利用CMOS集成电路具有极高的输入阻抗这一特点,可以自制一个感应式验电器。
2012-03-08 09:38:521490 高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小
2021-05-10 07:19:08
圆形(内径):直径6CM58圈 直径8CM40圈 直径3CM83圈 直径2CM115圈 长方形:9.5*7CM38圈 4.7*6.3 CM50圈 非接触式IC卡简介: 非接触式智能卡以其高度安全
2014-01-14 18:58:56
一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
将输出最高电压;5)其它原因造成的输出电压失控。根据这种情况我将我们现在使用的直流高压发生器进行了改进,在直流高压发生器的控制电路中加入一限压电压继电器,通过控制进入到变压器的输入而达到控制输出电压
2018-08-21 10:18:18
非接触式IC卡(射频卡)工作原理分析非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。 它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无
2012-01-12 15:34:33
工业制造中需要用到多种设备,非接触式位移传感器就是为工业环境所设计,适用于重度污染和粉尘大的恶劣环境,安装方便。那么非接触式位移传感器的工作原理是怎样的呢?以下是申思测控小编的分享:
2020-08-14 07:21:07
NJL-303非接触式小巧型动态扭矩传感器一、产品简介及用途:特性与应用尺寸小,使用安装简便输出5~15KHZ频率信号或电流、电压信号检测精度高,稳定性好信号抗干扰能力强NJL-303小型[扭矩
2022-09-14 11:58:33
非接触式单路测径仪用于线径尺寸的高精度测量,对轧材检测也能j进行准确的测量,为大家在检测过程中带来了巨大的便利。下面小编就为大家介绍非接触式单路测径仪的优势有哪些,希望对大家有所帮助! 非接触
2018-04-28 08:59:09
``非接触式感应充电电路的研制``
2013-03-15 17:09:51
接触式洗手液分配系统的原型电路和工作非接触式洗手液分配系统的电路图如图2所示。它包括12v 电源、 Arduino Uno (Board1)、超声波传感器 HC-SR04(US1)、5V 单转换继电器
2022-02-26 11:14:21
非接触式液位传感器出现故障怎么办?像是出现仪表指示最大值?仪表指示最小值?这是什么问题?
2022-09-13 20:16:39
非接触式液位报警器电路如图(a)所示,分为液位传感器和信号处理器两部分。R1-R3、C1-C3、VT及L1、L2构成了液位传感器电路,其余部分为信号处理器。
2021-04-26 06:22:56
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
科技迅速发展,高新技术产品如雨后春笋。用新技术产品取代老套粗糙笨重的机器成为促进经济快速发展的重要环节,尤其在经济方面,新技术产品的问世至关重要。我们的团队抓住机遇,引领时代,开发和设计出了非接触式
2013-10-18 08:42:55
` 外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;非接触
2018-05-11 09:11:11
上述实际需求而设计的非接触式红外测温仪。本设计采用了新型的非接触式红外温度传感器TN901,它的主要优点是能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,性能稳定,并且不需复杂的信号辅助电路和A/D
2020-02-27 14:11:25
,手机及设备非接触充电也迎来了重大变革,从以前的线充,到感应式充电(也就是接触式),再到现在的“非接触”隔空无线充电。该技术引自国内盛世无线充电科技,0-50mm充电距离的方案领跑者,隔空无线充电器
2020-04-01 14:36:37
目录一、简介二、工作过程三、连接一、简介检测物体距离,提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm;小于2cm会不正常输出测试距离=(高电平时间声速(340M/S
2021-08-12 07:23:14
非接触式IC卡PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
13.56MHz非接触卡,刷卡间歇失效,是什么导致的?
2013-10-24 17:06:31
=bbs_post先抱歉一下感觉问题太简单但也不知道应该在哪里问。下来说问题 如图如果我用电源正极的电线靠近验电器的话底下的两个薄片会不会分开。如果不行的话应该就是说电线上没有正电荷?应该怎样才行呢?
