掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。本文介绍了LED发光手写笔DIY自制过程。
2011-11-09 11:54:533542 这次将为您带来各类LED之最,包括全球规模LED景观照明系统,世界最大的LED发光顶棚,世界上最大的LED发光千纸鹤,最贵最杯具的LED瓷灯等,视觉盛宴即将呈现。
2013-01-16 10:49:412735 本文介绍的是一款可以在解决一些物理演示实验中的难题起较大作用的LED发光显示的检测电路。如下图所示,电路中的A、B为待测电流输入端。晶体管 VQ1、VQ3与VQ2、VQ4分别组成两侧的共发射极直耦式直流放大器。
2015-02-12 10:24:353756 本教程中的LED灯用了27个灯串,每一串上面有20个LED灯泡,颜色是水蓝色与白色。每个灯串用2节AA电池运行,所以最开始要把电池固定器放在口袋里,然后用胶带把夹持器和铝制反光材料上的LED灯均匀的粘连好。
2015-11-10 09:31:101810 发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53666 LED灯可以安装贴在墙壁上,不会轻易飘上天空离你而去,而是永远留在家里墙壁上,为你一个人点亮幸福的灯光。
2011-12-15 15:57:021748 `LED发光不正常,直接加电流,没有加电阻,光不是白光,而是有些发黄的光是怎么回事`
2016-11-10 16:42:28
主要内容如下:1.LED发光原理2.白光LED实现方法3.LED常用封装形式简介4.LED技术指标5.LED应用注意事项6.LED芯片简介
2016-08-23 12:25:44
LED发光原理LED市场概況LED应用
2021-03-31 06:47:47
描述魔法棒当您按下该按钮时,所有 5 个 LED 都会发光。对于学校和大学来说,这是一个伟大的项目。那么,您现在还等什么来自 PcbWay 的订单呢?10 件只需 5 美元。使用 9v 电池为其供电。PCB
2022-08-11 07:14:40
随环保意识抬头,节能减碳相关的LED及太阳能等相关类股,伴随全球景气复苏提振需求回升,一甩产能过剩疑虑,营收水涨船高。LED照明市场预估将有大幅成长空间,预估今年规模可达392亿美元,市场渗透率达
2014-04-22 16:13:01
``闲来无聊,只好做做创意。以下是我今日自制的折叠版星光点缀的LED发光雨伞。``
2013-05-25 19:50:22
LED发光的根本原理是什么?LED具有哪些性能参数?如何实现LED驱动电路的设计?
2022-01-17 06:08:49
单片机控制LED发光的基本方法是什么?应用PORTC寄存器是怎样去控制LED闪烁的?
2022-01-24 07:09:31
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
接收器上时,我就接收到一个信号。每当发生这种情况,我需要发光的LED(和过程进入循环)。但问题是,LED没有发光,而是闪烁着。这是相当合理的,因为每当波冲击到我的接收器,我得到一个逻辑1和LED辉光
2019-08-02 12:17:01
本人想做个脉冲式LED,发光时间1us左右,尝试过利用FPGA生成一个1us的脉冲信号,三极管作为开关使LED工作1us,电路就是这样,但实际实验中发现,额定电压为5V的LED在1us接通36V
2019-10-22 16:22:31
描述用于构建具有疯狂数量的 LED 的兽装耳朵的耳朵组件我想在我的服装上有更可靠的发光耳朵,所以我创建了这个定制的柔性 PCB。我以前的版本运行良好。这是对它的改进,因此它应该更加可靠。即使 LED
2022-08-29 07:47:12
`立冬的深圳有种夏天的感觉,但不可否认,冬天离我们越来越近,需要添衣服了。那有没有什么办法,让我们虽然穿成球,但依然保持满满的逼格呢?做个会发光的LED照明外套似乎不错,不仅能成为夜空中最亮的星星
2015-11-09 14:28:29
如何使LED发光角度达到最佳使用效果引言LED发光角度的定义不同类型角度的应用影响LED角度的因素如何封装良好的角
2008-10-27 16:15:0759 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826 白光LED的发光材料-Phosphorous
一、荧光体(Phosphorous) 能将各种入射的能量转成光子的形式输出机能,具
2009-03-07 09:30:471573 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:562356 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816
用S-8100A的LED发光输出温度补偿电路图
2009-07-08 11:51:21762
用S-8100B的LED发光输出温度补偿电路图
2009-07-08 11:51:45449 LED数字屏缺划的修复
七段LED发光数字屏中,如果有一段或数段不发光,
2009-08-22 15:57:515065 LED发光模组常见故障现象及解决方法
一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
2009-11-13 10:08:323118 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348 发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:073453 发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么?
