电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>uPD16305在等离子体显示器中的应用
收藏
查看更多
等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
我们华林科纳讨论了一些重要的等离子体蚀刻和沉积问题(从有机硅化合物)的问题,特别注意表面条件,以及一些原位表面诊断的例子。由于等离子体介质与精密的表面分析装置不兼容,讲了两种原位表面调查的技术
2022-05-19 14:28:151666
uPD16305等离子体显示器中有什么应用?
uPD16305的性能特点是什么?uPD16305等离子体显示器中有什么应用?
2021-06-04 06:54:10
等离子显示屏GU128×64的接口设计与应用
清晰、信号稳定、显示面积较大和接口简单等特点,可以克服上述的不足,非常适用于显示要求较高的场合。 等离子体显示屏是以等离子体显示平板(Plasma Display Panel,简称 PDP)为显示器
2018-12-07 10:32:11
等离子显示器的工作原理
液晶显示器相比,等离子体显示器有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对快速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度很高,因此可以明亮的环境下使用。另外,等离子体显示器视野开阔,视角宽广(高达160度),能
2011-01-06 16:09:23
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
等离子清洗电子元器件的应用
】:1引言电子元器件在生产过程由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
等离子电视是否能连接到电脑作为显示器用?
等离子电视是否能连接到电脑作为显示器用?等离子电视比较适合表现动态图像,同时也适合电脑文字播放,不过与CRT一样,最好不要在太长的时间下显示固定图像,否则可能会带来屏幕损伤。
2009-05-24 18:07:20
等离子电视的工作原理是什么?
等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发光。每个等离子腔体等效于一个像素,其工作机理类似普通日光灯。由这些像素的明暗和颜色变化,来合成各种灰度和色彩的电视图像。
2019-10-17 09:10:18
等离子电视的特点讲解
空间。两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。色彩还原能力好,显示色彩自然。由于等离子电视是通过紫外线激发荧光粉发光
2014-02-10 18:20:48
等离子体显示技术电子资料
等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势(不过对于现在中国大多...
2021-04-20 06:33:47
等离子体光谱仪的原理是什么?
当高频发生接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
2019-10-09 09:11:46
等离子体处理的基本原理与应用
合有局限,不适用于聚四氟乙烯微波板的三防涂覆前处理。 基于以上原因,开展了应用等离子体处理法替代钠萘处理法进行聚四氟乙烯表面活化处理的研究工作。
2019-05-28 06:50:14
等离子体应用
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生,与传统产品相比,它可以
2022-05-18 15:16:16
PCB多层板等离子体处理技术
PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
PCB多层板等离子体处理技术
  等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。  (1)机理:  真空室内部的气体分子里
2018-11-22 16:00:18
PCB板制作工艺等离子体加工技术
  随着等离子体加工技术运用的日益普及,PCB 制程目前主要有以下功用:  (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污  对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
聚变实验;具有工业应用价值的等离子体是温度 2×103~5×104K之间、能持续几分钟乃至几十小时的低温等离子体,主要用气体放电法和燃烧法获得。气体放电又分为电弧放电、高频感应放电和低气压放电。前
2017-12-18 17:58:30
TDK|低温等离子体技术的应用
2022-05-17 16:41:13
comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
低温等离子体废气处理系统
系列低温等离子体废气处理系统的组成。MeV系列低温等离子系统由高压电源及其冷却系统(风冷或液压可选)和低温等离子反应器组成。其中,MeVHP高压电源成系列化,包括:MeVHP20KV-200mA
2022-04-21 20:29:20
平板电视兼作电脑显示器时是否清晰,液晶还是等离子好?
