适应于夜间打靶或控制楼梯间路灯开头电路
自适应太阳能路灯控制器设计案例
寿命,降低成本。##采用充电限压,电池温升检测策略。##阐述剩余电量和充电量的计算过程。##太阳能供电路灯控制器设计方案模拟。
2014-01-21 14:43:02
7643
基于TC4011BP的楼梯间声光控制开关解析
楼梯间声光控开关在二十年前曾经作为节电小技改推广,现在这种声光控制开关大多装到灯座上去了,我这个拿来拆解的是楼梯间废弃的TC4011BP集成块声光控制开关。
2023-01-13 13:41:14
3274
555定时器构成高性能路灯光电控制电路
如图所示为高性能路灯光电控制电路。该电路由光电转换元件LDR、比较电路IC1(555)、单稳定时电路IC2等组成
2011-11-03 10:57:05
夜间自动照明电路资料推荐
这款夜间照明电路使用了热释电红外传感器和照度传感器。用热释电红外传感器检测数米范围内移动的人体.发出开启照明灯光的控制信号。用照度传感器检测外界光线.使照明灯只在黑暗或夜晚时开启.白天不亮。采用
2021-04-27 06:23:22
控制前室,合用前室,消防电梯前室,封闭避难层间,防烟 楼梯间,封闭楼梯间压差控制
`PTJ601,PTJ601G,PTJ601X用于控制前室,合用前室,消防电梯前室,封闭避难层间,防烟楼梯间,封闭楼梯间压差控制,其目的为了当发生火警危害时,竖井立即起动,往控制前室,合用前室
2018-10-17 09:51:50
楼梯照明灯的控制设计
题目概述:楼梯照明灯的控制。编程:#include ***it light=P1^0;***it s1=P3^4;***it s2=P3^5;bit change,s1sta,s2sta
2021-12-02 08:03:40
路灯时控的最好选择--经纬度路灯时控仪(天文钟)
`文钟控制器采用国外最先进的计算机控制技术,根据一年四季变化规律,应用经纬度算法计算日出日落时间,并且有开关时间微调功能,并具有光控功能,能适应不同地理环境的需要;是路灯、广告灯箱、霓虹灯等设备
2014-01-04 13:43:09
路灯智能控制装置
电压和电流,使照明灯具工作在最佳电压、电流工况,降低灯具的额外功率消耗,达到节电和优化供电目的;同时利用时间控制开关或天体钟与主开关的结合控制路灯的开关时间,实现路灯控制功能。如果节电器发生故障,系统
2014-02-27 16:26:22
路灯自动开关控制电路资料推荐
路灯自动开关控制电路可以控制路灯在白天自动关闭,黑天自动点亮。电路如图所示。图中晶体管VT1接成射极输出器,它的上偏置电路由光电二极管VD1和R3组成。
2021-04-28 06:17:10
B题:炮台打靶
数及总环数,并能语音播报单次打靶环数和总环数。本题应完成手动或自动两种方式控制炮台、瞄准光靶,实现激光打靶。本题考核点是炮台跟踪电子靶的位置、打靶的精确性以及完成任务的时间,电子靶显示和播报的准确性
2012-07-25 16:07:24
CAD教程CAD制图技巧:CAD软件中怎么画多跑楼梯
交互中的热键切换基线路径左右侧的命令选项,便于绘制休息平台间走向左右改变的Z型楼梯,用户可定义扶手的伸出长度,剖切位置可以根据剖切点的步数或高度设定,可定义有转折的休息平台。首先打开浩辰CAD建筑软件
2021-01-04 16:42:29
LED路灯节能监控系统的设计与实现
节能问题,实现了“三遥”和数据采集和监控,实现了智能亮灯,在监控中心能及时获得反馈信息,可以进行故障反演,降低运行费用,减少人员开支,达到经济节能的目的。 本系统主要控制与节能技术不仅可应用于路灯管理,还可适应于更多领域,如供热工程、轨道交通等等。给他们提供有益的建议,提高工作效率。
2011-09-29 09:51:34
哪位大虾帮我看下这个遥控开关哪出问题了啊??