2010-03-26 17:33:543040 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:482105 图中所示是用低功耗双运放FX158组成的用环境亮度控制LED发光的电路.图示线路在完全黑暗时,驱动发光二极管的
2010-10-07 11:34:491285 LED发光波长与导体材料关系
2011-02-16 10:33:1191 研究了低能电子束辐照对发光二极管(Light emitting diode,LED)发光性能的影响。利用实验室加速器提供的电子束模拟空间电子辐射,分别对发不同颜色的光的LED进行不同剂量的辐照,并对比
2011-04-16 15:30:3122 实际上 白光LED 的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克
2011-09-29 15:21:23911 大陆将自10月起逐步淘汰及禁用白炽灯炮,可望刺激LED节能灯需求。市场看好大陆主要LED磊晶大厂如三安光电、德豪润达、保利协鑫、士兰明芯等,第4季在获得政府补贴下,将提前启动
2011-10-14 09:48:51575 LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而LED的发光效率。温度对长波长LED发光效率影响较大,对短波长LED的发光效率影响较小。
2011-12-23 14:59:36116 LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而LED的发光效率。温度对长波长LED发光效率影响较大,对短波长LED的发光效率影响较小。
2011-12-23 15:00:3387 日本碍子2012年4月25日发布消息称,开发出了可将LED光源的发光效率提高1倍的GaN(氮化镓)晶圆。该晶圆在生长GaN单结晶体时采用自主开发的液相生长法,在整个晶圆表面实现低缺陷
2012-05-08 11:37:423500 带LED电筒功能的拖鞋,给不起眼的人字拖装个“脚电”,让你晚上在黑夜中行走充满安全感。
2012-10-22 17:13:141437 的发光强度相一致,困此,简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而,由于采用串联形式,当其中一个LED发生开路故障时,将造成整个LED灯串的熄灭,影响了使用的可靠性。
2017-04-24 08:37:334288 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:3810 极小,对人眼几乎无刺激,不影响行车安全。LED 红外补光灯的光斑均匀,发光强度与出光角度可调节。LED 红外补光灯安装调试方便,可以与多种 CCD 相机进行匹配。LED 监控补光灯的功耗低,效率高。LED 监控补光灯可以昼夜常亮,使用寿命长
2017-09-29 09:03:004 1)透明衬底技术InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发光区GaP窗口区制备而成。与InGaAlP相比,GaAs材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长的光从发光区与窗口
2017-10-11 19:09:403 1993年日亚化学工业推出蓝色LED之后,有一段时期公众普遍认为蓝色LED就是日亚化学开发出来的。对此,天野教授说,蓝色LED的产品化是众多先行者为了合成出氮化镓(GaN)类半导体晶体而开发的技术
2017-10-16 13:04:4216 为了进行GaN单晶的生长实验而投入到专用MOCVD装置的设计和制作中的人员之一是1982年进入赤崎研究室、当时还是学生的天野(图)。尚无人取得成功的pn结蓝色LED的研究激起了天野的挑战欲望,于是
2017-10-16 13:06:448 对目前的红光LED来说,拥有更好的释放效率已经不是不可能的事了,这是由於拥有特殊设计的穿透和反射层的原因,该产品已於晶元光电的两条产品线上开发完成。该公司的Tzer-Perng Chen
2017-10-24 11:41:386 LED为Light Emitting Diode的缩写,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。 1.3 发光原理 半导体发光二极管(简称LED)是由一块电致发光的半导体材料构成
2017-10-30 16:56:4717 LED 的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究其散热性能及热管理方法在 LED 的设计过程中十分重要。本文对 LED 的电学、热学及光学特性进行了协同研究
2017-11-13 12:44:4212 将LED用于液晶面板背照灯时,最理想的情况是LED的光谱在红色、绿色和蓝色三个领域出现发光强度的峰值。这是因为LED的光最终将经由液晶面板的彩色滤光片(红色、绿色、蓝色)输出到外部。
2017-12-21 11:46:5115493 日本东京大学教授加藤泰浩(Yasuhiro Kato) 和其研究团队成功从南鸟岛外海里的稀土金属提取出钇(Yttrium) 和铈(cerium)来用作LED发光材料。
