电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>透射电镜的主要性能参数及测定
透射电镜的主要性能参数及测定
收藏
查看更多
放大电路的主要性能参数
之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数
2023-05-15 15:41:081014
透射电镜(TEM)
`1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
2020-01-15 23:06:28
ADC有哪些性能参数
ADC有哪些性能参数?STM32H743的ADC最大的转换速率为多少?
2021-09-28 08:18:41
DS1302实时时钟芯的主要性能指标介绍
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
DS1302芯片的主要性能指标有哪些
目录一,DS1302芯片二,SPI总线概念三,代码实践一,DS1302芯片一.DS1302的主要性能指标(1)DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力
2022-01-17 08:39:00
IWDG主要性能
IWDG主要性能1.自由运行的递减计数器。2.时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作)3.看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位。3功能描述描述:在键值寄存器IWDG_KR中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从...
2021-07-30 08:25:55
IWDG主要性能和功能是什么?
IWDG主要性能和功能是什么?WWDG主要特性是什么?
2021-11-08 07:41:39
LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
MCU性能参数怎么评估?主要从哪几个角度
2022-02-15 11:25:30
RTC的主要性能指标有哪些
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能
SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些应用?SD8055恒流线性锂电池充电管理IC有哪些主要性能
2021-11-03 06:16:15
SGM58031性能参数有哪些?
SGM58031性能参数有哪些?基于热电堆传感器的额温枪测温方案
2021-06-16 09:23:52
TMCM-6214具有哪些性能参数及应用?
2021-10-28 08:21:03
二极管的伏安特性及主要性能参数
二极管的伏安特性及主要性能参数2.5.2.1 二极管的伏安特性1.正向特性:二极管的正向特性对应图2-6 曲线的(1)段,此时二极管加正向电压,阳极电位高于阴极电位。当正向电压较小时(小于开启电压
2009-09-16 09:19:01
二次电子探测器具体是什么东西呢
们脱坑一个帮助,文笔不好,大家见谅!一:扫描电子显微镜由于透射电镜是TE进行成像的,这就要求样品的厚度必须保证在电子束可穿透的尺寸范围内。为此需要通过各种较为繁琐的样品制备手段将大尺寸样品转变到透射电镜可以接受的程度。能否直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像,成为科学家追求的...
2021-07-29 07:49:43
多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?有什么优点?
传统搭铁制控开关存在的不足有哪些?多功能电子搭铁控制开关的主要性能是什么?多功能电子搭铁控制开关的优点是什么?
2021-05-17 06:23:17
天线原理/性能参数/分类
天线原理天线的性能参数天线分类天线测量中的互易性
2021-01-04 07:52:55
天线的主要性能指标
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
什么是射频天线开关?射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
影响扫描电镜(SEM)的几大要素?
~20,000倍,介于光学显微镜和透射电镜之间,即扫描电镜弥补了光学显微镜和透射电镜放大倍数的空挡。景深 景深是指焦点前后的一个距离范围,该范围内所有物点所成的图像符合分辨率要求,可以成清晰的图像;也即,景深
2019-07-26 16:54:28
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
怎么才能防止系统受干扰而使程序丢失,或者走进死循还而使系统死机?
AT89C52的主要性能参数有哪些怎么才能防止系统受干扰而使程序丢失,或者走进死循还而使系统死机?
2021-04-14 07:03:12
有源晶振主要性能指标
有源晶振主要性能指标。  1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。  2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。  3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
透射电镜经典教材!
各位前辈,我刚参加工作,以后要负责TEM,现在想找一些相关的书籍看一下,请问能给我推荐一些透射电镜的经典教材吗?最好是中文版本的,对于初学者好接受一些~多谢!
