电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>七段数码管显示电路图
七段数码管显示电路图
收藏
查看更多
2位7段数码管的十位会显示不稳定
为什么我的2位7段数码管的十位会显示不稳定,会闪烁,各位不会,求助啊void display(uchar i){uchar shi,ge;shi=i/10;ge=i%10;P1=0x01;P3=table[shi]; delay(10);P1=0X02;P3=table[ge];delay(10);}
2013-03-20 08:46:17
51单片机数码管显示+proteus仿真 精选资料分享
七段数码管是一种常用的数字显示元件,可以用来显示数字0~F及相关符号,它具有功耗低、亮度高、寿命长、尺寸小等许多优点,在家电及工业控制中应用广泛。外形由7个条状的发光二极排列而成,可实现数字“0
2021-07-19 07:23:37
51单片机数码管动态显示程序
7共阴极数码管。1.74HC573锁存器:功能:用来控制数码管的位选端和选端。原理:LE为高电平时,输出随输入而改变,LE为低电平时,输出不随输入而改变。2.7共阴极数码管:位选端:低电平时,选中此数码管选端:高电平时相应发光二极亮起。共阴极七段数码数据表格:
2021-07-19 07:44:14
51单片机数码管显示
51单片机数码管显示一、数码管基础部分1.八段数码管的共阴极和共阳极2.八段数码管的位码和码二、动态显示三级目录三、静态显示一、数码管基础部分1.八段数码管的共阴极和共阳极一个八段数码管由八
2021-11-18 07:41:42
51单片机之数码管静态显示 精选资料下载
在对单片机编程以实现数码管静态显示数字之前,我们先来了解一下数码管的结构以及一些常识,对于数码管,有称八段数码管的,也有称七段数码管的,其实无非就是多在一个小数点h , 如上图所示,我们就拿带小数点
2021-07-13 09:31:08
51单片机之数码管静态显示 精选资料推荐
2021-07-13 06:12:09
51单片机学习路程(三)数码管点亮 精选资料分享
文章最后面附有:数码管一些特殊运用。 数码管电路图数码管原理和结构图真值表,编程时用的到,这边先列出来。 下面就是点亮大数码管(共阳级)的代码://七段数码管显示实验 //2018.7.22#include #include #define DataPort P1 // 换接口,只需修...
2021-07-16 07:01:35
51单片机输入,数码管显示数字的C语言程序
`求STC89C51单片机键盘输入,在2个4位七段数码管显示8个数字的C语言程序,如输入后数码管显示 1162026。本人小菜鸟一枚,目前还不会编程,所以求大侠给一份完整的程序代码参考看看,不胜感激!我的单片机是这样子的`
2013-06-12 00:05:35
6段数码管的驱动电路图
6个数码管的驱动电路图
2009-04-08 22:37:20
6位8段数码管驱动电路及源程序
6位LED显示接口说明:P0.0---P0.7  通过7406 驱动LED的8个;P2.0---P2.5  通过UN2003驱动6个LED 的公共端6位8段数码管驱动电路及源程序
2008-10-27 10:36:17
7段数码显示译码器设计实验
是共阴七段数码管,译码器的输出信号的7位分别接数码管的7个,高位在左,低位在右。例如当输出信号为“1101101”时,数码管的7个:g、f、e、d、c、b、a分别接1、1、0、1、1、0、1;接有
2009-10-11 09:22:08
七段显示 7segment display
请问这些设计哪里有问题??第一张不对 ? 求助!!!!我设计 把学生号码显示七段显示器上(7segment display)奇数=1 剩下的为0例如 我的学生号99801 显示上会是11001该
2016-09-27 18:40:08
七段LED数码管编码器
七段LED数码管编码器
2013-04-29 10:18:34
七段数码管显示方法有哪几种方式?其代码怎样去编写?
什么是七段数码管七段数码管的结构是由哪些部分组成的?七段数码管显示方法有哪几种方式?其代码怎样去编写?
2021-07-14 06:57:43
七段数码管显示电子钟设计
状态监控16、七段数码管显示电子钟17、闪烁灯18、电子秒表19、跑马灯20、函数发生器21、环境温度采集系统[直接添加扣+3098024513]...
