光照度为1000LX最大负载电流可达16A的光电开关电路
光电开关电路设计方法
本文介绍了一种高可靠性的 光电开关 电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确
2011-10-27 16:13:133183
光照度传感器
光照度传感器一、概述: 光照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的硅兰光伏探测器作为传感器;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业
2013-11-05 13:16:45
光照度传感器
概述:光照度传感器是一款采用对370-830nm的光有较高灵敏度的进口硅兰光伏探测器为芯体的产品;采用对弱光也有较高灵敏度的硅兰光伏探测器作为传感器;可广泛应用于环境、温室、实验室、养殖等方面,客户
2013-10-28 16:46:50
光照度传感器
2013-10-28 16:50:13
光照度传感器
2013-10-29 16:07:25
光照度传感器
2013-10-30 13:46:39
光照度传感器
2013-10-30 14:06:18
光照度传感器
2013-10-30 14:29:19
光照度传感器
2013-10-30 15:09:45
光照度传感器
2013-10-31 09:30:37
光照度传感器
2013-10-31 10:05:34
光照度传感器
的光亮度。 阴天光照度为10KLux; 夏日晴天强光下照度为100KLux(30~300KLux); 日出、日落光照强度为300~400Lux; 室内日光灯照度为30~50Lux; 阴暗的夜晚0.003~0.0007 Lux; 明亮月光下为0.3~0.03 Lux;`
2013-10-24 17:20:27
光电开关检测电路发热
请高手们帮忙指点一下。最近在做一个光电开关检测板,要求当有物体穿过光电开关时,输出一个低电平。设计的电路图如附件所示,OUT即为输出。按照电路焊接好后,通电测试,发现功能正常。但是遇到一个发热
2017-04-18 15:00:03
光电开关说明书上电流为100mA,如果光电开关的正负极直接连接单片机的VCC和GND,那么光电开关不就烧坏了吗?
光电开关说明书上电流为100mA,如果光电开关的正负极直接连接单片机的VCC和GND,那么光电开关不就烧坏了吗?可不可以通过加入一个电阻来维持电流?
2018-04-29 22:12:35
光电开关电路设计方法
驱动上百个发光二极管同时发光。 2 带自动增益控制的光电开关接收电路 红外光电三极管T2 带有基极引出脚。因此可以对其进行灵敏度控制。它射极输出的光电流被放大管T3 反相之后,反馈到光电三极管
2018-11-13 10:58:30
APDS-9301光照度传感器的初次使用
有没有高手用过APDS-9301光照度传感器,小弟第一次使用,不太了解这款传感器的测量范围和怎么用单片机转换成实际的光照度值?在网上搜了半天,也没找到答案,请高手不吝赐教!
2014-11-04 11:24:55
[原创]最新无线光照度/温湿度传感器
无线光照度/温湿度传感器,是南京瀚之显研究开发的一款功耗低、锂电池供电,符合IEEE802.15.4无线自组网协议的高精度智能无线通讯传感器。本产品主要应用领域是针对配套供电环境不便的场合,如通讯
2010-12-02 10:45:57
「超级干货」STM32CubeMX学习教程之硬件I2C读取光照度
使用STM32 HAL库读写环境光照度传感器(BH1750)本文将教大家如何快速使用STM32HAL库读取光照度数据。实现功能:通过App实时监测光照度数据。[url=https
2021-09-29 14:29:15
九、什么是照度
的量有一个感性的认识,下面举一例进行计算,一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200Lm,若假定该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得: 半径为
2008-07-10 08:57:39
亮度传感器,亮度变送器,光照度开关
。使用标准1个单位的照度大约为1个烛光在1米距离的光亮度。夏日晴天强光下照度为10万 Lux(3~30万Lux);阴天光照度为1万 Lux;日出、日落光照强度为
2010-09-27 19:55:27
光敏电阻测量户外光照度是不是不可以啊?
光敏电阻在光照度几百流明以上就好像不怎么增加了,户外照度随便就上千了,是不是用光敏电阻测量户外的照度不能实现呀?试了光敏二极管,也是测不到太大的照度,亲们有人用过吗?怎么解决?
