-22 08:30:00
发光二极管是二极管。二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
,所以在设计电路时需要串联限流电阻。一般发光二极管的电流范围是十几mA~几十mA之间。由下图的红色发光二极管(0805封装)特性曲线可以看出,当发光二极管两端的电压升高到1.7V左右开始导通,而且电流
2018-09-07 21:37:35
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管(LED)比白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)或卤素灯具有更多优点。我们可以回顾一下,这些优势包括流明/瓦更高、寿命更长、震动不敏感、瞬时接通、调光、显色性良好和极灵活的总体灯形。工厂中传统
2019-08-09 04:45:07
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
和空穴具有不同的能态。释放的能量越多,发射光的波长越短。通常使用发出红光、绿光或黄光的二极管。图5.对 LED 施加正向电压当对发光二极管施加反向电压时,P型端子连接到电路的负极,N型端子连接到正极。而且
2023-02-08 15:57:05
电路中ot-v1接ps2801-4,然后接向是stm32控制通断,每次电路接通开关电源时,发光二极管总是会闪一下,再熄灭,为什么,如何解决
2020-06-16 09:40:00
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。 2.按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管
2016-12-09 15:14:44
散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。 在一般情况下,LED显示幕使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。 2、按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方
2017-07-19 17:31:03
下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
图: 当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图: 在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管
2018-11-02 22:09:47
一位数码管是由多少发光二极管组成的呢?数码管可以分为几类呢?
2022-01-17 06:45:23
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
DW的稳压值应选电池额定电压的70%左右。 图(b)是LED用在220V、50Hz市电中,作为电器具工作指示或保险丝熔断指示。 图(c)是将两只LED反向并联,用在移相式可控硅调压电路中代替双向触发二极管。 图(d)是用在固定输出三端稳压电路中用以提升输出电压。并可兼作电源指示。
2021-05-13 06:43:37
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
如何利用51单片机点亮发光二极管?
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管?
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机点亮发光二极管?
2021-09-27 08:17:16
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
如果有LED发光二极管花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao7777777@qq.com如果有LED发光二极管花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao7777777@qq.com如果有LED
2012-11-05 09:36:11
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
废旧光电鼠标上发光二极管,耗电小,亮度比一般发光二极管亮度高等优点。用两只三极管、两只贴片电阻,和拆下发光二极管,共五个元件和三节纽扣电池,制作感应式交流验电笔,它不用直接接触火线,就可以检测到交流电的存在,使用非常方便。
2021-05-25 06:49:47
电流就会很大而损坏二极管。 发光二极管是二极管的一个分类,特征是会发光,一般只接在许可的低压直流电路中正向连接,起发光指示作用,一般不反向接于电路中,正向接于电路中一般不考虑它的漏电电流。`
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
技术,它们发光而不是扩散或反射次级光源。是有机发光二极管的首字母缩写。OLED 是一种自发光技术,由夹在两个电极之间的多个半导体有机层组成,其中至少一个是透明的。透明电极由导电透明氧化铟锡(ITO)涂层
2022-04-04 10:31:10
请教一下:发光二极管、光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路中,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