2021-09-06 07:46:50
七段数码管实现两位数除法
设计目标:实现两个二进制除法运算,并在八个七段数码管上进行显示显示顺序依次是:(1)最高两个数码管显示被除数。(2)次高两个数码管显示除数。(3)次低两个数码管显示商。(4)最低两个数码管显示余数
2013-11-10 20:08:43
七段数码管对应位
七段数码管对应位,拿走不谢
2017-09-10 23:00:42
七段数码管引脚
引脚七段数码管引脚数码管使用条件:a、及小数点上加限流电阻b、使用电压::根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定c、使用电流:静态:总电流 80mA(每段 10mA);动态
2013-09-03 18:18:40
数码管显示原理和中断了解
第三课,数码管显示原理和中断了解80C51各个引脚的功能,如图,主要注意P0口都外接了10K的上拉电阻,将使1为输出稳定为高电平。用数码管显示数字。LED灯由八灯管组成,为构成八字形的七段灯管a
2021-12-07 10:58:56
数码管电路图
为什么这个做出来的数码管不亮啊~上面两个是自定义的4位八段数码管封装 按照现实数码管引脚位置制作的原理最右边是8个滤波电容安放位置~
2013-05-02 17:31:33
数码管分为哪几种?七段数码管显示原理是什么?
什么是七段数码管七段数码管有哪些优点以及应用?数码管分为哪几种?七段数码管显示原理是什么?
2021-07-19 07:57:04
数码管在单片机上的应用有哪些
数码管是什么?数码管在单片机上的应用有哪些?如何用单片机控制七段数码管呢?
2021-10-20 06:13:35
数码管时钟
本帖最后由 hnsdyd 于 2014-3-25 15:40 编辑 求大神帮忙:MSP430f1611对四位七段数码管进行控制,两位显示分钟,两位显示秒钟数码管型号为F5461AH
2014-03-25 15:39:04
数码管的原理解析
发光二极的组合使用,最常见的就是七段数码管和八段数码管了,七段数码管就是由7个长条形的发光二极组成,八段数码管就比七段数码管多了一个点,比如上图中就是一个两位的八段数码管,它只比七段数码管多了右下角
2021-01-08 16:10:36
AVR单片机595驱动数码管显示
AVR单片机595驱动数码管显示数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极数码管段数分为七段数码管和八段数码管(还有一种“米”字型的数码管,其段数更多),八段数码管七段数码管多一个
2011-05-08 12:32:16
DIY:LED数码管时钟电路设计(原理+程序)
  数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极单元,也就是多一个小数点(DP)这个
2018-11-20 16:50:55
FPGA Verilog HDL 设计实例系列连载------七段数码管扫描显示
原理:  一般来说,多个数码管的连接并不是把每个数码管都独立的与可编程逻辑器件连接,而是把所有的LED的输入连在一起。如图1.1所示。                          1.1
2012-03-14 11:16:34
LED8段数码管显示测试
问下,有什么方法可以测试LED\LCD8段数码管缺显、错显和亮度测试?除了利用摄像头进行数据处理,还有什么方法可行?请各位给我建议吧!
2012-10-11 16:20:34
LED数码管
,即可显示出从0到9的系列教字。通常在七段数码管的右下角还有一个圆点,以便显示小数点。 在七段LED数码管的基础上再增加一些笔画,就构成了“米字”。它增加了显示加(+)、减(一)、乘(×)、除
2013-01-04 01:35:00
LV七段数码管的日期、时钟界面
LV七段数码管的日期、时钟界面
2019-08-27 20:06:35
arduino学习笔记5 - 数码管实验
数码管介绍数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极数码管段数分为七段数数码管和八段数数码管,八段数数码管七段数数码管多一个发光二极单元(多一个小数点显示)发光二极单元连接方式分为
2014-10-23 17:00:33
labview8位七段数码显示
网友奉献的,表示感谢.七段显示器你可以输入任意的整数数字会自动转成七段显示器(Cluster Array)lv8.6:[hide][/hide]lv9.0:[hide] [/hide]
2011-12-12 11:11:37
proteus的7段数码管的问题
最近刚开始接触proteus,调用里面的数码管时,发现CC驱动是位选为低,选为高才能亮,CA驱动是位选为高,选为低才能亮,那么7段数码管里面有没有位选为高,选也为高才能亮的数码管呢?谢谢
2016-07-25 22:29:52
protues中解码为七段数码管可识别的信号的解码器在哪里?