2015-03-25 19:06:50
基于光电传感器的高可靠性光电开关电路的实现
关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。 本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管
2018-11-06 11:02:16
基于labview及单片机的温湿度光照度数据采集
温湿度及光照度传感器采集数据,送的单片机处理数据,然后通过串口发送到labview中即可。只需要做前面的数据采集部分
2018-11-28 08:54:31
如何使用proteus搭建简易的光照度计
proteus中完成了仿真,未能完成实物制作,仿真结果可能与实物结果不符介绍光照度计是一种专门测量照度的仪器,通俗来讲就是测量被测物体表面的光强。本文阐述的简易光照度计作为51的练手项目,当然不能做的像市面上的那样强大,这里只对信号进行了非常简单的处理具体指标用两位数码管显示实时光照强度,在改变传感器参数时
2022-01-18 06:27:42
如何快速使用STM32 HAL库读取光照度数据
使用STM32 HAL库读写环境光照度传感器(BH1750)本文将教大家如何快速使用STM32HAL库读取光照度数据。实现功能:通过APP实时监测光照度数据。程序下载路径:demo程序。一
2022-03-01 06:10:43
怎样使用proteus搭建简易的光照度计
此篇博客承接上一篇:51小项目——使用proteus搭建简易的光照度计-(1)AD信号处理模块主要内容为51单片机最小系统的构建硬件主控复位按键晶振电路串口下载模块软件原理叙述单片机将采集到的adc
2021-12-01 07:59:30
怎样去设计一个数字可显示光照度表
这个部分我们用 光照度传感器(BH1750)、最小系统板(STC12C5A60S2)、lcd1602显示屏。代码部分:#ifndef _dy_h_#define _dy_h_
2022-02-18 06:11:57
求各位大神帮帮小弟,关于光照强度计,小弟感激不尽
基于光照度的路灯控制器一、任务设计一个基于光照度的路灯控制器。二、要求1.基本要求(1) 设计光照度变送器。将光照强度变换成4~20mA的电流输出。光照度变送器技术指标:l供电:+24VDC(8
2014-08-16 15:52:51
请教大神们,光电二极管检测的是辐照度还是光照度?
想做一个检测辐照度的传感器来检测光伏组件所受辐照度,但是发现网上都把辐照度、光强和光照度混为一谈了,搞的我很迷茫。一会说光电二极管是检测辐照度的,一会又说是检测光照度的,请问光电二极管到底是干啥的?
2017-09-06 20:13:46
驱动集成光电开关电路TC3330相关资料分享
驱动集成光电开关电路TC3330资料下载内容主要介绍了:TC-3330引脚功能TC-3330内部线路图TC-3330光照转换特性曲线图TC-3330电气参数TC-3330典型应用电路
2021-03-26 06:24:53
光电开关及其应用
随着我国工业自动化技术的迅速发展,光电开关自动化元件将被普遍采用,应用领域也在不断扩展.文中以上海中沪电子仪器厂的光电开关产品为例对光电开关原理、分类 、特点及使用
2009-04-22 16:28:2789
体育场馆实时光照度数据采集设计
通过对体育场馆灯光照明监控的需求分析,设计了实时光照度采集电路和程序。本系统由硒光电池作为感光元件,经放大电路、A/D转换电路、单片机等实现数据的前期采集;由PC
2009-08-10 10:30:2439
光电开关的原理与应用
光电开关在工业自控设备中应用极广。与传统的机械行程开关相比,光电开关无触点、无机械碰撞、响应快、控制精度高,而且能识别色标.因此,光电开关越来越受到电
2010-08-28 15:29:44176
光电开关,光电开关是什么意思
光电开关,光电开关是什么意思
光电开关英文叫:Photoelectric switch 1 概述 光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端
2010-03-02 11:26:365833
光电开关的类型,光电开关的术语解释
光电开关的类型,光电开关的术语解释
光电开关的类型
按检测方式可分为反射式、对射式和镜面反射式三种类型。对射式检测距离远,可检测半透明物体的
2010-03-02 11:47:072642
可见光照度传感器的产品特性
可见光照度传感器,其实就是将光二极体以及电流放大器整合在单一晶片上的元件。可见光传感的输出形式是随著照度的比例增加电流量,可以利用对数放大器的对数输出形式,甚至,
