现场指示灯光控开关电路
晶体管开关电路设计讲解
晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。经典的74LS、74ALS等集成电路内部采用晶体管开关电路,但只有普通的驱动能力。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS管开关电路。 这里会介绍有关开关电路的知识,包括 TTL晶体管开关电路,蜂鸣器控制电路——无源蜂鸣器等等。
2023-02-15 09:12:451251
MOS管开关电路原理图
晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS管开关电路。三极管和MOS管作为开关管时,有很多相似之处,也有不同之处,那么在电路设计时,两者之间该如何选择呢?
2023-06-20 09:14:372019
开关上的指示灯如何接?
有个电源开关,控制220V开启关断的,开关上有两个是指示灯的管脚,商家说是接直流2V的,里面是个LED灯。但是我只有交流6V的,有没有什么办法吗?方法越简单越好,因为空间有限,加不了几个元件。我开始
2012-12-26 17:49:27
开关电源指示灯闪动
有一块开关电源,220V输入。上电后,电源指示灯一直闪,但不是亮灭的闪,是亮和微暗的那种闪,频率2,3HZ的感觉。同时,板子有轻微的“啪啪”的声音。开关电源用了有几年的样子了。另外,采取哪种方式可以查看开关电源用几年后,直流输出是否还稳定。我用示波器看,没有什么发现,挺平稳的。
2013-07-03 14:43:47
USB接口指示灯电路该怎样设计?
时指示灯开路,插入后电流经过VCC线,外接设备,GND线构成回路,不知能不能行。令外指示灯会不会影响到外接设备的正常供电?想请教各位大侠这样的指示灯电路该怎样设计? 最好能有个电路图。谢谢了!
2014-01-05 12:17:10
[原创]光电开关电路图全集-10几张,欢迎加精!
ZD-30C和ZD-30D型自动定量秤的光敏电路.JPG 工矿现场指示灯电路.JPG 光操纵串联开关电路.JPG 光控定时路灯电路图.JPG 光控频闪安全信号灯电路.JPG 光
2008-12-31 17:03:33
关于开关电路
自己设计了一款开关电路,输入信号等于0是开关开启状态,R3(继电器或指示灯)流过电流几乎为零。输入信号等于或大于10mv是开关闭合状态,R3(继电器或指示灯)流过电流为Vcc/R3,现在这个电路还没有完全闭合,正在试验改进...希望大家提出宝贵意见。
2014-05-15 10:15:22
怎样设计矩阵开关电路程序
怎样设计4*4矩阵开关电路程序:要求15个开关对应15个LED指示灯,1个按钮;当任意一个开关闭合时,对应指示灯闪烁,按下按钮,LED停止闪烁,保持常亮(当对应开关打开时,熄灭);当其他任意开关闭合时,重复以上过程。
2018-08-22 13:33:29
带指示灯的开关
带指示灯的开关:在日常生活中,黑暗的时候,一般很难找到开关,给生活带来不便,现在除了一般开关以外,常采用带夜光的开关,但是该开关实际应用夜光效果并不明显,为了,
2009-10-23 08:17:5070
几种用电指示灯的制作
几种用电指示灯的制作
本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。
图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜
2009-07-29 14:32:412743
给吊扇加装调速指示灯
给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:511864
小型指示灯泡
小型指示灯泡
这类指示灯泡的特点是:对亮度的要求较低,而点燃的寿命较长,可供各种仪器仪度盘照明及信号指示用。表10-7 列出了一些小型指示灯泡的主要参数,其
2009-09-19 17:45:16749
微型指示灯泡
微型指示灯泡
微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31849
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:531066
氖灯指示灯
氖灯指示灯
氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:171593
含指示灯的短路保护电路
含指示灯的短路保护电路
短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压,根据输出电压在短路前后的状态变化判断是否发生短路,从而实现短路保护
2009-12-10 08:27:194731
MOS管开关电路是什么?详解MOS管开关电路
MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
2017-05-17 08:30:28128529
基于ABB按钮指示灯型号大全
家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯是容不了220v的电压的。
2017-10-25 14:48:0333
并—串联开关电路的原理图和等效电路图
并—串联开关电路也叫Boost-Buck开关电路或Cuk开关电路。实际上,它是一个并联开关电路后接一个串联开关电路而成的。
2019-10-07 10:42:0013591
LED电源指示灯电路
用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。
2019-10-30 15:33:3217932
带指示灯的轻触开关检测方法及优势
带指示灯的轻触开关的接线端可分为弯脚、直脚、焊片式、快速连接等。在选用万用表对带灯轻触开关检测时,首先将万用表两表笔分别与开关的发光二极管的两条引线相接。
2020-03-21 11:41:184348
指示灯开关电源方案选择哪款芯片好
指示灯开关电源方案选择哪款芯片好?满足指示灯开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,我们银联宝有一款开关电源芯片U6118刚好能满足指示灯的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。
2020-12-24 10:25:442002
关闭树莓派的电源指示灯(红)和状态指示灯(黄)
派添加一个硬件开、关机按键中,我已经讲过了利用/boot/config.txt文件来给树莓派添加一个硬件的开关,如果想了解其中的原理,可以参考该文章。树莓派电源指示灯和状态指示灯的控制,官方文档中是这么说的: act_led_trigger Choose which .
2022-01-11 09:26:569
汽包液位计的指示灯不亮是怎么回事
在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。 检查汽包液位计上的电路
2022-12-07 16:01:41952
三菱PLC篇:看懂指示灯、轻松断故障!
标有“IN”标记的为输入指示灯,每一盏指示灯分别对应PLC的一个输入信号,当对应的输入点有信号时,该指示灯就亮,当对应的输入点无信号时,该指示灯灭。
2023-01-03 14:27:107980
三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯
2023-01-07 14:01:4418150
为什么汽包液位计的指示灯有时不亮
2023-03-15 14:47:41458
继电器加指示灯电路
在电路板调试和使用的时候,有时不知道继电器的状态是麻烦的,那么可以加个指示灯。
上图是一个继电器指示灯的参考电路:
●当控制端输入低电平,三极管导通,继电器线圈端的电源VCC和地之间接通的同时
2023-05-04 10:55:393
PLC指示灯的含义都是什么?
PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:0218441
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些?
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些? 一键开关电路是指一个电路设计,可以用一个按钮或开关来控制多个电器或灯具的开关。一键开关电路的好处很多,首先省去了每个电器或灯具拨动开关的繁琐步骤
2023-10-22 15:18:14750
电机按钮箱的电源指示灯均不亮的故障分析
初步检查后发现,按钮箱的电源指示灯均不亮,打开盖子检查指示灯电源,发现指示灯竟然没有电源。于是,我们通知另一位同事前往配电室送电,而我则留在现场继续调查。
2023-12-02 11:09:53456
查看更多