平板电视兼作电脑显示器时是否清晰,液晶还是等离子好?平板电视兼作电脑显示器时是否清晰,是液晶电视好还是等离子电视好?    清晰不清晰要看分辨率
2009-05-24 18:10:06
微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
放电等离子体极紫外光源的主脉冲电源
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
激光诱导等离子体光谱法检测合金钢组分的实验研究
spec-troscopy,LIBS)是近年发展起来的一种基于激光与材料相互作用的物理学与光谱学交叉的物质组分定量分析技术[1-3]。其原理是利用聚焦的强激光束入射样品表面产生激光等离子体,等离子体辐射光谱含有被测物质的组分和组分全文下载
2010-04-22 11:33:27
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
感应耦合等离子体灰化方法
等离子体IC设计芯片封装仪器仪表晶圆制造等离子体技术行业芯事工具使用芯片验证板
San Zeloof发布于 2021-08-24 10:57:20
uPD16305 pdf datasheet
μPD16305j NEC公司推出的专用于AC-PDP的行驱动器,它在工艺上使用高压CMOS结构。它由40位的双向移位寄存器、锁存器和高压CMOS驱动块组成。其逻辑块的供电电压为5V(CMOS电平输入)
2008-10-30 23:50:4224
等离子体NOx 脱除技术概述
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:5812
电磁波在等离子体层中衰减的数值分析
采用分层介质方法处理非均匀等离子体层,研究了电磁波射向覆盖磁化等离子体层的金属平板时电磁波的衰减特性。着重讨论Epstein密度分布的等离子体层,分析了等离子体电子密
2009-03-14 15:07:3426
等离子体废水处理技术研究
主要分析了各种废水处理技术的优缺点,提出了一种新型等离子体处理废水的方案,说明了利用低温等离子体是一种新型的具有广阔应用前景的废水处理一体化技术。并对产生等离
2009-04-08 14:56:4035
等离子体除烟装置 #等离子体 #电源
等离子体等离子等离子体技术行业芯事经验分享
涐只能静静旳看着沵发布于 2022-07-13 15:23:00
数字电视等离子体显示器通用规范
本规范规定了数字电视等离子体显示器(以下简称PDP 显示器)功能和性能的技术要求,检验规则、标志、包装、运输、贮存等的基本要求。本规范适用于数字电视等离子体显示器
2009-08-21 22:31:237
脉冲等离子体推力器等效电路模型分析
脉冲等离子体推力器等效电路模型分析::脉冲等离子体推力器(P胛)的放电电流与推力器性能有密切关系。为了分析影响脉冲等离子体推力器放电电流的因素,建立了推力器放电过程
2009-10-07 23:03:5910
一种大气微波环形波导等离子体设备
一种大气微波环形波导等离子体设备:微波等离子体相对其它等离子体而言有很多的优点,具有极高的工业应用价值。但在大气条件下,大体积的微波等离子体较难获得
2009-10-29 13:59:3214
等离子体电极棚电光开关实验研究
等离子体电极棚电光开关实验研究:设计建造了以辉光放电形成的等离子体作电极,通光口径为80mm×80mm的普克尔盒实验,实验检测了它的开关性能。阐述了普克尔盒的结
2009-10-29 14:07:2810
平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究
平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究:平面磁控阴极用于大面积等离子体放电具有大幅降低放电电压和放电气压的优点,是PEPC首选的放电途径。通过对不同尺寸、
2009-10-29 14:07:5219
等离子体电极电光开关特性参数测量
等离子体电极电光开关特性参数测量:建造一套电光开关参数测量系统,具备时间分辨、空间分辨及全口径平均测量能力。介绍了240mm×240mm等离子体电极普克尔盒电光开
2009-10-29 14:08:2517
大口径等离子体电极普克尔盒电光开关研究
大口径等离子体电极普克尔盒电光开关研究:设计建造了通光口径为240mm×240mm等离子体电极普克尔盒,在KDP的两侧用磁控阴极放电产生了覆盖全口径的等离子体电极。用
2009-10-29 14:08:5312
等离子体喷射X光时空分辨测量
等离子体喷射X光时空分辨测量:在“神光”强激光装置上对0.53 μm 激光产生的等离子体喷射进行了X光时空分辩诊断。首次利用多针孔阵列成像技术结合软X光扫描相机观
2009-10-29 14:09:2416