vcc为+5v如图我想做一个遥控开关,要求:用遥控打开后,可以手动关闭手动打开后,可以用遥控关闭 有点类似楼梯间的开关。我是个新手各位大虾别笑哦
2011-03-08 08:04:48
太阳能路灯需要PPTC做过流过温保护
,可应用不同的电路、不同的电流电压和温度的要求,选择一个需要的型号,串联到蓄电池与转换电路间,以及串联在转换电路与LED灯间即可,正常工作时PPTC是低电阻。 当太阳能LED路灯超过规定的温度、或超过规定
2017-06-06 10:11:37
如何用声光控开关改制路灯控制电路
路灯、投光灯、射灯等照明设备的控制电路比较复杂,笔者经过对市售声光控开关剖析,再简单改制即可成为路灯和广告灯等夜间照明设备的自动控制。笔者对市售的声光控开关进行剖析,其电路如附图所示。
2021-04-27 07:55:27
智慧路灯的解决方案
节约能源延长路灯使用寿命; 2、或者在人、车流量多的路段路灯设置成后半夜将路灯电压下降10%,此时照度仅下降1%,同时夜间人眼已适应黑暗环境,瞳孔进光量变大,因此毫不影响视线; 3、节能效果显著,通过功率
2020-07-08 17:00:18
模拟路灯控制系统程序设计
有没有大佬帮我写一个用STC89C52单片机作为控制器,用LCD1602液晶显示和DS1302时钟芯片计时的模拟路灯控制系统的报警电路,环境检测电路和整体控制的程序以及仿真,拜托了大佬们。急急急
2021-05-15 18:05:46
激光电子打靶应用的基础
实时的报靶通讯。 在完成一次电子射击之后,枪支控制器会启动计时,等待靶子处理器报告打中的环数,如果超出一定时间仍然没有收到汇报,则判定为脱靶。如果收到了则语音报靶说打中几环。 电子打靶弥补了传统打靶中成绩
2022-11-02 13:29:44
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
设计一个太阳能路灯的电路图需要考虑哪几个方面?
设计一个太阳能路灯的电路图需要考虑以下几个方面: 太阳能电池板的连接:将太阳能电池板与控制器、蓄电池、负载连接起来,形成一个完整的电路。 光控开关的设置:在光线充足的情况下,不需要开启太阳能
2023-04-21 11:13:51
路灯光控开关GUK-81/2/3/4/电路原理图
路灯光控自动开关能够实现路灯无人值守自动控制,白天熄灭,夜间路灯自动点燃。
2008-01-31 09:32:24
3223
路灯节电控制器电路图
路灯节电控制器电路图,此电路应用于高压水银灯夜间的照明电路,可以节约电能20%左右.它的节能原理是于夜间12时以后把水银灯的亮度降至原来亮度的70%左右.下半夜
2008-02-12 10:36:17
2021
适应单纯太阳能路灯控制器的设计
基于改善季节性负载光伏太阳能路灯运行可靠性的目的,采用新一代自适应单纯太阳能供电路灯控制器设计的方法,通过功率调节,电量检测和剩余电量计算、组网功能等对蓄电池的充
2011-09-19 15:37:43
89
太阳能路灯控制电路设计方案汇总(两款太阳能路灯控制电路原理图详解)
本文主要介绍了太阳能路灯控制电路设计方案汇总(两款太阳能路灯控制电路原理图详解)。路灯控制系统工作原理:白天光伏电池向蓄电池充电,晚上蓄电池提供电力供路灯照明。所以蓄电池将构成一个充放电循环。太阳能
2018-02-02 11:40:44
75357
楼梯开关双控电路图大全(七款楼梯开关双控电路设计原理图详解)
本文主要介绍了楼梯开关双控电路图大全(七款楼梯开关双控电路设计原理图详解)。楼梯照明用的双控开关电路 在照明电路中,楼梯照明一般用两只双控开关控制一灯,也就是在楼上楼下各用一只双控开关控制。它有
2018-02-26 09:17:37
177009
光控路灯双电源电路图大全(继电器/功率开关TWH875的六款路灯控制器电路)
本文主要介绍了光控路灯双电源电路图大全(继电器/功率开关TWH875的路灯控制器电路)。光控自动路灯电路,具有灵敏度高、性能稳定和抗干扰性能好等特点。R1、C1组成干扰脉冲吸收电路,可防止夜间短暂
2018-03-23 15:40:07
15261
前室楼梯间余压传感器安装说明
余压传感器CS-Y03A,又名余压探测器、压差测控器、差压控制器、前室/楼梯间压力传感器或压差传感器,是山东创世电子技术有限公司专门针对正压送风系统前室及楼梯间余压值测控研发的一款高精度智能产品
2020-04-17 15:26:01
8440
前室楼梯间余压传感器的安装说明
2020-04-16 11:04:03
1784
CS-Y02前室楼梯间余压探测器如何应用
、医院、住宅、产业园、文化中心、机场等高层或多层建筑中不具备自然排烟措施和防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室等消防疏散通道中,根据项目要求,可选配后台监控主机。 二、CS-Y02N楼道压力测控器特点: 1、采用进口高精度、小量程数字式压
2020-04-18 09:30:54
1436
余压监控系统对楼梯间与前室余压值的重要性
,余压值应符合下列规定: 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa; 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa,且当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 为了适应国家政策的规定,满足市场需求,翎翔余压监控系统由此应运而生。 该系统又称作