2019-06-14 19:36:16
验电器的制作 1、用小刀将柑橘顶部(整个柑橘1/4至1/5处)切开一个开口,用小刀小心地将橘子内的囊挖出,注意不要损坏了橘子皮,柑橘顶部切下的橘子皮可做盖子,这样这只新鲜的柑橘就成了一只中空
2019-08-20 17:18:48
有没有哪位大神有这款验电器的电路图啊跪求跪求 十分感谢
2013-12-06 17:32:42
MS512、MS520、MS523是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在 13.56MHz 下的各种非接触式通信方式和协
2021-07-12 10:05:53
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款专门面向不断发展的闭环非接触式微型支付卡、会员卡、身份识别以及门禁应用市场领域的新型安全多用途非接触式芯片。被命名为 RF-HCT-WRC5-KP221
2018-10-30 15:41:16
传感技术可以使电器设计的方案选择更加灵活。这些技术在整个电器寿命中可提供改善的可靠性和耐久性,因为它们不受机械触点机械磨损或氧化堆积的影响。此外,非接触式传感器不会因许多家用电器中常见的温度和湿度变化
2016-10-31 13:09:38
` 乳胶管现在应用非常广泛,在很多领域都得到了广泛的应用。乳胶管的弹性好,易变形的特点,使其外径检测容易造成测量误差,为此采用非接触式的测量设备进行外径的在线检测是非常重要的。 双路测径仪
2018-12-12 10:01:10
世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触
2019-09-10 10:41:46
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
地,这里我就不太懂。而且实际上整个回路应该是高压电线-验电器指示部分-绝缘杆-人体-地。由于指示器的电路是悬空封在一个塑料壳中的,电路板上只有电源负极接着接触电极与电线接触,没有线与绝缘杆相连,我不知道高压验电时,整个回路怎么连接。我对电子电路几乎不懂,跪求大神解答啊。
2016-05-12 16:45:23
2016-05-12 16:45:54
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
分享一款不错的非接触式读写13.56MHz通信方案
2021-05-27 06:54:32
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的非接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
增强型NFC技术如何让移动设备可靠地仿真非接触式卡片?
2021-05-21 06:56:39
RFID又称为“射频认证”、“射频识别”或“非接触式IC卡”,它的用途从食堂的饭卡、公交车、地铁的月票卡、公民身份证到物流管理、车辆通行管理等等,越来越广。
2019-08-06 07:11:46
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。
2019-09-11 11:51:26
如何实现GY-906 MLX90614ESF非接触式红外测温模块电路设计?
2022-02-23 06:41:29
感应式验电器也是采用CMOS数字集成电路CD4069六非门为核心元件构成的,如下图所示。电路由三部分组成。
2021-05-07 07:52:09
接触式市电交流验电器(俗称“电笔”)大家都用过,它的使用原则要求表笔必须接触相线(即火线),但在有些场合它却显得无能为力,如查找电热毯的断丝、隐藏在墙体中的走线出现断路等。
2021-05-07 07:33:33
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。目前
2020-10-22 08:11:46
Grove-Ultrasonic Ranger是什么?Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块有哪些参数?怎样去使用Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块呢?
2022-02-22 08:29:23
传感器课程设计,基于MSP430G2553 的非接触式转速测量仪。随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求越来越高。从测速仪器是否与转轴接触又可分为接触式,非
2022-02-15 07:26:37
怎样去设计一款采用非接触式传感的电流信号检测装置?有哪些设计流程?
2021-09-30 06:01:47
怎样去选择交流高压真空接触器的动静触头?如何去实现非直接接地的电力系统的相间短路保护呢?