斜辐照激光等离子体辐射X光子特性
斜辐照激光等离子体辐射X光子特性:在神光Ⅱ高功率激光装置上,实验研究了激光斜辐照形成的激光等离子体辐射X射线光子的特性及真空喷射热等离子体流的方向。采用
2009-10-29 14:11:3915
等离子体包覆目标RCS可视化计算
本文研究了高频区等离子体包覆目标的RCS 可视化计算,将等离子体包覆目标的RCS计算分两部分完成,首先分析电磁波在等离子体中传播的折射衰减及碰撞衰减,将衰减后电磁波利
2009-12-30 17:10:4010
手机部件如听筒、麦克风和外壳使用等离子体清洁机处理 提升粘合效果#等离子清洗机
等离子体等离子等离子体技术手机技术
深圳市金徕技术有限公司发布于 2022-08-25 09:00:12
一维理想磁控等离子体激波管流动仿真
推导了磁场作用下等离子体流动的控制方程,采用加入人工粘性项的MacCormack二阶格式对方程进行了离散。计算了在不同磁场作用下,一维理想磁控等离子体在激波管内的流动情况
2010-01-11 11:39:5210
射频等离子体源,射频离子
曼品牌离子源, 推出 RF2100ICP Plasma Source 射频等离子体源及配套控制, RF2100 等离子体放电, RFICP 2MHz, 电子
2023-05-11 14:57:22
等离子体微弧氧化双向脉冲电源稳流稳压
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:普通
2023-07-11 14:27:42
交流等离子体显示器件测试方法 GB 11483-1989
交流等离子体显示器件测试方法 GB 11483-1989 本标准规定了交流等离子体显示器件光电参数的测试条件及测试方法。
2010-04-29 16:35:0310
等离子体显示器件总规范(可供认证用) GB11482-89
等离子体显示器件总规范(可供认证用) GB11482-89 本规范规定了交流等离子体显示器件质量评定的程序。并给出了光电参数、机械、环境和耐久性的测试和试验方
2010-04-30 14:43:269
托卡马克等离子体约束
人类生活对能源的需求核聚变及受控核聚变原理等离子体约束的基本问题等离子体约束的各种模式等离子体输运与能量约束定标约束改善与边缘局域模控制总结和
2010-05-30 08:26:5614
等离子电视简介及原理
(一)简介PDP即Plasma Display Panel1.等离子体显示器PDP的优劣势分析:PDP的优点:(1)大画面、重量轻、薄型化特色适于充当壁挂式显示器。当前CRT无论就常规的球面
2010-07-17 17:25:2048
等离子显示器件(PDP)
等离子体显示(Plasma Display Plate,简称PDP),自1964年发明以来,经过40年的迅速发展,相关技术已日趋成熟。等离子体显示吕是继CRT、LCD后的最新一代显示器,其厚度极薄,分辨率佳
2010-07-28 23:55:5134
不同极化电磁波在等离子体中衰减特性分析
本文依据等离子体中电磁波的吸收衰减等方面的研究,对比垂直极化和水平极化的电场分量在等离子体中的衰减特性建立了模型,并通过仿真得到不同极化情况下的衰减曲线。
2010-08-04 15:12:090
基于等离子体聚合膜固定酶的H2o2生物传感器
摘要:以玻碳电极为基础电极,用微波等离子体技术聚合沉积聚乙二胺等离子体膜,使之形成带氨基功能团的表面。再通过戊二醛交联共价固定辣根过氧化物酶,制得H:02生物传
2010-12-30 21:35:4121
μPD16305等离子体显示器中的应用
μPD16305等离子体显示器中的应用 介绍了NEC公司生产的专用于等离子体显示器的行驱动芯片μPD16305的性能特点及其在PDP显示系统中的应用。它为PDP扫描电极的驱动电路
2009-05-14 18:39:29940
等离子显示器降功耗技术
等离子显示器降功耗技术 2009年初国内外多家媒体上曾出现关于欧盟要禁售等离子电视的报道。欧盟电视产业研究协会的负责人Paul Gray否认了这一说
2009-08-27 10:52:26950
#硬声创作季 微电子工艺:6.3CVD工艺方法-3等离子体(上)
等离子体IC设计等离子等离子体技术
Mr_haohao发布于 2022-10-21 01:54:02
#硬声创作季 微电子工艺:6.3CVD工艺方法-3等离子体(下)
等离子体IC设计等离子等离子体技术
Mr_haohao发布于 2022-10-21 01:54:32
PDP(等离子显示),PDP是什么意思
PDP(等离子显示),PDP是什么意思 等离子体平板显示屏(Plasma Display Panel简称PDP)是继阴极射线管(CRT)和液晶屏(LCD)之后的一种新颖直视式图
2010-03-26 17:36:421846