原理制作的二极管叫发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压
2016-01-22 11:17:29
有人有闪光灯发光二极管的工作程序吗?如果是的话,你能把它复制到评论中吗?谢谢
2020-04-17 07:57:03
直径为φ3的直插式树脂封装(由透明塑料制成),且产品符合RoHS无铅标准,主要应用于光学控制设备、遥控设备的光源等领域。图1 SIR-341ST3F、SIR-34ST3F红外线发光二极管实物图
2019-03-25 06:20:06
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
一、点亮LED简介:发光二极管简称:LED是一种常用发光器件。有正、负两极,一般接限流电阻,电阻值根据实际需要选择。点亮LED,只需在正极加高电平,负极加低电平。LED闪烁:Proteus仿真图
2022-01-19 07:46:28
与发光二极管和开关有关的电路。编制驱动程序,实现如下操作:1.读入4个按键并使对应的LED点亮。2.K1按下时,LED每2个为一组由右向左依次点亮。3.K2按下并抬起时,LED由内向外轮流点亮。
2009-02-14 17:49:24
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序。 1、画电路图
2008-12-20 02:58:18
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序。1、画电路图2、编程mov a,#0feh&
2009-02-14 17:42:38
由右向左轮流点亮,则如何修改?③ 如果使8个发光二极管闪亮,则如何修改?④ 如果使8个发光二极管由内向外轮流点亮,则如何修改?⑤ 如果使8个发光二极管由右向左依次点亮,则如何修改?⑥ 如果使延时时间延长或
2009-02-14 17:44:02
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
的电路符号在同一个管壳内装有两只不同颜色的发光二极管四、双色发光二极管的电路符号从发光二极管的电路符号中可以看出是单色还是多色发光二极管来自【油柑网】与你的分享。`
2018-11-01 16:27:06
大家仔细看这两张图,对比一下,为什么这个芯片的输出端不能接发光二极管和电阻,我只是用这个发光二极管做指示用,但是这样的结果是:输出电压被拉到了1.4V,我想不通,本来3.3V的输出电压时正常的,可是只要把这个指示电路焊接上以后,输出电压就被拉下去了。大家都说说看,会是什么原因造成的呢?
2019-01-25 06:36:23
设计单片机与8个发光二极管和4个按键相连的Proteus仿真电路,编程实现如下功能:按下K1,8个灯按照一定频率同时闪烁,频率自定;按下K2,使某个灯闪烁10次后,转到下个灯闪烁,从左往右(D1到
2022-01-17 08:30:47
I(CM) 它是指发光二极管长期工作时,所允许通过的最大电流。 2.正向电压降VF 它是指通过规定的正向电流时,发光二极管两端产生的正向电压。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N
2017-12-05 09:34:37
件下DS完全导通,输出控制电路控制无效。红色发光二极管D3负极电压是3.6V,但是测量其两侧压差却是0V,其压降最大2.4V:1、最初怀疑三极管Q28 (由NMOS替换成SS8050)未关死,于是短接
2019-08-27 04:37:27
说的是充电器上面的灯的电路图,但是它上面的这么多的二极管看的头晕,哪位大神帮我解释一下各个发光二极管和电阻的作用吧?
2020-03-27 09:22:49
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
发光二极管作交流电源插座指示灯的电路。插座的供电由开关S控制。当红光LED亮时,插座无电,当绿光LED亮时,插座有电。4.保险管座指示灯。贴片LED发光二极管用作工厂设备配电箱保险管座指示灯的电路。当
2019-06-20 02:01:57
LED闪烁装饰灯取代钨丝灯串美化我们的生活。本文就介绍最简单的用PIC单片机控制发光管闪动的实验。【关键词】:发光二极管,日常生活,单片机控制,发光管,指示灯,硬件电路,实验,程序设计,工作状态,钨丝灯
2010-05-06 08:52:21
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
1.5V发光二极管闪光器电路
2009-01-17 13:53:511395
2KHZ发光二极管闪光器电路
2KHZ发光二极管闪光器电路
2009-01-17 13:55:30649
比较器发光二极管闪光电路
2009-01-17 13:59:461355
发光二极管闪光灯电路原理图
发光二极管闪光灯电路原理图
2009-01-17 14:01:433960
发光二极管闪光器电路
发光二极管闪光器电路
2009-01-17 14:02:08819
红绿发光二极管闪光器电路
2009-01-17 14:04:471963
可调速的发光二极管闪光器电路
2009-01-17 14:05:23857
可控硅使发光二极管闪光灯电路图
2009-01-17 14:05:492294
可控硅驱动发光二极管闪光电路
2009-02-05 15:40:251229 发光二极管发光报警电路图
发光二极管发光报警电路由一个发光二极管及其限流保护电阻构成即可,限流电阻的取值范
2009-03-15 17:36:029684
双发光二极管CMOS闪光器电路图
2009-03-31 08:44:48965
查看更多
