电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>透射电子显微镜的结构与成像原理
透射电子显微镜的结构与成像原理
收藏
查看更多
如何理解扫描电子显微镜(SEM)中的充电效应
扫描电子显微镜(SEM)已广泛用于材料表征、计量和过程控制的研究和先进制造中,我们在对半导体材料和结构进行观测时,常常会遇到充电效应,本文讨论了与样品充电相关的一些问题以及减轻其影响的方法。
2023-12-29 15:57:12462
显微镜倍率如何计算?
[size=13.3333px]显微镜倍率如何计算?很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜
2020-02-06 13:09:57
显微镜分析经验---放大倍率计算
如何确认显微镜的放大倍率很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算
2020-03-23 13:59:06
显微镜放大倍数是怎么得出来的?
`显微镜放大倍数是怎么得出来的很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算
2020-04-26 14:57:38
显微镜物镜有什么作用?
物镜是显微镜最重要的光学部件,利用光线使被检物体第一次成象,因而直接关系和影响成象的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。
2019-09-29 10:22:32
显微镜成像原理图
显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大,但放大成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧
2019-07-24 08:18:44
电子显微术(Electron Microscopy,EM)的分类以及基础知识
电子显微术(Reflection Electron Microscopy,REM)穿透式电子显微镜是利用电子穿透样品而产生绕射来成像,其图像是样品表面在其法线方向的投影,并不带有表面的讯息。而反射式
2009-03-10 09:09:08
电子显微镜
有没有电子显微镜维护维修人员?
2012-09-17 16:31:38
电子显微镜图片分享——你说我来拍
最近搞了一个电子显微镜,渣渣。放大倍数为500倍,看不了什么细菌哈。但是还是可以看见一些人眼所不及的东西。我拿出来给大家分享下,你们说想看什么东西的显微效果,我这里只要有的话,我就尽量满足。拍了之后
2016-06-02 13:35:52
电子显微镜隔振台/减震台/防震台
生理测量荧光染料成像膜片钳技术TIRFM全内反射荧光显微镜电子显微镜(电镜):SEM:扫描电子显微镜TEM:透射电子显微镜STEM:扫描透射电子显微镜电子/加工技术精密测量:分析天平荧光染料成像显微
2018-09-02 16:35:11
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。 一
2023-08-04 16:12:06
透射电镜(TEM)
`1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子
2020-01-15 23:06:28
Cyclops Micro高清数字显微镜
双筒显微镜已成为过去!Aven Cyclops 单筒数字显微镜 (243-1349-ND) 具有 1080p HDMI 输出,使技术人员可以在自己的监视器上轻松地对标志、焊点和 PCB 进行光学检查
2018-10-31 15:48:05
JEOL推出InTouchScope™新型扫描电子显微镜JSM-IT510系列
扫描电子显微镜被广泛用于纳米技术、金属、半导体、陶瓷、医学和生物学等各种领域。此外,SEM的应用范围正在不断扩大,不仅涉及基础研究,还涵盖制造现场的质量控制。因此,对更快、更轻松地获取SEM图像
2021-11-09 17:45:04
Piezoresponse力显微镜应用说明
Piezoresponse力显微镜 - 应用说明
2019-10-31 09:12:31
[原创]穿隧扫瞄显微镜(scanning tunneling microscopy,简称STM)的工作原理
所制造的,因此,其所能提供的最佳分辨率,大约等于其使用光源的波长(~1?m)。1940 扫描电子显微镜(SEM)为了改良传统的光学显微镜的不足,于1940 年左右发展出扫描电子显微镜(SEM),利用
2009-03-10 09:51:51
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
相机上成像。 为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好? **1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
二次电子探测器具体是什么东西呢
们脱坑一个帮助,文笔不好,大家见谅!一:扫描电子显微镜由于透射电镜是TE进行成像的,这就要求样品的厚度必须保证在电子束可穿透的尺寸范围内。为此需要通过各种较为繁琐的样品制备手段将大尺寸样品转变到透射电镜可以接受的程度。能否直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像,成为科学家追求的...
2021-07-29 07:49:43
体视显微镜—上海应捷
),因此成像具有三维立体感;  2. 像是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把像倒转过来的缘故;  3. 虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长  4. 焦深大,便于观察被检物体的全
2009-07-07 09:33:07
偏光显微镜使用有什么注意事项 ?
