车辆的数据网络包括有关转向角及轮速的实时传感器数据。根据该信息,配备前大灯的自适应转向大灯系统能够使光线的分布与车辆的转向角相适应,以便于迎面而来的转弯和岔路口—尤其是司机的凝视点—能够得到最佳的照明。
2015-11-26 17:57:127735 步进电机控制器电路
2010-02-05 15:32:402478 现代步进电机驱动系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。
2010-12-31 14:11:341497 日前,德国艾尔默斯公司(Elmos)宣布推出可用于驱动双极性步进电机的单芯片控制器E523.30-38系列产品。该系列芯片集成LIN/PWM通信接口和电机上/下限位置(堵转位置)无传感器检测功能。
2013-06-07 11:19:172816 和智能功率集成电路 1.3电机控制专用集成电路 第2章 直流电动机控制专用集成电路 2.1概述 2.2MC33030微型直流伺服电动机控制器/驱动器 2.3L290/L291/L292三芯片
2019-10-10 17:17:16
我用的是定时器3发送脉冲,定时器2产生中断计数,两个定时器同周期,但是为什么控制不了步进电机的转向,求教,
2019-07-14 09:51:54
步进电机控制器总结一、整体框架:系统在通信方式时支持主从控制二、系统原理1、 控制信号模块电机控制信号:EN——>电机使能信号,只有当该信号有效的时候,步进电机才会工作DIR/CP+——>
2021-09-07 07:46:23
特点◆ 高性能、低价格◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性◆ 最高反应频率可达200Kpps ◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热◆ 双
2008-11-07 16:10:51
;PIC16C621A; A3955;脉宽调制步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形
2008-07-21 14:28:42
01步进电机驱动控制器步进电机驱动器作为实验装置可控的部分,能够提供自动测量的方法。前面已经有两款步进电机驱动器:SH-20403AXIS12双轴蓝牙移动框架基于ESP8266WiFi步进电机控制
2021-08-31 08:32:52
控制器硬件:一体化步进电机控制器 modbus-rtu-485控制器云台硬件:北京江云光电 DZY200RA100电动旋转云台1,控制接线,连接RS485通信接线: USB转485的 T/R+-
2021-08-31 08:26:26
TMC2660能驱动4A峰值电流的步进电机单芯片解决方案,该方案工作能耗只有2.8瓦。4A电流的步进电机芯片的低能耗消除了对散热器的需求,减少了元件的数量并降低BOM成本。TMC2660驱动器是一个
2020-08-31 17:25:48
步进电机调速控制系统设计C语言程序及说明.doc步进电机调速控制系统设计C语言程序调速。实现控制功能以8051单片机为控制器,系统设四个按键“工作/停止按键”、“加速按键”、“减速按键”、“正反向控制按键”。系统上电后,按下“正反向控制按键”,控制电机正反转;每按一次“加速按键”后,步进电机...
2021-07-05 07:05:35
自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
输入信号的幅值动态调整增益,并对调理后的信号进行采集、存储和传输。采集器的核心采用FPGA作为主控制器,以保证采集器所需的快速性、实时性和灵活性的要求。实验验证系统可对被测信号进行同步采集,对自适应
2018-11-08 16:23:11
谁知道芯片和集成电路的中文资料查询网站要很齐全的或知道MM5451和ATMEGA32L的中文资料
2014-12-22 11:57:52
新的混合信号IC都包含两个内置H桥,能够以最高达1600mA的电流驱动双相步进电机。速度和负载角输出使主微控制器能够检测阻转转子和运行结束状况,而无需额外的开关、Hall传感器或光学编码器。除了停转
2018-11-20 15:58:54
`怎么用LABVIEW控制步进电机驱动器实现电机的转速和转向跪求大神指点`
2015-09-11 22:22:26
MC33991是Motorola(摩托罗拉半导体)生产的二相步进电机驱动集成电路。它是双列贴片24脚封装。通过SPI(同步串行外设接口)进行通信、可同时控制二个步进电机的驱动电路。该电路由4个可驱动
2021-05-20 06:38:01
自适应多模PWM控制器
