键盘扫描和数码管显示源程序和电路图
在RB口上扩充一个矩阵式键盘,一共4×4个按键,刚好4条行线、4条列线占用RB口的全部8个接口;而在RC口上接一个数码管,用来显
2008-01-11 23:19:322457 一位LED 数码显示单元电路如图 所示。每位地址线均为低电平有效,即可实现8 个有效地址。
2012-03-22 10:34:372581 作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。动态显示的亮度比静态显示要差一些,所以在选择限流电阻时应略小于静态显示电路中的。
2023-11-10 11:38:521924 数码显示日历时钟电路本文所应用到的相关器件资料: CD4017 LM8364
2008-08-18 22:03:02
本设计显示电路是由8段共阳极数码管(4个),三极管(4个9012),电阻(4个1K,8个200Ω),电源(+5V)几部分构成。具体电路如图3-2所示:电路分析:1)1K电阻:分别接到单片机P2.3
2018-03-12 15:13:54
数码管显示电路及PCB
2012-06-23 21:56:05
管显示原理数码管内部电路图,一位数码管的引脚是 10 个:其内部有 8 个小的发光二极管,即引脚a~g和dp;还剩两个引脚互连即为公共端。数码管根据公共端可分为共阳数码管和共...
2021-11-17 08:32:05
原理都是一样的,都是靠点亮内部的发光二极管来发光,下面就来我们讲解一个数码管是如何亮起来的。数码管内部电路如下图所示,从图(a)可看出,一位数码管的引脚是10个,显示一个8字需要7个小段,另外还有一个小数点,所以其内部一共有8个小的发光二极管,最后还有一个公共端,生产...
2021-12-08 07:47:12
有哪位好心人知道SN74LVC373DW的用途以及引脚的连接方法,谢谢
2012-12-13 10:26:14
例 设计键盘电路 70第17例 设计七段数码显示电路 74第18例 设计双路光电耦合电路 77第19例 设计双向缓冲器电路 81第20例 设计DC/DC电源电路 86第21例 创建AD8320原理图
2008-11-22 13:36:27
有谁使用过周立功的ZLG7289键盘及数码显示电路?请各位大侠给予指导:ZLG7289电路作8位LED数码显示完全正常
2010-02-01 00:30:06
的信号并将其锁存。而实现这一功能可采用触发器或锁存器。当电路形成第一抢答信号之后,用编码,译码及数码显示电路显示出抢答者的组别。电路原理及电路图:工作原理:D触发器的D端作为抢答者操作状态输入,,与4
2008-12-01 22:09:53
来的外部键盘输入码是否是密码和语音播放功能的实现。两大部分内部分别有键盘输入电路、数码显示电路,此外为实现语音播放功能在主单片机部分还应有语音播放芯片电路。主控制芯片使用52系列AT89S52单片机,接口
2020-08-25 14:15:18
实验平台:KEIL5 + Proteus81、实验目的:利用实验系统提供的键盘扫描电路和显示电路,实现扫描键盘和数码显示,把按键输入的键码在六位数码管上显示出来。实验程序可分成三个模块。①键输入模块
2021-12-20 07:46:42
如何去编写数码管显示电路的汇编代码?如何对数码管显示电路进行虚拟仿真?
2021-08-09 07:17:26
高搞了好几天,,课程设计,,温度显示与采集。,。设计要求,,利用韦福实验器上的温度感器,。,可A/D变换电路以及数码显示电路,完成课程设计。。温度采集可以采集电压的变化,,输出电压的变化。。求高手帮我搞定,,明天验收,,烦死了。。
2012-06-20 11:42:17
一、设计目的 (1)学习MSP430内部定时器的原理及应用。 (2)掌握外部中断技术的原理及应用。 (3)掌握独立按键的识别方法及数码显示电路的设计。 二、设计指标 (1)用发光二级管模拟东西、南北
2015-06-10 14:09:33
数字电压表是现代电子测量中最重要测量仪器之一。设计了一种基于单片机和集成语音芯片的语音数字电压表,由单片机、高精度模数转换电路、语音电路和数码显示电路等几部分
2009-12-23 16:32:5145 摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:0764 数码管静态显示电路
2008-05-23 16:15:543617 数码管显示实验
一、实验目的数码管是单片机系统常用的输出显示器件,单个数码管可以显示0~F 和一些简单符号。本实验要求