2021-09-27 08:48:45
这款有声验电器是一种检验220V交流电火线的小仪器。传统的试电笔内装有氖泡和电阻器,利用氖泡的发光可检测和显示电路中哪根是带电的火线。
2021-05-07 06:02:11
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
摘要:在论述非接触式IC基本结构的基础上,介绍一种应用于非接触式IC卡的高频接口电路的设计方案,分析该接口电路各个模块的结构和整个电路的工作过程。事实表明,该高频接口电路实现了对接收能量的转换和整流
2018-12-03 15:19:41
电力线路非接触智能预警系统电力线路非接触智能预警系统应用背景,是为了防止大型机械设备高压作业时触电事故的发生预警系统
2012-10-16 12:19:01
请帮忙设计基于89C52与C语言的非接触式IC***,有报酬(可商量),有意向者请联系QQ2668273784
2014-06-23 20:32:34
本设计的目的是开发一款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的非接触式角度传感器。
2021-05-14 06:21:39
请问,非接触式光电鼠标,它的非接触距离是多少?就是说鼠标与鼠标垫之间可以有间隔距离,那么这个距离是多少,一旦超过这个距离鼠标就不能工作了,光标就不能移动了,这个间隔距离的影响因素是什么,什么决定了这个间隔距离的大小?哪位大神帮忙指导一下~谢谢~
2016-03-07 16:40:31
具体功能:1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速;2、数码管显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和设定的转速;3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转;4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。
2021-09-03 08:59:42
高压电器原理和应用有电动力,发热,电接触,电器,短路故障的开断,高压断路器的开烦忧与关合试验,电容性和电感性小电流的含分,油断路器,真空断路器,气吹断路器,
2008-11-15 15:01:350 产品简介:为了准确测量验电器的启动电压,必须建立一个均匀电场。根据电力行业标准DL740《电容型验电器》设计开发了遥控电动验电器测试支架。1.1高压电极为球形,接地电极为环形结构。1.2
2023-06-29 09:18:54
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
YDQ-2型交流高低压声光验电器是我厂科技人员多年的研究成果,综合了多种验电器之优点。使用方便,灵敏度高,可靠性好。不用开关,节电,用3块1.5V钮型碱性电池供电,一般可用
2010-08-30 16:29:1730 非接触式高压验电器的改进
安全是生产过程中的重中之重,对于危险性的作业尤其重要,在高压线路停电检修时必须遵循停电、验电、挂地再开始操作的规定。验电操作必
2008-08-05 10:55:21885 SPE61A单片机的非接触式高压验电器的开发
设计思想与总体方案
1 非接触式验电器的设计思想
本次开发的验电器主要用于
2008-10-24 12:54:251223 基于SPE61A单片机的非接触式高压验电器的开发
本文介绍了以SPE61A单片机为核心开发新式验电器的设计思想和方法。文章首先从硬件方面介绍了系统的硬件
2008-11-26 08:44:51964
感应验电器电路图
2009-04-09 22:06:431272
高压验电器电路图
2009-05-20 14:01:274362 基于SPE61A单片机的非接触式高压试电笔的设计
本文详细解密了了以SPE61A单片机为核心开发新式验电器的设计思想和方法。文章首先从单片机硬件方面介绍了系统的硬件
2009-10-12 12:19:54768 有声验电器的制作原理及制作
传统的试电笔内装有氖泡和电阻器,利用氖泡的发光可检测和显示电路中哪根是带电的火线。氖泡的发光很弱,白天在
2009-12-27 16:26:243356 提出了一种基于DSP和LabVIEW的智能型特高压验电器系统设计方案。以DSP作为现场智能型特高压验电器系统的核心,上位机管理系统软件以LabVIEW作为开发平台,并采用现场总线CAN将DSP采集的数据传送至上位机进行分析处理。实验表明,研制开发的智能型特高压验电
2011-01-14 17:14:4583 小巧的非接触式验电器,具有电路简单、性能可靠、使用方便等优点,而且能在电源导线绝缘体外面测出导线是否带电,并对隐蔽电线的故障点作检测。它实质上是一个高灵敏度的交流
2012-02-13 09:43:433690 讲述CAD电气制图中第验电器的基本知识 常用的开关电器 接触器 继电器 熔断器 主令电器的结构原理和CAD制图符号
2016-05-06 14:12:230 自制一个能够检验静电的验电器非常容易。
2018-08-07 11:42:0352068 教学进行到摩擦起电时,需要用验电器检验物体的带电情况。笔者利用身边废弃的物品可很方便的制作简易的验电器,下面就介绍一下制作方法及使用方法。
2018-09-17 10:46:0017571 这个纸片验电器所需的材料十分简单,如上图所示,都是日常生活中常见的东西。我们大力提倡废物利用!