2023-03-28 16:51:33
TMC2660可以通过SPI接口或者DIR/STEP接口对步进电机驱动控制,然后控制器是STM32F103,如果使用SPI接口进行驱动时,要对电机发送脉冲,并且控制电机转向,是通过SDO这条接口控制,那脉冲信号和控制转向的程序都是走这一个接口吗
2020-11-12 15:25:04
考虑一下基于TMC2660驱动芯片的步进电机驱动。1、功能概述TMC2660是德国TRINAMIC公司产的步进电机驱动芯片。TMC2660驱动器提供了业界领先的功能集,包括高分辨率微步、无传感器机械负载测量
2021-07-07 07:33:49
驱动芯片小体积电路板芯片:TRINAMIC的步进驱动芯片集成了最先进的相序分配和功放 通过减少外部器件,TRINAMIC的步进电机驱动芯片可以做到最小系统。通过最新的电流控制技术,工程师可以开发出静音
2022-09-02 16:44:29
4.4磁链Luenberger观测器设计4.5磁场定向原理和矢量控制系统4.6定子磁场定向的矢量控制系统4.7磁链和转矩开环控制的矢量控制系统第5章感应电动机定转子磁链的自适应观测5.1矢量控制系统
2009-03-30 17:28:48
转换器)PMM8713,该器件是CMOS集成电路,相输出驱动能力(源电流或吸入电源)为20 mA,适用于控制三相或四相步进电机,可选择下列6种激励方式:三相步进电进:1相,2相,1-2相;四相步进电进
2021-04-01 16:47:56
、转速和方向,提高步进电机的步进精度;能够控制三相或四相步进电机;由PC上位机完全控制步进电机的各种运行方式,使系统能够应用于恶劣环境中,保证人员安全,适用范围较广,且电路简单,成本较低,控制方便,移植性强,实用价值高。`
2021-04-08 16:01:40
,解决内部参数摄动和外部负载扰动对系统影响的问题,提出一种永磁同步电机模糊自整定自适应积分反步控制方法。将dq轴电流误差积分项引入自适应反步控制器控制律中,构成自适应电流误差积分反步控制器,实现对dq轴电流给定的精确跟踪,提高dq轴电流控制系统对内部参数摄动的鲁棒性。在此基础上,设计模糊推理模块,应
2021-08-27 07:31:45
控制系统的性能变差,不能满足控制要求。采用一般反馈技术或开环补偿方法不能很好的解决这一问题[2l。如要解决上述问题,就要求控制器能在运行过程中不断地测量受控对象的特性,并根据测得的系统当前特性信息,使系统自动地按闭环控制方式实施最优控制。自适应机器人和智能机器人均能满足这一控制要求。
2023-09-21 07:55:45
伺服电机控制器与步进电机控制器有啥不一样?
2021-02-25 07:42:10
``TRINAMIC与华强芯城总部位于德国汉堡的TRINAMIC是全球嵌入式电机运动控制领导品牌,所生产的集成电路,模块和机电一体化系统使当今的软件工程师能够快速可靠地开发高效,平稳和 安静工作
2018-09-28 14:41:15
是通过集成电路的主动工作来控制电机按照设定的方向,速度,角度,响应时间来进行工作的;而变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备的2、组成:电机控制器
2018-10-26 11:01:31
本文探讨了在电机DSP控制系统中,离散模型参考自适应算法的实现,对于各种先进的控制策略在电动汽车中的应用进行了积极的探索,对于推动电动汽车产业的发展具有重要意义。
2021-05-14 06:08:53
、小体积; (2)宽范围单电源输入:25~85Vdc (3)输出每相电流最大值:7A。 根据系统要求,设计的步进电机驱动控制系统框图如图1所示。该系统中,以单片步进电机控制器集成电路L297为控制
2011-07-19 09:19:37
基于单片机的步进电机开环控制系统摘要: 通过ATMEL89C51单片机对步进电机进行控制,主要介绍了步进电机控制器、驱动电路和LED显示电路的设计,实现了步进电机的开环控制。在步进电机控制器的设计中
2009-08-26 15:03:12
Brett Novak 营销经理 德州仪器 (TI)简介现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。 使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000
2019-07-19 07:38:46
基于模糊系统逼近的自适应控制.doc
2017-09-24 11:30:36
如何去设计一种自适应神经元控制器?求过程
2021-05-17 06:56:43
模糊自适应PID控制原理及结构是什么?如何去设计恒温箱温度控制系统硬件电路?