2017-12-29 14:24:405262 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896 稀土在我国很多领域都有应用,据报道,LED用稀土发光材料研究获得进展,荧光粉将成为新一代照明光源,具体情况如何呢?下面跟小编一起来了解LED用稀土发光材料的相关内容吧。LED固态照明器件具有高效、节能、环保等优点,经过十多年发展已基本取代传统白炽灯、荧光灯而成为新一代照明光源。
2018-03-15 16:49:555320 根据台湾媒体瘾科技的报道,日本厂商Zebra推出了一款LED发光圆珠笔,专为有夜间户外书写需求的人设计,售价为500日元,约合人民币30元。
2018-09-12 11:56:00558 Ming DY 公司同步出品的还有 LED 发光腕带,具有两种发光模式:持续照明和闪光模式,共四种颜色可供选择:霓虹绿、霓虹橙、霓虹粉以及红色。
2018-05-21 13:26:004041 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:2138261 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:3224595 据美国每日科学网站近日报道,土耳其科学家研制出了一种新型白光发光二极管(LED),发光效率达到创纪录的105流明/瓦。
2018-07-20 16:10:104055 1.5伏电池驱动LED显示!众所周知,LED最低导通电压也在1.8V左右。近年来流行超高亮度的LED,如在水立方上应用的核心元件,就是LED发光二极管。传统手电筒受到LED的挑战,市售的高档手电筒
2018-08-06 16:14:5521860 这个发光的LED名片是由幼儿园老师设计的,名片上面印着小朋友的名字,方便老师记忆。
2018-09-19 14:22:004803 据外媒报道,总部位于加利福尼亚州圣何塞的欧司朗业务部门LED Engin日前宣布推出了LZ7 Plus。LED Engin声称LZ7 Plus是世界上第一个50W七芯LED发光器。
2018-10-19 15:26:241656 近日,华侨大学魏展画教授联合新加坡南洋理工大学熊启华教授和加拿大多伦多大学Edward H. Sargent教授在钙钛矿发光二极管的研究中取得重大突破。
2018-10-16 14:29:079417 据外媒报道,总部位于加利福尼亚州圣何塞的欧司朗业务部门LED Engin日前宣布推出了LZ7 Plus。LED Engin声称LZ7 Plus是世界上第一个50W七芯LED发光器。
2018-10-23 16:31:294624 据外媒报道,总部位于加利福尼亚州圣何塞的欧司朗业务部门LED Engin日前宣布推出了LZ7 Plus。LED Engin声称LZ7 Plus是世界上第一个50W七芯LED发光器。
2018-10-25 15:46:454272 白光LED的发光基本原理是利用荧光材料将蓝光转换成几种不同波长的光线,通过荧光材料的组合,这些光线组成了一个基本连续的光谱。因为并非严格的连续光谱(比如石英卤素灯),所以在复现彩色的能力上面还有不小的欠缺,目前白光LED最高水平的颜色复现指数也只能做到90左右(石英卤素灯是100)。
2019-01-29 13:51:1611806 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:3110362 美国宾州州立大学(Pennsylvania State University,简称“Penn State”)的研究员发现通过仿制萤火虫的发光结构能够提高LED的发光效率。
2019-02-24 11:03:512206 取出所有玻璃球并首先将所有线端连接到电阻器上。将所有负极引脚分配到地后,现在连接不同的颜色线正极铜线端子焊接连接并用热缩管覆盖它们。
2019-08-26 09:58:531262 一般通过 PN结压降可以确定LED的波长顏色。其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光 LED等。由於製造採用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。
2019-10-04 16:40:003735 实验指出,发红、黄光的InGaAlP LED与发蓝、绿光的InGaN LED,其光输出强度均明显依赖于器件的结温。也就是说,当LED的结温升高时,器件的输出光强度将逐渐减小;而当结温下降时,光输出强度将增大,一般情况下,这种变化是可逆与可恢复的,当温度回到原来的值,光强也会回复到原来的状态。
2019-09-25 16:14:251117 将纽扣电池放在LED的两脚之间。 LED应该发光。如果不是,请更改电池的方向。
2019-09-28 13:24:002592 利用GaN(氮化镓)系半导体的白色发光二极管,做为新世代固态照明灯源是历经无数的转折,十年前包含产官学研界几乎未曾将半导体白色发光二极管纳入考量,虽然有很多研究人员非常关心蓝光LED的发展,却都无视白光LED的应用潜能。
2019-10-16 17:22:465065 DFR0021系列LED电子积木是DFRobot专门为入门玩家设计的PCB LED模块。
核心元件:该模块采用进口优质高亮LED灯珠,保证色泽、亮度和耐用性。