2019-11-12 10:38:47
求CA3306芯片和DCT1104芯片主要性能
CA3306芯片和DCT1104芯片主要性能,管脚说明。谢谢
2020-03-29 20:36:07
求教混频器性能测试方法
现在手里有信号源,频谱仪和示波器,想测量混频器的主要性能参数,比如变频损耗等,求教详细方法,求射频大神
2015-05-23 10:11:37
汽车的主要结构参数性能参数相关资料分享
许多消费者在购车之前都会先关注车型的口碑,这是很实用的方法。不过读懂参数可能更方便找到满足自身需求的车型。 一、汽车的主要结构参数性能参数 汽车的主要特征和技术特性随所装用的发动机类型和特性
2021-08-30 08:34:35
独立看门狗与窗口看门狗的主要性能及功能有哪些?
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
独立看门狗的主要性能和功能有哪些
看门狗的原理是什么?STM32系统中的看门狗有哪几种?独立看门狗的主要性能和功能有哪些?如何去计算独立看门狗的超时时间?
2021-08-03 06:21:13
独立看门狗(IWDG)的主要性能
今天的问题:程序在加了看门狗之后,在线调试时,能到达断点的位置,但之后还会自动运行,无法停止。原因:看门狗独立看门狗(IWDG)的主要性能1、自由运行的递减计数器2、时钟由独立的RC振荡器提供(可在
2021-07-21 07:55:08
独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些
为什么程序在加了看门狗之后还会自动运行呢?独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些?
2021-11-08 09:07:52
电子测量仪器的四个主要性能指标
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
线性稳压器及其主要性能参数
主要性能参数及其对既定负载的影响。设计工程师需要通过严密分析周围电路条件,来确定LDO是否适合特定负载。本文分析了LDO的主要性能参数,以及它们对于向电子系统中的各种器件提供干净的输出电压的影响,另外还将
2018-10-09 10:40:29
聚焦离子束应用介绍
Pad在复杂IC线路中任意位置引出测试点, 以便进一步使用探针台(Probe- station) 或 E-beam 直接观测IC内部信号。4.FIB透射电镜样品制备这一技术的特点是从纳米或微米尺度的试样
2020-02-05 15:13:29
设计时间同步机制关注的主要性能参数
间同步机制一般关注的主要性能参数  (1)能量效率  达到同步所需要的时间以及消耗的能量。同步需要的时间越长,消耗的能量越多,同步的效率就越低。无线传感器网络的主要特点就是节点的能量受限问题,设计的时间
2020-12-31 17:09:16
贴片二极管、晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
闭环霍尔电流传感器的主要性能
闭环霍尔电流传感器的主要性能闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要
2011-06-08 10:41:18
高磁粉末 透射电镜
高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
2019-05-27 10:35:08
电子显微原理与技术
电子显微原理与技术【教学内容】1.透射和扫描电子显微镜的构造与成像原理2.透射和扫描电镜图像的成像过程3.透射和扫描电镜主要性能4.表面复型技术5.透射和扫
2009-03-06 11:44:180
T5荧光灯的主要性能指标与控制技术
介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
2010-10-20 16:39:3826
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移? (1)差动放大器的主要性能
2009-04-22 20:29:2910075
集成运算放大器的主要性能指标有哪些?
集成运算放大器的主要性能指标有哪些?答:1、开环差模电压增益Aud.当集成运放的输出端与输入端之间无任何外接原件连接时,输出电压与输入电压之比,定义为
2009-04-22 20:37:455813
放大电路的主要性能指标?
放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064
双向晶闸管的主要性能参数
双向晶闸管的主要性能参数 1. BT系列双向晶闸管BT系列双向晶闸管的主要特性参数见表17-7。
2009-09-19 16:57:313642
电池主要性能参数
电池的主要性能包括电动势、额定容量、额定电压、开路电压、内阻、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   电动势
2009-10-19 13:48:041053
电池的主要性能参数有哪些?
电池的主要性能参数有哪些? 电池的主要性能包括额定容量、额定电压、充放电速率、阻抗、寿命和自放电率。   额定容量
2009-10-23 16:11:5058003
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?
