电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED控制驱动电路原理图
LED控制驱动电路原理图
收藏
查看更多
十几种常用led驱动电路
本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:0119961
Led驱动电路的工作原理
  今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。 一,先从一个完整的LED驱动电路原理图讲起。 本文所用这张图是从网上获取,并不代表具体某个产品,主要是想从这个图中,跟大家分享目前典型
2023-08-23 09:54:173793
LED驱动电路图分享
LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路LED(发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路LED(发光二极管
2024-02-18 16:55:03627
7段LED显示器的驱动电路图是怎么样的?
7段LED显示器的驱动电路图
2020-03-02 11:05:43
LED驱动电路详细设计宝典:LED驱动电路设计PDF分享
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
。  可以设计LED 驱动电路原理图如图2 所示。  2 LED 驱动原理图  2 可知,Buck-Boost 电路将蓄电池电能变换后对LED 阵列供电,采样电路对流过LED 的电流采样,将信号传到
2012-11-29 14:14:33
LED驱动电路采用恒流源控制的原因
方案一参考论文LED驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
LED紫外线消毒灯电路原理图
LED紫外线消毒灯电路原理图,需要资料得请加微信号 ***
2020-05-16 20:47:38
LED闪光电路原理图
led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光灯电路。如图所示,是LED闪光电路,这些电路用于电子设各的显示或告警。(a)是最简单的LED闪光电路,VT1和C1等构成多谐振荡器,VT2将
2009-02-05 17:49:51
led驱动电路图
led驱动电路图LED驱动电路图(24个LED)
2009-04-08 22:36:58
控制电机的控制原理图分享
本文主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。
2021-01-21 06:22:42
控制电机的几种控制电路原理图
线路原理图第四张 电动机的两地控制线路原理图。第五张 电动机的按钮联锁正反转控制电路原理图。第六张 电动机的接触器联锁正反转控制电路原理图。第七张 电动机的双重互锁的正反转控制电路原理图。第八张 电动机的顺序停止控制线路原理图。第九张 电动机的顺序启动逆序停止控制线路原理图
2017-01-20 17:31:22
电路原理图
`请问这两个电路原理图是怎样的?`
2020-01-28 22:45:17
电路图推画出的原理图技巧是什么?
电路图推画出原理图技巧是什么?
2021-04-23 07:02:31
FANUC驱动原理图
FANUC驱动原理图
2021-01-28 08:45:16
H桥驱动电路在画原理图时怎么画
H桥驱动电路在画原理图时怎么画,是画芯片的那种,还是画NPN、PNP的那种?是下面那个
2015-03-31 21:43:47
LNK306LED驱动电路图资料推荐
LNK306LED驱动电路图资料推荐
2021-05-10 06:10:13
MAX1576驱动白光LED电路图
24引脚、4mm×4mm薄型QFN封装(最大高度为0.8mm)。  (2)典型应用电路  MAX1576电荷泵驱动白光LED电路如图所示。   MAX1576电荷泵驱动白光LED电路
2012-02-27 12:37:47
MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MIC2298怎么驱动LED电路
MIC2298 驱动LED电路图
2019-11-01 08:48:02
MOSFET驱动电路原理图及PCB板设计
CREE第二代SiCMOSFET驱动电路原理图及PCB板设计电路原理图光耦隔离电路和功率放大电路原理图隔离电源电路原理图PCB layout第一层layout第二层layout(负电层)第三层
2021-11-15 07:26:07
VK1628 LED控制驱动电路图
VK1628 是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通过4线串行接口输入到 VK1628采用 SOP28 的封装形式。
2019-05-31 17:49:43
pcb电路原理图怎样设计
都是看别人的电路原理图,怎样设计原理图,自学电路原理图设计需要看什么书,请各位大牛推荐。
2016-05-05 18:56:13
三个独立LED驱动器简化原理图设计方法
和 Q2)和 NPN 级(Q3 和 Q4),如图 2 所示。 1.用于控制三个独立 LEDLED 驱动器的简化原理图 2.运算放大器中的轨到轨双极晶体管输入级简化版。根据所施加的共模电压
2019-11-06 08:56:59
低压LED原理图
跪求大神怎么画LED的振荡电路脉冲电路以及LED原理图..