2021-05-07 07:05:16
本文介绍通过FPGA实现的步进电机控制器。该控制器可以作为单片机或DSP的一个直接数字控制的外设,只需向控制器的控制寄存器和分频寄存器写入数据,即可实现对步进电机的控制。
2021-04-29 06:05:44
步进电机控制器能够发出均匀脉冲信号,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个角度。驱动器所接收
2020-10-05 09:00:33
降低了施工难度。集中控制器与信号灯之间则采用有线连接,这样在传感器节点与控制器之间的通信受到无线电干扰的情况下,集中控制器能够放弃自适应调度,改按预定的时序控制信号灯,避免造成整个系统瘫痪。3、硬件
2018-11-08 16:19:27
有什么方法可以优化自适应转向大灯系统的设计吗?
2021-05-14 06:14:18
丁烈叮电蛤一一h一一duh一*h。.53.适用低电压地区的g光灯点燃电路…….54.节能灯电子镇流器……………”…—……二、采用灯光专用集成电路酌灯光控制器……….1.BA2I01、3M叫03调光控制
2009-11-30 20:26:32
描述 此 TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断
2022-09-22 08:03:26
描述此 TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断功能
2018-08-01 06:24:27
采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真摘要:暖通空调领域中的被控对象(空调房间)大多具有大滞后、慢时变、非线性特点,且受各种不确定因素影响,经典控制方法难以实现精确控制。该文正是针对上述实际,将
2010-03-18 22:28:19
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
采用GAL控制脉冲分配的逻辑设计若采用集成电路芯片来实现三相六拍步进电机的控制,所用器件较多! 电路一般比较复杂# 为
2008-10-21 01:53:2342 针对炼钢厂水站系统中的氧枪枪位控制,设计了一种自适应模糊控制器。根据控制器输出误差在线调整参数,并按照氧枪枪位随流量变化的规律进行连续调节,给出相应的自适应
2009-02-10 15:33:4827 本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型LCD 和键盘阵列, 构建了集步进电机控制器和驱动器为一体的步进电机控制系统。二维工作台作为被控对象通过步进电机驱动滚珠丝杆在X/
2009-04-06 17:12:3141 在利用T-S 模糊模型对未知函数逼近的基础上,针对一类含未知非线性函数和外界干扰的复杂系统,设计一种直接鲁棒自适应模糊控制器。此控制器学习参数只有一个,工程技术上容
2009-06-18 08:12:2620 文章分析了感应电机无速度传感器控制中在同步转速为零且带负载状态下自适应磁链观测器(A FO ) 观测状态和估计转速的渐进稳定性。设计了基于模型参考自适应系统(MRA S) 全速域
2009-07-13 11:44:0723 基于单片机的步进电机开环控制系统:通过ATMEL89C51单片机对步进电机进行控制,主要介绍了步进电机控制器、驱动电路和LED显示电路的设计,实现了步进电机的开环控制。在步进电机
2009-08-25 18:27:01102 本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型LCD和键盘阵列,构建了集步进电机控制器和驱动器为一体的步进电机控制系统。二维工作台作为被控对象通过步进电机驱动滚珠丝杆
2009-09-10 09:19:3033 针对变频调速矢量控制系统存在的参数鲁棒性差这一难点问题,首次将多模型自适应控制理论应用于感应电机变频调速系统中。提出了基于多模型自适应控制器的变频调速系统的新
2010-07-05 16:47:0124 控制步进电机的现场总线端子-集成的步进电机控制器:用于新驱动技术的总线端子为最高功率为200W 的小型步进电机提供了运动控制解决方案。KL2531和KL2541 步进电机端子便是用于传
2010-10-06 09:52:5741
使用集成芯片的步进电机驱动电路
2009-02-09 13:59:19919 参数自适应模糊PID控制器的设计
温度控制系统中,采用了非线性的隶属度函数,以模糊控制为粗调、PID为细调。在模糊控制的基础上,由PI
2009-02-27 09:29:312223 基于FPGA的步进电机控制器设计
目前大多数步进电机控制器需要主控制器发送时钟信号,并且要至少一个I/O口来辅助控
2010-02-09 10:44:442465 自适应前照灯控制系统(AFS)原理介绍
AFS能够根据汽车方向盘角度和车速,不断对大灯进行动态调节,适应当前的转向角,保持灯光方向与汽车