在生物体中,不同的纤维蛋白,如胶原蛋白、弹力纤维、张力纤维、肌肉纤维等结构显示出明显的各向异性。可以在测定之前,使用偏光显微镜得到这些纤维中分子排列的详细情况。
2019-09-12 09:10:47
原子力显微镜工作原理及应用范围
力,是微观表面结构、表面分析的重要分析工具,可应用于多种材料表面检测。iST宜特检测拥有两岸少数可分析12吋wafer的AFM实验室,保存您完整晶圆以便后续进行其他实验。 外加其他功能显微镜,分析
2018-11-13 09:48:43
垂直共振腔面射雷射的制程细节
先进电子显微镜成像技术揭露垂直共振腔面射雷射的制程细节
2021-02-22 07:36:15
如何找到专业做FIB技术的?
、Decap芯片开封2、IC芯片电路修改3、Cross-section截面分析4、Probing Pad for Test探针测试键生长5、FIB透射电镜样品制备6、SEM(扫描式电子显微镜)
2013-12-18 15:38:33
如何计算显微镜的放大倍数
很多实验室都在使用显微镜,但对显微镜的相关专业知识并不了解,只是知道怎么去操作,但对于一些基本常识可能都不怎么清楚,那么今天我们就来讲讲有关显微镜的放大倍率是如何计算的? 也许有人会说这不是很简单
2020-02-11 09:57:12
扫描电子显微镜SEM技术分享
、薄膜粗糙度及膜厚分析扫描电子显微镜样品制备比透射电镜样品制备简单,不需要包埋和切片。样品要求:样品必须是固体;满足无毒,无放射性,无污染,无磁,无水,成分稳定要求。制备原则:表面受到污染的试样,要在
2020-02-05 15:15:16
扫描电子显微镜sem技术探讨
,微区形貌观察2、各种材料形状、大小、表面、断面、粒径分布分析3、各种薄膜样品表面形貌观察、薄膜粗糙度及膜厚分析扫描电子显微镜样品制备比透射电镜样品制备简单,不需要包埋和切片。样品要求:样品必须是固体
2020-02-06 13:13:24
扫描电子显微镜的工作原理是什么?有什么优点?
2021-10-28 06:39:54
扫描式电子显微镜 (SEM)
扫描式电子显微镜 (SEM)扫描式电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进行样品表面扫描
2018-08-31 15:53:31
捷克泰思肯MIRA3-LM电子显微镜
`捷克泰思肯MIRA3-LM捷克泰思肯MIRA3-LM电子显微镜更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。MIRA3LM是一种
2019-05-17 10:50:32
揭秘:显微镜的加速技术
了扫描隧道显微镜,可以拍摄表面单个原子图像,它速度至少比现有显微镜的速度快100倍。扫描隧道显微镜可以使用量子穿越隧道或电子通过隧道穿越障碍的能力,测量针型探测器和一个传导表面之间的距离。  科研人员通过增加一
2013-06-19 17:22:54
改内窥镜做维修用电子显微镜
摄像头图传做维修用电子显微镜http://www.dt830.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3909(出处: 仪表爱好者)`
2020-02-18 16:23:18
检测显微镜—上海应捷
  检测显微镜—上海应捷检测显微镜在观察物体时能产生正立的三维空间影像。立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广泛的常规显微镜。落射式同轴照明视频显微镜操作
2009-07-07 09:36:14
科学领域新技术,打造高品质共聚焦显微镜
共聚焦显微镜在我国是80年代后期才发展起来的,尽管时日还尚短,但应用范围却已经非常广泛。共聚焦显微镜在荧光显微镜的基础上添加了激光扫描装置,使用紫外光或激光激发荧光探针获取细胞内部或组织内部结构
2014-04-03 11:47:05
穿透式电子显微镜TEM
穿透式电子显微镜TEM穿透式电子显微镜(Transmission Electron microscopy, TEM)主要是一种使用高能量电子束让超薄的样品成像,影像分辨率可达0.1奈米的原子等级
2018-08-21 10:23:10
立体显微镜—上海应捷
的三维空间影像。立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广泛的常规显微镜。操作方便、直观、检定效率高,适用于电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷(印刷
2009-07-07 09:35:25
简述扫描电镜在电子元器件中的应用
`扫描电子显微镜是介于透镜和光之间的一种微观形貌观察手段,其优点在于可直接利用样品材料表面的物理特性进行微观成像,扫描电子显微镜具有较高的放大倍数且放大倍数连续可调,高分辨率;大景深,二次电子成像
2017-12-06 09:45:42
聚焦离子束显微镜(FIB-SEM)
` 设备型号:Zeiss Auriga Compact 聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品
2020-01-16 22:02:26
自动连续变倍视频显微镜有什么作用?