2018-09-17 10:47:005366 10kv高压声光验电器,Electroscope
关键字:10kv高压声光验电器
一、产品介绍
高压验电器是发电厂、变电所
2018-09-20 19:20:373026 验电器是一种检测物体是否带电以及粗略估计带电量大小的仪器,当被检验物体接触验电器顶端的导体时,自身所带的电荷会传到玻璃钟罩内的箔片上。本视频主要详细介绍了验电器的作用。
2018-12-08 10:05:3718393 使用低压验电器之前,首先要检查其内部有无安全电阻、是否有损坏,有无进水或受潮,并在带电体上检查其是否可以正常发光,检查合格后方可使用。
2019-08-12 14:26:0414699 首先我们要保证我们使用的高压验电器是经过验证合格的产品,且在合格的基础上我们要定期试验,保证其性能的完整和良好;其次,使用时我们要带高压绝缘手套、绝缘鞋,并且最好有专人监护;最后我们要判断电压等级,切忌电压等级不对应的情况下进行的验电,避免现场测验的错误。
2019-08-12 14:42:3029443 电容型验电器上应标有电压等级、制造厂和出厂编号。对110kV及以上验电器还须标有配用的绝缘杆节数。
2019-08-14 11:45:269651 投入使用的验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
2019-08-14 15:39:4449293 区别相线与零线,在交流电路中当验电器触及导线时氖管发光的即为相线,正常情况下,触及零线不发光。
2019-12-03 09:20:129600 现场检查不少电力生产企业使用不合格的高压验电器。由于有些单位物资采购部门和设备使用部门脱节,以致从10~500kV的验电器,很多是无名乡镇私营企业生产的、未经省级及以上相关单位鉴定的不合格产品。
2019-12-08 04:58:005887 高压验电器电压等级:6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV交流电压,作直接接触式验电用。
2020-03-30 15:14:057000 高压声光验电器 YDQ-2交流高压声光验电器又称高压声光验电器、高压验电器、验电器、交流高压验电器、交流高压声光验电器及声光验电器,交流高压声光验电器属高压验电器类别,交流高压声光验电器验电等级
2021-03-31 16:14:342433 ,内设电子自动型开关,电路采用大规模集成电路并,保证了高压电、强电场下电路安全可靠的工作。高压验电器通过了电力部部级鉴定,结构更轻巧、工艺更,能与国外验电器媲美。
2021-06-13 17:51:004361 音响检测Q3、R10、R11、L均正常。压电陶瓷片到电路板连接线良好,更换压电陶瓷片。 注意:高压验电器电滑线变阻器要定期检测。使用过程中应轻拿轻放,不要剧烈摇动、震动。应摆放到固定的橱内,切忌放于潮湿、电力测试导线,污物
2021-11-25 14:33:12476 电子发烧友网站提供《DIY简单灵敏的EMF探测器和验电器.zip》资料免费下载
2022-11-01 10:06:493 一、使用6~10kV高压验电器验电 1、检查验电器 1)检查验电器有无裂纹、受潮现象。 2)检查验电器的合格证是否在使用有效期内。 3)在电压等级相适应的带电设备上检验验电器。 4)使用时应逐渐靠近
2023-09-18 17:07:282013 高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:451334
查看更多