2011-12-29 09:50:501210
简易光照度监测电路的设计
利用光敏二极管的高带宽及光电流与光照度之间较好线性关系的特点!设计了一种简易的光照度测量电路!该电路具有原理清楚结构简单读数容易线性好等优点!适合于农用大棚等要求不高
2012-02-17 17:01:08122
一种高可靠性光电开关的电路实现
本文介绍一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整
2012-08-20 14:44:532051
光电传感器的高可靠性光电开关电路的实现
关。因此使用每一个光电开关时,必须首先调整接收电路的灵敏度,才能保证光电开关工作于最佳状态。 本文介绍了一种高可靠性的光电开关电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,
2017-11-29 10:02:4712
一种具有光照度检测功能的单片机开关控制装置设计
为了测试基于单片机和光照检测的开关控制装置的性能,对装置进行了20次各个功能的测试,测试结果如表1所示。测试结果表明,装置能实现设计的自动开关控制、设定光照度上下限值和数据显示等各种功能,运行效果良好。
2018-07-24 07:25:001596
电路图中光电开关电气符号如何表示_光电开关符号怎么画
本文介绍了什么是光电开关、光电开关特点、光电开关应用、光电开关应用以及光电开关电气符号如何表示和光电开关图形符号。
2018-01-07 09:14:45133193
槽型光电开关工作原理_槽型光电开关怎么用
本文介绍了槽型光电开关主要特点、NPN槽型光电开关工作原理分析以及槽型光电开关主要应用和槽型光电开关的使用方法进行了详细的介绍。
2018-01-07 09:49:3726366
光电开关pnp和npn有什么区别_光电开关工作原理是什么_光电开关怎么接线
本文介绍了光电开关工作原理、光电开关NPN类型、光电开关PNP类型和光电开关NPN和PNP的区别。光电开关接线原理和接线方法,最后介绍了光电开关使用说明。
2018-01-07 10:22:4767493
对射光电开关怎么接线_对射光电开关工作原理_对射光电开关参数
本文主要介绍了对射式光电开关原理、对射光电开关接线图、对射光电开关的使用注意事项和对射光电开关应避免使用的场所以及信宜对射型光电开关技术参数。
2018-01-07 13:09:4725182
槽型光电开关与单片机的接线方法_槽型光电开关使用方法
本文介绍了什么是槽型光电开关、槽型光电开关主要特点和NPN槽型光电开关工作原理分析,槽型光电开关接线方法和单片机与光电开关接法以及槽型光电开关外接线给单片机计数介绍及槽型光电开关使用方法。
2018-01-08 08:42:5340758
光电开关与光耦的区别
本文对光电开关和光耦的概念进行了先关的介绍,其次对光电开关特点、光电开关工作原理、光电开关应用和光耦工作原理及特点进行了详细的说明,最后介绍了光电开关与光耦之间的区别。
2018-01-08 15:56:3620721
耐高温光电开关有什么特性_如何使用_耐高温光电开关有什么特性
本文对光电开关的定义、光电开关应用及光电开关使用说明进行了详细的说明,最后对耐高温光电开关特性、耐高温光电开关使用和注意事项进行了介绍。
2018-01-08 16:55:315578
光电开关的检测距离_光电开关多少距离有效
本文首先介绍了什么是光电开关和光电开关特点,其次详细介绍了光电开关工作原理,最后介绍看光电开关的检测距离和光电开关多少距离内才有效及光电开关使用方法。
2018-01-11 14:04:1348906
无线光照度传感器将如何应用在温室大棚中
俗话说,万物生长靠太阳,那对于靠太阳进行光合作用的植物来说,更是没有例外。 光照度对植物的光合作用起着重要的作用。在一定的光照度范围内,光合作用随光照度的增加而增加,但超过一定的光照度后,光合作用
2020-06-05 16:31:18925
关于光照度传感器的工作原理以及使用注意事项
光照度传感器是一种常用的检测装置,在多个行业中都有一定的应用。在很多地方我们都会看到光控开关这种设备,比如大街上的路灯、各个自动化气象站以及农业大棚里面,但当我们看到这种有个小球的盒子的时候,虽然
2020-07-06 09:19:315381
如何同时测量温度和光照度,温度照度记录仪来帮忙
如何测量温度?很多人会说用温度计;如何测量光照度?很多人会说用光照计;那如何同时测量温度和光照度呢?这时候大家就不知道了,小编给大家说,可以使用温度照度记录仪。温照度记录仪可同时监测记录温度照度二个
2020-11-17 11:10:171023
u型光电开关的原理说明