数码相机电池的主要性能参数有嗖结?     阻抗  电池内具有很大的电极-电解质
2009-11-04 16:31:31904
电容器主要性能参数
电容器主要性能参数 1、标称电容量和允许偏差  标称电容量是标志在电容器上的电容量。   电容器
2009-11-16 10:37:501665
液晶显示器的主要性能指标及参数
液晶显示器的主要性能指标及参数 1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
2010-09-18 08:21:0617677
常用电子电路元件、器件的识别
了解常用电子元器件的识别和主要性能参数
2016-10-11 17:41:590
AT89S52主要性能
电子专业,单片机、DSP、ARM相关知识学习资料与教材——AT89S52 主要性能
2016-11-03 17:26:310
透射电镜(TEM)原理及应用介绍
透射电子显微镜(英语:Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向
2017-12-12 15:04:04128876
贴片电阻的作用_电阻器常用的材料及主要性能作简析
电阻的作用:分压,分流,阻抗匹配,滤波,特殊电阻。贴片电阻器的材料的千变万化,其性能也是随之多种多样。今天我们就电阻器常用的材料及主要性能作简要分析。
2018-01-25 09:13:127446
氮化硅陶瓷球材料性能参数测试
针对目前氮化硅陶瓷球材料性能评价体系不完善,以及各个厂家生产的陶瓷球质量参差不齐的问题,对3个较著名厂家(记为A、B、C)的陶瓷球的密度、显气孔率、硬度、断裂韧性及压碎载荷等主要性能参数进行了研究
2018-03-20 15:53:131
MP2307 CMOS的主要性能参数和仿真方法详细中文资料免费下载
比较器是一个可以比较两个输入模拟信号并由此产生一个二进制输出的电路,其电路符号及理想情况下电压传输曲线如下图1所示。 在性能上它与高增益放大器有很多相似之处,因此其主要性能参数及相应的仿真方法
2018-08-14 08:00:0043
计算机的主要性能指标
本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
2018-12-25 16:05:38179114
放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明。
2019-06-17 08:00:008
弯曲银纳米线的标准为科学家带来新的思考方向
实验是为了改进昂贵的商用芯片。科学家采用透射电镜可以检测纳米粒子,能够详细研究单个银纳米线。这让透射电镜设计和制造样品芯片,能够无比准确的空间分辨率表征和操纵纳米材料。
2019-10-01 17:16:002687
全志H6四核方案板主要性能参数及详细规格
主要性能参数: 四核ARM 64位Cortex-A53架构 主频1.8G GPU: Mali T720 主频700M 支持OpenGL ES3.0 2G DDR3内存 + 16G eMMC存储 千兆以太网 WIFI+BT USB3.0 10W双声道功放 HDMI2.0支持4K
2019-10-30 15:05:5341844
制冷压缩机的工作原理_制冷压缩机的主要性能参数
本文首先阐述了制冷压缩机的工作原理,其次介绍了制冷压缩机种类,最后介绍了制冷压缩机的主要性能参数
2019-12-03 13:44:4413739
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668
透射电子显微镜和扫描电子显微镜的区别
主要体现在样品在电子束光路中的位置不同。透射电镜的样品在电子束中间,电子源在样品上方发射电子,经过聚光镜,然后穿透样品后,有后续的电磁透镜继续放大电子光束,最后投影在荧光屏幕上;扫描电镜的样品
2020-12-03 15:52:2934702
六种常见锂电池类型以及它们的主要性能参数汇总
我们常常会说到三元锂电池或者铁锂电池,这些都是按照正极活性材料来给锂电池命名的。本文汇总六种常见锂电池类型以及它们的主要性能参数。大家都知道,相同技术路线的电芯,其具体参数并不完全相同,本文所显示
2021-03-09 11:21:4830232
LDO的主要性能参数逐个看资料下载
电子发烧友网为你提供LDO的主要性能参数逐个看资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:48:4014
季丰电子提供透射电子显微分析
透射电镜以波长极短的电子束高速轰击样品,电子透过样品后,携带其微区结构及形貌信息,经探测器接收后可进行形貌分析,以及通过电子衍射理论进行结构分析。 电子束穿透固体样品的能力主要取决于加速电压,样品厚度以及物质的原子序
2021-08-06 14:57:341325
季丰电子透射电镜的简单介绍
穿透固体样品的能力主要取决于加速电压,样品厚度以及物质的原子序数。一般来说,加速电压愈高,原子序数愈低,电子束可穿透样品厚度就愈大。因此,通常情况下,在制备TEM样品时,越薄越好。
2022-01-03 15:15:35304
芯片透射电镜测试—竞品分析
芯片透射电镜测试,量子阱 位错,膜厚分析,芯片解剖
