LED发光二极管的工作原理、应用、分类及检测
半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)
2010-04-22 09:29:49
10880 发光二极管(LED)常见问题:为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?
2011-12-31 11:25:14
15352
在制作LED发光字之前,然让我们了解一下LED发光字(LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。
2012-03-21 09:24:11
52872 发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53
666
LED(发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14
855 客服色容差: 5(SDCM) 样品申请:咨询客服0603侧发光贴片LED灯珠:公司传真:0755-29555756公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-01 10:25:48
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光字(炫彩字)社会的不断发展使广告行业设备、工艺的更新换代日新月异,发光字就有很多种类吸塑发光字、吸塑灯箱字、LED灯箱字、LED发光字等等,它们被应用于不同的领域,为
2010-09-27 14:43:45
本文资料下载内容主要介绍了:LED的结构及发光原理LED光源的特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
LED发光原理LED市场概況LED应用
2021-03-31 06:47:47
LED的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED的发光强度就不会过快降低(即光衰)。采用
2021-12-28 06:36:14
,1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构
2016-08-18 16:46:15
教你如何用FPGA使led灯发光这个实验项目,一共包括以下6个部分这个项目有6个部分:第0部分:LED发光第1部分:LED的工作第2部分:LED亮度变化第3部分:7段LED显示器第4部分:LED复用
2012-03-08 14:47:46
依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光的强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度。发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位立体角中发
2012-09-24 23:03:09
`深圳市明途光电科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402、0603、0805、1206、335、020、3020、3014、3528、2835、5050等正侧面发光灯珠;各种颜色齐全
2020-11-04 15:09:04
2020-11-04 15:54:37
1.极限参数的意义(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏
2017-12-07 09:23:06
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何用LED测光和发光?PWM的工作方法是什么?
2021-06-08 06:45:30
单片机控制LED发光的基本方法是什么?应用PORTC寄存器是怎样去控制LED闪烁的?
2022-01-24 07:09:31
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
接收器上时,我就接收到一个信号。每当发生这种情况,我需要发光的LED(和过程进入循环)。但问题是,LED没有发光,而是闪烁着。这是相当合理的,因为每当波冲击到我的接收器,我得到一个逻辑1和LED辉光
2019-08-02 12:17:01
`目前市面上LED透明屏分为两种技术方案,一种为正发光,另一种为侧发光。而且灯条连接方面,两者也有所区别,那么哪个更看好呢?带着这样的问题下面一起来看看:一.]二.]三. 连接方式1.焊接正发光
2020-07-27 17:31:53
怎样才能使LED接在220伏的交流电上发光用,还得发光强度最大
2011-11-30 01:55:58
求助,求助!各位大佬帮忙看看这个电路,怎样能让发光管常亮。OK-LED接单片机IO口的。
2019-11-04 17:07:37
一、点亮LED简介:发光二极管简称:LED是一种常用发光器件。有正、负两极,一般接限流电阻,电阻值根据实际需要选择。点亮LED,只需在正极加高电平,负极加低电平。LED闪烁:Proteus仿真图
2022-01-19 07:46:28
[size=18.66666603088379px]我想请教你们一个问题:当我们焊LED,电烙铁焊LED负极的时候,LED会有小小发光.我想问这是什么原因造成的? [size=18.66666603088379px]请不吝赐教.[size=18.66666603088379px]谢谢!
2015-04-11 09:31:42
LED发光管寿命是不是只和发热散热功率有关系?