2008-09-28 12:28:1115047 4位数码管显示电路:4LED 是共阳极的4 位动态显示数码管,其内部有4 个共阳极数码管,数码管按下图的方式连接:
2008-09-28 12:43:489168 实验二 LED数码显示
在LED数码显示控制实验区完成本实验,实验接线参见使
2008-09-29 14:02:2512505 LED显示电路
图1 段数码管
LED显示电路
2009-03-14 13:10:102392 数码管循环显示实验
数码管循环显示实验一、实验目的在实际系统中,数码管显示的内容由程序控制,是可以变化的。实验中要求在
2009-03-23 10:42:402230 七段数码管显示电路图
如图所示实验台上设有两个共阴极七段数码管及驱动电路,段码为同相驱动器,位码为反相驱动
2009-03-25 09:30:2221568
LED数码显示器电路图
2009-05-08 14:27:302750 CL102型CMOS-LED数码显示器电路图
CMOS-LED数码显示器的,亦
2009-08-03 14:47:492887 显示原理: 八段数码显示管如图1.1 所示,八段数码管每一段为一发光二极管,共有a~g 以及小数点dp 八个发光二极管。将八段数码管中的每个二极管的阴极
2010-06-05 11:31:091652 串行LED数码管静态显示电路(共阳)
串行LED数码管静态显示电路(共阴
2010-06-09 09:29:353968 并行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)
并行LED数码管静态显示电路(
2010-06-09 09:33:493697 串行LED数码管静态显示电路(共阳)
并行LED数码管动态扫描显示电路(
2010-06-09 09:38:106152 2010-06-30 09:35:181497 本章主要内容介绍数码管显示电路原理图的绘制。电路图如下。
2011-02-26 10:04:040 现有基于MAX7219芯片的数码管驱动电路只适用于小尺寸LED,为扩展其使用范围,在介绍动态显示芯片MAX7219功能的基础上,提出了一个基于该芯片的8位高亮度8英寸数码管驱动电路。电路保
2011-03-21 15:19:47292 本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路
2011-07-02 10:28:274530 1 . 设计说明 如图1 所示,P0 端口接动态数码管的字形码笔段,P2 端口接动态 数码 管的数位选择端,P1.7 接一个开关,当开关接高电平时,显示12345字 样;当开关接低电平时,显示HELLO字
2012-05-14 11:32:133537 动态扫描显示:下图示出了6只共阳LED的动态扫描电路图。图中,8155的B口和所有的dp(sp),g,f,e,d,c,b,a引线相连,各LED控制端G(即图中所示各个数码管内部的0,1,2,3,4,5)和8155的C口相连,
2012-05-16 14:09:3125280 图 6位LED数码管动态显示电路原理图
2012-05-17 16:52:2726899 用AT89S51 单片机的P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口接数码管的a-h 端,8 位数码管的S1-S8 通过74LS138 译码器的Y0-Y7 来控制选通每个数码管的位选端。AT89S51 单片机的P1.0-P1.2 控制74LS138 的A,B,C 端子。在
2012-05-23 10:39:023245 实验五 全加器、译码器及数码显示电路 一、实验目的 1、掌握全加器逻辑功能,熟悉集成加法器功能及其使用方法。 2、掌握用七段译码器和七段数码管显示十进制数的方法。 3、掌握
2012-07-16 23:01:2238 单片机数字电容表电路如下图所示:电路由单片机电路、电容充电测量电路和数码显示电路等部分组成。P1.0除了做比较器同相输入端外还作测试电容CX的放电回路。数码管采用的是共阴
2012-07-19 09:21:554859 本文主要讲述了LED数码管的显示分类及其特点、LED数码管典型应用电路。 一.LED数码管显示分类 LED数码管显示分为静态显示方式和动态显示方式。 (1) 静态显示方式:每一位字段码分别
2012-07-31 11:09:1410173 数码管显示简单功能。八位数码管,位选使用74hc595
段选使用74hc138显示0-7.