在20世纪70年代起出现了国产的连续变倍体视显微镜,由于明显优于间隔变倍类型的体视显微镜,从此在体视显微镜领域占据了主导地位。连续变倍体视显微镜有两种基本形式:一是有一组主物镜中间像平面平行于物镜
2020-04-16 08:27:24
芯片去层Delayer
Metal层做逆向分析,在以光学显微镜(50x~1500x)或电子显微镜拍摄(更大倍率),检视是否有Metal Leakage或Burn Out、Metal Short等异常,且可利用电子显微镜做VC
2018-08-21 09:44:22
芯片失效分析步骤
),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(SEM)、VC定位技术。一、无损失效分析技术1.外观检查,主要凭借肉眼检查是否有明显缺陷,如塑脂封装是否开裂,芯片引脚是否接触良好。X射线检查是利用X射线的透视
2020-05-18 14:25:44
荧光显微镜
  荧光显微镜上海应捷仪器有限公司是集光学仪器、仪器配件、及计算机图像处理软件和显微镜测量软件等的研发、生产、销售、服务为一体的企业。拥有光机电领域技术与产品的成套开发的丰富经验
2009-07-07 09:31:08
读数显微镜怎么使用?
按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
2019-10-22 09:12:09
选购显微镜的一些常见问题
可以方便的连接视屏和计算机进行实时和静动态的图像观察、保存和编辑、打印结合各种软件能进行更专业的金相、测量、互动教学领域的需要。倒置金相显微镜利用光学平面成像的方法,对各种金属和合金的组织结构进行鉴别
2016-08-31 10:23:21
金属焊接溶深测量检测技术-显微镜检测技术
(HB5282 结构钢和不锈钢电阻点焊和缝焊质量检验,HB5276熔深检测显微镜铝合金电阻点焊和缝焊质量检验)焊接质量检测的系统,焊接熔深显微镜该系统配备样品焊点切割,预磨,抛光,化学处理单元,熔深
2011-04-01 10:09:30
金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术
显微镜(HB5282 结构钢和不锈钢电阻点焊和缝焊质量检验,HB5276熔深检测显微镜铝合金电阻点焊和缝焊质量检验)焊接质量检测的系统,焊接熔深显微镜该系统配备样品焊点切割,预磨,抛光,化学处理单元,熔深
2011-04-11 11:47:35
金相显微镜的应用及可观察什么?
` 金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储
2019-04-26 15:31:07
电子显微原理与技术
电子显微原理与技术【教学内容】1.透射和扫描电子显微镜的构造与成像原理2.透射和扫描电镜图像的成像过程3.透射和扫描电镜主要性能4.表面复型技术5.透射和扫
2009-03-06 11:44:180
高清工业电子显微镜
VT6000系列高清工业电子显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-02-03 11:13:55
电子显微镜基本知识(英文版-All you wanted t
电子显微镜基本知识(英文版-All you wanted to know about):Nobody knows for certain whoinvented the microscope.
2009-12-25 16:09:070
透射电子显微镜透镜稳流电源的研究
本文以物镜磁透镜稳流电源为例,介绍了透射电子显微镜透镜稳流电源的结构和工作原理。透镜稳流电源由前置高精度稳压电源模块、数模转换器、低漂移电压比较放大器、高精度
2010-02-23 11:38:3821
扫描电子显微镜原理和应用
扫描电子显微镜原理和应用2.4.1 扫描电镜的特点与光学显微镜透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大
2009-03-06 22:23:305128
电子显微术(Electron Microscopy,EM) 电子显微术可分为静态式和扫描式。静态式包括穿透式、反射式电镜及低能电子显微镜等。扫描式包
2009-03-10 09:02:582506
模拟电子显微镜扫描系统的电路原理及维修
20世纪80年代中期,在数字化电子显微镜商品化之前,模拟式电镜发展到了相当高的水平,很多操作被先转换成指令,通过接口电路与单板机的识别处理后,发出控制指令,由各种功能电路来实现
2011-04-09 11:21:5464
爱德万测试开发出光罩缺陷检验扫描式电子显微镜系统E5610
爱德万测试 (Advantest) 宣布已开发出全新光罩缺陷检验扫描式电子显微镜系统E5610,不仅可检测光罩基材中超细微缺陷,还能加以分类。 E5610承袭Advantest一贯的高稳定性、全自动影像撷
2012-11-26 09:22:231386
电子显微镜
显微镜电子显微镜
李开鸿发布于 2023-04-20 16:56:07
透射电镜(TEM)原理及应用介绍
,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。通常,透射电子显微镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍,用于观察超微结构,即小于0.2微米、光学显微镜下无法看清的结构,又称“亚显微结构”。