2021-10-12 09:22:16
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专业从事各种中、高等贴片LED的研制、出产、销售的高新科技型企业。公司的产品种类齐全,鑫光硕★主要生产各种规格/亮度的0402贴片LED、0603贴片LED、0805
2019-04-15 17:37:14
韩国安山市-2013年3月11日,-首尔半导体株式会社是一家韩国专业LED封装公司,首尔半导体公司发布新开发出的0.6T侧发光LED,光通量达到8.8lm,具备目前全世界同类产品当中最高的亮度,从而
2013-03-12 17:50:50
如何使LED发光角度达到最佳使用效果引言LED发光角度的定义不同类型角度的应用影响LED角度的因素如何封装良好的角
2008-10-27 16:15:07
59 这是首次的照明产品发光二极管LED光源审查概要。本概要概述了发光二极管LED光源的零件,如LED模组,LED阵列,电源和控制电路。它包括终端产品
2009-12-03 12:44:02
22
半导体发光器件(led常识)
2006-06-30 13:08:39
1984
半导体发光器件--led常识2
2006-06-30 19:29:42
797
LED发光二极管常识
2006-09-19 15:19:57
1670 发光二极管(LED)的工作原理
当某些半导体材料形成的PN结加正向电压时,空穴与电子在PN结复合时将产生特定波长的光,发光的波长与半
2008-12-21 16:16:58
2122
白光LED的发光材料-Phosphorous
一、荧光体(Phosphorous) 能将各种入射的能量转成光子的形式输出机能,具
2009-03-07 09:30:47
1573
LED的发光原理
实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针
2009-05-09 08:38:43
2796
LED发光二极管的结构
LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。
2009-05-09 09:10:08
3135
白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816
LED发光二极管的发光机理详细图解
LED发光二极管的发光机理1.p-n结电子注入发光 图1、图2表示p-n结未知电压是构成一定的势垒;当加正向偏置时势垒下
2009-11-13 10:28:25
13283 LED发光字制作流程
什么是led发光字?
LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED发
2009-11-19 11:28:45
8277 led灯的结构及发光原理50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它
2009-11-19 11:38:50
56730 发光二极管发光原理是什么?
LED发光二极管的结构及发光原理 50年前人们从半导体材料中了解到可产生光线的原理,第一个商
2009-11-24 09:18:15
2967 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:41
6348 边角发光的LED埋地灯
很特别的LED地灯,来自于日本设计师的手上。虽然类似于LED埋地灯效果,但不需要挖开地面,压在垫子或地
2010-01-29 09:03:48
472 发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:07
3453 LED发光二极管工作原理及检测方法
发光二极管LED(Light-EmittingDiode)是能将电信号转换成光信号的结型电致发光半导体器件。1、发光二极管L
2010-02-27 16:32:43
4993 led/发光二极管参数有哪些?
简介: LED是发光二极管( Light Emitting Diode, LED)的简称,也被称作发光二极管,这种半导体组
2010-02-27 17:24:23
11857 发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么?
2010-03-26 17:33:54
3040 LED发光二极管的检测简述
1.普通发光二极管的检测
??(1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时
2010-04-20 11:19:28
727 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:48
2105 图中所示是用低功耗双运放FX158组成的用环境亮度控制LED发光的电路.图示线路在完全黑暗时,驱动发光二极管的
2010-10-07 11:34:49
1285 研究了低能电子束辐照对发光二极管(Light emitting diode,LED)发光性能的影响。利用实验室加速器提供的电子束模拟空间电子辐射,分别对发不同颜色的光的LED进行不同剂量的辐照,并对比
2011-04-16 15:30:31
22 LED发光字使用中常见的5大问题 1、LED使用寿命短 正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的 发光字 没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作
2012-03-31 09:56:50
1393 LED外露发光字的制作 在制作LED发光字之前,然让我们了解一下 LED发光字 (LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。 LED发光字(LED外露发光字)的制作
2012-03-31 09:59:32
1530 LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求: 一、LED 发光字 字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性; 二、由于安装完
2012-03-31 10:02:35
1632 “理论上,有机EL的发光效率与LED相同。而有机LED照明器具的效率可以大幅超过LED”。南京第壹有机光电有限公司创始人兼CTO田元生表示,有机EL元件在理论上同样可实现高达249lm/W的发光
2012-10-31 10:47:47
1740 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12
964 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:38