2015-12-02 10:17:2015 数码管(静态显示)【汇编版】数码管(静态显示)【汇编版】数码管(静态显示)【汇编版】数码管(静态显示)【汇编版】
2015-12-29 15:27:230 数码管(静态显示)【C语言版】数码管(静态显示)【C语言版】数码管(静态显示)【C语言版】数码管(静态显示)【C语言版】
2015-12-29 15:27:120 数码管(动态显示)【C语言版】数码管(动态显示)【C语言版】数码管(动态显示)【C语言版】数码管(动态显示)【C语言版】
2015-12-29 15:51:110 动态数码管显示程序,动态数码管显示程序,动态数码管显示程序,动态数码管显示程序
2016-01-12 14:55:3060 1、 实现3*4按键数码管显示
2017-09-06 15:02:5022 的磁盘、霍尔集成传感器、选通门电路、时基信号电路、电源计数及数码显示电路等组成。计数及数码显示电路采用CMOS-LED数码显示组件CLlO2,它可以计数并显示数码。 图1 电路图 转盘的输入轴与被测旋转轴相连,当被测轴旋转时,便
2017-10-25 11:11:168 8位数码管显示时间 keil源程序+protues仿真
采用8位数码管显示,DS1302时钟芯片,89S51单片机。 四个输入按键,已加入调时程序。电路已运行测试走时稳定。
2017-11-21 17:32:2817 电路实现 8位数码管的电路如下图所示 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管(还有一种米字型的数码管,其段数更多),八段数码管比七段数码
2017-11-30 11:03:5517 根据数码管现实电路的原理,并结合实例,介绍了在 Altium Designer 6 中进行数码管显示电路的 PCB 板设计的具体方法,从而使工程技术人员在实践中能够快速地提高设计效率。 导入原理图
2017-11-30 14:29:4839 设计一、电路工作原理电路由传感器电路、信号放大和整形电路、单片机电路、数码显示电路等四部分组成。传感器由红外线发射二极管和接收二极管组成,测量原理如下:将手指放在红外线发射二极管和接收二极管之间
2017-12-01 16:35:318 现有基于MAX7219芯片的数码管驱动电路只适用于小尺寸LED,为扩展其使用范围,在介绍动态显示芯片MAX7219功能的基础上,提出了一个基于该芯片的8位高亮度8英寸数码管驱动电路。电路保留
2017-12-01 16:30:2520 传统的数码管显示电路,需占用较多的单片机口线,采用动态扫描方式编程时较为复杂,为解决此类问题,作者介绍了一款数码管显示专用驱动芯片MAX7219,MAX7219采用串行方式与单片机通信,仅占
2017-12-04 10:34:0227 本文介绍一种基于RS485总线的采集终端的设计,这种采集终端不仅能够集抄脉冲式电表,也能够集抄带RS485接口的电能表;采用SPI接口来扩展I/O资源,来实现对输入脉冲的采集和数码显示电路;采取各种软硬件措施来提高RS485通信的可靠性,使系统能够稳定可靠地通信。
2017-12-07 10:27:198824 电子液位控制器具有水位检测、报警、自动上水和排水(上水用电机正转模拟,下水用电机反转模拟)、压力检测功能。该控制器主要由89S52单片机,0809A/D转换器,A、B、C三点水位检测电路,压力检测电路、数码显示电路、键盘和电源电路组成。
2017-12-18 15:59:442 数码管静态显示,就是每一个数码管的段码都要独占具有锁存功能的输出口,CPU把要显示的字码送到输出口上,就可以使数码管显示对应的字符,直到下一次送出另外一个字码之前,显示的内容一直不会消失;静态显示
2018-01-15 16:09:2842052 LED数码显示函数的应用,利用PIC16F84A的4位LED数码显示电路制作2位数码管(另两位不用)的99~0倒计数、倒计时显示。
2018-03-07 17:27:002168 本文主要介绍了七款74ls273串行显示电路、共阳LED数码显示电路和端口扩展电路等。74LS273是八D触发器。8个单边输出的触发器,缓冲时钟和直接清除输入,数据独立输入到各触发器。
2018-04-28 08:35:0120354 本文主要介绍了指纹识别原理及数码管显示电路.
2018-06-24 08:00:0039 再经VD2~VD7等对LED数码管对应笔段供电,此时其挡位数字即可显示。当挡位调速开关K切换时,原先绕组回路断电,其他绕组回路接通,回路所控晶闸管被触发,驱动LED数码管重新显示新的数字。
2018-07-10 08:51:002905 数码管是单片机的常用输出设备,其接法灵活,硬件接线较繁琐。为方便自己做实验,笔者利用手头的元器件制作了一块多功能数码管显示实验板。这块实验板由八位共阳数码管实验模块和四位共阴数码管实验模块组成。
2018-08-21 15:25:2038581 手摇指针指示式绕线机价廉轻便、结构简单可靠,应用广泛。但其有一大缺陷,就是绕制线圈的圈数指示的是经传动齿轮带动的数字圆盘,指示表盘日久磨损或沾有污物时,存在误差和不易辨认,是其一大缺陷。
2019-02-07 11:28:002857 一般电风扇的调速开关上,印有“0~3”挡字标,使用时距离稍远就看不清楚。下面介绍一种简单易制的LED数码显示电路,它能使电风扇的风速挡位直观清晰显示。
2019-01-30 11:39:005812 本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示器PCB板的电路图和PCB图免费下载。
2019-06-10 08:00:0010 介绍电动车跷跷板系统的设计与实现。该系统包括单片机系统电路、寻迹检测电路、平衡检测电路、步进电机驱动电路、数码显示电路等。在系统中,以AT89S52 单片机为电动小车控制核心,使用反射式红外发射