2020-06-11 10:26:46
2424
浅谈高层建筑楼梯间与前室余压控制的设计思路
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。然而在许多工程实际应用中,往往由于余压值的原因导致该系统不能达到预期的效果。从防烟角度讲,余压值过低不利于防烟,因此余压值越高
2020-07-03 10:06:19
2653
余压监控系统的作用,实时监测前室和楼梯间的余压值
也叫余压测控系统,是高层建筑的正压送风系统中一个调节消防前室或楼梯间余压值的一套系统性装置。该系统包含余压监控器、余压探测器、余压控制器、气管、气管末端和旁通阀等。 余压控制器是系统的中枢部分,构建了余压探测
2020-07-20 14:00:38
2047
防烟楼梯间及合用前室采用余压监控系统的好处
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。从防烟角度讲,正压送风控制系统的余压过低不利于防烟,因此余压越高越好。但是由于
2020-07-31 14:48:31
861
余压传感器的工作原理是什么,它的安装位置分析
加压,余压监控系统通过余压传感器实时监测前室/楼梯间余压值,联动余压控制器控制旁通阀(电动多页对开调节阀)开启/关闭,实现泄压/加压,从而保持前室/楼梯间余压值维持在合理范围(防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、
2020-09-15 13:53:27
10103
余压监控系统是如何控制前室、走道与楼梯间的
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道。对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,合理地设置余压监控系统是阻止烟气向楼梯间
2020-09-24 15:19:12
962
路灯控制器怎么调?路灯控制器怎么设置?
路灯控制器:不用手动接触路灯的开关,不受天气、山川、河流等因素的影响,刮风、下雨雪天气都不用再人工接触路灯开关,使用手机对路灯进行开关控、制。 路灯远程控制开关:只要有4G信号的地方,就可以通过
2022-04-18 18:59:15
8398
一个带自动关闭的楼梯灯电路图
这是带自动关闭的楼梯灯的电路图。它基于计时器,可以根据在楼梯上行走(上爬下下)时间的需要进行调整。我们都熟悉将灯泡与两个开关连接起来的所有电线设计:一个位于楼梯底部,另一个位于顶部。接线完成,这样两个开关都可以用来打开或关闭灯。
2022-06-29 16:56:21
5414
路灯控制开关-路灯开关控制器-路灯时间控制开关
路灯控制开关、路灯开关控制器、路灯时间控制开关。路灯定时开关控制器、路灯经纬度时控开关、路灯远程控制开关统称为路灯控制开关。 路灯定时开关控制器:通过蓝牙功能与手机进行连接,15米范围内
2022-10-16 17:54:58
1964
如何设计按照楼梯间的应急灯?
如何设计按照楼梯间的应急灯? 在紧急情况下,消防应急设备设计不能马虎,消防走廊关系到人们生命财产的安全疏散。既然是有防火通道的梯房,就需要按照相关标准进行防火设计。特别是,设计不当的应急灯会增加疏散
2023-05-24 17:06:48
685
消防余压监控系统中的压差控制器起到什么作用
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
669
电梯前室 (合用前室) 和楼梯间的余压传感器的是怎么进行工作的
关键词:余压传感器、前室、楼梯间 当电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的余压传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀,当电梯前室(合用
2023-07-20 16:44:24
573
自然防烟的楼梯间需要设置余压控制系统吗
关键词:防烟、楼梯间、余压控制系统 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风,可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-07-24 14:25:37
356
在自然防烟的楼梯间需要设置上余压监控系统吗
关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46
378
防烟楼梯间和电梯前室的压差传感器是怎么进行工作的
关键词:防烟楼梯间、电梯前室、压差传感器、运行原理 当防烟楼梯间 和走道间压差超过50Pa时,位于楼梯间的压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄阀执行器,开启
2023-09-01 14:27:55
557
智慧城市路灯智能管理控制解决方案
在日常生活中,路灯作为一种重要的公共设施,主要实现夜间光照、夜间监控、美化环境等功能,为夜间交通出行及夜间经济提供可靠的帮助。随着城市规模的不断扩展、城乡面积的逐渐接壤,越来越多的路灯对城市能源供应
2024-01-12 16:33:14
251