我们已经对接近开关、光电开关的优点、原理、功能等基本特征介绍过了,虽然不能说它们全部的功能都介绍了,但是最少有百分之百八十的功能是已经介绍了。现在再我就光电开关、接近开关介绍,我觉得已经没有这个必要
2021-02-10 17:36:007220
什么是光照度传感器,它的作用是怎样的
光照度传感器是将光照度大小转换成电信号的一种传感器,输出数值计量单位为Lux。光照度变送器在多个行业中都有一定的应用,如农业大棚、大街上的路灯以及自动化气象站等环境的光照度监测。 从工作原理
2021-03-14 10:44:136299
光照度传感器和光合有效辐射传感器有什么不同
在植物生理研究中,测定植物的光合作用是其中一项重要的研究工作。一般会通过测量光照度和光合有效辐射的数值来测定,而测量光照度和光合有效辐射需要用到光照度传感器和光合有效辐射传感器。
2021-04-24 10:05:321160
光照度记录仪是什么,它的作用有哪些
什么是光照度记录仪?光照度记录仪也可被称为是温度照度记录仪,主要用来监测记录植物生长环境中温度以及光照的专业仪器。 温度和照度是影响作物生长发育的重要因素。就拿光照度来说,它是光合作用的主要能量来源
2021-04-26 16:43:462094
光照度记录仪是什么,它的作用是怎样的
2021-05-21 17:07:451178
光照度记录仪的使用说明,它的作用是什么
2021-06-16 15:34:13737
光照度传感器的工作原理及用途
光照度传感器是一种常用的检测装置,在多个行业中都有一定的应用。 光照度传感器的工作原理 光照度传感器利用对弱光性有较高反应的探测部件,在内部绕线热电堆,在表面涂上高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上
2021-08-21 15:11:2010738
光照度记录仪的功能特点及技术参数
TPJ-22-G光照度记录仪也可被称为是温度照度记录仪,主要用来监测记录植物生长环境中温度以及光照的专业仪器。温度和照度是影响作物生长发育的重要因素。就拿光照度来说,它是光合作用的主要能量来源,而且
2021-09-11 15:17:26712
光电开关电路图及工作原理(对射光电开关/光电开关/点动控制接触器)
光电开关利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,而检测物体的有无,具有自动防止相互干扰的作用。
2021-10-14 11:28:0577313
红外光电开关的原理与实验
式验证四、红外光电开关设计4.1、基于方波调制的红外光电开关4.2、LM567红外发射接收电路比较最近在搞一个红外对管的设计,结合实际总结了以下信息,供大家参考:一、红外线的简介红外线(Infrar...
2021-10-22 16:21:1243
数字可显示光照度表
这个部分我们用 光照度传感器(BH1750)、最小系统板(STC12C5A60S2)、lcd1602显示屏。代码部分:<dy.h>#ifndef _dy_h_#define _dy_h_
2021-12-23 19:21:176
JJG 245-2005 《光照度计检定规程》免费下载
JJG245-2005光照度计检定规程1范围本规程适用于光照度计(以下简称照度计)的首次检定、后续检定和使用中检验。定型鉴定、样机试验中有关计量性能的要求可参照执行。2引用文献本规程引用下列文献
2022-03-05 10:13:561100
免费下载 | JB/T 7403-1994 《光照度计》
中华人民共和国机械行业标准JB/T7403-94光照度计1主题内容与适用范围本标准规定了光照度计的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于光度头探测器为硅光电
2022-05-26 10:12:26322
JB/T 7403-1994 《光照度计》免费下载
2022-03-04 10:09:54293
光电开关干扰怎么解决
光电开关干扰怎么解决 一、前言 光电开关是一种常用的传感器,它利用光电效应实现信号的转换,广泛应用于工业自动化、家电控制等领域。但是,由于其信号传输的特殊性,常会受到外界干扰,导致其准确度和稳定性
2023-09-01 14:23:431883
西克光电开关型号含义是什么
、接收器和处理电路组成。当被检测的物体靠近或离开光电开关时,光源照射到接收器上的光强会发生变化,进而触发开关输出信号。西克光电开关在工业自动化中广泛应用,用于物体计数、位置检测、物体识别等领域。 西克光电开关
2023-12-08 14:47:17810
查看更多