什么是等离子显示器和VGA端子/D-sub端子
什么是等离子显示器和VGA端子/D-sub端子   等离子显示器等离子电视一样,均采用了等离子显示屏作为显示面板,唯一的区别的等
2010-03-27 10:45:021479
等离子显示器术语大全
等离子显示器术语大全 标准视频输入接口(RCA,也称AV 接口)
2010-03-27 10:48:05678
等离子显示器输入接口简介
等离子显示器输入接口简介 等离子(PDP)中文叫等离子显示器,是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代显示设备,等离子显示器
2010-05-12 10:59:111519
表面波等离子体激励源设计
利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子
2010-07-29 11:00:011037
等离子体的产生及技术应用
  等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存
2010-07-29 11:02:383998
彩色等离子体显示器准备期动态修正技术
开发了一种彩色等离子体显示器的新型准备期动态修正技术,具有高对比度、低能量寻址、消除动态假轮廓(CLEAR)的特点,利用输入图像灰度的加权平均值与预置的灰度阈值比较,动
2011-04-21 16:37:0825
光电技术:等离子体显示#光电技术
等离子体光电技术等离子体技术激光与光学
学习硬声知识发布于 2022-11-11 11:12:18
等离子体离子注入技术及其应用
离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体离子注八技术的发展趋势。例如, 除7在
2011-05-22 12:35:2948
航空航天技术:离子推力等离子体发生分类#硬声创作季
等离子体航天航空航天等离子体技术
学习硬声知识发布于 2022-11-25 10:28:39
空间等离子体鞘层的时域特性研究
根据静电场理论给出了描述鞘层电位的Poisson方程、等离子体理论和Boltzmann方程,给出了粒子数密度守恒方程。通过牛顿运动定律建立了等离子体的动量方程。基于Poisson方程、粒子数密
2012-02-09 16:43:2117
等离子体焊接枪的数值模拟
等离子体钨极氩弧焊接枪为研究对象,通过求等离子体弧柱区域的能量方程、动量守恒、质量守恒及电流连续性方程。得到温度、速度、电流密度分布。
2012-03-28 15:20:2131
COMSOL系列资料_等离子体模块简介
等离子体模块是用于模拟低温等离子源或系统的专业工具。借助模块中预置的物理场接口,工程师或科学家可以探究物理放电机理或用于评估现有或未来设计的性能,例如直流放电、感应耦合等离子体、容性耦合等离子体、微波等离子体、表面气相沉积等。
2015-12-31 10:30:1557
电感耦合等离子体质朴分析的应用
电感耦合等离子体质朴分析的应用
2017-02-07 16:15:389
大气压低温等离子体的研究
本文概述了2016年首届全国高电压与放电等离子体学术会议。根据会议的学术报告,结合近年来大气压低温等离子体领域中经典的综述论文,从理论研究和实际应用两方面总结和分析了大气压低温等离子体的研究现状及
2018-01-02 16:12:245
低温等离子体气体温度参数研究
放电等离子体有着非常广泛的实际工程应用价值,其内部温度特性是表征等离子体性质的一个重要参数。为了探明大气压下放电等离子体的气体温度空间分布特性参数,搭建了一套基于莫尔偏折原理的光学测试系统,对铜电极
2018-01-02 16:37:196
等离子体现金的区块链扩展解决方案的提出
Ethereum的联合创始人Vitalik Buterin提出了一种名为等离子体现金的区块链扩展解决方案,这是一种甚至“更可伸缩”的现有解决方案。等离子体现金由Buterin和开发者Dan
2018-03-13 07:31:00739
低温等离子体处理废气
低温等离子体废气处理技术正越来越引起人们的重视,它是未来环保产业的重要发展方向。由于强温室气体SF6本身的理化特性,等离子体处理SF6面临着更多的挑战,目前该方面的研究综述鲜见。本文尝试根据国内外
2018-03-16 10:20:234
用于测量大范围的等离子体密度的标量微波反射计的设计
微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子密度较高
2018-11-29 08:53:003363
以太坊等离子体Plasma是如何工作的
以太坊等离子体(Plasma)是由以太坊联合创始人Vitalik Buterin和Joseph Poon共同提出的。该概念于2017年8月作为以太坊的扩容解决方案诞生。与Thaddeus Dryja