PCB制作:PCB板采用银色焊盘,在每个固定孔和接口都带一圈银色标识。四周都采用圆形切角,避免被锋利的板子划伤。
2019-12-26 09:54:071834 LED发光模块是我们最为畅销的入门级LED产品。它可爱的外形、强力的亮度、斑斓的色彩和简单的操作,是入门玩家必备的电子元件。
2019-12-26 13:44:081923 LED发光模块是我们最为畅销的入门级LED产品。它可爱的外形、强力的亮度、斑斓的色彩和简单的操作,是入门玩家必备的电子元件。在我们的入门套件中我们都会推荐DFR0031系列的LED产品,让每一个玩家体会它的神奇之处。这个系列总共包含5个颜色,红、蓝、橙、绿、白。
2019-12-26 10:17:201619 LED发光模块是我们最为畅销的入门级LED产品。它可爱的外形、强力的亮度、斑斓的色彩和简单的操作,是入门玩家必备的电子元件。在我们的入门套件中我们都会推荐DFR0031系列的LED产品,让每一个玩家体会它的神奇之处。这个系列总共包含5个颜色,红、蓝、橙、绿、白。
2019-12-26 13:45:382003 LED发光模块是我们最为畅销的入门级LED产品。它可爱的外形、强力的亮度、斑斓的色彩和简单的操作,是入门玩家必备的电子元件。在我们的入门套件中我们都会推荐DFR0031系列的LED产品,让每一个玩家体会它的神奇之处。
2019-12-26 13:47:513555 据九州大学官网报道,中科院长春应用化学研究所秦川江(音)教授和九州大学安达千波矢教授以及京都大学、法国索邦大学等单位的联合研究团队,通过选择合适的有机材料,将钙钛矿LED的发光效率提高了约4倍。
2019-12-20 11:26:51794 发光二极体是一种将电流顺向通到半导体p-n结处而发光的器件,通常采用双异质结和量子阱结构。
2020-01-20 17:11:002137 我们照明用的光源有白炽灯、日光灯、节能灯和LED灯。白灯炽的使用历史最为悠久,后来出现更为节能的日光灯和节能灯,现在又开始更为节能的LED灯。即便LED更为节能,但并不是百分百把电能转换为光能,所以还会有部分电能通过热能的形式损耗了,所以我们感受到了LED外壳的温度。
2020-03-15 14:32:008899 LED发光机理:PN结的端电压构成必定势垒,当加正向偏置电压时局垒降低,P区和N区的大都载流子向对方涣散。因为电子搬迁率比空穴搬迁率大得多,所以会呈现许多电子向P区涣散,构成对P区少量载流子的写入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的方法开释出去。这便是PN结发光的原理。
2020-03-29 15:43:0029325 LED用的是金属材料,而oled用的是有机物材料,两者的发光原理是一样的,区别在于oled不需要背光源,自己本身会发光,是采用发光二极管阵列组成。
2020-03-29 21:12:003828 脉宽调制就是通过控制led的发光时间来实现灰度,LED的光电响应速度比较快,可以达到几十兆。因此,我们可以利用控制电路高速点亮和熄灭LED,得到精细的灰度等级。
2020-04-03 15:44:071254 由于七彩LED能发出不同的光,同时具有周期性,多用于做广告字、灯箱背光源、点光源、灯饰产品、电子仪器、家具装饰玩具礼品等。
2020-06-29 17:06:329011 在过去的几年中,有机金属卤化物钙钛矿基发光二极管(PeLEDs)的效率有了显著的提高。然而,器件运行稳定性差的问题阻碍了该技术在实际应用中的商业化。尽管人们对钙钛矿薄膜的降解机理进行了广泛的研究,但人们仍然不清楚钙钛矿薄膜在什么地方以及如何发生降解。
2020-07-30 08:47:041601 来源:罗姆半导体社区 发光效率是一个光源的参数,它是光通量与功率的比值。根据情况不同,此功率可以指光源输出的辐射通量,或者是提供光源的能(可以是电能,化学能等)。发光效率中的功率通常要根据情境而定
2022-12-06 16:23:052265 近日,第二十二届中国专利奖预获奖结果出炉,雷曼光电“一种LED发光器件及显示屏”入选中国专利优秀奖。 “中国专利奖”由中国国家知识产权局和世界知识产权组织共同举办,是我国专利领域最高奖项。雷曼光电
2021-05-26 10:58:112617 LED发光原理、封装形式、技术指标及注意事项
2021-09-06 15:26:482 各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED
2021-12-29 14:26:251019 LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48525 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450 随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320 LED发光模块是一种常见的电子元件,用于将电能转化为光能。地线是模块中一个重要的接线点,起到连接模块与地面的作用,以确保电路的正常工作。本文将详细介绍LED发光模块的地线标注的原因和意义,以及
2024-01-24 14:53:08193 LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:36189
查看更多