2017-12-12 15:04:04128876
透射电子显微镜的特点及功能介绍
照明系统包括电子枪和聚光镜2个主要部件,它的功用主要在于向样品及成像系统提供亮度足够的光源��电子束流,对它的要求是输出的电子束波长单一稳定,亮度均匀一致,调整方便,像散小。
2017-12-12 15:40:2258266
电子显微镜专用超低频隔振台/减震台/防震台
/神经系统科学:  电子生理测量  荧光染料成像  膜片钳技术  TIRFM全内反射荧光显微镜电子显微镜(电镜):  SEM:扫描电子显微镜  TEM:透射电子显微镜  STEM:扫描透射电子显微镜
2018-08-28 11:29:504929
电子显微镜图像分析原理与应用PDF版电子书免费下载
本书系统地介绍了透射电子显微镜图像衬度的形成原理和实验分析枝术。第一章简要论述电子衍射原理和行射谱的分析方法。第二、三章叙述成象的运动学和动力学理论。以后各章详细介绍从电镜照片来分析各种微观组织的方法。
2019-03-11 08:00:000
丈量纳米世界的慧眼 可溯源计量型扫描电子显微镜
中国科学院电工研究所联合中国计量科学研究院、国家纳米科学中心共同构建了国内首台可溯源计量型扫描电子显微镜,实现了微纳米器件及标准物质的纳米精度计量功能以及对样品纳米结构扫描成像的量值溯源,可有效减少电子束扫描成像过程中放大倍率波动和扫描线圈非线性特征在纳米尺度测量中产生的误差。
2019-06-26 16:33:384272
电子显微镜下英特尔的14nm+++和台积电的7nm
和台积电的制程工艺差多少呢? 一位加拿大博主拿来电子显微镜,专门对比了英特尔的14nm+++和台积电的7nm,对应产品为i9-10900K和锐龙9 3950X。结果比较有意思,虽然两者命名差距很大,但从电子显微镜中看,两者差别很小。 英特尔14nm+
2020-10-26 14:50:225060
电子显微镜下的苹果A14芯片
半导体逆向工程和IP服务公司ICmasters已使用透射电子显微镜(TEM)对Apple的A14仿生芯片系统(SoC)进行了初步检查。SemiAnalysis撰写的一份有见地的报告揭示了苹果这颗
2020-11-04 14:33:114375
透射电子显微镜工作原理及用途
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结构。要想
2020-12-03 15:37:2536845
透射电子显微镜和扫描电子显微镜的区别
主要体现在样品在电子束光路中的位置不同。透射电镜的样品在电子束中间,电子源在样品上方发射电子,经过聚光镜,然后穿透样品后,有后续的电磁透镜继续放大电子光束,最后投影在荧光屏幕上;扫描电镜的样品
2020-12-03 15:52:2934702
透射电子显微镜中有哪些主要光阑
透射电子显微镜中主要有三种光阑:光阑。在双系统中,该光阑装在第二下方。作用:限制照明孔径角。
2020-12-04 13:39:1011557
赛默飞新推出了Talos F200E扫描透射电子显微镜
新一代仪器提升数据可靠性,控制图像畸变≤1% 2021年3月17日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)宣布推出Talos F200E扫描透射电子显微镜(以下简称
2021-03-18 10:35:093056
透射电子显微镜成像原理资料下载
电子发烧友网为你提供透射电子显微镜成像原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:5323
赛默飞Helios 5 EXL晶片双束透射电子显微镜通过自动化样品制备加快产品量产时间
 随着半导体制程向着更小、更复杂的方向发展,半导体厂商需要更多可复现的、大批量的透射电子显微镜(以下简称:TEM)分析结果。
2021-04-20 14:24:301779
透射电子显微镜TEM的原理/参数/功能/应用
TEM(Transmission Electron Microscope, 透射电子显微镜) 具有较高的分辨率是半导体失效分析领域最常用的仪器之一,其以高能电子束作为光源,用电磁场作透镜,将经过加速
2021-06-21 09:42:417788
季丰电子提供透射电子显微分析
随着材料科技的发展,需要更细致地观察研究材料的微观物理化学结构特征,透射电子显微分析(TEM)作为一种具有超高分辨率、超高放大倍数的显微分析方法,是观察分析材料的形貌、组织和结构的有效工具
2021-08-06 14:57:341325
透射电子显微分析是观察分析材料的形貌、组织的有效工具
2021-11-26 17:46:001205
透射电子显微镜TEM的原理、参数及应用
2021-09-18 10:49:167640
透射电子显微分析(TEM)是观察分析材料的有效工具
2022-04-01 22:06:564889
简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的一种仪器。
2022-07-27 15:47:1312493
一种简单的原沸石晶种合成单晶分级ZSM-5沸石
原沸石是非结晶的,如粉末 X 射线衍射 (XRD) 图案所示。扫描电子显微镜 (SEM) 和透射电子显微镜 (TEM) 图像显示,原沸石是大小约为5-20nm的不规则无定形纳米颗粒。
2022-08-17 16:14:122116
