接线方便,灵敏度高的光控继电器电路
# **LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能**
升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发
2022-09-14 11:41:24
4N33光耦连接继电器故障
有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
光继电器:是传统继电器的更省电,更节能的选择吗?
(光继电器)开始流行。 继电器的一些背景知识:机电与半导体继电器是电子开关,用于在其他低功耗电路中提供高电流和高功率输出。通常,有两种类型的继电器可用:机电继电器和半导体继电器。 常开机电继电器依靠
2020-09-24 10:55:52
光耦驱动继电器为什么出现问题
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
继电器介绍_时间继电器与中间继电器接线的区别
继电器如何接线,这取决于你要做什么电路,你要知道叫这个电路做什么才能知道正确的连接方法。所以接线是根据功能用途和产品接线图,来进行的!接下来,我们为大家介绍时间继电器和中间继电器的接线方法!控制要求
2019-07-03 11:01:42
FRID电子标签的灵敏度和读距与哪些因素有关?ACP导电胶对灵敏度有影响吗?
刚刚接触RFID电子标签,有不少疑问,其中之一就是电子标签的灵敏度和读距与哪些因素有关?网上找了找,说的比较多的是天线和频率,不过比较简单,没什么内容。希望达人可以解惑。另外,也想了解下:ACP导电胶对电子标签的灵敏度和读距有影响吗?谢谢。
2019-12-18 14:51:35
LIS3MDL灵敏度温度补偿问题求解
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度的温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用?
2023-02-06 06:56:12
Lora接收灵敏度测试方法
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
OrCAD 16.5 PSpice AA教程(增加灵敏度分析)
以帮助设计师自动优化电路性能。PSpice AA提供的高级分析方法包括灵敏度分析、电应力分析、成品率分析、蒙特卡罗分析、以及优化分析,它是在PSpice A/D分析的基础上,最大程度的提高所设计电路
2012-02-15 10:25:49
RF灵敏度测试治具的功能实现
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
RON1306/AX5043模块/低功耗/高灵敏度/5000米
1.RON1306系列模组简介 1.1模组接线图及引脚描述 RON1306系列无线模组是基于老品牌RF厂家AXSEM提供的高灵敏度设计的AX5043,该模块具有高效的接收灵敏度和自带FEC前向纠错
2014-11-07 10:08:27
业内最高灵敏度--MW601
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
了解麦克风灵敏度
,模拟麦克风完全可以拥有 20 dBV 的灵敏度,其中用于基准电平输入信号的输出信号为 10 V。只要放大器、转换器和其他电路能支持所需的信号电平,完全可以实现这一水平的灵敏度。数字麦克风的灵敏度没有
2018-10-22 16:57:17
传感器的灵敏度
作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=2mV/V*5V=10mV注意:以上满载荷时的输出,一定要除去传感器的零点输出。一般而言,灵敏度大对测量电路要求低。但是,灵敏度
2014-07-26 10:11:24
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
固态继电器简介
组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。(2)灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好:固态继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器
2016-08-28 20:01:00
声压级与电压转换的问题(有关驻极体灵敏度)
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
如何实现高灵敏度分光光度检测电路?
人们对水和空气质量的关注程度日益增加,促使设计人员设计实验室和分析分光光度测定仪器来对气体或液体中越来越细微的污染物或变色现象进行定量分析。然而,由于要检测的信号水平越来越微弱,检测方法的灵敏度也必须相应地提高,以便测量其通过样本溶液后吸收或偏转的光的强度。
2019-09-11 11:51:32
如何选择传感器的灵敏度和量程?
当传感器灵敏度高,其敏感芯体的质量块也就较大,传感器的量程就相对较小。同时因质量块较大其谐振频率就偏低这样就较容易激发传感器敏感芯体的谐振信号,结果使谐振波叠加在被测信号上造成信号失真输出。因此在最大
2018-11-08 10:43:37
对于驻极体麦克风灵敏度调整的疑问
请问各位一个问题,驻极体麦克风的灵敏度可以通过调整外部偏置电阻来调整,百度查看原理是这么解释的:MIC内部设计,可以简单理解为一个电容,电容的一端是固定的,另一端是可动的,两端之间的距离和声音输入
2019-04-10 09:21:38
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
提高电容传感器灵敏度的方法
大、动态响应较快、几乎没有零漂、结构简单和适应性强等优点。因此,电容传感器在自动检测技术中占有很重要的地位,并得到广泛的应用。但它在使用过程中也存在一些问题: 灵敏度的问题:由两平行板组成的一个电容器
2021-01-11 16:46:05
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
无源标签芯片灵敏度测试设计介绍
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
浅析光耦继电器的特点
,同时也提供采用各种封装并且具有大电流和高负载电压特点的通用型继电器。光耦继电器(MOS输出)特点:1,无触点,因此没有触点的磨损,使用寿命是无限的;2,无震动和弹跳;防震,抗摔性;3,无动作声音;4
2018-09-07 16:09:15
液位变送器灵敏度的辨别方法
十分重要,那么如何选则呢,下面就为大家介绍一下这方面的知识。 在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。 但要注意的是, 液位
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度?
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
直流电磁继电器的原理是什么?
继电器采用的磁路结构与常规继电器相比有新的改进,通过线圈激励和永磁体的综合作用提供驱动力,由永磁体和弹性系统共同提高反力,具有磁路结构清晰,反力特征明显的特点,由于永磁体的加入,可以提高继电器的灵敏度和稳定性,同时也带来继电器设计上难度的增加。
2019-10-12 10:45:52
示波器灵敏度明显下降
请问老师,示波器灵敏度下降,原因自查发现了测过10A12VLeD电源主回路,对数字示波器的量限不明,是看不懂英文,数字示波器连接PC电脑显示,我下载了ni这步了,波形分析,对我帮助很大,谢谢老师!
2022-11-18 03:28:47
触摸按键如何在不影响灵敏度的前提下,外接线控制?
我有个触摸按键开关的烧水器,现在想用单片机实现物联网控制开关,接上单片机后,拉高引脚,可以实现触摸按键的操控了,但是手指触控这个触摸按键时,却不是很灵敏了。所以想请教一下,1 影响触摸按键灵敏度的因素有什么2 怎么能单片机的引脚不影响触摸灵敏度
2021-03-21 22:08:37
设置一个测试灵敏度的电路
其功能为测试一个元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少个相应的LED灯亮起,灵敏度现实相应的等级,请问这个电路怎么设计。
2019-10-07 21:24:25
请教声控电路怎么调灵敏度
是负反馈, 负反馈越大,放大效果越稳定。但同时要调灵敏度。 请问各位怎么才能兼顾呢。能否调整其他元件来调节灵敏度,又能比较稳定。如果做一个调一个的话,批量做不方便
2012-03-03 09:28:21
请问ADF4153鉴相器的鉴相灵敏度是多少?
一般经典的锁相环推导公式中鉴相器的鉴相灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴相器灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴相器灵敏度?
2018-11-06 09:02:53
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问如何理解麦克风的灵敏度规格?
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
微型电磁继电器
微型电磁继电器
微型电磁继电器具有体积小、重量轻、灵敏度高等特点,可广泛应用于各种电子设备中,作控制或换接电路之用。
表7-2 和表7-3 列出了一些微型电
2009-08-22 15:12:41929
电流继电器的返回系数
电流继电器的返回系数就是继电器的返回量数值与动作量数值的比值。比如过流继电器的返回系数就是返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏,但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,既不能过高也不能过低。
2019-06-25 16:03:3526122
继电器接灯泡怎么接线
继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45566
查看更多