2010-03-11 10:49:572735 对一种非线性时变系统提出了基于神经网络的自适应逆控制方案。该方案中用两个动态神经网络分别作为模型辨识器和自适应逆控制器,详细推导了在线训练自适应逆控制器的BPTM(ba
2011-06-28 11:08:4530 步进电机控制芯片TC1002 是一个高性能二相步进电机细分驱动控制器。TC1002支持14 种细分等级,最大256细分,最大支持4.2A和8.0A电流.....步进电机控制芯片TC1002的应用驱动电路如下,上面这种应用是
2011-07-27 18:33:1811641 为使 永磁同步电机 (permanent magnet synchronousmotor,PMSM)伺服系统能够满足某些驱动场合时变惯量、时变负荷的工作特性,提出一种具有抗扰动作用的自适应转矩控制方法。针对时变惯量,
2011-08-15 14:25:1665 通过步进电机对氙气车前大灯实施电子控制的目的在于指引车灯光束,最大程度地降低迎面而来的车辆的灯光强度,同时照亮曲道的路面。但是,车辆电机驱动器芯片的位置却对该系统
2012-05-03 09:29:301051 锯床电机系统自适应模糊PID控制的仿真-2010。
2016-04-06 11:04:5713 模糊自适应控制器的设计及其仿真-2008。
2016-04-06 11:09:1815 通常汽车上安装的普通大灯具有固定的照射范围,当夜间汽车在弯道上转弯时,由于无法调节照明角度,常常会在弯道内侧出现盲区,极大地威胁了驾驶员夜间的安全驾车。大灯随动转向控制系统又称自适应前照灯控制系统
2017-09-19 09:25:258 的步进电机多轴控制器是以微控制器(MCU)/微处理器(MPU)/专用集成电路(ASIC)/数字信号处理器(DSP)为核心,再辅以其他外围分立器件构成的。这种结构的步进电机多轴控制器的优点在于其硬件结构清晰,易于复制再现,对于类
2017-11-08 14:21:4512 意法半导体新推出的步进电机控制芯片L6470在一颗芯片上集成了功率级和一个数字控制内核。这款步进电机控制芯片能够通过SPI接口接收微控制器的运动曲线命令,按照预制的加速度和速度曲线自动执行运动,还能自动加快电机的运转速度,并使之保持预设的转速。
2018-07-19 07:07:002411 提出一种应用现场可编程门阵列(FPGA)实现多轴步进电机控制器的方法。采用IP设计思想,步进电机的运动控制由硬件电路(步进电机IP核)实现,轨迹计算由同一芯片上的微处理器(Nios II软核)实现
2017-12-06 10:41:3023 针对具有参数不确定性特点的高超声速飞行器输出跟踪问题,提出了一种基于分层模糊系统的自适应H控制器的设计方法。为了解决模糊控制器中规则数目随系统变量个数呈指数增长的问题,减少在线辨识参数的数量,增强
2018-01-02 18:30:150 文中介绍了一种基于STM32控制器的步进电机控制系统,该系统对步进电机的加速和减速运动采用了s型函数模型,有效的避免了系统在高速运动时出现的失步和过冲现象。在系统中通过调节分频系数保证了系统在高频
2018-01-09 14:53:5127 日前,欧宝宣布将为旗下更多车型配备全新研制的LED自适应大灯,包括Mokka X以及赛飞利,新的大灯不仅看上去更富有科技感,还能够提供更智能的照明,也更加节能。 据悉,这套自适应LED大灯系统能够
2018-04-10 11:47:00248 双馈风机和永磁直驱风机等风电装置具有较大的转动惯量,在启、停过程中存在较大机械能的储存和释放。为降低风电系统启、停阶段对电网的冲击并保护风机装置不受损害,提出风机自适应转速启动及转速分段控制停机策略
2018-03-12 14:43:040 自适应控制包括模型参考自适应控制和自校正控制两个分支。前者是20世纪50年代建立起来的,它是通过自适应机构来克服系统模型参数的不确定性;后者是瑞典学者Astrom1973年提出的,它是通过在线估计系统模型参数,进而修改控制器的参数,以使系统适应环境的变化。
2018-03-27 09:35:3054586 自适应控制经过近50年的发展,无论在理论上还是应用上都取得了很大的发展。近20多年来,随着计算机技术特别是大规模集成电路和芯片的广泛普及,为自适应控制开辟了广阔的领域。自适应控制在:飞行器控制
2018-03-27 18:03:3618788 这个应用报告显示了如何实现步进电机的控制器。使用MSP430F123和一对UC317A步进电机的双极绕组驱动集成电路。提供了源代码、示意图、材料清单和板布局文件。
2018-04-23 08:55:2218 图1所示为模型参考自适应控制系统原理框图。从图中我们可以看出与典型的反馈控制系统的不同之处是在图1中增加了参考模型和自适应机构。在自适应控制系统中,当偏差信号e(t)=x(t)-y(t)进入自适应