2017-06-25 10:32:28
光纤LED驱动电路的设计原理是什么?
光纤LED驱动电路的设计原理是什么?如何选择光纤通信器件?分享一种实用的光纤LED驱动电路 PCB板设计技术有哪些基本原则?
2021-06-08 06:01:12
八路继电器驱动电路图 (含PROTEL格式的PCB和原理图)
2009-04-09 10:32:48
基于LM3421恒流LED驱动控制器的汽车驱动电路设计
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30
2018-09-17 16:26:23
完整的电路原理图设计
  我尝试通过移位寄存器级联+三八译码器,实现用3跟控制线,驱动16*16LED点阵屏的效果。这是第四篇博客,讲述三电路原理图。通过前几篇文章的铺垫,本节课讲述完整的电路原理图设计。在电路设计中
2021-07-30 06:03:16
开关电源的驱动电路原理图
开关电源的驱动电路原理图驱动电路原理图: 开关电源的驱动电路: 驱动电路的主要功能是将脉宽控制器输出的可变宽度脉冲进行功率放大,以作为高压功率开关器件的驱动信号。驱动电路一般都具有隔离作用,常用
2009-10-24 09:30:11
户外led电源的驱动电路
请问户外led电源的驱动电路是用什么来实现的?感觉那些led的电流都有几十到上百毫安。不可能有集成的元件来控制那么多点的吧(上万甚至更多)。是不是靠一个单片机然后接多路器然后接分立的mos管来实现
2016-02-02 19:51:01
手机点阵LED驱动原理图
简介:此驱动方式总共驱动70颗LED,不限LED颜色,矩阵排列。每个LED独立控制,PWM8级辉度可调。LED驱动芯片3-5V供电,静态功耗10微安。每段(SEG脚)输出电流5-15MA,每位(
2011-12-07 13:49:12
无辅助绕组的原边控制LED恒流驱动电路设计
的反馈作用,进一步缩小了系统体积,降低了整个驱动器的成本。  文章第2节主要介绍无辅助绕组的原边控制LED恒流驱动电路的整体结构  2LED恒流驱动电路的整体结构与恒流原理  2.1整体结构  本文
2018-10-10 16:44:20
led驱动电路电路图
弱弱的问一句,那位大虾能帮忙给个led驱动电路电路图,带有参数的那种。本人菜鸟一只,想要自己动手做点什么,就想起了led灯,拜谢了,先!
2012-10-05 12:31:00
控制16路舵机的电路图或者PCB原理图
大家有没有控制16路舵机的电路图或者PCB原理图呀我是初学者 大一想学习一下自己不会呀麻烦大家了哦
2015-06-04 11:19:14
求S8550和轻触开关驱动LED灯变亮变暗的原理图
S8550 一个轻触开关 一个电阻 若干二极管 若干LED 一个 用上述5种器件,绘制原理图并搭建一个电路,功能要求:5V供电,当按住轻触开关时 LED强亮,未按住时 LED 弱亮,LED电流在5-15毫安之间,且流经轻触开关的电流不大于1毫安。提供各器件参数选型理由。
2020-07-08 08:30:53
求TMDSHV1PHINVKIT中IGBT的驱动电路原理图和f28035controlcard 1.3版电路原理图
我买了TMDSHV1PHINVKIT,但是controlSUITE中的原理图没有IGBT的驱动电路。f28035controlcard原理图也是1.2版的,实际的demo板是1.3版。
2018-11-01 16:22:22
请问led驱动电路这样设计有什么好处。
在zigbee的开发板原理图看到这样的led驱动电路。这样设计有什么好处?
2013-06-19 20:42:47
请问有1.2V白光LED驱动电路原理图吗?
1.2V白光LED驱动电路原理图
2019-09-30 08:34:02
请问有直流有刷电动机驱动电路原理图吗?
直流有刷电动机驱动电路原理图
2019-09-29 01:49:41
请问这个驱动5V、1W的LED原理图有错吗?