2019-08-27 16:10:4718 数码显示器是数码显示电路的末级电路,它用来将输入的数码还原成数字。数码显示器有许多类型,退用的场所也不相同。在数字电路中使用较多的是液晶显示器(LCD) 和发光二极管显示器(LED )。
2019-09-06 11:26:428937 作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。动态显示的亮度比静态显示要差一些,所以在选择限流电阻时应略小于静态显示电路中的。
2019-11-04 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示模块的电路原理图免费下载。
2019-11-15 08:00:0023 下图所示为一种典型的按摩器数码管显示电路。该电路的控制核心是微处理器EM78156,它接收操作电路的人工指令,一方面通过触发两晶体管为电动机提供直流供电电压(A+、A-和B+、B-),同时通过8位移位寄存器N2驱动数码管显示电路。
2019-12-22 10:31:133832 下图所示是数码显示驱动电路,它是由三个驱动集成电路(74HCS95)和数码显示器组成的,驱动信号是由数码卫星解码芯片的通用接口OPI09,OPI02和OPL03。驱动信号经集成电路U301—U303转换成驱动数码显示器的信号,经接口电阻嚣加到数码显示器的引脚上。
2020-01-23 15:33:005744 本文档的主要内容详细介绍的是数码管闪烁显示的仿真电路图免费下载。
2019-12-31 10:04:103 本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示的温控电机仿真电路图免费下载。
2019-12-31 10:04:0013 本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示的频率计的仿真电路图免费下载。
2020-01-02 17:00:2924 本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示拨码开关编码的仿真电路图免费下载。
2020-01-03 11:59:4415 本文档的主要内容详细介绍的是单只数码管循环显示0到9的仿真电路图免费下载
2020-01-07 15:43:0013 本文档的主要内容详细介绍的是8只数码管显示多个不同字符的仿真电路图免费下载
2020-01-10 14:37:228 本文档的主要内容详细介绍的是数码管静态显示的仿真电路图免费下载。
2020-05-14 17:30:576 本文档的主要内容详细介绍的是8只数码管滚动显示8到F的程序和电路图免费下载。
2020-06-01 16:38:0057 细致的设计了温度信号采集电路、温度数码显示电路、键盘设置温度电路、报警电路、光耦隔离输出电路、模拟加热电路等。软件部分主要针对加热装置的控制模式进行了编程。温度传感器DS18B20采集到的温度转换成电压信号反馈到单片机,然后与温度的给定
2020-07-23 08:00:0022 本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示电路的原理图和PCB资料免费下载。
2020-08-10 08:00:0022 数码管显示常用外围设备接口电路免费下载。
2021-06-04 14:33:4510 数码管显示分为静态数码管显示和动态数码管显示学习掌握数码管相关的内容,可以从以下三方面入手:1.数码管电路图2.译码器3.进制转化直接上图数码管电路图数码管电路的接法有共阴和共阳两种,这里采用
2021-11-05 15:35:582 管显示原理数码管内部电路图,一位数码管的引脚是 10 个:其内部有 8 个小的发光二极管,即引脚a~g和dp;还剩两个引脚互连即为公共端。数码管根据公共端可分为共阳数码管和共...
2021-11-10 18:46:0622 一、 实验目的(一) 掌握单片机 I/O 口的输出控制;(二) 熟悉开发板上单片机 I/O 口与数码管的电路连接;(三) 掌握 keil C 软件的使用;(四) 掌握数码管的静态显示、 动态显示
2021-11-11 11:21:0510 电路图此图中数码管共阳极(低电平有效,不控制小数点dp)数码管内部电路共阴极:a,b,c,d,e,f,g,dp高电平有效共阳极:a,b,c,d,e,f,g,dp低电平有效举例:显示数字0(显示其余
2021-11-23 17:21:1610 原理都是一样的,都是靠点亮内部的发光二极管来发光,下面就来我们讲解一个数码管是如何亮起来的。数码管内部电路如下图所示,从图(a)可看出,一位数码管的引脚是10个,显示一个8字需要7个小段,另外还有一个小数点,所以其内部
2021-11-25 09:06:0475 根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。驱动电路
2021-11-29 10:51:049 第三篇:动态8位数码管显示 —亚龙236电路上一篇中已经实现了数码管的静态显示,如果按照上一篇的思路89s52芯片最多可以驱动4位数码管。这一节我们来看看其它显示更多位数的方案。目前最常
2021-12-29 19:47:577 数码管静态显示电路设计
2022-10-31 10:59:591467 。 控制电路故障:数码管显示不全还可能是由于控制电路出现故障所致。例如,控制数码管显示的时序电路出现异常、数字信号输出驱动能力不足导致电流过小等情况都会影响数码管的正常显示。 数据接口问题:数码管显示不全还可
2023-12-26 13:58:501546 数码管静态显示其实在实际应用中很少,除非项目中就只用到了一位数码管显示,否则的话静态显示非常占用IO口。但是,静态显示又是动态显示的基础,所以,在这里我打算跟大家分享一下,数码管静态显示
2024-02-26 11:05:14222
查看更多