2018-08-16 17:22:261005 此系统中的前照灯控制器采用FPGA来控制CAN总线控制器、数/模转换器和全桥电机驱动器等器件来实现接收方向盘转角信号,并使电机运行带动前照灯的转向。自适应前照灯系统控制中心使用的是ARM9处理器。
2018-12-10 09:11:003055 前大灯控制器基于悬挂传感器数据、横摆角速度、车体转向角度和车速采用合适的光束角度,并向最终控制的前大灯发送高调平调节命令。然后一对步进电机专用标准产品(ASSP)将来自前大灯控制的高调平调节命令转换为必要的电机定位信号,以调平或旋转前大灯光束。
2019-08-27 11:49:545797 汽车自适应前照灯系统可以根据车辆行车状态实时的调整车灯方向,让驾驶员始终保持在最佳照明状态。项目采用英飞凌XC2234L做中央处理器,通过采集方向盘转角信号和车速信号,计算大灯转动量,并驱动步进电机,实现随动转向。
2019-09-26 14:41:522591 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个角度。
2019-10-01 08:58:0015865 步进电机控制器:它是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个角度。
2019-12-10 08:49:067858 智能大灯及智能前大灯,是一种智能前照灯光系统,前照灯智能自适应照明是汽车主动安全系统(即预防事故) 的重要组成部分之一,它是结合智能时代的传感器技术和微控制技术,基于汽车安全性的智能控制系统。智能
2020-11-26 16:53:454195 电机控制专用集成电路教材免费下载。
2021-06-28 09:22:4961 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号并且运用范围广泛的电机控制器,步进电机控制器怎么使用?下面就由小编来简单介绍一下!
2021-07-19 09:52:575456 TMC4671基于硬件FOC伺服电机控制芯片适应BLDCPMSM、两相步进、直流有刷、音圈电机(通信电源技术杂志简介)-TMC4671是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机、永磁同步电机
2021-09-28 10:48:2337 检测与显示程序等设计 ,硬件部分包含单片机最小系统电路、步进电机及其驱动电路、显示与按键处理电路等设计。关键词: 多模式;步进电机;单片机;显示参数1 设计任务与要求(1)可控制步进电机的启动...
2021-11-23 16:22:5118 本书系统、全面地介绍了目前广泛应用的电机驱动与控制专用集成电路。内容包括国内外电机驱动与控制专用集成电路概况,直流电机、步进电机、感应电机、无刷直流电机控制与驱动专用集成电路,以及有较宽适用性的功率驱动电路、智能功率模块(IPM)和大规模集成的运动控制……
2022-04-10 11:09:000 自适应随动大灯的功能主要由脚部空间模块(FRM)负责。因此自适应随动大灯的全部软件都位于FRM内,FRM通过LIN总线连接与大灯驱动模块通信,FRM会根据不同的当前大灯状态信息,通过LIN总线将所需请求信息发送给前灯驱动模块,进而控制自适应随动大灯的工作状态。
2023-02-21 15:29:48521 在高配车上,自适应随动大灯的功能主要由脚部空间模块(FRM)负责。因此自适应随动大灯的全部软件都位于FRM内,FRM通过LIN总线连接与大灯驱动模块通信,FRM会根据不同的当前大灯状态信息,通过LIN总线将所需请求信息发送给前灯驱动模块,进而控制自适应随动大灯的工作状态。
2023-03-01 10:01:06970 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所
2023-03-23 10:24:221 步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。
步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面:
2023-03-26 22:30:201184 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机
2023-05-05 14:16:034 未来步进电机控制系统的发展将围绕着高精度控制、高效能耗、高集成度、高可靠性和安全性以及自适应和学习能力展开。这些发展趋势将推动步进电机控制系统在各个领域的应用更加广泛和深入。同时,步进电机控制系统
2023-11-16 08:07:11464 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,主要用于控制步进电机的运动。它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所需要的强电流信号,带动步进电机运转。
2024-02-07 17:57:00651
查看更多