求助大神啊:protues中把二进制信号解码为七段数码管可识别的信号的解码器在哪里?搜索什么啊?
2012-01-12 14:53:42
【FPGA开源教程连载】第十章 8位7段数码管驱动实验
接在一起就比静态的少了7*2个I/O。 10-2三位数码管等效电路图这样就实现了另一种显示模式,动态显示。动态显示的特点是将所有位数码管选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮
2016-12-29 13:18:36
【梦翼师兄今日分享】 数码管显示设计讲解
的对应电路连接关系,七段数码管结构示意图如下:顾名思义,七段数码管就是使用七段点亮的线段来拼成常见的数字和某些字母,这种显示方式我们在数字电路中非常容易见到。再加上右下角显示的小数点,实际上一个显示单元
2019-12-05 11:51:04
【每周FPGA案例】至简设计系列_7段数码管显示
【上板现象】7段数码管显示在MP801的上板现象7段数码管显示在点拨开发板的上板现象7段数码管显示在实验箱的上板现象【设计教程】至简设计系列_7段数码管显示--作者:肖肖肖本文为明德扬原创及录用
2020-08-12 10:49:19
【每周一练】盘古1K开发板 练习三:动态数码管显示实验
段数分为七段数码管和八段数码管, 八段数码管七段数码管多一个发光二极单元( 多一个小数点显示); 按发光二极单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。 共阳数码管是指将所有发光二极的阳极接到
2023-12-09 15:09:23
一种七段数码表的实现方法
编写了一个译码器解决了每个七段数码管的数字显示问题,每个七段数码管都组成一个簇,因此就可以灵活使用每个数码管了。欢迎大家交流讨论,还有没有更好的实现方法。
2012-11-30 16:42:31
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之数码管静态显示(四)
是发光二极。能显示4个数码管叫四位数码管数码管段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极单元(多一个小数点显示);按发光二极单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管
2023-06-15 18:48:15
共阴共阳七段数码管数码管编码
共阴共阳七段数码管数码管编码
2012-06-08 16:18:56
关于四位共阴极七段数码管
本人用的是4位的共阴极数码管用来显示称重传感器的数据,但是数据显示不正常,而且显示的特别暗,是不是应该给选的引脚接PNP三极,三极应该怎么接?????unsigned char we[4
2016-12-05 19:53:11
单片机-数码管驱动学习笔记
) 按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极单元(多一个小数点显示)。 数码管的分类 按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等等数码管;按发光二极单元连接方式分为共
2023-11-04 23:53:28
单片机中的数码管做什么用的
十引脚数码管,引脚为abcdefg、dp、c、gnd,七段数码管通过给某个引脚置高电平,即可实现该段的二极管点亮,从而显示0–9及A—F。数码管可分为单体数码管或者多体数码管,多体数码管是由众多...
2021-11-18 08:25:51
单色数码管的驱动方式是什么?
数码管段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管
2019-09-17 09:01:11
四位七段数码管显示
共阳的四位七段数码管怎样动态显示数字啊,因为个人认为A、B C D E F G DP 都是分别公用的,个人认为四只数码管只能显示一样的数字,不能显示不同的数字
2013-06-22 22:18:51
大虾:请赐教一个问题:PROTES里7段数码管不能导入ARES里制...
亲,是这们的,我做了一个仿真电路,里面有发光二极七段数码管,都没有封门的。在导入ARES制作PCB时,发光二极提示没有封装,我就在库里找一个封装加上就行了,但7段数码管没有提示没有封装,好象这个数码管不存在一样。请问如何解决?对了,后来我做了一个封装,也不能导入ARES里,请赐教。​
2013-12-06 11:16:58
如何做出使用labview和采集卡控制8段数码管显示
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-3 10:21 编辑 使用labview和采集卡控制8段数码管显示数码管使用74hc595动态扫描显示,有没有大神给个建议如何做,感谢!
