交流电路中的光电开头电路
交流电路中的电源(一)
在直流电路中,功耗仅是直流电压乘以直流电流(以瓦特为单位)的乘积。但是,对于带有无功分量的交流电路,我们必须以不同的方式
2020-09-24 13:58:26
交流电路中的电源(二)
(t)的第一项值,因为该第一项常数值是电源和负载之间的平均或平均能量变化率。纯电阻电路中的交流电源到目前为止,我们已经看到,在直流电路中,功率等于电压和电流的乘积,这种关系对于纯电阻交流电路也是如此
2020-09-24 14:07:35
交流电路系统用时域法分析和傅里叶分析有什么区别?
在交流电路系统中,可以用时域法分析,见电路中的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析;
也可以将电路中的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
LCR数字电桥是测试在交流电路中使用的元器件参数吗?
自制双线并绕的环形电感,用在输出端直流电路中,我想测量电感的直流电阻、电感量,试问用什么仪器?我用YD2810B型LCR数字电桥测量电阻档和电感档,该仪器有频率100Hz/1KHz/10KHz三个档位,测出的参数不一样,再问该电桥是测试在交流电路中使用的元器件参数吗?
2023-03-22 10:12:26
RLC交流电路特点
RLC交流电路特点·在前面的文章中我介绍了电阻R、电感L、电容C三种常见电子元件各自在交流电路中所表现出来的独特的性质(了解更多),今天就三者串联或并联后在交流电路中所表现出来的特点及用途做一介
2020-06-28 15:19:01
TVS管在交流电路中的详细应用
晶体管的集电极到发射极间的峰值电压,保护晶体管。建设在每个稳压源输出端增加一个TVS管,可大幅度提高整机应用可靠性。 TVS管在交流电路的应用举例: 直流线路采用单向瞬变电压抑制二极管,交流则必须采用
2018-12-26 14:40:57
matlab交流电路仿真
matlab交流电路仿真 , 《单相交流调压电路Matlab仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相交流调压电路Matlab仿真(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相交流调压电路
2021-07-09 06:44:05
单相交流电路实验
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?什么是双向晶闸管交流高压电路?什么是双向晶闸管交流开关电路?
2021-07-09 08:38:44
在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?
如题引发深度思考,如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?为提高功率因数,40W的灯管应配用()μF的电容。
2019-03-16 16:47:00
浅析基本电路之交流电路与变压器
、最简单的交流电路观察下面电路,其中插座就是我们家里面的220的插座,灯泡是老式的钨丝灯泡对不起,我不认识什么是钨丝灯泡:) 看图说话......
2021-09-09 09:24:29
电源技术之交流电路中无源器件
可以两种方式流过电路,如果仅沿一个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,则归为交流(AC)。尽管它们在电路中呈现出阻抗,但交流电路中的无源组件的行为与直流电路中的无源
2020-09-24 09:53:17
设计一个将5V、4KHZ的交流电路升压为40V、4KHZ的交流电路
设计一个将5V、4KHZ的交流电路升压为40V、4KHZ的交流电路,目前有两种思路:1 三极管放大 2 运放由于三极管调试比较麻烦,打算用运放,可是运放要用特殊的运算放大器(如附图),打算先在
2017-01-08 14:55:16
单相正弦交流电路ppt
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:47
三相正弦交流电路学习课件
第5章 三相正弦交流电路5 .1 三相电源目的与要求重点与难点5.1.1 三相对称正弦交流电压(一)5.1.1 三相对称正弦交流电压(二)5.1.1 三相对
2008-11-02 23:49:11
99
采血车交流电路设计
采血车包含交直流两种电路。本文重点介绍交流电路的设计思想。关键词: 采血; 电路; 设计; 思想Abstract: The blood co llect ion veh icle
2009-07-25 09:28:58
14
RC在交流电路中的作用
RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:42
30
非正弦周期交流电路
概述
§3.2 非正弦周期交流信号的分解
§3.3 非正弦周期交流电路的分析和计算
§3.4 非正弦周期交流信号的平均值、有效值、平均功率的计算
2010-08-16 17:06:20
正弦交流电路中R、L、C元件性能
正弦交流电路中R、L、C元件性能
一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
2008-09-24 20:42:43
12225
交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量
一、实验目的 1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f、XC-f特性曲
2008-10-17 23:06:40
11748
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
2009-07-27 08:44:35
9306
交流电路模型
交流电路模型
复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路知识的理解和掌握j.电路如图1所示,参数
2010-04-14 08:46:45
1868
电路基础(第3版)之交流电路
《电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路、交流电路以及高级电路分析。第二篇交流电路主要讲述相量、正弦稳态分析、交流功率分析、三相电路、磁耦合电路以及频率响应等。
2016-04-25 14:22:40
单相正弦交流电路基本概念
的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有功功率、无功率功率和视在功率;交流电路功率因数及提高功率因数的意义及方
2016-06-22 15:56:11
交流电路中的电阻器案例
阻器是“无源”器件,即它们不会产生或消耗任何电能,而是将电能转换为热。在直流电路中,电阻器中电压与电流的线性比称为其电阻。但是,在交流电路中,电压与电流之比取决于电源的频率和相位差或相位角
2019-06-24 11:26:55
7663
交流电路公式供电及波形方程案例摘要
AC电路中的电阻消耗的电功率与电抗消耗的功率不同,因为电抗不会耗散能量,在直流电路中,功耗仅仅是产品直流电压乘以直流电流,单位为瓦特。然而,对于具有电抗元件的交流电路,我们必须以不同方式计算消耗功率。
2019-06-27 17:53:24
6767
单相正弦交流电路的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单相正弦交流电路的学习课件免费下载包括了:一,测量基础知识二,正弦交流电路的基本物理量三,纯电阻、纯电感、纯电容电路,四串联电路五,交流电路的功率
2020-10-14 16:37:00
12
一文详解交流电路中的电源技术
在直流电路中,功耗仅是直流电压乘以直流电流(以瓦特为单位)的乘积。但是,对于带有无功分量的交流电路,我们必须以不同的方式计算消耗的功率。
2020-10-22 12:12:25
3324
一文详解交流电路中的电源
2020-11-21 11:46:36
3395
交流电路与整流滤波电路
交流电路与整流滤波电路(核达中远通电源技术股份有限公司上市)-交流电及整流滤波电路一.实验目的本实验的目的是掌握交流电路的基本特性及交流电各参数的测量方法。了解整流滤波电路的基本工作原理。二.实验
2021-09-16 17:47:39
11
纯电阻/纯电感/纯电容交流电路的特点
没有电容和电感,只有电阻的交流电路称做纯电阻交流电路,如图(a)所示。通过实验和示波器观察到电路中电流和电路两端电压的波形如图(b)所示。因而可以得到电流和电压的矢量图如图(c)所示。
2022-08-19 18:20:29
8243
一文详解交流电与交流电路基本知识
本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:02
4513
晶闸管在交流电路中是什么样的工作状态
我们先来说说交流电路中电流电压的状态:
交流电路中,电流的大小和方向是不断变化的,就我们常用的50Hz工频电来说。每秒钟有50次变化,他完成一次变化需要
0.02秒,也就是20毫秒。
除了电流
2023-03-06 14:49:11
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的?
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22
938
电阻元件的交流电路 电感元件的交流电路 电容元件的交流电路
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。
知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。
2023-09-03 11:27:25
1292
电容在交流电路中充放电的过程
电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:25
1941
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:49
1138
三相交流电路的功率计算
一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:39
1907
不能使用在交流电路中的电容是什么
不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47
104