这个原理图有错吗,目的就是要控制LED灯的亮度,感觉 接在运放的同相端的 那几个电阻,好像接不接都没关系的呢 ,求大神帮分析,急
2019-03-15 06:35:49
请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
这个电路图的元器件原理图电容电阻设置多少,原理图和实用电路图有什么关系?
2017-05-18 11:33:41
逆变器主电路和硬件死区驱动电路原理图
分享一份很不错的资料,是关于逆变器主电路原理图和硬件死区驱动电路原理图,挺全的,有需要的小伙伴可以自行下载,作为学习和参考的资料。话不多说,资料奉上。
2020-10-26 14:08:30
AIP1637 LED驱动控制电路
AiP1637 是一款 2 线串口共阳极 8 段 6 位带 8*2 位键盘扫描的 LED 驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动电路,广泛适用于各种 LED
2021-11-22 15:51:59
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
LED控制驱动电路
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:1336
LED 驱动控制专用电路
LED 驱动控制专用电路TM1616是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于
2009-11-11 10:36:3381
HN0623 LED 驱动控制电路
HN0623 LED 驱动控制电路NN0623 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描
2009-11-11 11:29:0811
LED 驱动控制专用电路AM1628
LED 驱动控制专用电路AM1628 AM1628 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动
2009-11-11 11:44:4137
基于AP3706的LED驱动电路(led drive cir
基于AP3706的LED驱动电路(led drive circuit based on ap3706):本文基于BCD公司最新推出的LED驱动电路控制芯片AP3706,开发了一款高性价比的隔离式AC DC LED驱动电路,采用很少的元件,实现了宽
2010-01-01 19:08:1073
AP3706中文资料,LED驱动电路控制芯片
基于BCD公司最新推出的LED驱动电路控制芯片AP3706,开发了一款高性价比的隔离式AC DC LED驱动电路,采用很少的元件,实现了宽电压范围攻输入,恒流输出,可以满足LED驱动电路
2010-01-01 19:09:35972
LED驱动控制专用电路TM1629A
TM1629A是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段
2010-07-20 18:14:0497
led驱动电路
led驱动电路: 下面是6个LED灯的驱动电路
2007-12-17 23:38:595964
led驱动电路
LED驱动电路图(6个LED) LED驱动电路图(24个LED)
2008-07-08 11:08:253233
逆变器输出驱动控制原理图
逆变器输出驱动控制原理图
2008-11-05 22:36:211029
驱动1颗3W的LED灯的电路
驱动1颗3W的LED灯的电路 驱动芯片采用LED
2009-02-06 13:17:016020
小车电机驱动电路原理图
小车电机驱动电路原理图
2009-03-27 23:33:2713314
带无源PFC的LED驱动电源原理图
带无源PFC的LED驱动电源原理图
2009-10-10 12:07:599960
MAX16804高亮度LED驱动原理图
用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC(例如:MAX16804)实现,只需极少的外部元件。图1给出了对应的电路原理图,图2所示为PCB布板。流过LED的最大电
2009-12-11 21:33:06860
7个元件的LED控制电路
7个元件的LED控制电路原理图
2009-12-25 10:34:333415
基于AP3706的12W LED驱动电路原理图
2010-01-01 19:12:1611004
变频器的控制驱动电路电路原理图
变频器的控制驱动电路电路原理图
2010-02-17 23:22:2612538
4路声控LED彩灯链的电路原理图
4路声控LED彩灯链的电路原理图 4路声控LED彩灯链的电原理图电路中由话筒MIC、微调电阻RV、电阻R2和R3、电容C1和C2等组成声控开关。话筒将接收到
2010-02-25 16:35:108716
MAX16834构成的LED驱动电路原理图
MAX16834构成的LED驱动电路原理图 图2. LED驱动
2010-04-23 08:51:431273
电机与电气控制技术:电气原理图--视频#电机
电气原理图电机与驱动
学习电子发布于 2022-11-10 01:09:48
TA7666P双路五位LED电平显示驱动电路原理图
电路的集成电路TA7666P为日本东芝公司的产品,与其同类的国内产品有TB7666P、XG7666P等,可直接互换使用。TA7666P双路五位LED电平显示 驱动电路 原理图:
2011-09-28 10:14:1115249
LED光柱驱动电路
LED光柱 驱动电路 作为一个指标,S1选择直接输入或一个1k(高阻抗)音频输入。 R2是灵敏度控制
2011-11-03 16:36:332597
LED恒流驱动芯片的滞环控制电路
设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。
2011-12-29 17:27:573532
LED摇摇棒电路原理图
电子发烧友网为大家提供了LED摇摇棒电路原理图,希望对您有所帮助!