10 LED(发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。根据不同的应用场合、不同的外形尺寸
2017-10-24 15:57:32
4084
LED 的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究其散热性能及热管理方法在 LED 的设计过程中十分重要。本文对 LED 的电学、热学及光学特性进行了协同研究
2017-11-13 12:44:42
12 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:35
18896 稀土在我国很多领域都有应用,据报道,LED用稀土发光材料研究获得进展,荧光粉将成为新一代照明光源,具体情况如何呢?下面跟小编一起来了解LED用稀土发光材料的相关内容吧。LED固态照明器件具有高效、节能、环保等优点,经过十多年发展已基本取代传统白炽灯、荧光灯而成为新一代照明光源。
2018-03-15 16:49:55
5320 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:21
38261
本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:16
38852 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:32
24595
LED发光体
2018-07-10 00:31:00
4587 这个发光的LED名片是由幼儿园老师设计的,名片上面印着小朋友的名字,方便老师记忆。
2018-09-19 14:22:00
4803 LED发光二极管的检测,How to test LED
关键字:LED检测方法
1.普通发光二极管的检测
(1)用万用表检测。利用
2018-09-20 18:25:25
2494 据英国剑桥大学官网近日报道,该校科学家将钙钛矿层整合进发光二极管(LED)内,得到的产品内部发光效率接近创纪录的100%,可与最好的有机LED(OLED)相媲美,未来有望应用于显示、照明、通信及下一代太阳能电池领域。
2018-11-15 15:41:43
4421 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:31
10362 的MAX IIZ CPLD可以测量其所处环境的模拟光照水平,然后以一个成比例的模拟强度水平驱动一只LED发光。一只LED和偏置电阻可以同时完成测光与发光。图1中的电路只需要45只逻辑元件,而CPLD的编程能力使之能够快速调节电路参数,以适应任何LED的特性。 图1,这款简
2019-03-06 17:16:01
199 耍酷利器:DIY发光的LED眼镜,自带炫酷特效!
2020-05-30 13:54:00
3873
透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2019-09-15 17:38:00
944 一般通过 PN结压降可以确定LED的波长顏色。其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光 LED等。由於製造採用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。
2019-10-04 16:40:00
3735 将纽扣电池放在LED的两脚之间。 LED应该发光。如果不是,请更改电池的方向。
2019-09-28 13:24:00
2592 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。
2019-10-18 17:12:53
11147
2020-01-30 17:27:00
2708 LED灯管或者LED灯带、灯盘之类的灯在通电后,其中发光的部位有些是黑了不亮,但是又些部位又亮,特别是对于一些LED灯管和灯带来说,更是明显
2019-12-22 09:20:56
4219 LED用的是金属材料,而oled用的是有机物材料,两者的发光原理是一样的,区别在于oled不需要背光源,自己本身会发光,是采用发光二极管阵列组成。
2020-03-29 21:12:00
3828 LED(Light Emitting Diode)灯最重要的一个发光结构就是灯内如绿豆大小般的灯珠。虽然它的体积很小,但它却内有乾坤。
2020-06-08 10:13:27
9080 透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2020-12-24 11:13:24
1242 发光角度,又称功率角度,通常我们使用半功率角度,即50%发光强度的角度记作发光角度。对于LED灯珠,透镜的大小、散射剂的多少和支架的倾斜角度等等都影响着灯珠的发光角度。灯珠的发光角度影响着LED
2021-11-29 11:14:25
8304
电子发烧友网站提供《按下按钮时5个LED都会发光的魔法棒.zip》资料免费下载
2022-07-27 15:39:21
0 电子发烧友网站提供《发光魔法LED立方体开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 17:35:18
0 LED(Light Emitting Diode)是发光二极管的简称。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管
2023-03-08 10:35:15
1378 发光二极管的限流电阻和数码管的公共电阻怎样确定? 为了回答这个问题,我们需要先了解一下发光二极管和数码管的工作原理。 发光二极管(LED)是一种半导体元件,它能将电能转化为光能。在LED中,电子
2023-10-30 09:57:11
637 led四面发光和两面发光哪个好 LED(Light Emitting Diode)作为一种广泛使用的照明源,有各种形状和类型可供选择。常见的包括四面发光LED和两面发光LED。两者各有优劣,下面
2023-12-09 16:09:26
1495 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56
450 侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55
562 随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52
320 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光
2024-02-02 16:55:05
215 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33
1002 LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:36
189