2018-06-02 00:29:23
如何利用51单片机实现七段数码管显示
如何利用51单片机实现七段数码管显示
2021-10-21 06:54:15
如何利用全加器实现7段数码管
构成的,加上小数点就是8个。这些分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。1、LED数码管显示数字温度计,准确测温,蜂鸣器上下限报警系统概述:本系统所设计的数字温度计采用的是DS18B...
2021-11-30 07:26:12
如何设计8段数码管动态显示IP核?
时,Builder开发工具中没有提供现成的数码管显示IP核,这使设计者工作量增加。这里把数码管控制器设计为一个共阴极(或共阳极)7段数码管动态显示IP核,并给出此核的一个参考驱动程序。
2019-08-09 06:09:05
如何设计一个基于基于51单片机数码管显示
七段数码管多一个发光二极单元(多一个小数点显示);按能显示多少个“8”可分为1位、2位、3位、4位
2021-11-18 06:57:24
常用共阴极数码管型号
某一个阴极充电,数码管就会发出颜色光,视乎管内的气体而定,一般都是橙色或绿色。  数码管段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极单元,也就是多一个小数点(DP)这个
2018-05-11 15:20:06
最常用的数码管显示器是七段显示器件吗
国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题出具,有助于电工(中级)模拟考试题库考前练习。1、【判断题】()最常用的数码管显示器是七段显示器件.(√)2、【判断题】()电压互感器的变压比与其原、副绕组的匝数比相等。(√)3、【判断题】用摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄应由慢...
2021-09-13 08:07:27
有偿求助python编写七段数码管
要用python写的代码控制七段数码管显示的时间,类似电子钟00:00-23:59这样”急需一份代码
2014-12-02 20:45:46
七段数码管显示程序
请问,如果用两个74HC575驱动两个七段数码管,并将两个数码管的DS、SH_CP、ST_CP连在一起,只有使能端OE是分开的,那我怎么写程序来选择控制两个数码管显示单片机上温度传感器采集的温度值两位数呢?求程序,谢谢!
2016-05-19 09:53:30
求助:有偿用python编写七段数码管
用python编写代码编译后可以让七段数码管显示时间,功能类似电子钟一样0:00-23:59。求助大神帮忙,有偿编写!有意者加QQ微信657643777
2014-12-02 20:31:37
求简易篮球计分器的电路图
实现基本的加分,减分,清零功能。计分范围0-99,用两个七段数码管显示当前计数分值,通过三个键实现加分,减分,清零的操作
2014-03-23 11:58:45
清翔电子51单片机动态显示数码管 相关资料下载
在对单片机编程以实现数码管静态显示数字之前,我们先来了解一下数码管的结构以及一些常识,对于数码管,有称八段数码管的,也有称七段数码管的,其实无非就是多在一个小数点h,如上图所示,我们就...
2021-07-01 08:59:49
用簇实现七段数码管显示系统时间
用簇实现七段数码管显示系统时间。
2012-08-14 17:52:46
紫光同创FPGA入门指导:数码管静态显示——紫光盘古系列22K开发套件实验教程
一:实验目的 四位八段数码管同时循环显示数字 0~9。 二:实验原理 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极。能显示 4 个数码管叫四位数码 数码管段数分为七段数码管和八段数码管
2023-08-03 16:50:24
紫光同创FPGA入门指导:数码管静态显示——紫光盘古系列22K开发套件实验教程(三)
数码管段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极单元(多一个小数点显示);按发光二极单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极的阳极接到
2023-08-23 18:02:20
请问有米字数码管与8段数码管的资料吗?
我想做一个米字数码管与8段数码管的 Arduino 显示类库,可以用于一些小的LED米字与8段数码管显示项目中。比如:计时器、日期牌、售货机金额显示等小项目中。希望大家提供一点帮助啊,到时候我会共享类库代码。
2019-06-24 01:49:46
跪求数字温度计仿真电路
量程为150,精度为0.1,七段数码管显示的急需,求大神帮忙
2015-01-05 11:22:32
通过定时器来控制跑秒时间间隔,数码管的动态显示能实现
我现在用的51开发板接有8个七段数码管,其中段选是通过74HC573来控制的,而位选则通过3-8线译码器74HC138控制,想请教让其中两位数码管按59秒跑秒的程序,最好用定时器来写程序……感谢各位
2014-05-12 23:40:16
静态显示 数码管显示不完整,请问是什么原因?