2022-05-12 18:03:30607
华芯微特SWM341系列微控制器主要性能 SWM34SRT6-50显示驱动应用
本文介绍了华芯微特SWM341系列主要性能,和其系列之一的SWM34SRET6-50驱动4.3寸800*480 TFTLCD显示的例程应用。
2022-06-13 11:49:015964
电缆的主要性能参数说明
随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能参数
2022-06-14 11:07:215238
简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的一种仪器。
2022-07-27 15:47:1312493
季丰新购球差电镜HITACHI HF5000正式投入运营
为了更好地满足客户对球差透射电镜的测试需求,季丰电子投资了业界认可的球差场发射透射电子显微镜HITACHI HF5000,目前已通过验证,正式投入运营。   TEM是芯片工程物理失效分析的终极利器
2022-11-28 19:34:14953
剖析电缆的主要性能参数-科兰
2023-05-26 10:47:54282
超级电容器主要性能指标
超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
2022-05-09 10:52:104831
磁滞测功机的主要性能
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:05322
低温背景应用长波红外焦平面探测器性能参数的计算
对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48525
低频电压放大器的主要性能指标有哪些
低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能
2023-07-18 17:51:07440
蔡司扫描电镜在半导体领域的应用成果
扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言
2023-07-31 15:59:56330
透射电子显微镜的用途和特点
和分析来揭示样品的微观结构。 1.电子源   TEM使用电子束而不是光束。季丰电子MA实验室配备的透射电镜Talos系列采用的是超高亮度电子枪,球差透射电镜HF5000采用的是冷场电子枪。 2.真空系统   为了避免电子束在穿越样品之前与气体相互作用,整个显微镜都必须维持在高真空条件下。 3
2023-08-01 10:02:152347
透射电镜TEM测试原理及过程
散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
2023-08-29 14:54:151373
动力电池的主要性能参数和影响因素分析
动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43785
机器视觉成像:明场像与暗场像都有什么区别呢
透射电镜图像分为试样的显微像和衍射花样,这两种像分别为不同电子成像,前者是透射电子成像,后者为散射电子成像。
2023-10-31 14:53:50677
如何在透射电镜下判断位错类型
最近收到老师同学们的许多问题,其中大家最想要了解的问题是“如何在透射电镜下判断位错类型(螺位错、刃位错、混合位错)”。在此,为了能快速理解并分析,我整理了三个问题,希望能帮助到大家,以下见解如有错误,请大家批评指正。
2023-11-13 14:37:25635
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36624
功率信号源的主要性能指标参数
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数
2023-11-28 16:31:07248
国产首台!这类仪器100%靠进口成为历史
来源:仪器信息网,谢谢   标志着我国已掌握透射电镜用的场发射电子枪等核心技术,并具备量产透射电镜整机产品的能力。 编辑:感知芯视界 Link 芯我们是幸运的,可以共同见证这一重要时刻的来临
2024-01-22 09:54:52127
首台国产商业场发射透射电子显微镜发布
1月20日,广州慧炬科技有限公司成功举办“承鸿鹄之志,造大国电镜”新品发布会,正式发布首台国产商业场发射透射电子显微镜“太行”TH-F120。标志着我国已掌握透射电镜整机研制能力以及电子枪、高压电源
2024-01-26 08:26:00280
分辨率是什么设备的主要性能
。 在现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:41243
ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25240
透射电镜TEM测试解剖芯片结构:深入微观世界的技术探索
在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能
2024-02-27 16:48:13134
已全部加载完成