2018-12-20 11:23:52969
区块链等离子体研究指导框架
然而,自从我开始自己阅读关于等离子体的在线资源以来,我身边来自cryptoeconomics Lab的专业等离子体研究人员为我提供了一种非常接近的方式,让完全的初学者可以从头开始学习等离子体。他们给我提供了一大堆文章的参考资料,我们可以按照正确的顺序阅读。
2019-01-16 11:19:46673
等离子显示器(PDP)的应用
关键词:PDP , 等离子 , 显示器 等离子显示器(Plasma Display Panel,简写PDP)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新一代显示设备。等离子彩电是用等离子显示技术
2019-02-22 09:04:011000
低温等离子体发生器的应用资料说明
等离子体可以通过多种方式来产生,常见的方法主要包括:热电离法/射线辐照法/光电离法/激波等离子法/激光等离子法/气体放电法等。气体放电是指气体在电场的作用下被击穿引起的导电现象,而低温等离子体的产生方式主要是通过气体放电来实现的。下面主要介绍通过气体放电来产生低温等离子体的各种方式
2019-04-22 08:00:0035
高频高压等离子体发生过程与系统设计
针对传统直流等离子体发生器电源效率不高、驱动管热损耗大等问题,设计了一个高效率低损耗的高频高压等离子体发生器。该系统通过移相全桥控制电路进行PWM方波控制,在功率晶体管驱动下,经高频谐振升压电路
2019-09-09 17:45:515521
PCB电路板等离子体处理的方法介绍
等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。
2019-09-10 14:55:352608
射频微等离子体的结构有什么特点
在之前的文章中,对射频大气压辉光放电已经有所介绍,那么,如果在射频放电中,将放电的间隙进一步缩小到微等离子体尺度内,即为1mm左右,乃至到了几百微米的量级,射频微等离子体又会出现哪一些新的特点呢?接下来我们与大家共同探讨。
2020-11-16 10:38:000
三维狄拉克等离子体激元助力实现新的纳米光电器件
等离子体激元是指传统金属和半导体的电子量子化集体振荡,一直以来吸引着人们对其在传感、快电子学和太阳能电池技术中应用的兴趣。等离子体激元也可存在于被称为狄拉克(Dirac)材料的奇异固体中。
2020-12-26 00:38:00480
等离子体位移快控电源设计
等离子体位移快控电源设计(现代电源技术基础下载)-等离子体位移快控电源设计等离子体位移快控电源设计
2021-09-29 17:45:395
等离子电视机原理与电路分析
等离子体显示板(Plasma Display Panel)简称PDP,它是一种新型显示器
2022-08-04 11:18:034
低温等离子体技术的应用
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:38746
真空等离子清洗机的制造商正在引入氧和氢等离子体来蚀刻石墨烯
等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧等离子体攻击碳碳键后形成一氧化碳、二氧化碳等挥发性气体,而氢等离子体则形成甲烷气体并与之形成碳氢键。
2022-06-21 14:32:25391
常压等离子体清洗技术的常见问题
金徕常压等离子体技术与其他表面处理方法相比有哪些主要优点? 与其他表面活化方法相比,最主要优点是具有高效率。 等离子体系统能够非常容易地集成到现有生产线里,它环保,节约空间,还具有低运行成本的优势。
2022-10-26 09:48:12335
等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
等离子体显示器与液晶显示器相比有何特点 等离子体显示器显示原理
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。
2023-08-10 14:38:36768
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36448
无标记等离子体纳米成像新技术
  一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
2023-11-27 06:35:23121
掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29209
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
2024-02-03 10:00:17308
已全部加载完成