1. 一简单用数码管做输出的电子色子电路七段数码管在以下电路显示残缺,不能显示完整的数字或超过设定显示范围。2. 电路图如下:3. 在实际实验中用示波器检查74LS161的QA输出波形,有时输出正常的0101波形,有时候输出不正常,类似01101这样的波形。
2018-08-02 19:04:29
段数码管译码器设计实验
如图所示:每一都是一个发光二极,它们的负极全部连接到一起,所以叫共阴极(Common cathode)。我们开发板上的CAT就是阴极的缩写。如(c)所示,当需要用7段数码管显示数字时,我们只需要
2009-03-14 17:05:15
七段数码管引脚图
七段数码管引脚图
2007-11-29 22:34:4613356
8段数码管驱动芯片及电路图
8段数码管驱动芯片及电路图 max7219典型应
2008-04-26 01:17:3811807
七段数码管实验
七段数码管实验一)实验目的掌握数码管显示数字的原理。二)实验内容1. 静态显示。将8255的A口PA0~PA6分别与七段数码管的段码驱动输入端a~g相连(
2009-03-25 11:00:506644
BCD七段数码管显示译码器电路
BCD七段数码管显示译码器电路 发光二极管(LED)由特殊的半导体材料砷化镓、 磷砷化镓等制成,可以单独使用,也可以组装成分段式或点阵式LED
2009-07-13 11:47:036714
数码管的分类
数码管的分类     数码管段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按能
2009-11-06 11:41:576934
如何分辨数码管引脚共阴和共阳极,LED数码管的检测方法
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)
2017-05-11 17:05:1465135
数码管的分类及基于AVR单片机595驱动8位数码管显示电路的实现
电路实现 8位数码管电路如下图所示 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管段数分为七段数码管和八段数码管(还有一种米字型的数码管,其段数更多),八段数码管七段数码管
2017-11-30 11:03:5517
常用共阴极数码管型号
数码管段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管
2018-01-28 10:25:0933649
7段数码管显示的VHDL设计(两款设计方案)
数码管可分为七段数码管和八段数码管,区别在于八段数码管七段数码管多一个用于显示小数点的发光二极管单元DP(decimal point),其基本单元是发光二极管。
2018-01-29 15:48:2220030
简单共阳极数码管电路图大全(五款led数码管电路图详解)
本文主要介绍了简单共阳极数码管电路图大全(五款led数码管电路图详解)。LED数码管的特点是发光亮度高、响应时间快、高频特性好、驱动电路简单等,而且体积小、重量轻、寿命长、耐冲击性能好。七段数码管
2018-03-29 10:20:37140307
七段数码管显示的C51程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是七段数码管显示的C51程序免费下载。
2019-04-17 17:28:007
七段数码管的引脚图及数码管的使用条件和注意事项说明
由于很多多都需要这个七段数码管引脚图,于是今天专门用qq截了图,请大家记好引脚的顺序。
2019-09-08 11:10:3634611
七段数码管驱动方式_七段数码管怎么接
本文首先介绍了七段数码管驱动方式,其次介绍了七段数码管引脚图,最后介绍了七段数码管引脚连接方法。
2019-10-09 11:16:0916215
单片机运用,七段数码管如何用单片机控制
问题,给你还原一个真实的数码管数码管的一种是半导体发光器件,数码管可分为七段数码管和八段数码管,区别在于八段数码管七段数码管多一个用于显示小数点的发光二极管单元DP(decimal point),其...
2021-11-11 16:21:0012
基于51单片机数码管显示
它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示,如图所示。数码管段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);
2021-11-11 19:21:0118
【51单片机】七段数码管显示实验+详细讲解
【51单片机】七段数码管显示实验前言一、兵马未动,粮草先行——认识七段数码管1、关于显示器2、七段数码管3、七段数码管的结构4、数码管显示方法二、数码管显示程序1.引入库2.读入数据总结前言
2021-11-23 16:36:16114
已全部加载完成