扫描电子显微镜(SEM)在失效分析中的应用
。 在失效分析中,SEM有广泛的应用场景,其在确定失效分析模式、查找失效成因方面发挥着举足轻重的作用。 No.2 工作原理 扫描电镜的焦深比透射电子显微镜大10倍,比光学显微镜大数百倍。由于图像景深大,因此扫描得出的电子像富有立体感,具有三
2022-08-18 08:50:392727
扫描电子显微镜(SEM )工作介绍
扫描电子显微镜(SEM Scanning Electron Microscope)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,在光电技术中起到重要作用。
2022-08-22 11:49:273077
半导体行业自动化:电子显微镜、人工智能和机器学习
为了支持半导体制造商的自动化需求,先进的电子显微镜正在集成人工智能功能,以提供更快的数据生成时间并提高人力和工具资源的生产效率。
2023-05-05 17:17:25500
【应用案例】透射电子显微镜TEM
透射电子显微镜TEM 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构
2023-05-31 09:20:40782
喜报!国仪量子电子显微镜单年交付超100台
场发射扫描电镜SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能丰富的场发射扫描电子显微镜。先进的镜筒设计,高压隧道技术(SuperTunnel)、低像差无漏磁物镜设计,实现了低电压高分辨率成像,同时
2023-04-12 11:38:30573
蔡司热场扫描电镜Sigma 300电子显微镜
蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜能够对各种材质的导电和不导电样品、不同尺寸和形状的样品表面微观结构进行高分辨观察。配置能谱和背散射电子衍射仪附件可以实现样品表面微观区域内的成分和织构分析
2023-07-26 10:48:06650
透射电子显微镜的用途和特点
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)是一种用于观察样品内部结构的高分辨率显微镜。它利用电子束穿透样品并形成投影图像,然后通过对该图像进行解释
2023-08-01 10:02:152347
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:351419
国仪量子高速扫描电子显微镜HEM6000
。对于此类场景,常规扫描电镜效率严重不足,为解决客户痛点,国仪量子于近日推出一款专为大规模成像而生的新产品——高速扫描电子显微镜HEM6000。”高速扫描电子显微
2023-08-09 08:29:23453
显微镜助力电池多种检测维度
,为电池研发提供有价值的数据。然而,受可见光波长的限制,它的观察范围有限,而电子显微镜很好地解决了这一问题 1931年问世的电子显微镜,利用电子束将物体放大300万倍,达到奈米分辨率。由于电子显微镜的分辨率更高,在电池研发
2023-08-22 13:41:06323
透射电镜TEM测试原理及过程
散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
2023-08-29 14:54:151373
STEM的成像原理 STEM的图像衬度来源
扫描透射电子显微镜(Scanning Transmission Electron Microscope,简称STEM),是在TEM成像技术上发展起来的一种电子显微成像技术
2023-09-19 11:24:512517
一文了解电子显微镜和光学显微镜的差异
如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜的性能是观察好实验的关键。
2023-11-07 15:23:26797
介绍一种飞米级电子显微镜的原理
本文介绍了一种飞米级电子显微镜的原理,未来这种技术有望用于探测远离稳定谷的核。
2023-12-13 15:59:12227
核心技术突破!国产200kV透射电子显微镜进入小批量试产
中国近年来向着科技自立自强的方向迈出了坚定的步伐,核心技术不断突破,高端仪器设备持续涌现。近日消息,由苏州博众仪器科技有限公司(简称博众仪器)自主研发的200kV透射电子显微镜BZ-F200已经进入
2023-12-28 11:24:09766
SEM扫描电子显微镜涂层磨损分析
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:5298
为什么电子显微镜需要真空系统?
由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33165
首台国产商业场发射透射电子显微镜发布
1月20日,广州慧炬科技有限公司成功举办“承鸿鹄之志,造大国电镜”新品发布会,正式发布首台国产商业场发射透射电子显微镜“太行”TH-F120。标志着我国已掌握透射电镜整机研制能力以及电子枪、高压电源
2024-01-26 08:26:00280
扫描电镜的操作步骤及日常维护
X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。
2024-02-01 18:22:15609
已全部加载完成