2012-03-20 09:53:1822199
采用无源泄放电路LED驱动原理图
所谓无源泄放器是由电阻(RB) 和电容(CB)构成。LF1 和 LF2为输入滤波电感。CIN 为输入滤波电容,RD 为阻尼电阻。采用无源泄放电路LED驱动原理图:
2012-05-03 10:13:194709
步进电机驱动控制电路原理图
下图为步进电机驱动控制电路原理图 图 步进电机驱动控制电路原理图
2012-05-28 16:04:308557
LED射灯驱动电路原理图
LED射灯驱动电路原理图如下所示: V IN 上电时,电感( L ) 和电流采样电阻( RS )的初始电流为零,LED 输出电流也为零(见图2 )。这时候,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流
2012-05-29 11:21:5920233
5W的LED驱动电源原理图
下图是一个5W的LED驱动电源原理图,具体如图所示
2012-08-20 13:32:2217735
鱼塘LED捕蛾灯电路原理图
鱼塘LED捕蛾灯电路原理图!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-12 18:08:211
SM1612 LED驱动控制专用电路
钲铭科SM1612 LED驱动控制专用电路
2015-12-14 16:02:2846
SM1623 LED驱动控制芯片
钲铭科SM1623 LED驱动控制芯片专用电路
2015-12-14 16:04:3552
LED显示屏P10-1R驱动电路原理图
LED显示屏P10-1R驱动电路原理图。不懂的可以问我,乐意解答
2016-01-11 16:34:44108
LED驱动电源原理图
LED驱动电源原理图
2016-01-18 16:19:0619
常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)
本文主要介绍了常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)。led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2018-01-25 10:13:28196098
led驱动电源电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
本文主要介绍了led驱动电源电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)。LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求
2018-01-31 10:04:23522677
LED驱动电路原理图
今天本文将分享一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动电路原理图。MAX16819工作在buck-boost模式,电路工作电压为12VAC,能够为每串LED提供平均500mA
2019-11-01 14:37:3453236
浅析led驱动电路的常用调制方式
LED驱动电路按供给LED的电源类型分为恒压驱动和恒流驱动两种,恒流LED驱动和恒压LED驱动;恒流开关型LED驱动电路通过控制电路采样流过LED灯的电流,并输出控制信号控制开关功率管的导通与关断,以调整输出电流为设定值。
2019-11-05 17:17:257871
液晶驱动电路原理图
液晶驱动电路原理图免费下载。
2021-06-16 10:44:5976
雾化驱动电路原理图
雾化驱动电路原理图免费下载。
2021-06-16 14:38:11128
剖析BLDC驱动控制电路原理图
剖析BLDC驱动控制电路原理图
2021-10-19 16:57:1052
剖析BLDC驱动控制电路原理图
剖析BLDC驱动控制电路原理图
2021-10-27 18:06:3592
LED灯恒流驱动电路原理图下载
LED灯恒流驱动电路原理图下载
2022-02-07 15:17:52341
ZVS驱动电路(高压)1原理图
ZVS驱动电路(高压)1原理图
2022-02-09 10:31:5734
ZVS驱动电路(高压)2原理图
ZVS驱动电路(高压)2原理图
2022-02-09 10:33:5049
LED驱动控制专用电路 1629
1629(四线)是一款4线串口共阴极16段8位带8*4位键盘扫描的LED驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动电路,广泛适用于各种LED面板场合。
2022-02-19 09:29:305
带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路
VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
2022-04-16 11:16:27657
基于LTC3600的LED驱动电路
LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制
2023-09-16 17:22:43397
最简单的led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001058
已全部加载完成
